ELECTRONIC GIANT
EG4002芯片数据手册
红外热释电专用芯片
2012 © 屹晶微电子有限公司 版权所有
REV 1.2
屹晶微电子有限公司
EG4002 芯片数据手册 V1.2
红外热释电专用芯片
版本变更记录
版本号
日期
V1.0
2012 年 11 月 13 日
EG4002 数据手册初稿
V1.1
2013 年 03 月 26 日
添加光敏电阻应用图
V1.2
2013 年 04 月 26 日
更新光敏电阻应用图
www.EGmicro.com
2 / 13
屹晶微电子有限公司
EG4002 芯片数据手册 V1.2
红外热释电专用芯片
目录
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
特点 ..................................................................................................................................................................... 4
描述 ..................................................................................................................................................................... 4
应用领域 ............................................................................................................................................................. 4
引脚 ..................................................................................................................................................................... 5
4.1.
引脚定义 ............................................................................................................................................. 5
4.2.
引脚描述 ............................................................................................................................................. 5
结构框图 ............................................................................................................................................................. 6
典型应用电路 ..................................................................................................................................................... 6
6.1
EG4002 典型应用电路图 .................................................................................................................... 6
6.2
EG4002 控制继电器应用电路图 ........................................................................................................ 7
6.3
EG4002 可重复触发+光敏电阻应用电路图 ...................................................................................... 7
电气特性 ............................................................................................................................................................. 8
7.1
极限参数 ............................................................................................................................................. 8
7.2
典型参数 ............................................................................................................................................. 9
应用设计 ........................................................................................................................................................... 10
8.1
振荡器工作频率计算 ....................................................................................................................... 10
8.2
触发延时时间定时器和触发封锁时间定时器................................................................................ 10
8.3
A 端重复和不可重复触发功能 ........................................................................................................ 11
8.4
Vc 触发禁止端 .................................................................................................................................. 12
8.5
第一级运放增益设定 ....................................................................................................................... 12
封装尺寸 ........................................................................................................................................................... 13
9.1
DIP8 封装尺寸 ................................................................................................................................... 13
9.2
SOP8 封装尺寸 .................................................................................................................................. 13
www.EGmicro.com
3 / 13
屹晶微电子有限公司
EG4002 芯片数据手册 V1.2
红外热释电专用芯片
EG4002 芯片数据手册 V1.2
1. 特点
8 引脚数红外热释电专用芯片,外围电路简单,成本低
静态功耗小,3V 工作电源时功耗小于 45uA, 5V 工作电源时功耗小于 75uA,非常适合电池供电系统应用
高输入阻抗运算放大器,可与多种传感器匹配,进行信号与处理
双向鉴幅器,可有效抑制干扰
内置参考电压,供内部比较器和运放的参考电压
内设延时时间定时器和封锁时间定时器,改变振荡器频率即可设定定时延时时间
外围元器件少,只需配置第一级运放的增益和振荡器的 RC 器件即能可靠工作
工作电源+3V~+6V
封装形式: SOP8 和 DIP8
2. 描述
EG4002 是一款专为热释电红外传感器信号放大及处理输出的数模混合专用芯片,内部集成了运算放大
器、双门限电压比较器、参考电压源、延时时间定时器和封锁时间定时器及状态控制器等,专用于防盗报
警系统、人体门控制装置、照明控制开关等场合。
EG4002 电源工作电压为+3V~+6V,采用 COMS 工艺数模混合相结合的集成电路,8 个引脚数封装设计,
降低了外围电路元件数和整体成本,节省了 PCB 板空间。
3. 应用领域
红外线报警器
自动烘干机
语音迎宾器
红外线感应灯
自动灯光照明系统
自动门控制系统
www.EGmicro.com
4 / 13
屹晶微电子有限公司
EG4002 芯片数据手册 V1.2
红外热释电专用芯片
4. 引脚
4.1. 引脚定义
1
1OUT
VDD
8
2
1IN1-
CT
7
EG4002
3
VC
OUT
6
4
A
GND
5
图 4-1. EG4002 管脚定义
4.2. 引脚描述
引脚序号
引脚名称
I/O
1
1OUT
O
内部第一级运放的输出端
1IN-
I
内部第一级运放的反相输入端
3
VC
I
当该脚 VC 电压0.2Vdd 时,允许触发即输出状态跟随输入信号触发
可重复触发和不可重复触发控制端
4
A
I
当 A=“1”时,允许重复触发
当 A=“0”时,不可重复触发
5
GND
I
芯片的地端
控制信号输出端,高电平有效输出
6
OUT
O
当电源电压 Vdd=5V 时,OUT 引脚具有+/-25mA 的驱动能力
当电源电压 Vdd=3V 时,OUT 引脚具有+/-10mA 的驱动能力
7
CT
I
该脚需对地外接一个振荡电容和对 Vdd 外接一个上拉电阻
8
VDD
I
芯片的工作电源输入端,范围为+3V~+6V
www.EGmicro.com
5 / 13
屹晶微电子有限公司
EG4002 芯片数据手册 V1.2
红外热释电专用芯片
5. 结构框图
1OUT 1
8 VDD
0.3VDD
1IN- 2
OP1
OP2
高输入阻
抗运放
30倍增益
运放
AOUT
COP1
比较器
OSC振荡器
0.5VDD
VS
OR
COP2
0.1VDD
7 CT
状态
控制器
比较器
COP3
VC 3
6 OUT
AND
比较器
0.2VDD
A 4
GND
5
图 5-1. EG4002 结构框图
6. 典型应用电路
6.1 EG4002 典型应用电路图
U2
V3.3
C10
0.1uF
C9
HT7533
OUT
GND
+Vin
IN
10uF
C8 C7
0.1uF 10uF
LED1
C3
10nF
R3
3M
C2
PIR红外传感器
3
VDD
1K
R4
10uF R2
2
10K
R1
C1
47K
10nF
Vdd
V3.3
PIR1
VC
3
GND
Vdd
GND
CT
1IN-
S 2
GND
8
1OUT
D 1
IR
R5
1
A
4
EG4002
VC
OUT
7
300K
6
1nF
C4
Q1
R6
10K
S8050
5
A
GND
U1
图 6-1a. EG4002 典型应用电路图
www.EGmicro.com
6 / 13
屹晶微电子有限公司
EG4002 芯片数据手册 V1.2
红外热释电专用芯片
6.2 EG4002 控制继电器应用电路图
HT7533
V3.3
OUT
Vin
IN
GND
C8
C7
0.1uF
10uF
C5
C6
0.1uF
47uF
POWER+
K1
C3
10nF
R3
3.0M
1
GND
RELAY
R4
C2
S 2
IR
8
VDD
OPAOUT1
D 1
R1
3
PIR红外传感器
10uF R2
C1
2
10K
Vdd
V3.3
47K 10nF
3
VC
GND
Vdd
4
A
GND
CT
OPAIN1-
EG4002
VC
OUT
A
GND
7
100K
6
1nF
R5
Q1
10K
S8050
C4
POWER-
5
图 6-1b. EG4002 控制继电器应用电路图
6.3 EG4002 可重复触发+光敏电阻应用电路图
U2
V3.3
C10
0.1uF
HT7533
OUT
C9
GND
+Vin
IN
10uF
C8 C7
0.1uF 10uF
LED1
C3
10nF
R3
3M
C2
PIR红外传感器
3
VDD
1K
R4
10uF R2
2
10K
R1
C1
47K
10nF
R7
1M
VC
V3.3
PIR1
U1
1IN-
S 2
GND
8
1OUT
D 1
IR
R5
1
RG
A
V3.3
R8
3
4
CT
EG4002
VC
OUT
A
GND
7
300K
6
1nF
C4
R6
10K
Q1
S8050
5
D1
1N4148
200K
www.EGmicro.com
7 / 13
屹晶微电子有限公司
EG4002 芯片数据手册 V1.2
红外热释电专用芯片
7. 电气特性
7.1 极限参数
无另外说明,在 TA=25℃条件下
符号
参数名称
VDD
电源输入端
OUT
控制信号输出端
CT
振荡器电容输入端
A
重复/不可重复控制端
测试条件
Vdd 引脚相对 GND 的
电压
OUT 引脚相对 GND 的
电压
CT 引脚相对 GND 的电
压
A 引脚相对 GND 的电
压
FB 引脚相对 GND 的电
最小
最大
单位
-0.3
7
V
-0.3
7
V
-0.3
7
V
-0.3
7
V
-0.3
7
V
-0.3
7
V
-0.3
7
V
VC
触发禁止端
1IN-
运放的反相输入端
1OUT
运放的输出端
TA
环境温度
-45
85
Tstr
储存温度
-65
125
TL
焊接温度
T=10S
300
压
1IN-引脚相对 GND 的
电压
1OUT 引脚相对 GND
的电压
注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。
www.EGmicro.com
8 / 13
屹晶微电子有限公司
EG4002 芯片数据手册 V1.2
红外热释电专用芯片
7.2 典型参数
无另外说明,在 TA=25℃
符号
参数名称
测试条件
最小
典型
最大
单位
VDD
工作电源
Vdd 端输入电压
3
6
V
Vdd=5V
65
75
uA
Icc
静态工作电流
Vdd=3V
35
45
uA
Vos
运放输入失调电压
Vdd=5V
2
5
mV
Ios
运放输入失调电流
Vdd=5V
50
nA
Avo
运放开环电压增益
Vdd=5V
60
dB
VOPAH
运放输出高电平
Vdd=5V,ILOAD=5uA
4.5
4.85
V
VOPAL
运放输出低电平
Vdd=5V, ILOAD=-5uA
0.1
V
Vdd=5V
1.1
V
VCH
VC 端输入高电平
Vdd=3V
0.7
V
Vdd=5V
0.4
V
Vdd=3V
0.3
V
Vdd=5V, ILOAD=10mA
4.5
4.6
V
Vdd=3V, ILOAD=5mA
2.5
2.6
V
Vdd=5V, ILOAD=-10mA
0.3
0.5
V
Vdd=3V, ILOAD=-5mA
0.3
0.5
V
Vdd=5V
3.5
5
V
Vdd=3V
2
3
V
Vdd=5V
V
Vdd=3V
V
VCL
VOH
VOL
VAH
VAL
VC 端输入低电平
OUT 端输出高电平
OUT 端输出低电平
A 端输入高电平
A 端输入低电平
www.EGmicro.com
9 / 13
屹晶微电子有限公司
EG4002 芯片数据手册 V1.2
红外热释电专用芯片
8. 应用设计
8.1 振荡器工作频率计算
EG4002 仅需一个外接电容 CT 和一个上拉电阻 RT 可设置振荡器的工作频率如图 8.1a,上电后通过上拉
电阻 RT 对 CT 电容进行充电,当电容上电压充电到 0.6Vdd 电压时,双门限比较器动作开启内部下拉 20K 电
阻对 CT 进行放电,当电容上电压放电到 0.4Vdd 时,双门限比较器动作关闭内部
8
Vdd
下拉电阻,CT 电容再一次通过上拉电阻 RT 进行充电到 0.6Vdd,这样周期性的对
RT
电容进行充放电,从而得到稳定的工作振荡频率,近似的工作频率和电阻电容之
双门限比较器
0.6Vdd
0.4Vdd
20K
7
CT
间关系由公式 Tosc=0.4RTCT
CT
On/Off
5
GND
RT
RT−20K
(电阻单位为 K,电容单位为 nF,Tosc 单位为 uS),
频 率 f=1/Tosc 确 定 , 如 RT=100K,CT=1nF 时 , 对 应 的 工 作 周 期 为
T=0.4*100*1*1.25=50uS,振荡器频率为 f=1/T=20KHz。选择上拉电阻 RT 时,需大于
100K 以上的电阻。
图 8.1a 振荡器 CT 充放电原理框图
8.2 触发延时时间定时器和触发封锁时间定时器
EG4002 定义触发延时定时器的时间为 Tx,触发封锁时间定时器的时间 Ti,两者的比例系数为 K,
即 K=
Tx
Ti
,为适应不同的应用场合,EG4002 有不同的 K 值,在 EG4002 产品型号的后缀来区分,如表 8.2,
表 8.2
型号
Tx
Ti
K
EG4002A
100000 Tosc
20000 Tosc
5
EG4002B
100000 Tosc
10000 Tosc
10
EG4002C
100000 Tosc
7000
Tosc
14
EG4002D
100000 Tosc
5000
Tosc
EG4002E
100000 Tosc
4000
Tosc
25
EG4002F
100000 Tosc
3000
Tosc
33
EG4002G
100000 Tosc
2000
Tosc
50
触发延时时间定时器主要用于信号触发后进入持续输出高电平时间阶段,其定时时间为 100000 个 Tosc
时钟周期,如图 8.2a 所示的 Tx 阶段,经 100000 个 Tosc 时钟周期后,OUT 引脚开始输出低电平进入触发封
锁时间定时器阶段(触发封锁阶段 OUT 引脚是持续输出低电平),如图 8.2a 所示的 Ti 阶段,封锁定时时间
如表 8.2 用于不同的型号。总的定时时间计算为 t=Tx+Ti,如图 8.1a 的 RTCT 参数时(Tosc 为 50uS),
Tx=100000*50uS=5S,Ti=5000*50uS=250m S,总的定时时间 t≈5.25S。
当设置触发延时时间在 15S 以内时,建议选用 K 值为 5 的型号 EG4002A 产品;当设置触发延时时间在
15S 以上时,建议选用 K 值为 10 或其他 K 值的产品;主要是为了获得长的封锁时间 2S-3S 左右,滤除负载
切换的干扰。典型应用图可参考图 6-1 所示,使用 LDO 芯片(HT7533)进行隔离负载和 EG4002 的电源端 VDD,
主要是抑制负载切换中产生的电源 VDD 波动引起的各种干扰。
www.EGmicro.com
10 / 13
屹晶微电子有限公司
EG4002 芯片数据手册 V1.2
红外热释电专用芯片
图 8.2a 振荡器 CT 充放电原理框图
8.3 A 端重复和不可重复触发功能
当引脚 A=“0”时,工作方式设置为不可重复触发模式如图 8.3a,所谓不可重复触发模式指的是当 Vc
高电平有效时,触发信号 Vs 的第一个上升沿跳变将使 OUT 脚输出高电平,芯片进入 Tx 触发延时定时和 Ti
触发封锁定时阶段,在此阶段内如果再来 Vs 触发信号,Vs 触发信号将是无效的,一直到 Tx 和 Ti 定时结束,
触发信号 Vs 重新有效。
当引脚 A=“1”时,工作方式设置为可重复触发模式如图 8.3b,所谓可重复触发模式指的是当 Vc 高电
平有效时,触发信号 Vs 的第一个上升沿跳变将使 OUT 脚输出高电平,芯片进入 Tx 触发延时定时阶段,在
Tx 阶段内 Vs 一直有效,在此阶段内如果有 Vs 上升沿跳变再次触发,芯片将重新计数 Tx 触发延时定时,一
直到 Tx 定时结束才使 Vs 触发信号无效进入 Ti 封锁定时阶段,在 Ti 封锁定时结束后,触发信号 Vs 才重新
有效。
0.5VDD
0.3VDD
0.1VDD
AOUT
0.5VDD
0.3VDD
0.1VDD
AOUT
Vs
Vs
A
A
Vc
Vc
OUT
OUT
Tx
Ti
Tx
Ti
图 8.3a 不可重复触发工作方式波形
Tx
Ti
Tx Ti
图 8.3b 可重复触发工作方式波形
www.EGmicro.com
11 / 13
屹晶微电子有限公司
EG4002 芯片数据手册 V1.2
红外热释电专用芯片
8.4 Vc 触发禁止端
当 Vc 输入电压0.2VDD 时,内部 Vc 比较器开启了 Vs 触发信号,Vc 开启后若有触发信号 Vs 的上跳
沿来到,芯片进入触发延时定时和触发封锁定时阶段同时 OUT 端输出高电平,Vc 的控制时序功能图可参考
图 8.3a 和图 8.3b。应用时 Vc 端结合光敏电阻,可以设定系统到白天关闭系统晚上开启工作的场合。
8.5 第一级运放增益设定
EG4002 第一级运放的增益配置如图 8.5a,输入信号需接入到运放的反相输入端,使第一级运放工作
于反相比例放大状态,第一级增益参数是由 R2 和 R3 进行设定,绝对增益为 A1=R3/R2,如图 8.5a 参数第一
级运放增益 A1=R3/R2=(3*106)/(10*103)=300,A2 增益为固定 30 倍,总体增益为 A=A1*A2=300*30=9000,用
户可以根据红外热释电探头特性适当调节 A1 的增益改变探测的距离,图 8.5a 中的 C2 为隔直电容,C3 为高
频抗干扰滤波电容。
红外热释电
信号输入
C2
10uF R2
10K
C3
10nF
R3
3M
1
1OUT
0.3VDD
2 1IN-
OP1
OP2
高输入阻
抗运放
30倍增益
运放
图 8.5a EG4002 内部运放框图
www.EGmicro.com
12 / 13
屹晶微电子有限公司
EG4002 芯片数据手册 V1.2
红外热释电专用芯片
9. 封装尺寸
9.1 DIP8 封装尺寸
9.2
SOP8 封装尺寸
www.EGmicro.com
13 / 13
很抱歉,暂时无法提供与“EG4002A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.77210
- 50+0.61690
- 150+0.53936
- 500+0.48114
- 2500+0.43460
- 4000+0.41127
