ED159S-N-30S-2S-R31-A
    EASYDETEK(易探)
    微波感应传感器
ED159S-N-30S-2S-R31-A 数据手册
EDC159S 产品特点 (此面为天线面) EDC159S-A (此面为天线面) EDC159S-B (此面为天线面) EDC159S-C 第 1 页 共 6 页 地址:深圳市宝安区西乡街道臣田航城工业区 B 栋 402 电话:0755-2778-8421 网站:http://www.easydetek.com EDC159S ■ ■ ■ ■ 比红外感应模块感应距离更远角度更广、无死区、透镜和透镜老化问题; 不受温度、湿度、气流、灰尘、噪声、亮暗等影响,抗干扰能力强; 可穿透亚克力、玻璃及薄的非金属材料; 内置 MCU,内嵌多重数字滤波算法,具有更高的抗扰度。 典型应用产品 筒灯 灯管 球泡灯 吸顶灯 *以上为典型应用产品,可拓展更多产品 电性能 发射频率 5.8GHz±75MHz 5V-12V EDC159S-A 输入电压 8V-12V EDC159S-B 8V-12V EDC159S-C 3.3V(IOH =30uA) EDC159S-A 触发 IO 口输出 5.0V(IOH =30uA) EDC159S-B / DC159S-C 待机 <0.5V (IOL =50uA) 触发 100% VH=5.0V PWM 输出 f=4KHz EDC159S-C 待机 10% VL<0.5V 3db 波束角 97°(XZ 平面) 99°(YZ 平面) 8-11mA EDC159S-A 工作电流 16-19mA EDC159S-B / DC159S-C 感应距离 4-6m 延时时间 30s 工作温度 -25...+85°C 存储温度 -50...+125°C 备注:1、测试距离范围是以模块挂高 3m、室内环境测试,测试人员身高 170cm,体重 65-75kg,行走速度 1m/s(1 秒 2 步),不同的场景安装可能会造成范围变化,以实际 测试为准; 2、由于光敏器件的光谱特性,阈值统一在自然光条件下进行测试; 3、可根据客户需求定制延时时间,延时公差±10%。 第 2 页 共 6 页 地址:深圳市宝安区西乡街道臣田航城工业区 B 栋 402 电话:0755-2778-8421 网站:http://www.easydetek.com EDC159S 产品信息 型号 EDC159S-A EDC159S-B EDC159S-C 引脚间距 2.54mm 2.54mm 2.54mm 功能描述 GND,OUT,VCC,IF GND,OUT,VCC,IF GND,OUT,VCC,IF;双亮度 输入电压 5V-12V 输入 8V-12V 输入 8V-12V 输入 引脚说明 EDC159S-A / EDC159S-B / EDC159S-C 引脚 引脚 说明 CDS 光敏 GND 地 OUT 输出信号/串口 TX VCC 供电 IF IO 口预留 产品尺寸图 EDC159S-A / EDC159S-B / EDC159S-C(排针焊接孔:φ0.9mm) 第 3 页 共 6 页 地址:深圳市宝安区西乡街道臣田航城工业区 B 栋 402 电话:0755-2778-8421 网站:http://www.easydetek.com 单位:(mm) EDC159S 功能说明 光敏功能开启 外界环境光足够亮时 当外界周围环境光低于预设的光敏阀值时 即使探测到运动物体,灯也不会自动亮起 感应器探测到运动物体时,灯自动亮起 运动物体离开后,感应器探测不到运动物 预设延时时间过后,灯会自动熄灭 体时会进入延时时间,保持亮灯 光敏功能关闭 探测不到运动物体,灯具熄灭 当感应器探测到运动物体时 灯自动亮起 100%亮度,进入设置延时时间 延时时间过后 感应器探测不到运动物体时,灯具熄灭 第 4 页 共 6 页 地址:深圳市宝安区西乡街道臣田航城工业区 B 栋 402 电话:0755-2778-8421 网站:http://www.easydetek.com EDC159S 包装信息 可支持包装: 吸塑包装  泡泡袋包装  PE 袋包装 探测示意图 *注:距离根据实际应用可调整 第 5 页 共 6 页 地址:深圳市宝安区西乡街道臣田航城工业区 B 栋 402 电话:0755-2778-8421 网站:http://www.easydetek.com EDC159S 注意事项 1、产品的安装工艺要求保持天线板距离金属平面保持一定高度,不能紧贴或挨触金属 平面,否则产品可能无法正常工作! 2、避免安装金属附件或者外壳,金属会遮挡微波,影响效果;故本品应避免安装在金 属外壳内使用。但如塑胶、陶瓷、木质土质的障碍物,穿透效果比较好; 3、供电请使用纹波较小的电源,尤其是低频纹波容易干扰传感器工作,推荐供电电容 大于 100uF; 4、传感器的输出电流非常微弱,过大电流驱动容易造成误报,可以采用隔离驱动的方 式来驱动负载,也可用 MCU 来读取输出口状态; 5、多个传感器在同一场地应用时,推荐产品安装间距大于 1.5m,安装距离过近可能会 引发个别周期误报; 6、天线面要避免大电流电路覆盖,可能导致干扰。 历史修订记录 修订版本 日期 描述 备注 V1.0 2020-12-09 - - V1.1 2020-12-22 增加 EDC159S-B、EDC159S-C 产品 产品命名规律 ED 频段 产品类别 产品编号 天线类型 特性 延时时间 客户编号 配置 ED C 1 59 S - 30 Y - 1  S 3GHz  1 微波传感器  S 板载天线  Y 有光敏  F 6GHz  2 微波感应开关  D 叠层天线  N 无光敏  C 5.8GHz  3 雷达天线  H 高精度天线  P 可编程  Q 24GHz  4 单片机  C 陶瓷天线  V 60GHz  5 微波电源  M 针状天线  W 77GHz  6 IC  7 其他  8 组网 配置版本描述 【硬件】: 【软件】: 第 6 页 共 6 页 地址:深圳市宝安区西乡街道臣田航城工业区 B 栋 402 电话:0755-2778-8421 网站:http://www.easydetek.com
1. 物料型号:EDC159S-A, EDC159S-B, EDC159S-C 2. 器件简介:该传感器模块比红外感应模块感应距离更远,角度更广,无死区,抗干扰能力强,可穿透亚克力、玻璃及薄的非金属材料,内置MCU,具有更高的抗扰度。 3. 引脚分配:所有型号的引脚间距为2.54mm,包括GND, OUT, VCC, IF。EDC159S-C型号有额外的双亮度功能。 4. 参数特性: - 发射频率:5.8GHz±75MHz - 输入电压:5V-12V(EDC159S-A),8V-12V(EDC159S-B/C) - 工作电流:8-11mA(EDC159S-A),16-19mA(EDC159S-B/C) - 感应距离:4-6m - 延时时间:30s - 工作温度:-25°C至+85°C - 存储温度:-50°C至+125°C 5. 功能详解:具备光敏功能,能在环境光低于预设阈值且探测到运动物体时自动亮灯,无运动物体时进入延时后自动熄灭。 6. 应用信息:典型应用包括筒灯、灯管、球泡灯、吸顶灯等。 7. 封装信息:产品尺寸图提供了详细的物理尺寸,适用于排针焊接孔直径为0.9mm。 8. 注意事项:包括安装工艺要求、避免金属附件或外壳、供电要求、输出电流微弱、多个传感器安装间距、天线面避免大电流电路覆盖等。 9. 历史修订记录:自2020年12月9日起,有两个版本,V1.0和V1.1,后者增加了EDC159S-B、EDC159S-C产品。 10. 产品命名规律:命名包括频段、产品类别、产品编号、天线类型、特性、延时时间、客户编号和配置版本描述。
ED159S-N-30S-2S-R31-A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ED159S-N-30S-2S-R31-A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
