ED158S-Y-R5
ED158S-Y-R5
    EASYDETEK(易探)
    微波感应传感器
ED158S-Y-R5 数据手册
EDC158S 产品特点 EDC158S-A (此面为天线面) EDC158S-B (此面为天线面) ■ ■ ■ ■ 比红外感应模块感应距离更远角度更广、无死区、透镜和透镜老化问题; 不受温度、湿度、气流、灰尘、噪声、亮暗等影响,抗干扰能力强; 可穿透亚克力、玻璃及薄的非金属材料; 内置 MCU,内嵌多重数字滤波算法,具有更高的抗扰度。 第 1 页 共 7 页 地址:深圳市宝安区西乡街道臣田航城工业区 B 栋 402 电话:0755-2778-8421 网站:http://www.easydetek.com EDC158S 典型应用产品 EDC158S-A 典型应用 球泡灯 吸顶灯 灯管 筒灯 开关 EDC158S-B 典型应用 T8 灯管 投光灯 *以上为典型应用产品,可拓展更多产品 电性能 发射频率 5.8GHz±75MHz 输入电压 7V-12V (去掉 LDO 为 5V 输入电压) 输出高电平 4.5-5V (IOH =30uA) 输出低电平 <0.5V (IOL =50uA) 3db 波束角 97°(XZ 平面) 99°(YZ 平面) 天线增益 4dB 工作电流 35-42 mA 感应距离 4-6m 延时时间 30s 工作温度 -25...+85°C 存储温度 -50...+125°C 备注:1、测试距离范围是以模块挂高 3m、室内环境测试,测试人员身高 170cm,体重 65-75kg,行走速度 1m/s(1 秒 2 步) ,不同的场景安装可能会造成范围变化,以实际 测试为准; 2、由于光敏器件的光谱特性,阈值统一在自然光条件下进行测试; 3、可根据客户需求定制延时时间,延时公差±10%。 第 2 页 共 7 页 地址:深圳市宝安区西乡街道臣田航城工业区 B 栋 402 电话:0755-2778-8421 网站:http://www.easydetek.com EDC158S 产品信息 型号 EDC158S-A EDC158S-B 引脚间距 2.0mm 2.54mm 功能描述 GND,CDS,VCC,GND,OUT,Z,RX VCC,OUT,GND,RX 输入电压 7V-12V 输入 7V-12V 输入 引脚说明 EDC158S-A 引脚 EDC158S-B 引脚定义 引脚 CDS VCC GND OUT Z Rx 引脚 CDS VCC OUT GND Rx 说明 光敏 供电 地 输出信号/串口 TX IO/AD/PWM 预留 串口 RX/IO 预留 说明 光敏 供电 输出信号/串口 TX 地 串口 RX/IO 预留 产品尺寸图 EDC158S-A(排针焊接孔:φ0.8mm) 单位: (mm) 第 3 页 共 7 页 地址:深圳市宝安区西乡街道臣田航城工业区 B 栋 402 电话:0755-2778-8421 网站:http://www.easydetek.com EDC158S EDC158S-B(排针焊接孔:φ1.0mm) 单位: (mm) 功能说明 光敏功能开启 外界环境光足够亮时 当外界周围环境光低于预设的光敏阀值时 即使探测到运动物体,灯也不会自动亮起 感应器探测到运动物体时,灯自动亮起 运动物体离开后,感应器探测不到运动物 预设延时时间过后,灯会自动熄灭 体时会进入延时时间,保持亮灯 第 4 页 共 7 页 地址:深圳市宝安区西乡街道臣田航城工业区 B 栋 402 电话:0755-2778-8421 网站:http://www.easydetek.com EDC158S 光敏功能关闭 探测不到运动物体,灯具熄灭 当感应器探测到运动物体时 灯自动亮起 100%亮度,进入设置延时时间 延时时间过后 感应器探测不到运动物体时,灯具熄灭 包装信息 可支持包装: 吸塑包装  泡泡袋包装 第 5 页 共  PE 袋包装 7 页 地址:深圳市宝安区西乡街道臣田航城工业区 B 栋 402 电话:0755-2778-8421 网站:http://www.easydetek.com EDC158S 探测示意图 *注:距离根据实际应用可调整 第 6 页 共 7 页 地址:深圳市宝安区西乡街道臣田航城工业区 B 栋 402 电话:0755-2778-8421 网站:http://www.easydetek.com EDC158S 注意事项 1、产品的安装工艺要求保持天线板距离金属平面保持一定高度,不能紧贴或挨触金属 平面,否则产品可能无法正常工作! 2、避免安装金属附件或者外壳,金属会遮挡微波,影响效果;故本品应避免安装在金 属外壳内使用。但如塑胶、陶瓷、木质土质的障碍物,穿透效果比较好; 3、供电请使用纹波较小的电源,尤其是低频纹波容易干扰传感器工作,推荐供电电容 大于 100uF; 4、传感器的输出电流非常微弱,过大电流驱动容易造成误报,可以采用隔离驱动的方 式来驱动负载,也可用 MCU 来读取输出口状态; 5、多个传感器在同一场地应用时,推荐产品安装间距大于 1.5m,安装距离过近可能会 引发个别周期误报; 6、天线面要避免大电流电路覆盖,可能导致干扰。 历史修订记录 修订版本 日期 描述 备注 V1.0 2020-11-25 - - V1.1 2021-08-13 修改输入电压 产品命名规律 ED 频段 产品类别 产品编号 天线类型 特性 延时时间 客户编号 配置 ED C 1 58 S - 30 Y - 1  S 3GHz  1 微波传感器  S 板载天线  Y 有光敏  F 6GHz  2 微波感应开关  D 叠层天线  N 无光敏  C 5.8GHz  3 雷达天线  H 高精度天线  P 可编程  Q 24GHz  4 单片机  C 陶瓷天线  V 60GHz  5 微波电源  M 针状天线  W 77GHz  6 IC  7 其他  8 组网 配置版本描述 【硬件】: 【软件】: 第 7 页 共 7 页 地址:深圳市宝安区西乡街道臣田航城工业区 B 栋 402 电话:0755-2778-8421 网站:http://www.easydetek.com
ED158S-Y-R5 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ED158S-Y-R5”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
