DZ2132-0050DO
DZ2132-0050DO
    ACCURIDE
DZ2132-0050DO 数据手册
2132DO • Hold-out in open position • Dispositivo de sujeción en • Load rating up to 35/50kg • • 75% extension • 12.7mm slide thickness • • • • • • (14mm with mounting bracket) Optional clip-on bracket for bottom & platform mounting Front disconnect Hold-in Cam drawer adjust (3.2mm) • • • 10,000 • 80,000 • Trattenimento in posizione di posición abierta Capacidad de carga hasta 35/50kg 75% extensión Espesor de la guía de 12,7mm (14mm con escuadra de montaje) Escuadra opcional para montaje en la base del cajón o en plataforma Dispositivo de desconexión frontal Dispositivo de sujeción en posición cerrada Ajuste de cajón por leva (3,2mm) apertura • Portata fino a 35/50kg • Estrazione 75% • Spessore guida 12,7mm • • • • (14mm con staffa di montaggio) Staffa opzionale a clip per montaggio sul fondo o su piattaforma Sgancio frontale Trattenimento in posizione di chiusura Regolazione cassetto tramite camma (3,2mm) SL 480.0 I TR 9.0 128.0 H G 11.4 TYP. 21.6 12.7 12.7 TYP. 34.3 32.0 *2132-0055DO 35.0 4.4x9.5 TYP. 4.4x9.5 TYP. Ø6.4 TYP. Ø4.4 TYP. 4.7x7.9 TYP. Ø4.6 TYP. 12.7 Ø4.6 19.0 PAT. PEND. 60.5 A B 10.6 C 9.0 TYP. D 11.2† 35.0 † Hole not available for 2132-0025DO Agujero no disponible para la guía 2132-0025DO E F Foro non disponibile per 2132-0025DO 633xx Notes: Notas: Note: • Fixing recommendation: M4/4mm wood screw/6mm Euro screw. Max. head. ht.2.5mm/Ø9.6mm • Recomendaciones de montaje: tornillo M4/tornillo de madera de 4mm/tornillo Euro de 4mm. Altura máxima de la cabeza 2.5mm/Ø9.6mm • Consigli per il fissaggio: vite M4/vite per legno da 4mm/vite Euro da 6mm • For brackets refer to page 50 . Not 2132-0025DO/0030DO/0035DO • Para escuadras, consúltese la página 50. No 2132-0025DO/0030DO/0035DO • Per le staffe fare riferimento alla pagina 50. Escluso 2132-0025DO/0030DO/0035DO • Horizontal mounting not recommended • For more information go to page 186 of the catalogue • Montaje horizontal no recomendado • Non si consiglia il montaggio orizzontale • Para mas información, consulte la pagina 190 del catalogo • Per maggiori informazioni andate alla pagina 194 del catalogo • Altezza max. testa della vite 2.5mm/Ø9.6mm 10/11 30 Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo / Accuride si riserva il diritto di apportare modifiche senza ulteriore comunicazione
DZ2132-0050DO 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DZ2132-0050DO”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
