EPS1EM471G12OTMVZC
EPS1EM471G12OTMVZC
    YUNXING(云星)
    插件,D10xL12mm
    470UF ±20% 25V
EPS1EM471G12OTMVZC 数据手册
福建云星电子有限公司 FUJIAN YUNXING ELECTRONIC CO.,LTD Tel: (0596)8559016 13538346686 客户:立创电子 日期: 承认书 商品名称:铝电解电容器 型号:GPS 请客户确认签章 承认后请寄回一份 Fax : (0596)8559026 福建云星电子有限公司 FUJIAN YUNXING ELECTRONIC CO.,LTD 1 概述 本承认书规定了GPS系列径向引线引出铝电解电容器的技术规范。 2 参考标准 本承认书参考JIS-C-5101-1 和 JIS-C-5101-4 制定。 3 工作温度范围 工作温度范围是电容器在施加额定工作电压条件下,可以长期可靠工作的环境温度范围 -40℃~+105℃。 4 测试环境 如果没有其他规定,标准的测试、检验环境条件如下所示: 环境温度:15℃~35℃ 相对湿度:45%~75% 大气压力:86kpa~106kpa 如果对测试结果有异议,可以在以下条件测试: 环境温度:24±1℃ 相对湿度:60%~67% 大气压力:86kpa~106kpa 5 产品特性 5.1 电气特性 序号 项目 5.1.1 额定工作电压 5.1.2 电容量 测试方法 性能 6.3V~120V.DC 测试频率:120Hz(±20%) 容量范围:标称容量 测试电路:串联等效 容量偏差:-20%~+20% 测试电压:0.5Vrms 以下+1.5~ 2.0VDC 5.1.3 5.1.4 损失角正切值 漏电流 测试频率:120Hz(±20%) GPS: 测试电路:串联等效 6.3V:Tgδ=0.26 10V:Tgδ=0.20 测试电压:0.5Vrms 以下+1.5~ 2.0VDC 16V:Tgδ=0.16 25V:Tgδ=0.14 35V:Tgδ=0.12 50V:Tgδ=0.10 63V:Tgδ=0.10 80V:Tgδ=0.10 100V:Tgδ=0.10 120V:Tgδ=0.12 在电容器两端施加额定工作电压,并串联 6.3V~120V.DC: 1000±100Ω电阻,在施加电压2分钟后,测量漏电 流。 I≤0.01CV或3μA中任意一个较大值 测试电路如下图: (2分钟后) I:漏电流(μA) C:容量(μF) V:额定工作电压(V) 福建云星电子有限公司 FUJIAN YUNXING ELECTRONIC CO.,LTD 5.1.5 温度特性 阶段2: 阶段 温度 时间 阻抗值与阶段1 阻抗值相比,不大 1 20±2℃ -- 于表1 要求。 2 -25, -40-3℃ 2h 阶段4: 3 20±2℃ 15min. 容量变化应在初值的±20%范围内 4 105-0℃ 2h 阶段1:测量容量和阻抗(|z| 20℃ 120Hz± 20%) 阶段2:电容器恒温贮存2 小时,在热平衡状态 测阻抗(|z|-25,-40℃ 120Hz±20%) 阶段4:电容器恒温贮存2 小时,在热平衡状态 测电容量 5.1.6 耐浪涌电压 施加浪涌电压,充电30±5 秒,放电5.5±0.5 分钟 容量变化:在初始值的±20%以内。 作为一个周期,共进行1000 次。 损耗角正切值不大于200%的规定 测试温度:15℃-35℃ 值。 然后在标准大气条件下放置达到热稳定,测试各 漏电流:达到 5.1.4 要求 参数 5.2 机械特性 序号 项目 5.2.1 端子强度 测试方法 性能 端子抗拉强度: 测量电容器应无接触不良、开路 沿电容器端子引线方向施加拉力(如下表),10±1 或短路,无可见机械损伤。 秒。 引线直径Φ 0.5 拉力N 5 0.6 0.8 10 1.0 20 端子抗弯强度: 在电容器引线施加固定重力(如下表),然后, 将电容体弯折90°后回到原位,再向相反方向弯 折90°后回到原位。 上述过程在5 秒内完成。 引线直径Φ 0.5 拉力N 2.5 0.6 0.8 5 1.0 10 福建云星电子有限公司 FUJIAN YUNXING ELECTRONIC CO.,LTD 5.2.2 振动试验 依据JIS C 5101-1 4.17 试验。 测量电容器应无接触不良开路或 在3 个互相垂直的方向分别施加2 小时振动,共6 短路,无可见机械损伤。 小时 频率:10-55Hz 振幅:1.5mm. 振速:1 分钟内振速 10~55~10Hz 5.2.3 可焊性 依据JISC 5101-1 4.15 进行试验 浸入焊锡的引线表面积约90%以 焊锡温度:235±5℃ 上应附着新锡 浸入时间:2±0.5 秒 5.3 耐久性测试 序号 项目 5.3.1 耐焊接热 5.3.2 稳态湿热 测试方法 性能 焊槽法: 容量变化:在初始值±10%范围内 焊锡温度:260±5℃ 损失角正切值:不大于规定值 浸入时间:10±1 秒 漏电流:满足5.1.4 要求 电路板 :1.6mm 外观:无异状 依据JIS C 5101-1 4.22 进行试验 容量变化:在初始值±10%范围内 试验温度:40±5℃ 损失角正切值:不大于规定值 试验时间:240±8h 漏电流:满足5.1.4 要求 相对湿度:90~95% 外观:无异状 试验后,电容器在标准大气条件下1~2 小时, 然后测试参数 5.3.3 高温负荷试验 1. 试验温度:105±5℃,施加额定电压和额定 容量变化:在初始值±20%范围内 纹波电流 损耗 角正切 值:不 超过规 定值的 试验时间:3000 h 300% 漏电流:不大于规定值 外观:无异状 5.3.4 高温贮存试验 在105±5℃环境下无负荷贮存1000-0 h,至少恢复 容量变化:初始值±20%范围内。 16 小时后。 损耗 角正切 值:不 超过规 定值的 300% 漏电流:不超过规定值的200% 外观:无异状 5.3.5 ※ 表1 防爆试验 以下实验只适用于铝壳直径≥Φ6.3产品; 防爆阀打开无鼓胶,无喷浆且无明 在电容器两极施加反向工作电压70-100V; 显爆炸声; 福建云星电子有限公司 FUJIAN YUNXING ELECTRONIC CO.,LTD 6 标记 6.1 在电容器体上应注明如下内容: (1) 生产厂商商标 yunxing (2) 负极标志 -- V --- μF GPS ﹣40℃~+105℃ (3) 工作电压 (4) 容量 (5) 系列(额定工作温度) 6.2 标记颜色 套管颜色: GPS 标记颜色:金色 墨绿色 6.3.1 低压品额定纹波电流因子 频率(Hz) 120 1K 10K 100K 1.0~180 0.40 0.75 0.90 1.00 220~560 0.50 0.85 0.94 1.00 680~1800 0.60 0.87 0.95 1.00 2200~3900 0.75 0.90 0.95 1.00 4700~10000 0.85 0.95 0.98 1.00 静电容量(uF) 福建云星电子有限公司 FUJIAN YUNXING ELECTRONIC CO.,LTD 7.电解构造: 导针型产品构成:钉卷(将导针铆接在阳极箔和阴极箔上,用电解纸隔开阳极 箔和阴极箔后进行卷绕) 壳) 含浸电解液 套热缩套管; 序号 品名 主要材质 1 CP 线 锡、铜、铁 2 3 4 5 6 7 8 导针铝梗 胶塞 阳极箔 负极箔 铝壳 套管 隔离纸 铝线 橡胶 铝箔 铝箔 铝 PET 电解纸 组立(装配胶塞、铝 福建云星电子有限公司 FUJIAN YUNXING ELECTRONIC CO.,LTD 8.1 数量标准: 8.1.1 产品包装数量标准: 直脚产品塑料袋包装: - 适用范围:Φ4~Φ22 的散装品; - 包装数量表 1-1:常规包装 常规包装方式 尺寸 每小包(PCS) 4*5 4*7 5*5 5*7 5*9 5*11 6.3*7 6.3*9 6.3*12 8*9 8*10.5 8*12 8*13 8*14 8*16 8*20 8*25 10*10 10*12 10*13 10*14 10*16 10*17 10*20 10*25 12*17 12*18 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 500 500 400 400 300 200 300 300 300 400 400 400 400 400 200 200 每小箱 (包) 10 10 10 10 10 10 10 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 6 6 5 10 10 大箱(PCS) 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 24000 24000 20000 20000 20000 20000 16000 16000 12000 8000 12000 12000 12000 9600 9600 9600 9600 8000 8000 8000 备注 ≥正常针 包装袋 18*22 18*22 18*22 18*22 18*22 18*22 22*27 22*27 22*27 18*22 18*22 18*22 18*22 18*22 18*22 18*22 18*22 18*22 18*22 18*22 22*27 22*27 22*27 22*27 22*27 18*22 18*22 内箱 外箱 29*23*15.5 47.6*30.3*33.6 福建云星电子有限公司 FUJIAN YUNXING ELECTRONIC CO.,LTD 12*21 12.5*17 12.5*19 12.5*20/21 12.5*25 13*16 13*21 13*25 16*21 16*22 16*25 16*26 16*28 16*32 18*27 18*30 18*32 18*40 22*27 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 80 8 10 7 7 6 8 7 6 4 4 8 8 6 6 6 5 5 5 5 6400 8000 5600 5600 4800 6400 5600 4800 3200 3200 3200 3200 2400 2400 2400 2000 2000 2000 1000 22*27 18*22 22*27 22*27 22*27 22*27 22*27 22*27 22*27 22*27 22*27 22*27 22*27 22*27 22*27 22*27 22*27 22*27 22*27 8.1.2 切脚成型品塑料袋特殊数量包装要求: - 适用范围:短脚Φ6.3 成型产品; 产品尺寸 袋装数量 内箱数量 箱装数量 (pcs/袋) (袋/内箱) (pcs/内箱) (pcs/外箱) 塑料袋 Φ6.3Ⅹ7 1000 10 10000 4万 内箱 外箱 Φ6.3Ⅹ9 1000 10 10000 4万 29*23 *15.5 47.6*30.3*33.6 Φ6.3Ⅹ12 1000 10 10000 4万 包装数量特殊要求具体详见客户要求; 9.1 产品塑料袋标签 小#18*22 福建云星电子有限公司 FUJIAN YUNXING ELECTRONIC CO.,LTD 图1 图2 若客户标签特殊要求详见客户样本 福建云星电子有限公司 FUJIAN YUNXING ELECTRONIC CO.,LTD 标签列印内容 9.3 外箱标签 9.3.1 不干胶标签 不干胶外箱标签 9.3.2 物料标签 福建云星电子有限公司 FUJIAN YUNXING ELECTRONIC CO.,LTD 9.4 零数标签标准 备注:装有零数产品的包装必需有品管确认并盖 QC 确认章 同时将合并尾数生产批号登记留底追溯 尾数包需品 管盖章确认 零数标签(标签尺寸: mm) 9.5 标签粘贴位置 9.5.1 袋装产品,将标签直接放入塑料袋内 9.5.2 内箱无贴标签 普通标签粘贴位置 胶带粘贴位置 胶带粘贴位置 图 10 内箱 外箱 9.5.3 产品外箱标签粘贴位置 。 福建云星电子有限公司 FUJIAN YUNXING ELECTRONIC CO.,LTD 10 其它说明 10.1 铝电解电容器使用注意事项 (1)直流铝电解电容器应按正确的极性使用 当直流铝电解电容器按反极性接入电路时,电容器会导致电子线路短路,由此产生的电流会引致电 容器损坏。若电路中有可能在负引线施加正电压,请选无极性产品。 (2)在额定工作电压以下使用 当电容器上所施加电压高于额定工作电压时,电容器的漏电流将上升,其电气特性将在短时内劣化 直至损坏。请注意电压峰值勿超出额定工作电压。 (3)作快速充放电使用 当常规电容器被用作快速充电用途,其使用寿命可能会因为容量下降,温度急剧上升等而缩减。 (4)电容器贮存 当铝电解电容器作了长期贮存后,其漏电流通常升高,贮存温度愈高,漏电流上升愈快,贮存时间 愈久,漏电流值愈高。因此应注意贮存环境与时间,在电容器上施加电压后,漏电流值将不断下降, 如铝电解电容器的漏电流值上升对电路有不良影响,请在使用前充电处理。 (5)施加纹波电流应小于额定值 施加纹波电流超过额定值后,会导致电容器温升过高,容量下降,阻抗增大(DF变大)寿命缩短。 所施加纹波电压的峰值应小于额定工作电压。 (6)使用环境温度 铝电解电容器的使用寿命会受到环境温度的影响。据科学统计,使用环境温度下降10℃其使用寿命 增加1倍。 (7)引出线强度 当拉力施加到电容器引出线,该拉力将作用于电容器内部,这可能导致电容器内部短路,开路或漏 电流上升。在电容器焊装到电路板,请勿强烈摇动电容器。 (8)焊接过程耐热性 铝电解电容器装至电路板进行浸焊或波峰焊时,其塑料套管可能因焊接时间过长、温度过高而发生 破裂或二次收缩。 (9)电路板的安装孔孔距及安装位置 电路板安装孔的设计应与产品说明书的引线脚距相一致,如果将电容器强行插入孔距不配套的电路 板,那么会有应力作用于引出线,这可能导致短路或漏电流上升。 (10) 关于焊接以后的清洗 ① 电容器不能用卤化有机物系列的清洗剂进行清洗。如果必须进行清洗,请使用能够保证电容器质 量的清洗剂。 ② 对于能够保证电容器质量的清洗剂,清洗后请不要在清洗溶液或者密封容器中保管。清洗后的电 容器请和电路板一起在热风下干燥10 分钟以上,热风的温度不可高于电容器规定上限温度。 (11) 关于固定剂以及镀层(涂层剂) ① 请不要使用含有卤化有机物系列的固定剂及镀层(涂层剂)。 ② 请不要让固定剂及镀层(涂层剂)将电容器封口部位(端子一侧)全部封住。 10.2 符合RoHS 符合欧盟RoHS 的最新标准,若客户有特殊要求,按照双方签订的相关协议为准。 10.3 符合REACH 符合欧盟REACH指令,无硼酸的最新标准。 福建云星电子有限公司 物料编码原则 1 2 3 4 5 FUJIAN YUNXING ELECTRONIC CO.,LTD 7 6 8 9 10 12 11 13 14 15 16 附加码 10 套管颜色 9 套管材质 8 加工形式 7 成品尺寸 6 标称容量 5 容量偏差 4 工作电压 3 产品系列 2 产品分类 代码 1 电解电容 E 导电性高分 S 子固态电容 2.系列 系列 代码 GS-T2 G2 GPS PS GPF PF GPH PH GF GF CD11-E CE CD11-F CF CD11-G CG CD11-H CH CD11-130 C3 DL DL GW GW 6.产品尺寸 5.标称容量 3.工作电压 1.产品分类 电压(V) 代码 容量 (µF) 代码 0.1 0R1 0.22 R22 0.33 R33 0.47 R47 0.68 R68 1.0 010 2.2 2R2 2.7 2R7 3.3 3R3 4.7 4R7 5.6 5R6 6.8 6R8 10 100 22 220 33 330 47 470 68 680 100 101 180 181 220 221 容量偏差 代码 270 271 331 6.3 0J 10 1A 16 1C 25 1E 35 1V 50 1H 63 1J 80 1B 100 1K 120 1I 160 2C 200 2D 250 2E 315 2F 350 2V 400 2G 420 2T 450 2W 500 2H 4.容量偏差 NP NP -10~+10% K 330 CD11-E 1E -20~+20% M 470 471 CD11-G 1G -10~+30% Q 680 681 CD11-H 1H -10~+50% T 820 821 CG TG -10~+20% V 1000 102 CF TF 1200 122 -0~+20% A 1500 152 C 1800 182 -10~-20% B 2200 222 SP -5~+5% D SR SR -0~+10% E CD11-B CB -5~-20% F CD11-A CA -15~+5% N GE GE -10~0% G GS GS -5~+10% O CW CW -0~+30% LP LP -5~+20% LS LS SP 产品分类 1 直径(mm) 8.套管材质 7.加工形式 代码 4 5 6.3 8 10 12 12.5 13 16 18 20 22 25 30 35 40 51 长度(mm) C D E F G J W K L M N O P Q R Y S 代码 7 9 11 12 13 14 15 16 17 20 21 25 26 30 35 40 45 50 60 80 07 09 11 12 13 14 15 16 17 20 21 25 26 30 35 40 45 50 60 80 套管材质 代码 PVC C PET T 规范要求 代码 剪脚 (5φ~22φ) C 扩脚(5φ~8φ) F 9.套管颜色 成型外 K 脚 W 套管颜色 代码 成型内 K 脚 N 绿色 G 黄色 Y Snap in K 橙色 O Horizontal mounting Terminal M 红色 R 紫色 P 螺柱式 S 黑色 B 贴片 T 棕色 Z 蓝色 L 咖啡色 C 墨绿色 M 透明 T 利华紫 U 涂膜 Q 三脚 S 四脚 Y 直脚编带 B 扩脚编带 P 散装 O 左卧 L 附加码(依客户特 殊要求添加) 右卧 R 编带包装 代码 折叠装 Z 卷绕装 J 左Z LZ 右Z RZ T 字成型 T2 10.附加码
EPS1EM471G12OTMVZC 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EPS1EM471G12OTMVZC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
