DSDA07LHGETR
DSDA07LHGETR
    KE(广督)
    插件,P=2.54mm
    宽体 弯脚90°
DSDA07LHGETR 数据手册
DSDA07LHGETR
1. 物料型号:DSDA07LEGETR,符合RoHS标准。 2. 器件简介: - 尺寸:19.34±0.25mm(长),15.24±0.45mm(宽),4.0±0.45mm(高)。 - 材料:基座为UL94V-0 PBT热塑性塑料(黑色),外壳为UL94V-0 PBT热塑性塑料(黑色/红色/蓝色),执行器为UL94V-0 PBT热塑性塑料(白色),接触件镀层为金镀镍,固定材料为环氧树脂。 3. 引脚分配: - 引脚类型:SID类型,直引脚。 - 引脚间距:2.54mm。 - 引脚镀层:1/3金镀层,接触金镀层,端子锡镀层。 4. 参数特性: - 电气特性:每个开关2000次操作,24VDC,25mA非开关额定值,100mA,50VDC。开关额定值:25mA,24VDC。初始接触电阻:最大100 mΩ。 - 机械特性:每个开关2000次操作,行程2.0mm,操作温度范围:-20℃至70℃,存储温度范围:-40℃至85℃。 5. 功能详解: - 焊接推荐:波峰焊推荐焊锡温度270℃±5℃,浸锡时间56秒;手工焊使用30瓦烙铁,温度控制在320℃,焊接时间2~3秒。 - 清洗过程:使用超声波清洗方式。 6. 应用信息: - 产品焊接时,拨柄位置应置于OFP端,以提供更好的接触性能。 7. 封装信息: - 封装类型:直引脚封装。 - 包装:管装或卷装。
DSDA07LHGETR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DSDA07LHGETR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
