DZ3832-0065EC-A
DZ3832-0065EC-A
    ACCURIDE
DZ3832-0065EC-A 数据手册
3832EC-A • Soft close • Cierre con amortiguación • Chiusura ammortizzata • Load rating up to 36kg • Capacidad de carga hasta 36kg • Portata fino a 36kg • 100% extension • Estrazione al 100% • 100% extensión • 12.7mm slide thickness • Espesor de la guía de 12,7mm • Front disconnect • Dispositivo de desconexión frontal • Hold-in • Dispositivo de bloqueo en posición cerrada • Cam drawer adjust (3.2mm) • Ajuste de cajón por leva (3,2mm) 50,000 • Spessore guida 12,7mm • Sgancio frontale • Trattenimento in posizione di chiusura • Regolazione cassetto tramite camma (3,2mm) TR C E B 12.7 D 35.0 288.0 † 35.0 12.7 TYP. A 17.7 SL 11.4 TYP. 128.0 †† 9.0 180.8 ††† 128.0 †† 1.6 60.5 45.7 9.0 Ø4.4 TYP. 4.4 x 9.5 TYP. 15.9 21.6 34.3 † 3832-0070EC-A †† Hole not available for 3832-0035EC-A Agujero no disponible para la guía 3832-0035EC-A Foro non disponibile per 3832-0035EC-A Ø4.6 (x4) Ø6.4 TYP. Ø4.6 ††† Hole not available for 3832-0045EC-A/0060EC-A Agujero no disponible para la guía 3832-0045EC-A/0060EC-A Foro non disponibile per 3832-0045EC-A/0060EC-A * Prefix DZ for bright zinc plate, DB for black zinc plate * Prefijo DZ para cinc brillante, DB para negro * Prefisso DZ per passivazione brillante, DB per passivazione nera Notes: Notas: Note: • Fixing recommendation: M4 screw, 4mm wood screw/6mm Euro screw • Recomendaciones de montaje: tornillo M4/tornillo de madera de 4mm/tornillo Euro de 6mm • Consigli per il fissaggio: vite M4/vite per legno da 4mm/vite Euro da 6mm • Max. head. ht.2.5mm/Ø9.6mm • Altura máxima de la cabeza 2.5mm/Ø9.6mm • Altezza max. testa della vite 2.5mm/Ø9.6mm • Use for side (vertical) mount only • Montaje vertical exclusivamente • Drawer width should not exceed slide length • El ancho del cajón debe ser de dimensiones inferior o igual a la longitud de la guías • Utilizzare esclusivamente con montaggio delle guide in verticale • Not for lateral file drawer applications or where the drawer is wider than it is deep • Operating range 10°C - 40°C • For more information go to page 186 of the catalogue • No valido para sistemas donde el cajón es mas ancho que profundo • Rango operativo 10°C - 40°C • Para mas información, consulte la pagina 190 del catalogo • La larghezza del cassetto non dovrebbe eccedere la lunghezza della guida • Non adatta per portacartelle laterali o dove la larghezza del telaio classificatore eccede la sua profondita’ • Gamma operativa 10°C - 40°C • Per maggiori informazioni andate alla pagina 194 del catalogo 10/11 Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo / Accuride si riserva il diritto di apportare modifiche senza ulteriore comunicazione 33
DZ3832-0065EC-A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DZ3832-0065EC-A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
