EF05-T050524
EF05-T050524
    ENDRIVE(常州能动)
    插件
    EF05-T050524
EF05-T050524 数据手册
EF05-T050524 ----- 裸板小体积三路隔离输出模块电源 5W 产品特性 ◆超宽电压输入 85~264VDC ◆工作温度-40~+75℃ ◆输出短路等 ◆隔离电压高达 4000VAC ◆高效率、低功耗 ◆工业级产品技术设计 应用范围 电力仪表、工业控制系统、测量仪器仪表、智能化领域等电源系统。 产品型号 型号 输出电压 Vo1 输出电压 Vo2 输出电压 Vo3 效率(TYP) EF05-T050524 5V / 500mA 24V / 100mA 5V / 100mA 71% *如有其它规格型号需求,可直接联系我司。 输入特性 输入电压范围 85~265VAC 输入电流 0.08A(输入 AC220V) 外接保险丝(推荐值) 1A 慢断 输出特性 主路 Vo1 输出电压精度 ±2% 辅路 Vo2 输出电压精度 ±10% 辅路 Vo3 输出电压精度 ±10% 主路输出纹波+噪声(峰-峰值) (20MHz Bandwidth) 100mV(TYP) 短路保护 可长期短路,自恢复 一般特性 工作温度 -40℃~+75℃ 存储温度 -40℃~+90℃ 温度特性 该手册版权和解释权为常州能动电子科技有限公司所有 www.endrive.cn 第 1 页 共 2 页 湿度 90%RH(MAX) 隔离电压 输入-输出:>2500VAC 输入-地:>2500VAC 输出-输出:>1000VAC 绝缘阻抗 输入-输出:500VDC,大于 50MΩ 安规 参照 UL60950-1 电磁兼容 参照电力自动化标准 冷却方式 自然风冷 安装 PCB 尺寸 53.5*46*18mm 注:以上所列数据除特别说明外,都是在 TA=25℃,湿度
EF05-T050524 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EF05-T050524”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
