DZ3832-0055
DZ3832-0055
    ACCURIDE
DZ3832-0055 数据手册
3832 z Load rating up to 50kg z Capacidad de carga hasta z 100% extension z 12.7mm slide thickness z z z z z (14mm with mounting bracket) z Optional clip-on bracket for bottom & platform mounting Front disconnect z Hold-in Cam drawer adjust (3.2mm) z z 10,000 z 50kg 100% extensión Espesor de la guía de 12,7mm (14mm con escuadra de montaje) Escuadra opcional para montaje en la base del cajón o en plataforma Dispositivo de desconexión frontal Dispositivo de sujeción en posición cerrada Ajuste de cajón por leva (3.2mm) z Portata fino a 50kg z Estrazione 100% z Spessore guida 12,7mm z z z z (14mm con staffa di montaggio) Staffa opzionale a clip per montaggio sul fondo o su piattaforma Sgancio frontale Trattenimento in posizione di chiusura Regolazione cassetto tramite camma (3.2mm) † 3832-0015, 3832-0025, 3832-0030 = 96mm ‡ Hole not available for 3832-0015, 3832-0020, 3832-0025 Agujero no disponible para la guía 3832-0015, 3832-0020, 3832-0025 Foro non disponibile per 3832-0015, 3832-0020, 3832-0025 § §§ 3832-0015 = 77.2mm Hole not available for 3832-0015, 3832-0020 Agujero no disponible para la guía 3832-0015, 3832-0020 Foro non disponibile per 3832-0015, 3832-0020 3.2mm 10/06 Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo / Accuride si riserva il diritto di apportare modifiche senza ulteriore comunicazione 29 3832 * Prefix DZ for bright zinc plate, DB for black zinc plate, DW for white electro-plate * Prefijo DZ para cinc brillante, DB para negro, DW para blanco * Prefisso DZ per passivazione brillante, DB per passivazione nera, DW per bianco Notes: Notas: Note: z Fixing recommendation: M4 screw z Recomendaciones de montaje: tornillo M4 z Consigli per il fissaggio: vite M4 z For brackets refer to page 35 z Para escuadras, consúltese la página 35 z Per le staffe fare riferimento alla pagina 35 z Horizontal mounting not recommended z Montaje horizontal no recomendado z Non si consiglia il montaggio orizzontale z DW3832 - Load rating up to 45kg z DW3832 - Capacidades de carga hasta 45kg z DW3832 - Portata fino a 45kg 10/06 30 Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo / Accuride si riserva il diritto di apportare modifiche senza ulteriore comunicazione
DZ3832-0055 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DZ3832-0055”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
