EGS1VM681G17OTMVZC
EGS1VM681G17OTMVZC
    YUNXING(云星)
    插件,D10xL17mm
    680UF ±20% 35V
EGS1VM681G17OTMVZC 数据手册
福建云星电子有限公司 FUJIAN YUNXING ELECTRONIC CO.,LTD Tel: (0596)8559016 13538346686 客户:立创电子 日期: 承认书 商品名称:铝电解电容器 型号: CD11-GS 请客户确认签章 承认后请寄回一份 Fax : (0596)8559026 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS GS Series ※ +105℃ 3,000 小时 ※ LED灯专用 ※ 获得RoHS ※ 套管:墨绿色 ※ 负极线:金色 ◆规格参数 项目 特性 -40~ +105℃ 温度范围 额定电压范围 160 V~ 450Vdc (条件: 25℃, 120Hz) ±20%(M) 容量偏差 I : 最大漏电值 (µA), C : 标称容量(µF), V : 额定电压 (V) 160~ 400Vdc 漏电流 (条件:25℃ 测试 5分钟) I≦0.03CV 损耗因子 (tanδ) 额定电压 (Vdc ) 低温特性 (最大阻抗率) 额定电压 (Vdc ) 160V 200V tanδ (最大值) 250V/350V 0.12 0.10 160V Z(-25℃)/Z(+20℃) 200V 3 (条件: 25℃, 120Hz) 450V 400V 250V 3 3 400V 450V 6 6 (条件: 120Hz) 在105°C环境下,接上额定纹波电流和直流电压, 3,000小时后,恢复到25°C环境下,性能满足以下要求: 耐久性 ≤±20% 初始值 ≤300% 初始规定值 ≤初始规定值 容量变化 损耗因子(tanδ) 漏电流 在 105°C 环境下,没有施加任何电压,储存 1000 小时后,恢复到 25°C 环境下,性能满足以下要求: 存储性 ≤±20%初始值 ≤300% 初始规定值 ≤200%初始规定值 容量变化 损耗因子(tanδ) 漏电流 ◆尺寸 [mm] Sleeve ØD Ø Ød±0.05 ØD’ F±0.5 18min. L' 5min. (Ø 5 to Ø 18) ◆编码系统 GS 2G M 220 K25 O C 套管材质 加工形式 产品尺寸 标称容量 容量偏差 工作电压 产品系列 ※套管材质和加工形式应该遵循组件编码系统。 ◆额定纹波电流频率修正因子 频率(Hz) 额定电压(V) 160 to 450 120 1K 10K 100K 0.6 0.7 0.8 1 - 30 - d F 5 6.3 0.5 0.5 2.0 2.5 8 0.5 0.6 3.5 10 12~13 16 18 0.6 0.6 0.8 0.8 5.0 5.0 7.5 7.5 Ø D' ØD+0.5max. L' L+2max. ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS GS Series ◆标准值 (条件: 105℃,100KHz) 160V 额定电压 Φ5 ΦD μF Φ6.3 尺寸 纹波 2.2 5*11 32 3.3 5*11 50 Φ8 尺寸 纹波 3.9 6.3*12 53 4.7 6.3*12 58 5.6 6.8 6.3*12 75 Φ10 尺寸 纹波 8*12 60 8*12 65 Φ12 尺寸 纹波 Φ13 Φ16 尺寸 纹波 尺寸 纹波 8*12 80 8.2 8*12 90 10 8*12 165 10*12 168 15 8*16 195 10*17 200 22 8*16 285 10*17 315 33 8*20 360 10*17 370 47 10*20 410 12*18 410 13*21 410 56 10*25 468 12*18 478 13*17 480 12*21 520 13*25 525 13*21 570 100 13*21 590 100 13*25 610 120 13*25 640 68 80 10*25 560 150 Φ5 Φ6.3 尺寸 纹波 1.0 5*11 28 2.2 5*11 46 μF Φ8 尺寸 纹波 Φ10 尺寸 纹波 Φ12 尺寸 纹波 10*12 84 10*12 98 6.3*12 52 3.3 6.3*12 58 8*12 52 4.7 6.3*12 68 8*12 72 5.6 6.3*12 75 8*9 78 5.6 8*12 78 6.8 8*12 80 6.8 8*16 90 8.2 8*12 95 8.2 8*16 105 10 8*12 170 10*12 180 10 8*14 170 10*17 180 10 8*16 180 10*12 185 8*16 185 10*17 190 10*12 200 10*16 205 10*17 210 10*20 210 22 10*17 310 22 10*20 325 33 10*20 355 12 12 15 15 8*20 205 18 18 纹波 16*26 695 尺寸 纹波 200V 额定电压 ΦD Φ18 尺寸 8*20 210 Φ13 尺寸 纹波 12*17 360 33 12*21 360 47 12*21 480 Φ16 尺寸 纹波 13*21 500 47 13*25 500 68 13*25 530 100 13*25 - 31 - 635 Φ18 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS GS ◆标准值 Series (条件: 105℃,100KHz) 250V 额定电压 Φ6.3 ΦD μF 尺寸 Φ8 纹波 Φ10 尺寸 纹波 8*12 62 Φ12 尺寸 纹波 1.0 6.3*9 36 2.2 6.3*9 55 2.2 6.3*12 57 3.3 6.3*9 60 3.3 6.3*12 60 3.9 6.3*9 65 4.7 6.3*12 75 8*12 78 5.6 6.3*12 80 8*12 83 6.8 8*12 88 6.8 8*16 91 8.2 8*12 90 8.2 8*16 95 10 8*12 135 10*12 150 10 8*13 140 10*16 170 10 8*14 145 10*17 170 10 8*16 165 12 8*14 210 12 8*16 220 15 8*16 230 10*17 240 15 8*20 240 10*20 250 18 10*20 285 22 10*17 340 22 10*20 360 27 10*20 385 33 Φ13 12*21 360 12*21 410 Φ16 13*21 430 33 13*25 430 47 13* 21 510 68 16*26 580 350V 额定电压 Φ8 ΦD μF Φ10 尺寸 纹波 2.2 8*12 50 3.3 8*12 75 4.7 8*12 95 6.8 8*12 120 Φ12 尺寸 纹波 10 10*17 190 10 10*20 195 33 Φ13 13*21 - 32 - Φ16 330 Φ18 Φ18 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS GS ◆标准值 Series (条件: 105℃,100KHz) 400V 额定电压 ΦD μF Φ6.3 Φ8 尺寸 纹波 6.3*12 10 1.0 6.3*9 22 1.0 6.3*12 25 1.2 6.3*12 37 1.5 6.3*12 1.8 6.3*12 2.2 Φ10 尺寸 纹波 8*12 42 37 8*12 42 48 8*12 48 6.3*9 50 8*9 50 2.2 6.3*12 53 8*12 55 2.7 6.3*12 65 8*12 70 8*12 73 8*9 78 3.3 8*12 80 3.3 8*14 82 4.7 8*9 86 4.7 8*12 98 5.2 8*12 5.6 8*12 5.6 8*16 110 5.6 8*20 110 6.8 8*14 120 6.8 8*16 120 Φ12 尺寸 纹波 10*13 73 10*13 100 102 10*13 106 110 10*13 115 10*13 120 10*13 125 10*17 140 8.2 10*14 170 8.2 10*17 170 8.2 10*20 174 10 10*14 185 10 10*16 190 10 10*17 190 10 10*20 200 12 10*20 210 15 10*17 225 15 10*20 225 18 10*20 230 22 10*25 275 22 10*20 230 Φ13 16*20 260 16*26 385 47 16*20 430 47 16*26 480 2.8 3.3 6.3*12 78 6.2 12*18 174 12*18 230 12.5*25 290 尺寸 纹波 13*21 230 13*25 240 13*21 245 13*16 280 Φ18 纹波 1.2 纹波 Φ16 尺寸 0.68 尺寸 13*21 290 33 13*20 335 33 13*25 345 Φ6.3 Φ8 Φ10 尺寸 纹波 尺寸 纹波 1.0 6.3*12 23 8*12 26 2.2 6.3*12 50 8*12 60 8*13 78 3.3 3.9 4.7 纹波 18*21 470 450V 额定电压 ΦD μF 尺寸 8*13 90 Φ12 尺寸 纹波 10*17 80 10*17 85 10*12 90 4.7 10*17 98 5.6 10*12 100 6.8 10*13 125 6.8 10*17 140 8.2 10*17 145 8.2 10*20 155 10 10*20 172 15 10*20 185 尺寸 - 33 - Φ13 纹波 Φ16 尺寸 纹波 13*25 200 Φ18 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS GS Series ※ +105℃ 3,000 小时 ※ LED灯专用 ※ 获得RoHS ※ 套管:墨绿色 ※ 负极线:金色 ◆规格参数 项目 特性 温度范围 -40~ +105℃ 额定电压范围 6.3 V~ 100Vdc (条件: 25℃, 120Hz) ±20%(M) 容量偏差 6.3~ 100Vdc I≦0.01CV或3uA中任意一个较大值 漏电流 损耗因子 (tanδ) I : 最大漏电值 (µA), C : 标称容量(µF), V : 额定电压 (V) (条件:25℃ 测试 5分钟) 额定电压 (Vdc) 6.3v 10v 16V 25V 35V 50V 63V 80V 100V tanδ (最大值) 0.26 0.20 0.16 0.14 0.12 0.10 0.10 0.10 0.10 50V 63V 80V 100V 6 3 (条件: 25℃, 120Hz) 容量超过1000uf的每增加1000uf则DF值设定增加0.02。 6.3v 额定电压 (Vdc) 低温特性 (最大阻抗率) Z(-25℃)/Z(+20℃) 5 10v 16V 25V 35V 3 4 3 3 3 (条件: 120Hz) 3 在105°C环境下,接上额定纹波电流和直流电压, (所加电压峰值不超过额定工作电压)规定时间后,恢复到25°C环境下,性能满足以下要求: ≤±20% 初始值(10V:±30%) ≤300% 初始规定值 容量变化 损耗因子(tanδ) 耐久性 ≤初始规定值 漏电流 在 105°C 环境下,没有施加任何电压,储存 1000 小时后,恢复到 25°C 环境下,性能满足以下要求: ≤±20%初始值,(10V:±30%) 容量变化 存储性 损耗因子(tanδ) ≤300% 初始规定值 漏电流 ≤200%初始规定值 ◆尺寸 [mm] ØD Ø Sleeve d F Ød±0.5 ØD’ F±0.5 L' 18min. 5min. (Ø 5to Ø22 ) ◆编码系统 GS 1K M 101 G20 O C 套管材质 加工形式 产品尺寸 标称容量 容量偏差 工作电压 产品系列 ※套管材质和加工形式应该遵循组件编码系统。 ◆额定纹波电流频率修正因子 频率(Hz) 静电容量(uf) 1.0 ~ 180 120 1K 10K 100K 0.40 0.75 0.90 1.00 220 ~ 560 0.50 0.85 0.94 1.00 680~1800 0.60 0.87 0.95 1.00 2200 ~3900 0.75 0.90 0.95 1.00 4700 ~ 10000 0.85 0.95 0.98 1.00 - 34 - 5 6.3 0.5 0.5 2.0 2.5 8 0.5 0.6 3.5 10 12~13 16 18 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 5.0 5.0 7.5 7.5 10.0 ØD' ØD+0.5max. L' L+2max. 22 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS GS ◆标准值 Series (条件: 105℃,100KHz) 额定电压 (V) 6.3 10 16 标称容量 (uF) 100 220 470 1000 2200 47 100 220 220 330 330 470 680 680 1000 1000 1000 1000 47 100 100 200 200 220 220 330 470 470 680 680 820 1000 2200 2200 尺寸ФD×L (mm) 5*11 5*11 8*12 8*16 10*20 5*11 5*11 6.3*9 6.3*12 6.3*9 8*12 8*12 8*12 8*16 8*16 10*12 10*14 10*16 5*11 5*11 6.3*12 6.3*12 8*12 6.3*12 8*12 8*12 8*12 10*12 8*16 10*17 10*14 10*17 10*25 13*21 额定纹波电流 (mA) 130 300 400 830 1600 60 200 300 320 560 590 630 700 800 850 830 830 1000 187 300 320 400 450 430 580 620 740 750 800 875 890 1000 1450 1530 额定电压 (V) 25 - 35 - 标称容量 (uF) 1.0 2.2 4.7 10 47 63 68 100 100 220 220 220 330 330 390 390 390 470 470 470 470 470 680 680 820 820 1000 1000 1000 1500 1800 1800 2200 尺寸ФD×L (mm) 5*11 5*11 5*11 5*11 5*11 5*11 5*11 6.3*12 8*12 6.3*12 8*9 8*12 8*12 8*16 8*16 10*12 10*14 8*14 8*16 8*20 10*12 10*17 10*16 10*17 8*20 10*17 10*16 10*20 13*16 13*25 13*21 13*25 16*26 额定纹波电流 (mA) 25 31 62 90 200 215 225 310 340 540 540 580 730 750 850 855 860 870 880 890 900 920 980 1000 1100 1100 1280 1300 1350 1400 1550 1550 1760 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS GS ◆标准值 Series (条件: 105℃,100KHz) 额定电压 (V) 35 标称容量 (uF) 1.0 2.2 3.3 4.7 6.8 10 10 15 22 33 47 47 68 82 100 100 180 180 220 220 220 220 330 330 330 390 470 470 560 680 680 680 820 1000 1000 1500 2200 尺寸ФD×L (mm) 5*11 5*11 5*11 5*11 5*11 5*9 5*11 5*11 5*11 5*11 5*11 6.3*12 6.3*12 8*12 6.3*12 8*12 8*12 10*12 8*12 8*16 10*12 10*16 8*20 10*12 10*17 8*20 10*17 10*20 10*17 10*17 10*20 13*21 13*16 10*25 13*21 13*21 22*27 额定纹波电流 (mA) 25 35 50 70 85 90 102 120 152 187 200 225 240 260 320 340 585 590 650 700 730 790 820 860 900 910 920 1000 1100 1200 1200 1225 1300 1370 1380 1500 2850 额定电压 (V) 50 60 - 36 - 标称容量 (uF) 0.22 0.47 1.0 2.2 3.3 4.7 6.8 10 10 22 33 47 47 56 56 68 100 100 150 150 180 180 220 220 220 220 270 270 330 330 330 330 330 390 470 470 470 680 680 820 1000 1000 2200 3300 4700 150 尺寸ФD×L (mm) 5*11 5*11 5*11 5*11 5*11 5*11 5*11 5*9 5*11 5*11 6.3*12 6.3*12 8*12 6.3*12 8*12 8*12 8*12 10*12 8*16 10*12 8*20 10*17 8*20 10*12 10*17 10*20 10*17 10*20 8*25 10*17 10*20 12*21 13*21 13*16 10*20 12*21 13*25 13*21 13*25 16*22 13*25 16*26 22*32 18*35 18*40 10*17 额定纹波电流 (mA) 5 10 20 30 50 55 70 80 100 190 220 260 280 290 295 400 420 480 500 500 650 650 810 820 880 880 890 895 898 900 930 1000 1000 1080 1120 1200 1250 1500 1650 1800 1900 2100 2900 3100 3500 750 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS GS ◆标准值 Series (条件: 105℃,100KHz) 额定电压 (V) 63 标称容量 (uF) 2.2 2.7 4.7 10 10 10 22 33 33 47 47 68 68 82 82 100 100 100 100 120 120 150 150 150 150 180 220 220 270 330 330 330 330 470 470 470 680 680 820 1000 1000 2200 尺寸ФD×L (mm) 5*11 5*11 5*11 5*9 5*11 6.3*12 6.3*12 6.3*12 8*12 6.3*12 8*12 8*12 10*12 8*12 10*12 8*12 8*16 10*12 10*17 10*12 10*17 8*16 10*12 10*14 10*17 10*17 10*17 10*20 10*20 10*20 13*16 13*21 13*25 13*17 13*21 13*25 13*25 16*26 16*20 16*26 18*27 22*32 额定电压 (V) 68 额定纹波电流 (mA) 30 35 48 50 55 55 95 125 130 200 220 260 280 300 320 350 360 360 360 380 390 430 420 430 450 500 560 580 750 860 860 870 870 980 980 980 1250 1300 1580 1780 1820 2800 80 - 37 - 标称容量 (uF) 120 1.0 3.3 3.3 4.7 6.8 10 22 22 33 47 47 56 56 68 68 68 68 82 82 82 100 100 100 100 120 120 150 150 180 220 220 220 330 330 470 560 680 尺寸ФD×L (mm) 10*17 5*11 5*11 6.3*12 8*12 5*11 5*11 6.3*12 8*12 6.3*12 8*12 8*14 8*12 10*12 8*14 8*16 10*12 10*16 8*12 8*16 10*17 8*16 10*13 10*14 10*16 10*17 10*20 10*17 10*20 10*20 10*20 10*25 13*21 13*21 13*25 16*26 13*30 18*27 额定纹波电流 (mA) 415 15 30 32 35 40 80 130 150 190 400 400 440 440 480 480 480 490 600 640 640 660 660 660 670 700 730 750 750 850 1020 1050 1100 1200 1250 1550 1650 1750 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS GS Series ◆标准值 额定电压 (V) 100 (条件: 105℃,100KHz) 标称容量 (uF) 1.0 2.2 2.2 2.7 3.3 3.3 3.9 4.7 4.7 5.6 6.8 8.2 10 10 10 15 15 22 22 22 27 33 33 33 33 33 47 47 47 47 尺寸ФD×L (mm) 5*11 5*11 6.3*12 5*11 5*11 6.3*12 5*11 5*11 8*12 5*11 5*11 6.3*12 5*11 6.3*12 8*12 6.3*12 8*12 6.3*12 8*12 10*12 8*12 8*12 8*14 8*16 10*12 13*25 8*12 8*14 8*16 10*12 额定纹波电流 (mA) 20 30 30 35 50 50 40 45 50 55 60 80 95 100 105 120 125 200 210 210 250 320 320 320 320 350 460 470 480 480 额定电压 (V) 100 - 38 - 标称容量 (uF) 56 56 56 68 68 68 68 68 82 82 82 100 100 100 120 150 150 220 220 220 270 330 330 470 560 尺寸ФD×L (mm) 8*16 10*14 10*17 8*16 8*20 10*12 10*16 10*17 8*20 10*14 10*20 8*25 10*17 10*20 10*20 10*20 12*21 13*21 13*25 16*20 13*25 13*25 18*22 16*32 18*32 额定纹波电流 (mA) 560 560 570 600 600 580 600 600 700 700 710 730 750 750 800 950 1000 1150 1170 1200 1280 1380 1400 1700 1900 物料编码原则 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 附加码 10 套管颜色 9 套管材质 8 加工形式 7 成品尺寸 6 标称容量 5 容量偏差 4 工作电压 3 产品系列 2 产品分类 电解电容 导电性高分 代码 1 E S 子固态电容 2.系列 系列 代码 GS-T2 G2 GPS PS CD11-G PF GPH PH GF GF CD11-E 5.标称容量 3.工作电压 1.产品分类 CE CD11-F CF CD11-G CG CD11-H CH CD11-130 C3 DL DL 电压(V) 代码 6.3 0J 容量 (µF) 代码 0.1 0R1 10 1A 0.22 R22 16 1C 0.33 R33 25 1E 0.47 R47 35 1V 0.68 R68 50 1H 1.0 010 63 1J 2.2 2R2 80 1B 2.7 2R7 100 1K 3.3 3R3 120 1I 4.7 4R7 160 2C 5.6 5R6 200 2D 6.8 6R8 250 2E 10 100 315 2F 22 220 350 2V 33 330 400 2G 47 470 420 2T 68 680 450 2W 100 101 500 2H 180 181 220 221 271 4.容量偏差 GW GW 容量偏差 代码 270 NP NP -10~+10% K 330 331 CD11-G 1E -20~+20% M 470 471 CD11-G 1G -10~+30% Q 680 681 CD11-H 1H -10~+50% T 820 821 CG TG -10~+20% V 1000 102 CF TF -0~+20% 1200 122 CW CW -0~+30% 1500 152 LP LP -5~+20% C 1800 182 2200 222 A LS LS -10~-20% B SP SP -5~+5% D SR SR -0~+10% E -5~-20% F -15~+5% N -10~0% G -5~+10% O 产品分类 1 6.产品尺寸 8.套管材质 7.加工形式 代码 规范要求 代码 4 5 6.3 8 10 12 12.5 13 16 18 20 22 25 30 35 40 51 长度(mm) C D E F G J W K L M N O P Q R Y S 代码 剪脚 (5φ~22φ) C 7 9 11 12 13 14 15 16 17 20 21 25 26 30 35 40 45 50 60 80 07 09 11 12 13 14 15 16 17 20 21 25 26 30 35 40 45 50 60 80 直径(mm) 套管材质 代码 PVC C PET T 扩脚(5φ~8φ) F 9.套管颜色 成型外 K 脚 W 套管颜色 代码 成型内 K 脚 绿色 G N 黄色 Y 橙色 O 红色 R 紫色 P 黑色 B 棕色 Z 蓝色 L 咖啡色 C 墨绿色 M 透明 T 利华紫 U Snap in K Horizontal mounting Terminal M 螺柱式 S 贴片 T 三脚 S 四脚 Y 直脚编带 B 扩脚编带 P 散装 O 10.附加码 附加码(依客户特 殊要求添加) 编带包装 代码 折叠装 Z 卷绕装 J
EGS1VM681G17OTMVZC 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EGS1VM681G17OTMVZC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
