ED135S-N-R3
ED135S-N-R3
    EASYDETEK(易探)
    微波感应传感器
ED135S-N-R3 数据手册
EDQ135S 产品特点 EDQ135S-A (此面为天线面) ■ 感应灵敏,可检测人体微小运动; ■ 24GHz 微波模块可以有效判断运动物体靠近或者远离,从而配合产品做更多智能运 动; ■ 与红外感应模块相比,感应距离更远、角度更广、无死区,无透镜和透镜老化问题; ■ 不受温度、湿度、气流、灰尘、噪声、亮暗等影响,抗干扰能力强; ■ 可穿透亚克力、玻璃及薄的非金属材料; ■ 符合环保要求。 典型应用产品 EDQ135S-A 典型应用 吸顶灯 智能马桶 智能水龙头 *以上为典型应用产品,可拓展更多产品 第 1 页 共 6 页 地址:深圳市宝安区西乡街道臣田航城工业区 B 栋 402 电话:0755-2778-8421 网站:http://www.easydetek.com EDQ135S 电性能 发射频率 24GHz±100MHz 输入电压 5V-8V EDQ135S-A 输出高电平 3.3V (IOH =30uA) 输出低电平 <0.5V (IOL =50uA) 3db 波束角 138°(XZ 平面) 132°(YZ 平面) 工作电流 62-68mA 天线增益 4dB 感应距离 3-5m 延时时间 30s 光敏阈值 7Lux 工作温度 -25...+85°C 存储温度 -50...+125°C 备注:1、测试距离范围是以模块挂高 3m、室内环境测试,感应距离指水平面地面距离, 此数据为最大距离设置,测试人员身高 170cm,体重 65-75kg,行走速度 1m/s(1 秒 2 步),不同的场景安装可能会造成范围变化,以实际测试为准; 2、由于光敏器件的光谱特性,阈值统一在自然光条件下进行测试,默认光敏阈值为 7Lux,可以根据要求定制,N 默认无光敏; 3、可根据客户需求定制延时时间,延时公差±10%。 产品信息 型号 EDQ135S-A 引脚间距 2.0mm 功能描述 VCC,GND,OUT,SET,微动检测 输入电压 5V-8V 输入 引脚说明 EDQ135S-A 引脚定义 引脚 VCC GND OUT SET 第 2 页 共 说明 供电 地 输出信号/串口 TX 串口 Rx 6 页 地址:深圳市宝安区西乡街道臣田航城工业区 B 栋 402 电话:0755-2778-8421 网站:http://www.easydetek.com EDQ135S 产品尺寸图 EDQ135S-A(排针焊接孔:1.0φmm) 单位:(mm) 快速测试模式: Set 引脚短路到地,模块进入快速测试模式,延时设置为 2s,光敏失控。传感器推荐安 装间距大于 1.5m 功能说明 光敏功能打开 外界环境光足够亮时 当外界周围环境光低于预设的光敏阀值时 即使探测到运动物体,灯也不会自动亮起 感应器探测到运动物体时,灯自动亮起 运动物体离开后,感应器探测不到运动物 预设延时时间过后,灯会自动熄灭 体时会进入延时时间,保持亮灯 第 3 页 共 6 页 地址:深圳市宝安区西乡街道臣田航城工业区 B 栋 402 电话:0755-2778-8421 网站:http://www.easydetek.com EDQ135S 微动场景 手指点击手机屏幕 手指敲打键盘 翻阅读物 细微动作探测维持全亮 细微动作探测维持全亮 细微动作探测维持全亮 包装信息 可支持包装: 吸塑包装  泡泡袋包装  PE 袋包装 天线探测方向图 第 4 页 共 6 页 地址:深圳市宝安区西乡街道臣田航城工业区 B 栋 402 电话:0755-2778-8421 网站:http://www.easydetek.com EDQ135S 毫米波感应区域 毫米波人体微小动作探测区域 3m/360° 毫米波人体移动探测区域 6-8m/360° 毫米波感应器安装注意事项 某些情况下,客户抱怨感应器不灵敏或误动作。但是,大多数问题来源于错误的 安装,如下列出了一些安装注意事项: 风扇的震动会影响感应 器效果,>1m 最为适合 跟墙壁保持一定的距离,玻璃与木板 墙的距离>3m,不能穿透水泥墙壁 注意事项 1、产品的安装工艺要求保持天线板距离金属平面保持一定高度,不能紧贴或挨触金属 平面,否则产品可能无法正常工作! 2、避免安装金属附件或者外壳,金属会遮挡微波,影响效果;故本品应避免安装在金 属外壳内使用。但如塑胶、陶瓷、木质土质的障碍物,穿透效果比较好; 3、供电请使用纹波较小的电源,尤其是低频纹波容易干扰传感器工作,推荐供电电容 大于 100uF; 4、传感器的输出电流非常微弱,过大电流驱动容易造成误报,可以采用隔离驱动的方 式来驱动负载,也可用 MCU 来读取输出口状态; 第 5 页 共 6 页 地址:深圳市宝安区西乡街道臣田航城工业区 B 栋 402 电话:0755-2778-8421 网站:http://www.easydetek.com EDQ135S 5、多个传感器在同一场地应用时,推荐产品安装间距大于 1.5m,安装距离过近可能会 引发个别周期误报; 6、天线面要避免大电流电路覆盖,可能导致干扰; 7、外壳安装建议:根据仿真和实际应用经验,外壳厚度要小于 3mm,雷达模组天线与外 壳材料要大于 6mm 以上。 历史修订记录 修订版本 日期 描述 备注 V1.0 2020-11-14 - - 产品命名规律 ED 频段 产品类别 产品编号 天线类型 特性 延时时间 客户编号 配置 ED Q 1 35 S A 30Y - 1  S 3GHz  1 微波传感器  S 板载天线  Y 有光敏  F 6GHz  2 微波感应开关  D 叠层天线  N 无光敏  C 5.8GHz  3 雷达天线  H 高精度天线  P 可编程  Q 24GHz  4 单片机  C 陶瓷天线  V 60GHz  5 微波电源  M 针状天线  W 77GHz  6 IC  7 其他  8 组网 配置版本描述 【硬件】: 【软件】: 第 6 页 共 6 页 地址:深圳市宝安区西乡街道臣田航城工业区 B 栋 402 电话:0755-2778-8421 网站:http://www.easydetek.com
ED135S-N-R3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ED135S-N-R3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
