EWM10-24S05
EWM10-24S05
    ENDRIVE(常州能动)
    插件,25.4x25.4mm
    特性:宽输入电压范围:4:1(9-36V,18-72V等)。 工作温度范围:-40℃ ~ +85℃。 短路保护(自恢复)。 DIP金属外壳封装。 隔离电压1500VDC。 符合RoHS指令。应用:无线...
EWM10-24S05 数据手册
EWM10 系列 DC-DC EWM10 系列 ----- 超宽电压输入 DC-DC 电源模块 10W 产品特性 ◆宽输入电压范围: 4:1(9-36V,18-72V,等) ◆工作温度范围:-40℃~+85℃ ◆短路保护(自恢复) ◆DIP 金属外壳封装 ◆隔离电压 1500VDC ◆符合 RoHS 指令 应用范围 无线网络、电信/数据通信、电力系统、工业控制系统、测量仪器仪表、智能化领域等电源系统。适合于需要实现输 入范围波动大,需要电源隔离,布板空间小等设计,并实现产品功能模块化,提高产品可靠性。 产品型号 型号 输入电压范围 输出电压/输出电流 Vo/Io 效率(TYP) EWM10-24S05 9 – 36 VDC 5V / 2000mA 81% EWM10-24S12 9 – 36 VDC 12V / 833mA 83% EWM10-24S15 9 – 36 VDC 15V / 666mA 84% ★EWM10-24D05 9 – 36 VDC ±5V / ±1000mA 81% ★EWM10-24D12 9 – 36 VDC ±12V / ±416mA 83% ★EWM10-24D15 9 – 36 VDC ±15V / ±333mA 85% EWM10-48S05 18 – 72 VDC 5V / 2000mA 80% EWM10-48S12 18 – 72 VDC 12V / 833mA 82% EWM10-48S15 18 – 72 VDC 15V / 666mA 83% ★EWM10-48D05 18 – 72 VDC ±5V / ±1000mA 80% ★EWM10-48D12 18 – 72 VDC ±12V / ±416mA 82% ★EWM10-48D15 18 – 72 VDC ±15V / ±333mA 84% 注:★为研发中产品。如需要其他规格型号,可直接与我司联系。 该手册版权和解释权为江苏能动电子科技有限公司所有 www.endrive.cn 第 1 页 共 3 页 EWM10 系列 DC-DC 产品特性 项目 测试条件 Min Typ Max ±1 ±2 输出电压精度 输入电压范围,100%的负载(主路) 负载调整率 从 10%到 100%的负载(主路) ±0.5 ±0.75 电压调整率 输入电压范围 ±0.2 ±0.5 % 可持续,自恢复 输出短路保护 纹波&噪声 20MHz 带宽,标称电压输入 100%负载 开关频率 输入电压范围 100%负载 温度系数 标称电压输入 100%负载,-40℃~ +85℃ 20 符合产品的安全工作区 存储温度 50 120-300(PFM) 存储湿度 工作温度 单位 mVp-p KHz ±0.03 %/℃ 95 % -40 85 -50 125 ℃ 产品工作时外壳升温 标称电压输入 100%负载 10 300 引脚耐焊接温度 焊点距离外壳边沿 1.5mm,10 秒 绝缘强度 测试时间 1 分钟,漏电流小于 0.5mA 1500 VDC 绝缘电阻 绝缘电压 500VDC 1000 MΩ 冷却方式 自然空冷 外壳材料 金属外壳 平均无故障时间 MIL-HDBK-217F@25℃ 100 万小时 13 重量 克 注:1.以上所列数据除特别说明外,都是在 TA=25℃,湿度
