DZ3832-0045TR
DZ3832-0045TR
    ACCURIDE
DZ3832-0045TR 数据手册
3832TR/3832HDTR • Touch release - push drawer • Sistema Push : Empuja el frente front to open or close • Meccanismo a spinta per aprire del cajón para abrir o cerrar • Opens drawers approximately • Abre los cajones 50mm - 125mm from the closed position aproximadamente de 50 a 125 mm a partir de la posición cerrada • Activation force: 3832TR = 5kg, 3832HDTR = 8kg e chiudere il cassetto (push-pull) • Apre i cassetti di circa 50mm - 125mm dalla posizione di chiusura • Forza di attivazione: • Fuerza de activación: 3832TR = 5kg, 3832HDTR = 8kg • Load rating up to 45kg • Stay-closed feature • Capacidad de carga hasta 45kg • Heavy duty stay-closed option 3832HDTR posición cerrada • Dispositivo de bloqueo • 12.7mm slide thickness reforzado en posición cerrada opcional: 3832HDTR • Front disconnect • Portata fino a 45kg • Meccanismo di trattenimento in chiusura • Dispositivo de bloqueo en • 100% extension 3832TR = 5kg, 3832HDTR = 8kg • Meccanismo di trattenimento in chiusura rinforzato 3832HDTR • Estrazione al 100% • Spessore guida 12,7mm • Hold-in • 100% extensión • Sgancio frontale • Cam drawer adjust (3.2mm) • Espesor de la guía de 12,7mm • Trattenimento in posizione di chiusura • Dispositivo de desconexión frontal • Regolazione cassetto tramite camma (3,2mm) • Dispositivo de sujeción en posición cerrada • Ajuste de cajón por leva 80,000 (3,2mm) 2 TR TR 35 SL D C 35 B A 12.7 9 128 † 17.8 224 † 31 10.6 60.5 12.7 †† F E 12.7 11.4 128 45.7 9 4.7 x 7.9 Ø4.4 Ø4.4 x 9.5 21.6 34.3 Ø4.6 (4x) Ø4.6 x 9.5 Ø6.4 † Hole not available for 3832-0030TR/HDTR † Agujero no disponible para la guía 3832-0030TR/HDTR † Foro non disponibile per 3832-0030TR/HDTR †† Hole not available for 3832-0040/50/60TR/HDTR †† Agujero no disponible para la guía 3832-0040/50/60TR/HDTR †† Foro non disponibile per 3832-0040/50/60TR/HDTR 10/11 46 Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo / Accuride si riserva il diritto di apportare modifiche senza ulteriore comunicazione 3832TR/3832HDTR * 3832TR only prefix DZ for bright zinc plate, DB for black zinc plate, DW for white electro-plate * 3832TR - solo lleva el prefijo DZ para cinc brillante, DB para negro, DW para blanco * 3832TR - solo prefisso DZ per passivazione brillante, DB per passivazione nera, DW per bianco Notes: Notas: Note: • Fixing recommendation: M4 screw/4mm wood screw/6mm Euro screw • Recomendaciones de montaje: tornillo M4/tornillo de madera 4mm/tornillo Euro de 6mm • Consigli per il fissaggio: vite M4/vite per legno da 4mm/vite Euro da 6mm • Max. head. ht.2.5mm/Ø9.6mm • Altura máxima de la cabeza 2.5mm/Ø9.6mm • Altezza max. testa della vite 2.5mm/Ø9.6mm • Use for side (vertical) mount only • Montaje vertical exclusivamente • Drawer width should not exceed slide length • El ancho del cajón debe ser de dimensiones inferior o igual a la longitud de la guías • Utilizzare esclusivamente con montaggio delle guide in verticale • Not for lateral file drawer applications or where the drawer is wider than it is deep • Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 186 of the catalogue • No valido para sistemas donde el cajón es mas ancho que profundo • Sin precisión adicional, la capacidad de carga máxima corresponde a un par de guías montada verticalmente y con una distancia entre ellas de 450mm. Para mas información, consulte la pagina 190 del catalogo • La larghezza del cassetto non dovrebbe eccedere la lunghezza della guida • Non adatta per portacartelle laterali o dove la larghezza del telaio classificatore eccede la sua profondita' • Le portate dichiarate sono il massimo per una coppia di guide montate di lato a 450mm di larghezza a meno che diversamente dichiarato. Per maggiori informazioni andate alla pagina 194 del catalogo 10/11 Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo / Accuride si riserva il diritto di apportare modifiche senza ulteriore comunicazione 47
DZ3832-0045TR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DZ3832-0045TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
