EDC158S-B-2N-00-1
EDC158S-B-2N-00-1
    EASYDETEK(易探)
EDC158S-B-2N-00-1 数据手册
EDC158S 产品特点 ■ ■ ■ ■ (此面为天线面) EDC158S-A (此面为天线面) EDC158S-B 比红外感应模块感应距离更远角度更广、无死区、透镜和透镜老化问题; 不受温度、湿度、气流、灰尘、噪声、亮暗等影响,抗干扰能力强; 可穿透亚克力、玻璃及薄的非金属材料; 内置 MCU,内嵌多重数字滤波算法,具有更高的抗扰度。 第 1 页 共 8 页 地址:深圳市宝安区西乡街道臣田航城工业区 B2 栋 402 电话:0755-2778-8421 网站:http://www.easydetek.com/ EDC158S 典型应用产品 EDC158S-A 典型应用 球泡灯 吸顶灯 灯管 筒灯 开关 EDC158S-B 典型应用 T8 灯管 投光灯 *以上为典型应用产品,可拓展更多产品 电性能 发射频率 5.8GHz±75MHz 7V-12V EDC158S-A 输入电压 7V-12V EDC158S-B 输出高电平 4.5-5V (IOH =30uA) 输出低电平 <0.5V (IOL =50uA) 3db 波束角 97°(XZ 平面) 99°(YZ 平面) 天线增益 4dB 工作电流 35-42 mA 感应距离 2-3m 注1 延时时间 2s 注3 工作温度 -25...+85°C 存储温度 -50...+125°C 备注:1、测试距离范围是以模块挂高 3m、室内环境测试,测试人员身高 170cm,体重 65-75kg,行走速度 1m/s(1 秒 2 步) ,不同的场景安装可能会造成范围变化,以实际 测试为准; 2、由于光敏器件的光谱特性,阈值统一在自然光条件下进行测试; 3、可根据客户需求定制延时时间,延时公差±10%。 第 2 页 共 8 页 地址:深圳市宝安区西乡街道臣田航城工业区 B2 栋 402 电话:0755-2778-8421 网站:http://www.easydetek.com/ EDC158S 产品信息 型号 EDC158S-A EDC158S-B 引脚间距 2.0mm 2.54mm 功能描述 GND,CDS,VCC,GND,OUT,Z,RX VCC,OUT,GND,RX 输入电压 7V-12V 输入 7V-12V 输入 引脚说明 EDC158S-A 引脚 EDC158S-B 引脚定义 引脚 CDS VCC GND OUT Z Rx 引脚 CDS VCC OUT GND Rx 说明 光敏 供电 地 输出信号/串口 TX IO/AD/PWM 预留 串口 RX/IO 预留 说明 光敏 供电 输出信号/串口 TX 地 串口 RX/IO 预留 产品尺寸图 EDC158S-A(排针焊接孔:φ0.8mm) 单位: (mm) 第 3 页 共 8 页 地址:深圳市宝安区西乡街道臣田航城工业区 B2 栋 402 电话:0755-2778-8421 网站:http://www.easydetek.com/ EDC158S EDC158S-B(排针焊接孔:φ1.0mm) 单位: (mm) 功能说明 光敏功能开启 外界环境光足够亮时 当外界周围环境光低于预设的光敏阀值时 即使探测到运动物体,灯也不会自动亮起 感应器探测到运动物体时,灯自动亮起 运动物体离开后,感应器探测不到运动物 预设延时时间过后,灯会自动熄灭 体时会进入延时时间,保持亮灯 第 4 页 共 8 页 地址:深圳市宝安区西乡街道臣田航城工业区 B2 栋 402 电话:0755-2778-8421 网站:http://www.easydetek.com/ EDC158S 光敏功能关闭 探测不到运动物体,灯具熄灭 当感应器探测到运动物体时 灯自动亮起 100%亮度,进入设置延时时间 延时时间过后 感应器探测不到运动物体时,灯具熄灭 包装信息 可支持包装: 吸塑包装  泡泡袋包装  PE 袋包装 探测示意图 *注:距离根据实际应用可调整 第 5 页 共 8 页 地址:深圳市宝安区西乡街道臣田航城工业区 B2 栋 402 电话:0755-2778-8421 网站:http://www.easydetek.com/ EDC158S 注意事项 1、产品安装时,要求天线板距离金属平面保持一定高度,建议天线板距离金属 平面控制在 5-12mm,不能紧贴或挨触金属平面,否则可能导致产品无法正常工 作! 2、产品对塑胶、木质的穿透效果较好。同时避免天线前方有金属遮挡,金属会 反射微波,影响实际感应效果; 3、天线前方安装玻璃,会带来电磁波的反射与穿透衰减,会降低传感器的感应 距离;天线前方安装陶瓷,同样会产生穿透衰减,厚度越后衰减越严重; 4、供电请使用纹波较小的电源,尤其是低频纹波容易干扰传感器工作,导致传 感器误报。推荐供电电容 470 uF;建议电源纹波保证在 100mV 以内,纹波达到 50mV 效果更好; 5、传感器的信号输出,负载电流能力较弱,可能无法直接驱动后端设备。 6、多个传感器在同一场地应用时,推荐产品安装间距大于 1.5m。安装距离过近 可能会引发个别周期误报; 7、天线面要避免大电流电路覆盖,电路环路产生的电磁场会干扰天线的正常辐 射,导致误报或者改变感应范围; 8、如果微波传感器与无线通讯模块(NB、蓝牙、WIFI、2.4G 模块)共存应用时, 在空间上应拉开物联网模块天线与微波模块天线的间距。同时要在物联网模块通 讯时尽量屏蔽或者不接收微波模块的触发信号;微波传感器或者内置微波传感器 的产品会受到无线路由器的干扰,推荐安装时与路由器、无线热点等大功率无线 通讯设备保持 1m 以上间距; 9、光感阀值为在晴天环境,无阴影,环境光漫反射条件下测试值。光感检测光 波长覆盖 400nm~1100nm(包含了可见光,LED 灯管,红外光波段),在不同的时 段,不同天气情况下,光感探测到的照度值可能有所不同; 10、微波传感器的天线面应避免正对交流驱动电源,同时尽量远离驱动电源的整 流桥、变压器、开关管等大功率器件,以免工频信号干扰微波模块,带来误报; 11、微波传感器发射的电磁波在实际应用环境中,障碍物的反射率不同会带来感 应范围的不同,属于正常现象; 12、产品的规格,参数可能会在未预先通知前提下升级版本。 第 6 页 共 8 页 地址:深圳市宝安区西乡街道臣田航城工业区 B2 栋 402 电话:0755-2778-8421 网站:http://www.easydetek.com/ EDC158S 历史修订记录 修订版本 日期 描述 备注 V1.0 2020-11-25 - - V1.1 2021-12-18 变更程序 距离为 3M V1.2 2022-01-12 更新探测示意图 产品命名规律 ED 频段 产品类别 产品编号 天线类型 特性 延时时间 客户编号 配置 ED C 1 58 S B 2N 00 1  S 3GHz  1 微波传感器  S 板载天线  Y 有光敏  F 6GHz  2 微波感应开关  D 叠层天线  N 无光敏  C 5.8GHz  3 雷达天线  H 高精度天线  P 可编程  Q 24GHz  4 单片机  C 陶瓷天线  V 60GHz  5 微波电源  M 针状天线  W 77GHz  6 IC  7 其他  8 组网 配置版本描述 【硬件】:EDC158S-B,无光敏,焊排针(1mm*3pin*2.54mm 间距,针长 13mm) 【软件】:校验码:F05D,延时 2 秒。 第 7 页 共 8 页 地址:深圳市宝安区西乡街道臣田航城工业区 B2 栋 402 电话:0755-2778-8421 网站:http://www.easydetek.com/
EDC158S-B-2N-00-1
1. 物料型号:EDC158S-A 和 EDC158S-B,两者具有不同的引脚间距和功能描述。 2. 器件简介:该传感器模块具有更远的感应距离和更广的角度,抗干扰能力强,可穿透亚克力、玻璃及薄的非金属材料,内置MCU,具有数字滤波算法。 3. 引脚分配:EDC158S-A有6个引脚,包括GND, CDS, VCC, OUT, Z, RX;EDC158S-B有5个引脚,包括VCC, OUT, GND, Rx。 4. 参数特性:发射频率为5.8GHz,输入电压7V-12V,输出高电平4.5-5V,低电平小于0.5V,3db波束角97°-99°,天线增益4dB,工作电流35-42mA,感应距离2-3m,延时时间2s,工作温度-25°C至+85°C。 5. 功能详解:具有光敏功能,能在环境光低于预设光敏阀值时感应到运动物体自动亮灯,延时时间过后自动熄灭。 6. 应用信息:适用于球泡灯、吸顶灯、灯管、筒灯、开关等,具体应用包括EDC158S-A和EDC158S-B的典型应用。 7. 封装信息:提供了两种型号的尺寸图,EDC158S-A尺寸为20mm20mm1.9±0.15mm,EDC158S-B尺寸为20mm20mm1.9±0.15mm。
EDC158S-B-2N-00-1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EDC158S-B-2N-00-1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
