ED137SY-R2
ED137SY-R2
    EASYDETEK(易探)
    微波感应传感器
ED137SY-R2 数据手册
ED137S 产品规格书 Product Specification (Ver1.0) 深圳市易探科技有限公司 SHENZHEN EASYDETEK TECHNOLOGY CO.,LTD 易探·专注雷达传感器 ED137S 微波感应开关利用多普勒原理,通过天线发射高频电磁波并接收处理反射波, 以此判断覆盖范围内物体的移动,控制负载电源开关。 带有感光功能,根据外界光线强弱,自动开启微波感应功能或关断供电。 可以穿透亚克力、玻璃以及薄的非金属材料,适合安装在灯具、排风扇、安防、自动感 应开关、插座等产品上,尤其适合楼道、车库、洗手间、庭院照明、仓库、客厅等场合。 产品特点 外壳采用阻燃材料,防火等级 V-0 与红外感应模块相比,感应距离更远、角度更广、无死区,无透镜和透镜老化问题 不受温度、湿度、气流、灰尘、噪声、亮暗等影响,抗干扰能力强 符合环保要求 应用领域和场景 用于感应灯、安防、小家电、智慧家庭、自动门控制开关、迎宾器等产品及车库、走廊、楼道、 庭院、阳台、洗手间等需自动感应控制灯的场所。 车库 走廊 卫生间 智慧家庭 1 易探·专注雷达传感器 用法展示 雷达未触发时,灯保持熄灭/10%亮度状态 雷达触发后,灯的亮度到最大 雷达触发后,灯按设置的对应的时间延时 延时过后无人触发灯具回到熄灭/10%亮度状态待机 特性描述 结构图 距离可调 光感可选 延时可调 输出模式多样 单位 顶视图(单位 mm) 俯视图(单位 mm) 2 易探·专注雷达传感器 技术参数 参数 最小值 典型值 最大值 单位 工作电压 8 - 18 V - 工作电流 - 27 - mA - 3db 波束角度 - 93 - ° XZ 平面 - 99 - ° YZ 平面 天线增益 - 4 - dB - 感应距离 5 6 7 m 注1 延时时间 - 5 - s - 光敏阈值 - 25 - Lux 注1 工作温度 -25 - 85 °C - 存储温度 -50 - 125 °C - 注 1 :测试以挂高 3m 为测试条件,显示距离为感应范围的半径; 注 2 :由于光敏器件的光谱特性,阈值统一在自然光条件下进行测试。 引线定义 B.C A 3±1TIN(3X) WHT BLK RED 150±10mm A UL1007 26AWG OD:1.3mm 80° 300V BLACK,RED,WHITE B HOUSING:PH-3Y PITCH=2.0MM WHITE 1PCS C TEMINAL:PH TEMINAL TINNING 3PCS 序号 说明 红色 12V 白色 OUT 黑色 地线 3 易探·专注雷达传感器 安装方式 可选用多种安装方式 1. 将固定支架用卡槽和压条安装; 2. 将固定支架用螺丝或者铆钉安装。 拨码开关设置 第一位:感应距离设置 第二、三位:延时时间设置 1 2 3 100% ON 5s ON ON 50% - 1min ON - 3min - ON 5min - - 根据不同应用场合, 感应距离可通过拔码 开关进行调节设定 100%,50% 延时时间是指运动物体离开感应区后,灯亮时 间,可设档位有:5S、1min、3min、5min 第四位:工作模式设置 第五位:光敏阈值设置 5 5 20%-100% ON 25Lux ON 0%-100% - Disable - 当环境光照度值低于设定阀时,有物体 在感应区内动作,传感器输出高电平。 档位有:25LUX / 全天 4 易探·专注雷达传感器 配置版本 R1 上电工作时序图 开 ON 开关 关 OFF 0 Hight 输出 Low 开机 7 秒初始化强制亮灯 9 6 无运动保 持低电平 正常触发状态 高电平 高电平 低电平 低电平 触发 初始化 监测 封锁 断电 计时 5 触发 未触发 触发 持续触发 Stop 产品命名规律 ED 产品类别 产品编号 天线类型 配置编号 配置版本 ED 1 37 S Y R3 1 微波传感器 37 2 微波感应开关 S 单层天线 Y 有光敏 D 叠层天线 N 无光敏 H 高精度天线 P 可编程 R3 C 陶瓷天线 补充说明 警告:中频信号输出口(IFI/IFQ)对 ESD( 静电伤害)敏感,接触高静电区域或电源区域可能会对本雷达 模块造成不可逆转的损坏。 建议:建议采用合格的直流稳压电源,即输出电压、电流及纹波系数等都达标的直流稳压电源,否则会影 响本品的稳定性,可能出现一些异常,如:误报,无感应、循环、自启等。 注意事项 1、避免安装金属附件或者外壳,金属会遮挡微波,影响效果; 2、天线面要避免大电流电路覆盖,可能会导致干扰; 3、光敏位置要避免有不透光物体遮挡,会改变感光强度; 4、传感器推荐安装间距大于 1.5m。 5 易探·专注雷达传感器 历史修订记录 暂无修订 5 易探科技 http://www.easydetek.com/ 电话:0755-2778-8421 邮箱:sales@easydetek.com 地址:深圳市宝安区西乡街道臣田航城工业区 A2 栋 601
ED137SY-R2
物料型号:ED137S
器件简介:ED137S是一款微波感应开关,利用多普勒原理,通过天线发射和接收处理反射波来判断物体的移动,控制负载电源开关。它还具备感光功能,能根据外界光线强弱自动开启或关闭微波感应功能。
引脚分配:引线定义中,红色线为12V电源,白色线为OUT输出,黑色线为地线。
参数特性:工作电压8至18V,工作电流27mA,3db波束角度在xz平面为93度,在YZ平面为99度,天线增益4dB,感应距离5至7米,延时时间可调(5秒至5分钟),光敏阈值为25 Lux,工作温度范围-25至85℃,存储温度范围-50至125℃。
功能详解:产品具有结构图和特性描述,包括距离可调、光感可选、延时可调和输出模式多样。
应用信息:适用于感应灯、安防、小家电、智慧家庭、自动门控制开关、迎宾器等产品,以及车库、走廊、楼道、庭院、阳台、洗手间等需要自动感应控制灯的场所。
封装信息:外壳采用阻燃材料,防火等级V-0,产品尺寸和安装方式也有详细说明。
补充说明:警告中提到中频信号输出口对ESD敏感,建议使用合格的直流稳压电源。注意事项包括避免安装金属附件或外壳、避免天线面覆盖大电流电路、光敏位置避免不透光物体遮挡以及传感器推荐安装间距大于1.5m。
ED137SY-R2 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ED137SY-R2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
