EFD3-G9CA-P1WF
EFD3-G9CA-P1WF
    APT
    SMD,1.6x2mm
    闪光灯LED
EFD3-G9CA-P1WF 数据手册
APT-PAK-DS105Rev 1.0 易闪系列 EFD 闪光灯 LED  产品介绍  产品特点 易闪 EFD3 是最新一代无金线陶瓷贴  无金线陶瓷基板封装 片封装 Flash LED 光源,具有结构紧  最大可承受 700mA 脉冲大电流 凑、高光通量、高光效、耐大电流冲  高亮度、高可靠性 击、良好热传导等优势,广泛用作手  小尺寸 2.04mm*1.64mm*0.75mm 机、数码相机、掌上电脑等便携产品  支持表面贴装技术(SMT) 闪光灯。  RoHS 认证  目录             产品特点................................................................................................................................................................... 1 产品介绍................................................................................................................................................................... 1 订购信息................................................................................................................................................................... 2 性能参数................................................................................................................................................................... 2 不同电流对应的光电参数(Ta = 25°C).................................................................................................................... 3 极限参数(Ta = 25°C)................................................................................................................................................ 3 外形尺寸说明........................................................................................................................................................... 3 封装材料说明........................................................................................................................................................... 4 产品编码说明........................................................................................................................................................... 5 分档规格................................................................................................................................................................... 5 光电性能特征曲线................................................................................................................................................... 6 包装说明................................................................................................................................................................... 9 Copyright ©2014 APT Electronics Ltd. All rights reserved. 内容更新恕不另行通知. 晶科电子(广州)有限公司 www.apt-hk.com 广州市南沙区环市大道南 33 号 Tel: 020-34684299 Fax: 020-34684977 1 EFD 闪光灯 LED APT-PAK-DS105 Rev 1.0  订购信息 产品名称 脉冲电流 (mA) 显色指数 (典型值) 光通量 (lm) 色温范围 (K) 订购代码 E-FLASH 500 70 130~160 5000~5700K 5700~7000K EFD3-G9CA-P1WF EFD3-G9CA-P2WF  性能参数 项目 最小值 典型值 最大值 单位 光通量 130 150 \ lm 正向电压 3.0 3.6 V 色温 5000 7000 K 发光角度 130 ° 热阻 8 ℃/W 回流焊温度 260 °C 注: (1)光电参数测试条件为:50ms@ I f =500mA, Ta =25℃。 (2)白光 LED 光源光通量测试误差为±5%。 (3)正向电压测试误差范围为±0.1V。 (4)发光角度是指峰值光强的 1/2 之间的角度。 (5)热阻测量条件为 I f =150mA, Ta =25℃。 Copyright ©2014 APT Electronics Ltd. All rights reserved. 内容更新恕不另行通知. 晶科电子(广州)有限公司 www.apt-hk.com 广州市南沙区环市大道南 33 号 Tel: 020-34684299 Fax: 020-34684977 2 EFD 闪光灯 LED APT-PAK-DS105 Rev 1.0  不同电流对应的光电参数(Ta = 25°C) 下表给出不同脉冲电流下的光通量及正向电压的典型值: 脉冲电流(mA) 光通量(lm) 正向电压(V) 150 55 3.0 350 115 3.3 500 150 3.5  极限参数(Ta = 25°C) 项 目 正向直流电流 正向脉冲电流(400ms:开 3600ms:关) ESD 敏感度(JEDEC 3b) 防潮等级(JEDEC J-STD-20) 反向电压 ⑵ ⑴ 参 数 单 位 200 mA 700 mA 8 kV 1级 6 V 工作温度范围 -40~85 °C 储存温度范围 -40~120 °C 125 °C
EFD3-G9CA-P1WF 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EFD3-G9CA-P1WF”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
