DZ3832-0060SC
DZ3832-0060SC
    ACCURIDE
DZ3832-0060SC 数据手册
3832SC/3832HDSC z Two self close options z Dos opciones de auto cierre z Closing/opening force - z Fuerza de abertura/cierre z z z z z z z SC: 1.4 - 2.7kg per slide HDSC: 2.7 - 4.1kg per slide Load rating up to 50kg 100% extension 12.7mm slide thickness (14mm with mounting bracket) Optional clip-on bracket for bottom & platform mounting Front disconnect Hold-in Cam drawer adjust (3.2mm) z z z z z z z 10,000 SC: 1,4 - 2,7kg por guía HDSC: 2,7 - 4,1kg por guía Capacidad de carga hasta 50kg 100% extensión Espesor de la guía de 12,7mm (14mm con escuadra de montaje) Escuadra opcional para montaje en la base del cajón o en plataforma Dispositivo de desconexión frontal Dispositivo de sujeción en posición cerrada Ajuste de cajón por leva (3.2mm) z Due opzioni di chiusura automatica z Forza di chiusura/apertura z z z z z z z SC: 1,4 - 2,7kg per guida HDSC: 2,7 - 4,1kg per guida Portata fino a 50kg Estrazione 100% Spessore guida 12,7mm (14mm con staffa di montaggio) Staffa opzionale a clip per montaggio sul fondo o su piattaforma Sgancio frontale Trattenimento in posizione di chiusura Regolazione cassetto tramite camma (3.2mm) † Hole not available for 3832-0030SC Agujero no disponible para la guía 3832-0030SC Foro non disponible per 3832-0030SC ‡ Hole not available for 3832-0040SC/HDSC & 3832-0050SC/HDSC Agujero no disponible para la guía 3832-0040SC/HDSC & 3832-0050SC/HDSC Foro non disponible per 3832-0040SC & 3832-0050SC/HDSC * 3832SC only prefix DZ for bright zinc plate, DB for black zinc plate, DW for white electro-plate * 3832SC - sólo lleva el prefijo DZ para cinc brillante, DB para negro, DW para blanco * 3832SC solo prefisso DZ per passivazione brillante, DB per passivazione nera, DW per bianco 06/06 Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo / Accuride si riserva il diritto di apportare modifiche senza ulteriore comunicazione 31 3832SC/3832HDSC Notes: Notas: Note: z Fixing recommendation: M4 screw z Recomendaciones de montaje: tornillo M4 z Consigli per il fissaggio: vite M4 z For brackets refer to page 35 z Para escuadras, consúltese la página 35 z Per le staffe fare riferimento alla pagina 35 z Horizontal mounting not recommended z Montaje horizontal no recomendado z Non si consiglia il montaggio orizzontale z DW3832SC - Load rating up to 45kg z DW3832SC - Capacidades de carga hasta 45kg z DW3832SC - Portata fino a 45kg 06/06 32 Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo / Accuride si riserva il diritto di apportare modifiche senza ulteriore comunicazione
DZ3832-0060SC 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DZ3832-0060SC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
DZ3832-0060SC
  • 1+348.21789
库存:50
