DZ2132-0065DO
DZ2132-0065DO
    ACCURIDE
DZ2132-0065DO 数据手册
2132DO • Hold-out in open position • Point dur en position ouverte • Load rating up to 35kg • Charge jusqu'à 35kg • 75% extension • Course 75% • 12.7mm slide thickness • Épaisseur de glissière de (14mm with mounting bracket) • Optional clip-on bracket for bottom & platform mounting • Front disconnect • Hold-in • Cam drawer adjust (3.2mm) 80,000 12,7mm (14mm avec équerre de montage) • Equerre clipsable en option pour montage sous tiroir ou sous plateau • Déconnexion frontale • Point dur en position fermée • Réglage de le hauteur du tiroir par excentrique (3.2mm) • Rastung in ausgezogener Position • Lastwert bis 35kg • Teilauszug • 12,7mm Schienendicke (14mm mit Montagewinkel) • Optionaler Aufsteckwinkel für Boden- bzw. Plattformmontage • Frontschnelltrennung • Rastung in geschlossener Position • Einstellnocken für Schublade (3.2mm) † Hole not available for 2132-0025 Trou non disponible sur la 2132-0025 Montageloch nicht bei 2132-0025 3.2mm Notes: Notes: Hinweise: • Fixing recommendation: 4mm wood screw/ 6mm Euro screw • Visserie recommandée: Vis à bois 4mm/ Eurovis 6mm • Empfohlene Befestigung: Holzschraube 4mm/Euro-Schraube 6mm • For brackets refer to page 61 • Pour les équerres, voir page 61 • Winkel siehe Seite 61 Accuride reserve the right to alter specifications without notice 11/08 Accuride se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis Technische Änderungen vorbehalten 39
DZ2132-0065DO 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DZ2132-0065DO”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
