EFG3-H2CA-P2WW
EFG3-H2CA-P2WW
    APT
    SMD,1.6x2mm
    反贴 色温5700K~7000K
EFG3-H2CA-P2WW 数据手册
APT-PAK-DS29 Rev 1.4 易闪系列 EFG 闪光灯 LED  产品介绍  产品特点 易闪 EFG3 是最新一代无金线陶瓷贴  无金线陶瓷基板封装 片封装 Flash LED 光源,具有结构紧  最大可承受 1.5A 脉冲大电流 凑、高光通量、高光效、耐大电流冲  高亮度、高可靠性 击、良好热传导等优势,广泛用作手  小尺寸 2.04mm*1.64mm*0.75mm 机、数码相机、掌上电脑等便携产品  支持表面贴装技术(SMT) 闪光灯。  RoHS 认证  目录            产品特点................................................................................................................................................................... 1 产品介绍................................................................................................................................................................... 1 订购信息................................................................................................................................................................... 2 性能参数................................................................................................................................................................... 2 不同电流对应的光电参数(Ta = 25°C) .................................................................................................................... 3 极限参数(Ta = 25°C)................................................................................................................................................ 3 外形尺寸................................................................................................................................................................... 4 产品编码说明........................................................................................................................................................... 4 分档规格................................................................................................................................................................... 5 光电性能特征曲线................................................................................................................................................... 5 包装说明................................................................................................................................................................... 8 Copyright ©2014 APT Electronics Ltd. All rights reserved. 内容更新恕不另行通知. 晶科电子(广州)有限公司 www.apt-hk.com 广州市南沙区环市大道南 33 号 Tel: 020-34684299 Fax: 020-34684977 1 EFG 闪光灯 LED APT-PAK-DS29 Rev 1.4  订购信息 产品名称 脉冲电流 (mA) 显色指数 (典型值) 光通量 (lm) E-FLASH 1000 70 280-320 色温范围 (K) 订购代码 5000K~5700K EFG3-H2CA-P1WW 5700K~7000K EFG3-H2CA-P2WW  性能参数 项目 最小值 典型值 最大值 单位 光通量 280 300 320 lm 正向电压 3.0 / 3.6 V 色温 5000 7000 K 发光角度 120 ° 热阻 8 ℃/W 回流焊温度 260 °C 注: (1) 光电参数测试条件为:测试电流 1000mA,测试时间 20 毫秒 环境温度 25℃。 (2) 白光 LED 光源光通量测试误差为±5%,正向电压测试±0.1V,色温测试误差±5% (3) 发光角度是指峰值光强的 1/2 之间的角度。热阻测量条件为 I f 350mA, Ta =25℃。 Copyright ©2014 APT Electronics Ltd. All rights reserved. 内容更新恕不另行通知. 晶科电子(广州)有限公司 www.apt-hk.com 广州市南沙区环市大道南 33 号 Tel: 020-34684299 Fax: 020-34684977 2 EFG 闪光灯 LED APT-PAK-DS29 Rev 1.4  不同电流对应的光电参数(Ta = 25°C) 下表给出不同脉冲电流下的光通量及正向电压典型值: 脉冲电流(mA) 光通量(lm) 正向电压(V) 350 130 2.90 500 190 3.05 700 240 3.20 1000 320 3.50  极限参数(Ta = 25°C) 项 目 参 数 单 位 500 mA 1500 mA 8 kV 6 V 工作温度范围 -40~85 °C 储存温度范围 -40~120 °C 结温(直流/脉冲) 135/150 °C
EFG3-H2CA-P2WW 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EFG3-H2CA-P2WW”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
