ELECTRONIC GIANT
EG1163 芯片用户手册
高压大电流降压型开关电源芯片
2018 © 屹晶微电子有限公司 版权所有
REV 1.0
屹晶微电子有限公司
EG1163 芯片数据手册 V1.0
高压大电流降压型开关电源芯片
版本变更记录
版本号
日期
V1.0
2018 年 05 月 15 日
EG1163 数据手册初稿
www.egmicro.com
1/1
EG1163 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
高压大电流降压型开关电源芯片
目
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
录
特性 ..................................................................................................................................................................... 1
描述 ..................................................................................................................................................................... 1
应用领域 ............................................................................................................................................................. 1
引脚 ..................................................................................................................................................................... 2
4.1 引脚定义 ................................................................................................................................................... 2
4.2 引脚描述 ................................................................................................................................................... 3
结构框图 ............................................................................................................................................................. 4
典型应用电路 ..................................................................................................................................................... 5
电气特性 ............................................................................................................................................................. 6
7.1 极限参数 ................................................................................................................................................... 6
7.2 典型参数 ................................................................................................................................................... 6
应用设计 ............................................................................................................................................................. 8
8.1 REF5V 输入电容 ........................................................................................................................................ 8
8.2 VCC 储能电容 ............................................................................................................................................ 8
8.3 启动过程 ................................................................................................................................................... 8
8.4 振荡器 Cr 电容的开关频率计算 .............................................................................................................. 8
8.5 输出峰值限流 ........................................................................................................................................... 8
8.6 输出短路保护 ........................................................................................................................................... 9
8.7 输出电感 ................................................................................................................................................... 9
8.8 同步整流 MOS 管 ..................................................................................................................................... 9
8.9 输出电容 ................................................................................................................................................... 9
8.10 输出电压调节设置 ................................................................................................................................... 9
封装尺寸 ........................................................................................................................................................... 10
9.1 SOP16 封装尺寸...................................................................................................................................... 10
www.egmicro.com
1/1
屹晶微电子有限公司
EG1163 芯片数据手册 V1.0
高压大电流降压型开关电源芯片
EG1163 芯片数据手册 V1.0
1. 特性
同步续流方案,支持高压大电流方案。
外接一个电容可设置工作频率(0-300KHz)
UVLO 欠压锁定功能:
Vcc 引脚端的开启电压 16.5V-EG1163
Vcc 引脚端的关闭电压 8V-EG1163
Vcc 引脚端的开启电压 8.5V-EG1163S
Vcc 引脚端的关闭电压 7.5V-EG1163S
MOS 管内阻逐周限流控制
支持对蓄电池充电
输出短路保护
封装形式:SOP16
2. 描述
EG1163 是一款高压大电流降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成基准电源、振荡器、误差放大器、限
流保护、短路保护、半桥驱动等功能,非常适合高压大电流场合应用,配合外部高压 MOS 管最高能支持 600V
电源电压输入。
3. 应用领域
电动摩托车转换器
电动自行车转换器
高压模拟/数字系统
工业控制系统
电信电源系统
以太网 POE
便携式移动设备
逆变器系统
www.egmicro.com
1/10
屹晶微电子有限公司
EG1163 芯片数据手册 V1.0
高压大电流降压型开关电源芯片
4. 引脚
4.1 引脚定义
图 4-1. EG1163 管脚定义
www.egmicro.com
2/10
EG1163 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
高压大电流降压型开关电源芯片
4.2 引脚描述
引脚序号
引脚名称
I/O
REF5V
O
5V 基准输出,驱动电流 50mA。
2
EN
I
芯片使能脚,比较门限 1.2V;低于 1.2V,芯片进入待机,关闭 5V
输出。
3
SD
I
高电平关闭 PWM 输出,低电平允许 PWM 输出。
4
SS
I
软启动脚,外接电容,电容电压上升速度影响软启动时间。
5
VSS
AGND
6
CP
I
外接电容,频率 f=(14.4 x106 )/Cp(单位为 pF)。
7
ERRO
O
电压环路运放输出端口。
8
FB
I
电压环路运放负极输入端口。
9
SDLIN
I
低端 MOS 管电流比较器输入端口。
10
LO
O
输出控制低端 MOS 功率管的导通与截止。
11
COM
PGND
芯片功率地。
12
VCC
Power
芯片电源,电压范围 10V-20V。
13
SDHIN
I
高端 MOS 管电流比较器输入端口。
14
VS
O
高端悬浮地端。
15
VB
Power
高端悬浮电源。
16
HO
O
芯片信号地。
输出控制高端 MOS 功率管的导通与截止。
www.egmicro.com
3/10
EG1163 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
高压大电流降压型开关电源芯片
5. 结构框图
RFE5V 1
15 VB
线性电源
电
平
位
移
EN 2
1.2V
脉
冲
滤
波
驱
动
16 HO
18uA
14 VS
180mV
SD 3
13 SDHIN
PWM逻辑控制
比较器
12 Vcc
SS 4
驱
动
VSS 5
10 LO
振荡器
CP 6
11 COM
ERRO 7
180mV
1.2V
9 SDLIN
运放
比较器
FB 8
图 5-1. EG1163 结构框图
www.egmicro.com
4/10
屹晶微电子有限公司
EG1163 芯片数据手册 V1.0
高压大电流降压型开关电源芯片
电
充
池
电
对
持
支
以
护
保
热
过
可
6. 典型应用电路
图 6-1. EG1163 12V20A 恒压恒流同步整流方案典型应用电路图
www.egmicro.com
5/10
EG1163 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
高压大电流降压型开关电源芯片
7. 电气特性
7.1 极限参数
无另外说明,在 TA=25℃条件下
符号
参数名称
测试条件
最小
最大
单位
HO
高端输出
VS-0.3
VB+0.3
V
VB
自举高端 VB 电源
-0.3
600
V
VS
高端悬浮地端
VB-20
VB+0.3
V
SDHIN
高端比较器输入
VS-0.3
VS+5
V
VCC
低端电源
-0.3
V
LO
低端输出
-0.3
VCC+0.3
V
SDLIN
低端比较器输入
-0.3
+5
V
FB、ERRO、CP、SS、
REF5V
低压端口
-0.3
+5.5
V
SD、EN
控制端口
-0.3
V
TA
环境温度
-45
125
Tstr
储存温度
-65
150
TL
焊接温度
T=10S
300
注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。
7.2 典型参数
无另外说明,在 TA=25℃
符号
参数名称
测试条件
最小
典型
最大
单位
VB
高压电源
VB 输入电压
10
600
V
VCC
低压电源
VCC 输入电压
10
V
Istart
VCC 启动电流
200
300
uA
VCC(ON)
VCC 开启电压
EG1163
14
15
17
V
VCC(OFF)
VCC 关闭电压
EG1163
8
9
10
V
VCC(ON)
VCC 开启电压
EG1163S
7.5
8.5
9.3
V
VCC(OFF)
VCC 关闭电压
EG1163S
6.7
7.5
8.3
V
www.egmicro.com
6/10
EG1163 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
高压大电流降压型开关电源芯片
基准电压
REF5V
5V 基准输出
VCC 开启,VCC=12V
4.8
4.9
5.0
V
Δ VREF
线性调整率
VCC=10V to 20V
3
50
mV
Δ VREF
负载调整率
IL=0 to 10mA
5
50
mV
Io
最大输出电流
Fosc
振荡频率范围
CT=200pF
Δ f/Δ VCC
电压抑制比
Δ f/Δ T
50
mA
振荡器
65
72
80
KHz
CT=200pF
±3
±5
温度漂移
±5
±8
FB
误差放大器反馈端
1.188
1.2
1.212
V
Ierro
误差放大器输出电
流能力
15
uA
Ib
输入偏置电流
0.1
uA
AVOL
开环增益
60
75
dB
D(max)
最大输出占空比
EN
EN 使能端比较电压
1.15
1.2
1.25
V
SD
逐周关闭 PWM 电压
3
V
误差放大器
PWM 控制
95
电流比较器
SDHIN
高端电流比较器
相对 VS 电压
180
mV
SDLIN
低端电流比较器
相对 COM 电压
180
mV
死区时间特性
DT
死区时间
150
200
250
nS
输出 MOS 驱动能力
LO、HO 输出
拉电流
IO+
Vo=0V,VIN=VIH
PW≤10uS
0.8
1.2
A
LO、HO 输出
灌电流
IO-
Vo=12V,VIN=VIL
PW≤10uS
1.5
2
A
www.egmicro.com
7/10
屹晶微电子有限公司
EG1163 芯片数据手册 V1.0
高压大电流降压型开关电源芯片
8. 应用设计
8.1 REF5V 输入电容
在 REF5V 引脚端对地放置一个高频小容值旁路电容将减少 REF5V 端的高频噪声,高频旁路电容可选用
1uF 陶瓷电容,布板时尽可能靠近芯片引脚 REF5V 输入端。
8.2 VCC 储能电容
EG1163 需求 VCC 引脚端对地放置一个 10uF 电容,主要用于启动时对 VCC 引脚进行储能充电和正常工
作时稳定 VCC 引脚的工作电压,同时该电容对输出短路保护有一定的作用,当输出短路时,VCC 引脚将掉
电,芯片进入 UVLO 模式,该电容的大小将影响当输出短路时芯片间隙去开启功率管的时间,电容越大间隙
的时间越长,功率管发热越小,反之功率管发热将增大。
8.3 启动过程
输入电源通过外部 R2 电阻对 VCC 引脚的外接电容开始充电,此时 EG1163 芯片将在低静态电流工作模
式大概消耗
很抱歉,暂时无法提供与“EG1163S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+6.00480
- 10+4.87080
- 30+4.30920
- 100+3.74760
- 500+3.29400
- 1000+3.11040
