ED157S-N-30S-2S-R3-T
    EASYDETEK(易探)
    微波感应传感器
ED157S-N-30S-2S-R3-T 数据手册
ED157S 产品规格书 Product Specification (Ver1.0) 深圳市易探科技有限公司 SHENZHEN EASYDETEK TECHNOLOGY CO.,LTD 易探·专注雷达传感器 ED157S 微波感应传感器根据多普勒原理,通过接收天线发射高频电磁波的反射波,判断覆 盖范围内物体的移动,产生相应的控制信号。 产品特点 比红外感应模块感应距离更远角度更广、无死区、透镜和透镜老化问题 不受温度、湿度、气流、灰尘、噪声、亮暗等影响,抗干扰能力强 可穿透亚克力、玻璃及薄的非金属材料 内置 MCU,内嵌多重数字滤波算法,具有更高的抗扰度 宽电压适应范围,可运用 7~18V 范围内的供电电压 特性描述 结构图 距离可调 光感可选 延时可调 输出模式多样 正面 反面 1 易探·专注雷达传感器 用法展示 外界环境光足够亮时 当外界周围环境光低于预设的光敏阀值时 即使探测到运动物体,灯也不会自动亮起 感应器探测到运动物体时,灯自动亮起 运动物体离开后 预设延时时间过后,灯会自动熄灭 感应器探测不到运动物体时会进入延时时间,保持亮灯 应用领域和场景 用于感应灯、安防、小家电、智慧家庭、自动门控制开关、迎宾器等产品及车库、走廊、楼道、 庭院、阳台、洗手间等需自动感应控制灯的场所。 车库 走廊 卫生间 智慧家庭 2 易探·专注雷达传感器 技术参数 参数 最小值 发射频率 - 3.2 - GHz - 输入电压 7 - 18 V - 输出高电平 4.5 - 5 V IOH=30uA 输出低电平 - - 0.5 V IOL=50uA 工作电流 7 8 10 mA CW 模式 感应距离 4 5 6 m 注1 延时时间 27 30 33 s 注2 光敏阈值 - 7 - Lux 注3 工作温度 -25 - 85 ℃ - 存储温度 -50 - 125 ℃ - 典型值 最大值 单位 测试以挂高 3m 为测试条件,范围半径为地面感应距离 可根据客户需求定制延时时间 可根据客户需求定制光敏开关的触发强度或者取消光敏控制 管脚定义 VCC:供电 OUT:输出信号 GND:地 CDS:光敏 注意事项 避免安装金属附件或者外壳,金属会遮挡微波,影响效果。 天线面要避免大电流电路覆盖,可能会导致干扰。 传感器的输出电流非常微弱,驱动过大电流容易造成误报,可以采用 隔离的方式来驱动负载,也可以用 MCU 来读取输出口状态。 供电请使用纹波较小的电源,低频纹波容易干扰传感器工作,推荐供 电电容大于 100uF。 3 易探·专注雷达传感器 典型应用 推荐供电电路 *备注:OUT 输出可定制 ON/OFF 模式或者 PWM 调光模式。 上电工作时序图 开 ON 开关 OFF 关 开始点亮灯具,持续延时,未检测 到新运动后停止输出,灯具熄灭 封锁 计时 封锁 断电 5 7 0 5S 不检测 强制亮灯 开始输出。持续到延时结束,再次检测到运动会重新 延时,可多次叠加,延时时间内未重新触发点灯熄灭 无运动保 持低电平 照明 Hight 输出 Low 触发 监测 高电平 高电平 低电平 初始化 低电平 触发 高电平 低电平 未触发 触发 低电平 持续触发 Stop 4 易探·专注雷达传感器 开始点亮灯具,持续延时,未检测 到新运动后停止输出,灯具熄灭 产品命名规律 开始输出。持续到延时结束,再次检测到运动会重新 延时,可多次叠加,延时时间内未重新触发点灯熄灭 无运动保 持低电平 ED 产品类别 产品编号 天线类型 配置编号 延时时间 闭锁时间 配置版本 ED 1 57 S - 30s 2s R 30s 2s R 1 微波传感器 57 2 微波感应开关 S 单层天线 Y 有光敏 D 叠层天线 N 无光敏 H 高精度天线 P 可编程 C 陶瓷天线 补充说明 警告:中频信号输出口(IFI/IFQ)对 ESD( 静电伤害)敏感,接触高静电区域或电源区域可能会对本雷达 模块造成不可逆转的损坏。 建议:建议采用合格的直流稳压电源,即输出电压、电流及纹波系数等都达标的直流稳压电源,否则会影 响本品的稳定性,可能出现一些异常,如:误报,无感应、循环、自启等。 注意事项 1、产品的安装工艺要求保持天线板距离金属平面保持一定高度,不能紧贴或挨触金属平面,否则产品可能 无法正常工作! 2、避免安装金属附件或者外壳,金属会遮挡微波,影响效果;故本品应避免安装在金属外壳内使用。但如 塑胶、陶瓷、木质土质的障碍物,穿透效果比较好; 3、供电请使用纹波较小的电源,尤其是低频纹波容易干扰传感器工作,推荐供电电容大于 100uF; 4、传感器的输出电流非常微弱,过大电流驱动容易造成误报,可以采用隔离驱动的方式来驱动负 载, 也可用 MCU 来读取输出口状态; 5、多个传感器在同一场地应用时,推荐产品安装间距大于 1.5m,安装距离过近可能会引发个别周期误报; 6、天线面要避免大电流电路覆盖,可能导致干扰。 历史修订记录 暂无修订 5 易探科技 http://www.easydetek.com/ 电话:0755-2778-8421 邮箱:sales@easydetek.com 地址:深圳市宝安区西乡街道臣田航城工业区 A2 栋 601 6
ED157S-N-30S-2S-R3-T 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ED157S-N-30S-2S-R3-T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
