EG44273
EG44273
    EG(屹晶微)
    SOT23-5
EG44273 数据手册
ELECTRONIC GIANT EG44273 芯片用户手册 低侧单通道驱动芯片 2020 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 REV 1.0 屹晶微电子有限公司 EG44273 芯片数据手册 V1.0 低侧单通道驱动芯片 版本变更记录 版本号 日期 描述 V1.0 2020 年 11 月 10 日 EG44273 数据手册初稿 2020©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 1/1 EG44273 芯片数据手册 V1.0 屹晶微电子有限公司 低侧单通道驱动芯片 目 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 录 特性 ..................................................................................................................................................................... 1 描述 ..................................................................................................................................................................... 1 应用领域 ............................................................................................................................................................. 1 引脚 ..................................................................................................................................................................... 2 4.1 引脚定义 ................................................................................................................................................... 2 4.2 引脚描述 ................................................................................................................................................... 2 结构框图 ............................................................................................................................................................. 2 典型应用电路 ..................................................................................................................................................... 3 电气特性 ............................................................................................................................................................. 3 7.1 极限参数 ................................................................................................................................................... 3 7.2 典型参数 ................................................................................................................................................... 3 7.3 开关时间波形图 ....................................................................................................................................... 4 7.4 输入输出逻辑 ........................................................................................................................................... 4 封装尺寸 ............................................................................................................................................................. 6 8.1 SOT23-5 封装尺寸 ..................................................................................................................................... 6 2020©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 1/1 屹晶微电子有限公司 EG44273 芯片数据手册 V1.0 低侧单通道驱动芯片 EG44273 芯片数据手册 V1.0 1. 特性  VCC 电压范围 4V-20V  输出电流能力 IO+/- 2A/2A  输入输出延时短  当输入引脚悬空时,输出保持在低电平  外围器件少  静态电流小于 1uA,非常适合电池场合  封装形式:SOT23-5  无铅绿色环保,符合 ROHS 报告 2. 描述 EG44273 单通道高速低侧栅极驱动器,可有效驱动金属氧化物半导体场效应晶体管,绝 缘栅双极型晶体管电源开关。为电容负载提供较高的峰值拉/灌电流脉冲,同时提供轨到轨驱 动能力以及短的传播延迟。EG44273 的电源电压范围宽 4V~20V,静态功耗小于 1uA。当 VCC = 12V 时,EG44273 可提供峰值为 2A 的灌/拉(对称驱动)电流驱动能力;采用 SOT23-5 封装。 3. 应用领域  开关模式电源  太阳能、不间断电源  直流-直流转换器  驱动变压器  数字电源栅极驱动器件 2020©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 1/1 EG44273 芯片数据手册 V1.0 屹晶微电子有限公司 低侧单通道驱动芯片 4. 引脚 4.1 引脚定义 IN 1 GND 2 OUT 3 5 VCC 4 OUT EG44273 图 4-1. EG44273 管脚定义 4.2 引脚描述 引脚序号 引脚名称 I/O 1 2 3 4 5 IN+ GND OUT OUT VCC I GND O O power 描述 逻辑输入 芯片的地端 驱动输出口 驱动输出口 芯片电源 5. 结构框图 VDD 5 VCC IN 1 逻辑控制电路 驱动电路 3 OUT 100K 2 GND 图 5-1. EG44273 内部电路图 2020©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 2/6 EG44273 芯片数据手册 V1.0 屹晶微电子有限公司 低侧单通道驱动芯片 6. 典型应用电路 图 6-1. EG44273 典型应用电路图 7. 电气特性 7.1 极限参数 无另外说明,在 TA=25℃条件下 符号 参数名称 测试条件 最小 最大 单位 OUT 输出 - -0.3 VCC+0.3 V VCC 电源 - -0.3 20 V IN 逻辑信号输入电平 - -0.3 20 V TA 环境温度 - -45 125 ℃ Tstr 储存温度 - -55 150 ℃ TL 焊接温度 T=10S - 300 ℃ 注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。 7.2 典型参数 无另外说明,在 TA=25℃,VCC=12V,负载电容 CL=10nF 条件下 参数名称 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 电源 VCC - 4 12 20 V 静态电流 IQ 输入悬空, VCC=12V - - 1 uA 输入逻辑信号高 电位 输入逻辑信号低 电位 Vin(H) 所有输入控制信号 2.5 - - V Vin(L) 所有输入控制信号 -0.3 0 1.0 V 2020©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 3/6 EG44273 芯片数据手册 V1.0 屹晶微电子有限公司 低侧单通道驱动芯片 IN 输入逻辑信号 高电平的电流 Iin(H) IN 输入电压 Vin(H) Vin=5V - - 50 uA 0 - VCC V 输出 OUT 开关时间特性 开延时 Ton 见图 7-1 - 80 150 nS 关延时 Toff 见图 7-1 - 60 100 nS 上升时间 Tr 见图 7-1 - 40 100 nS 下降时间 Tf 见图 7-1 - 20 50 nS - 2 - A - -2 - A IO 输出最大驱动能力 IO 输出拉电流 IO+ IO 输出灌电流 IO- Vo=0V,VIN=VIH PW≤10uS Vo=12V,VIN=VIL PW≤10uS 7.3 开关时间波形图 50% IN 50% Toff Ton Tf Tr 90% 90% OUT 10% 10% 图 7-1. 输出 OUT 开关时间波形图 7.4 输入输出逻辑 IN OUT 图7-2. 输入输出波形图 2020©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 4/6 EG44273 芯片数据手册 V1.0 屹晶微电子有限公司 低侧单通道驱动芯片 输入信号和输出信号逻辑真值表: IN 输出 OUT 0 0 1 1 悬空 0 输入 8. 应用信息 8.1 应用说明 出于多种原因,开关电源应用需要大电流栅极驱动器器件。为了实现功率器件的快速开关 并减少相关的开关功率损耗,强大的栅极驱动器是在控制器的 PWM 输出和功率半导体器件 的栅极之间使用。当 PWM 控制器无法直接驱动栅极驱动器时,栅极驱动器是必不可少的开 关器件。随着数字电源的出现,这种情况经常遇到,因为 PWM 信号来自数字控制器的通常 是 3.3V 逻辑信号,无法有效打开电源转变。需要一个电平转换电路来将 3.3V 信号提升到栅 极驱动电压(例如 12V)以完全开启功率器件并最小化传导损耗。因为传统的缓冲驱动电路基 于图腾柱排列的 NPN/PNP 双极晶体管,是射极跟随器配置,缺乏电平转换能力,电路证明数 字电源不足。栅极驱动器有效地结合了电平转换和缓冲驱动功能。栅极驱动器还发现其他需求, 例如通过将大电流驱动器物理上靠近电源开关的位置,最大限度地减少高电平的影响来降低频 率开关噪声,从而驱动栅极驱动变压器和控制浮动功率器件栅极,降低功耗和热应力控制器通 过将栅极电荷功率损耗转移到自身中。这些要求包括在低 VDD 电压(5 V 或更低)下运行、 低传播延迟和紧凑、低电感的可用性具有良好散热能力的封装。总之,栅极驱动器器件是非常 重要的组件开关电源结合了高性能、低成本、元件数量和减少电路板空间的优点具有简化的系 统设计。 2020©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 5/6 屹晶微电子有限公司 EG44273 芯片数据手册 V1.0 低侧单通道驱动芯片 9. 封装尺寸 9.1 SOT23-5 封装尺寸 2020©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 6/6
EG44273 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EG44273”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
