EG4318A
EG4318A
    OTHER
    SOP8
    EG4318A
EG4318A 数据手册
ELECTRONIC GIANT EG4318/EG4319/EG4320 芯片用户手册 铅酸电池三段式充电管理芯片 2012 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 REV 2.1 屹晶微电子有限公司 EG4318/EG4319/EG4320 芯片用户手册 V2.1 铅酸电池三段式充电管理芯片 版本变更记录 版本号 V1.0 日期 描述 2012 年 07 月 17 日 EG4318 用户手册初稿 V1.1 2012 年 08 月 28 日 1. 更改应用原理图 2. 修改关联 VFCTR 对应的一些描述 V2.0 2013 年 02 月 01 日 1. 更改应用原理图 2. 更新 3 脚 LED_R 的驱动能力参数 3. 添加 EG4319 和 EG4320 的参数到用户手册中 V2.1 2013 年 05 月 10 日 1. 更新应用原理图 2012 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 2 / 19 屹晶微电子有限公司 EG4318/EG4319/EG4320 芯片用户手册 V2.1 铅酸电池三段式充电管理芯片 目录 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 特点 ..................................................................................................................................................................... 4 描述 ..................................................................................................................................................................... 4 应用领域 ............................................................................................................................................................. 4 引脚 ..................................................................................................................................................................... 5 4.1. 引脚定义 ............................................................................................................................................. 5 4.2. 引脚描述 ............................................................................................................................................. 6 结构框图 ............................................................................................................................................................. 7 典型应用电路 ..................................................................................................................................................... 8 电气特性 ........................................................................................................................................................... 11 7.1 极限参数 ........................................................................................................................................... 11 7.2 典型参数 ........................................................................................................................................... 12 应用设计 ........................................................................................................................................................... 13 8.1 铅酸电池三段式工作原理 ............................................................................................................... 13 8.2 产品后缀说明 ................................................................................................................................... 14 8.3 电源电压输入(Vcc) ..................................................................................................................... 14 8.4 恒流阶段电路设计 ........................................................................................................................... 14 8.5 恒压阶段电路设计 ........................................................................................................................... 15 8.6 浮充阶段设计 ................................................................................................................................... 16 8.7 双灯 LED 充电指示转换电路与驱动电路........................................................................................ 16 8.8 外接风扇电路 ................................................................................................................................... 18 封装尺寸 ........................................................................................................................................................... 19 9.1 DIP8 封装尺寸 ................................................................................................................................... 19 9.2 SO8 封装尺寸 .................................................................................................................................... 19 2012 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 3 / 19 屹晶微电子有限公司 EG4318/EG4319/EG4320 芯片用户手册 V2.1 铅酸电池三段式充电管理芯片 EG4318/EG4319/EG4320 芯片用户手册 V2.1 1. 特点        专用于铅酸电池充电控制,集成了恒压、恒流及浮充三段式控制模块 内部集成了精准的三路电压基准参考源,专用于恒压、恒流及浮充的模块电路基准源 内部集成了双灯 LED 充电指示转换电路及驱动电路 可选的浮充点转换电流,同时提供客户定制浮充转换电流 很少的外部元件 易于补偿 低静态工作电流:1.6mA 2. 描述 EG4318/EG4319/EG4320 是一款专用于 AC/DC 电源的铅酸电池充电管理芯片,具有恒压、恒流以及浮充 三段式状态自动转换的功能,同时内部集成了双灯 LED 充电指示转换电路及驱动电路,大大简化了外部元 件的数量,大大提高了系统稳定性及降低了生产成本。 EG4318/EG4319 内部集成了 2.5V 基准电压源、250mV 基准电压源、50mV 基准电压源,EG4320 内部集成 了 2.5V 基准电压源、140mV 基准电压源、20mV 基准电压源,EG4318/EG4319/EG4320 集成了两个运算放大器、 一个电流比较器、浮充控制电路及 LED 控制驱动电路等。2.5V 的基准电压源与内部一个运算放大器组成一 路精准的电压控制电路,用户可以通过设置电压采样的两个外部电阻和芯片 6 脚(Vf)电阻的大小来调节出 铅酸电池恒压段所需的输出电压大小;250mV 的基准电压源与内部另一个运算放大器组成一路精准的电流控 制电路,用户可以通过设置外部电流采样电阻的大小来调节出铅酸电池恒流段所需的输出电流大小,50mV 或 20mV 的基准电压源与内部的电流比较器组成一路精准的浮充电压控制电路及双灯 LED 控制电路,用户可 以通过设置电压采样的两个外部电阻的大小来调节出铅酸电池浮充段所需的输出电压大小。精准的三段式 控制铅酸电池充电,可以提高铅酸电池的使用寿命。 3. 应用领域     各类铅酸电池充电器 喷雾器充电器 逆变器充电器 电动车充电器 产品信息 器件编号: EG4318A/EG4319/EG4320 产品型号 浮充转换电流 大电流固定版本 可调版本 范例: “EG4318-A”是表示浮充转换电流是 0.5A@Rsense=0.1Ω “EG4318-D”是表示浮充转换电流是 0.71A@Rsense=0.1Ω 2012 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 4 / 19 屹晶微电子有限公司 EG4318/EG4319/EG4320 芯片用户手册 V2.1 铅酸电池三段式充电管理芯片 4. 引脚 4.1. 引脚定义 Vout 8 Vctrl Vf Isense 7 6 5 EG4318/EG4319 1 2 Vcc 3 4 LED_G LED_Red GND 图 4-1a. EG4318/EG4319 管脚定义 Vout 8 Vctrl Vf Isense 7 6 5 EG4320 1 Vcc 2 3 LED_Red GND 4 Isenf 图 4-1b. EG4320 管脚定义 2012 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 5 / 19 屹晶微电子有限公司 EG4318/EG4319/EG4320 芯片用户手册 V2.1 铅酸电池三段式充电管理芯片 4.2. 引脚描述 EG4318/EG4319 引脚序号 引脚名称 I/O 描述 1 VCC Power 2 LED_G O 充电完成 LED 指示灯 3 LED_Red O 充电进行中 LED 指示灯 4 GND GND 5 Isense I 恒流段电流采样端,EG4318 内部基准为 250mV,EG4319 为 140mV 6 Vf O 浮充段输出电压控制脚,EG4318 内部基准看后缀, EG4319 为 20mV 7 Vctrl I 输出电压采样端,内部基准为 2.5V 8 Vout O 输出控制引脚,仅具有吸收电流能力 引脚序号 引脚名称 I/O 1 VCC Power 2 LED_Red O 充电 LED 指示灯 3 GND O 接地脚 4 Isenf I 浮充段电流采样端,内部基准为 20mV 5 Isense I 恒流段电流采样端,内部基准为 140mV 6 Vf O 浮充段输出电压控制脚,内部基准为 2.5V 7 Vctrl I 输出电压采样端 8 Vout O 输出控制引脚,仅具有吸收电流能力 电源电压输入,输入电压范围为 3.5V~18V 接地脚 EG4320 描述 电源电压输入,输入电压范围为 3.5V~18V 2012 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 6 / 19 屹晶微电子有限公司 EG4318/EG4319/EG4320 芯片用户手册 V2.1 铅酸电池三段式充电管理芯片 5. 结构框图 VCC 1 2.5V LED_Green 2 基 准 电 压 源 VVCTR VICTR VFCTR 8 VOUT 2.5V EG4318:250mV EG4319:140mV 7 V CTRL A:50mV B:55.5mV C:62.5mV D:71.4mV E:83.3mV F:100mV EG4319:20mV 6 VF LED_Red 3 VFCTR GND 4 VICTR VVCTR :第1段恒压控制基准电压源 VICTR :第2段恒流控制基准电压源 VFCTR :第2~3段浮充转换基准电压源 5 Isense 图 5-1a. EG4318/EG4319 内部结构框图 VCC 1 2.5V LED_Red 2 基 准 电 压 源 VVCTR 8 VOUT 2.5V VICTR 140mV 7 V CTRL VFCTR 20mV 6 VF GND 3 VFCTR VICTR 5 Isense Isenf 4 VVCTR :第1段恒压控制基准电压源 VICTR :第2段恒流控制基准电压源 VFCTR :第2~3段浮充转换基准电压源 图 5-1b. EG4320 内部结构框图 2012 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 7 / 19 屹晶微电子有限公司 EG4318/EG4319/EG4320 芯片用户手册 V2.1 铅酸电池三段式充电管理芯片 6. 典型应用电路 VOUT C5 To primary R1 R6 100uF/25V 3.9K EG4318/EG4319 1 2 2K LED_G 2.5V 基 准 电 压 源 C4 470uF/25V 3 R4 VCC 2.5V VOUT C1 VCTRL 7 V CCTR V FCTR VF LED_R V FCTR 2.2uF 8 R3 6 C2 V CCTR 0.1uF Isense 4 GND 5 C3 R7 R2 Red 0.47uF Green R5 1K GND Rsense 图 6-1a. EG4318/EG4319 典型应用电路图 VOUT C5 To primary C4 R1 100uF/25V 470uF/25V EG4320 1 R6 C7 FAN 2 2K LED_R 3.9K 1uF 3 R4 VCC 2.5V 基 准 电 压 源 2.5V C1 V FCTR VF V FCTR 2.2uF 8 VCTRL 7 V CCTR GND Red VOUT R3 6 C2 V CCTR 0.1uF 4 Isenf Isense 5 C3 R7 R2 0.47uF Green R10 R8 C6 3.9K R9 R5 1K 1K GND Rsense 图 6-1b. EG4320 典型应用电路图 2012 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 8 / 19 屹晶微电子有限公司 EG4318/EG4319/EG4320 芯片用户手册 V2.1        铅酸电池三段式充电管理芯片  C1 D1 AGND 222/2KV 1 ACN1 C11 D3 R18 1N4007 R1 75K C2 103/1KV 400V/10uf VCC 12V 7 SR3100 C3 471/1KV D5 FR107 R2 10K Q1 C4 470uF/25V 3 AGND 1M D4 D2 2 8550 4 1N4007 D6 1N4148 D7 R8 C5 1K 103 Q2 D965 5 12V AGND D8 D9 LED Q3 LED 104 5N60 Q4 R10 U1 1 2.5V VCC R12 C6 D11 18V 270 8050 GND EE25 C9 104 2 LED_G 3 LED_R 4 GND R13 0.15/1W AGND AGND 4 U2 1 3 2 TL817 基 准 电 压 源 VOUT 8 VCTRL 7 VF 6 1uF/25V AGND 2.5V 250mV 50mV 250mV 50mV EG4318 Isense C7 1N4007 R7 3K 6 R3 10K R4 3K R6 1K R15 22K 5 R16 EG4318 R14 510 R11 1K 104 1N4007 C8 ACL1 T? C10 R17 0.47uF 2.2K NC   图 6‐2a. EG4318    12V 铅酸电池带防反接保护的充电器应用图    C1 222/2KV T1 AGND D1 1 C2 D3 R2 1M 1N4007 D2 2 R1 75K C3 103/1KV 400V/10uf VCC1 12.5V 7 SR310 C4 C5 470uF/25V 3 AGND 471/1KV D4 D5 FR107 R4 1N4007 D6 1N4148 D7 R6 C6 1K 103 6 5 EE25 AGND D8 D9 LED U1 LED Q1 R8 0.1 2.5V VCC 5N60 VOUT 1 Q2 D11 18V R10 270 8050 基 准 电 压 源 LED_G 2 C10 104 R11 1.5/1W LED_R AGND AGND 1 3 2 VCTRL 140mV 20mV 4 7 6 Isense EG4319 5 EG4319 R13 1K R9 1K VF 140mV GND TL817 8 2.5V 20mV 3 4 U2 1uF/25V AGND GND1 R4微调转灯电流 1M R5 2K C8 1N4007 R3 12K 4 104 1N4007 ACN1 C9 ACL1 R12 C11 NC 1uF R14 3K   图 6‐2b. EG4319  三节锂电池充电器应用图    R31 D1 3 T1 1 L D6 RL207 471/1KV 1 P1 R18 10K D7 1 C2 1KV/103 D9 V1 8N60 +12V C4 100uF/25V 5 N HER104 8 HER104 C3 100uF/450V 1 470uF/63V 10 R1 47K/2W P2 C14 C1 R2 160K/2W NTC 5D-11 27Ω/2W +48V 12 D8 FR154 D5 RL207 GSF10A40 C5 104 F1 fan R6 3K 6 PQ3235 P3 D12 RL207 D13 RL207 R9 100K 1% U1 R11 15Ω R12 0.33Ω/2W D11 2 VFB * 4 VCC 7 3 UC3842 R15 10K I OUT 6 4 RT/CT GND 5 3 R21 C12 R22 16K 102 1.8K VCC 2 LED_G 3 LED_R 4 GND 2.5V U3 PC817 1 2 VOUT 8 250mV VCTRL 7 VF 6 50mV 50mV 250mV C8 104 R16 R17 68K R20 * C11 EG4318 Isense R13 4.7K 1% * 0.47uF 5 R29 EG4318 R14 10K R28 20K 2.5V R19 2K R27 20K C6 2.2uF/25V 基 准 电 压 源 VREF 8 C10 104 C9 1 LED_R LED_G C7 100uF/50V U2 1 COMP D10 * R23 1K C13 50V/332 YC1 102/1KV R24 1 0.1/3W P4   图 6‐3. EG4318+UC3842    普通 48V 铅酸电池充电器应用图  2012 ©屹晶微电子有限公司  版权所有  www.EGmicro.com    9 / 19  屹晶微电子有限公司 EG4318/EG4319/EG4320 芯片用户手册 V2.1        铅酸电池三段式充电管理芯片  R57 27Ω/2W C14 1KV/471 D1 MUR1660CT T1 1 5 +48V C1 D8 HER104 D5 HER104 C3 82uF/450V 1 2 D7 C2 1KV/103 R43 R18 160K/2W L N R53 10K 470uF/63V 6 D6 HER104 2 D9 47K +12V C4 100uF/25V 3 V1 8N60 F1 HER104 7 HER104 NTC C5 104 R2 5.1K FAN R? 3K C17 1uF 4 3A Q2 2N5401 EE30 P1 D12 HER104 D13 HER104 GND D11 LED R12 0.33Ω/2W R11 15Ω GND 1 2 LED_R R66 300K GND 3 GND C10 104 VCC 7 UC3842 I OUT 6 4 RT/CT GND 5 3 4 Isenf 1 U3 4 1 3 2 R19 8050 R67 10K 2K PC817 GND Q1 GND C12 R22 102 1.8K R14 10K 8 VCTRL 7 VF 6 0.1uF 140mV 20mV 140mV C8 104 Isense EG4320 YC1 102/1KV F2 3A R16 68K C16 103 R31 4.7K R17 * C11 5 R52 * 0.47uF D15 D Zener R55 NC 100K C13 50V/332 R23 1K 1 R24 0.1Ω GND1 GND 2 Q3 SCR GND GND R7 200K 2.5V 20mV R62 EG4320 R5 15K R46 R47 27K 27K 2.2uF/25V 基 准 电 压 源 C15 R61 39K R21 16K C6 VOUT 3 GND VREF 8 2 VFB GND * 2 1 COMP C9 2.5V VCC C7 100uF/50V U2 R9 100K U1 D10 LED P2 GND   图 6‐4. EG4320+UC3842    48V 铅酸电池充电器应用图带防反接保护—转灯电流可调    R65 100Ω R64 100Ω R56 100Ω R57 100Ω D1 D2 SF56 D3 SF56 C14 1KV/471 R58 100Ω MUR1660CT R59 100Ω R60 100Ω T1 1 5 C1 D8 HER104 D5 FR207 AC1 AC3 L 1 D6 FR207 6 1 48V R53 R54 20K 20K 470uF/63V D14 LED C3 82uF/450V NTC R1 R38 R39 R40 R41 R42 R43 47K/2W 270K 270K 270K 270K 270K 270K R18 160K/2W D7 C2 1KV/103 2 D9 V1 8N60 HER104 7 HER104 R46 R47 R48 R49 R50 27K 27K 27K 27K 27K +12V C4 100uF/25V 3 N 1 R63 100Ω +48V C17 R6 3K R2 5.1K R37 R44 40K 40K FAN fan C5 104 R3 1uF LS1 10K 4 D16 5.1V EE30 Q2 2N5401 C18 C19 C15 100uF/25V 100uF/10V 104 R26 * D12 FR207 D13 FR207 Bell R32 * R25 * U4 R20 * R29 * R11 15Ω Text R28 * R27 * R30 * 1 COMP C10 104 2 VFB C22 * VCC 7 UC3842 R62 10K I OUT 6 4 RT/CT GND 5 3 2.5V VCC 2 LED_G 4 U3 3 LED_R 3 4 GND VOUT C6 250mV VCTRL 7 VF 6 50mV 50mV 250mV 7 RC 8050 R31 4.7K 2K PC817 EG4318 Isense 5 C11 C12 R22 102 1.8K R14 10K C13 50V/332 0.47uF R55 EG4318 R21 16K Q1 C8 104 R19 R52 300K NC 1 R4 2.4M R17 * 2.5V 1 2 8 VDD R16 68K 8 2.2uF/25V 基 准 电 压 源 VREF 8 R45 100K * R9 100K U1 1 U2 C9 D10 LED C7 100uF/50V R13 47K R51 47K R10 R15 R34 R35 R36 27K 27K 27K 27K 27K R8 46K 6 VOUT CLKIN 2 FR107 NTC1 10K D11 LED R12 0.33Ω/2W R7 200K D4 R33 * R5 15K IN 3 C16 103 C20 104 5 VSS VIN 4 EG4360 C21 R61 10K 104 D15 DB3 * R23 1K YC1 102/1KV R24 0.1Ω Q3 BT151 GND1 1 GND     图 6‐4. EG4320+UC3842    48V 铅酸电池充电器+定时功能+防反接保护应用图                        2012 ©屹晶微电子有限公司  版权所有  www.EGmicro.com    10 / 19  屹晶微电子有限公司 EG4318/EG4319/EG4320 芯片用户手册 V2.1 铅酸电池三段式充电管理芯片 7. 电气特性 7.1 极限参数 无另外说明,在 TA=25℃条件下 符号 参数名称 测试条件 最小 最大 单位 VCC 电源电压 - -0.3 20 V VIN 输入电压 - -0.3 Vcc V VOUT 输出端耐压 - -0.3 20 V TJ 结温 - - 150 ℃ TA 工作温度范围 - -45 85 ℃ Tstr 储存温度 - -65 150 ℃ TL 焊接温度 T=5S - 260 ℃ QJC 热阻 - - 92 ℃/W 注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。 2012 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 11 / 19 屹晶微电子有限公司 EG4318/EG4319/EG4320 芯片用户手册 V2.1 铅酸电池三段式充电管理芯片 7.2 典型参数 无另外说明,在 TA=25℃,VCC=12V 条件下 参数名称 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 电源 Vcc - 3.5 - 18 V 静态电流 Icc - - 1.6 2 mA 跨导增益(VCTRL) 仅吸收电流 Gmv - 1 6 电压环内部基准电压 VREF - 2.475 2.5 2.525 V 输入偏置电流(VCTRL) IIBV - - 50 - nA 跨导增益(ICTRL) Gmi - 2 30 电流环内部基准电压 ISENSE For EG4318 245 250 255 mV For EG4319,EG4320 135 140 145 mV 0.4 1 uA 电源 电压控制环 mA/mV 电流控制环 输入偏置电流(ICTRL) IIBI - mA/mV 状态转换比较器 浮充比较器基准电压 VFCTR EG4318A 45 50 55 mV EG4318B 50.5 55.5 60.5 mV EG4318C 57.5 62.5 67.5 mV EG4318D 66.4 71.4 76.4 mV EG4318E 78.3 83.3 88.3 mV EG4318F 95 100 105 mV EG4319 18 20 22 mV EG4320 18 20 22 mV 输出驱动 输出脚低电平(2 脚, 8 脚) VOL1 Isink=10mA - 0.9 1.2 V 输出脚低电平(3 脚) VOL3 Isink=200mA - 0.8 1.0 V 输出脚低电平(6 脚) VOL2 Isink=2mA - 0.1 0.2 V 2012 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 12 / 19 屹晶微电子有限公司 EG4318/EG4319/EG4320 芯片用户手册 V2.1 铅酸电池三段式充电管理芯片 8. 应用设计 8.1 铅酸电池三段式工作原理 铅酸电池三段式充电过程如下: i. 第一阶段:恒流充电阶段 恒流充电阶段是充电器充电电流保持恒定,恒流充电是为了避免充电电流过大而损坏电池和充电器, 应该限制充电电流不能过大,一般根据电池实际容量情况,选择适合的恒流电流对电池进行充电。当 电池电压较低时,充电电流保持恒定,充入电量快速增加,电池电压上升到接近恒压阶段的电压时如 图 8-1 的 STATE1,恒流充电阶段结束。 ii. 第二阶段:恒压充电阶段 恒压充电阶段是充电器充电电压保持恒定,恒压充电是保持蓄电池端电压恒定充电的充电方法,该阶 段是为了保证充电输出电压不超过电池的过冲电压, 充电电压和电流曲线图如图 8-1 中的 STATE2 所示, 一般取每节单体电池电压 2.45V~2.5V 作为充电恒压数值。在恒压充电开始时,电流接近恒流时的电流, 随着充电过程的进行,充电电流会慢慢减小,直到电流减小到浮充转换电流,恒压充电阶段结束。 iii. 第三阶段:浮充充电阶段 浮充充电阶段是充电器充电电压保持为浮充电压,浮充充电是保持蓄电池长时间的小电流充电方法, 充电电压和电流曲线图如图 8-1 中的 STATE3 所示,一般取每节单体电池电压 2.25V~2.3V 作为浮充电压 数值。 Input Supply Voltage Charge Voltage Charge Current OFF LED_Red LED_G ON OFF ON STATE1 STATE2 CC CV STATE3 Floating 图 8-1. 铅酸电池三段式充电曲线图 2012 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 13 / 19 屹晶微电子有限公司 EG4318/EG4319/EG4320 芯片用户手册 V2.1 铅酸电池三段式充电管理芯片 8.2 产品后缀说明 EG4318/EG4319/EG4320 定义 VVCTR 为第一段恒压控制基准电压源,VICTR 为第二段恒流控制基准电压源, VFCTR 为第三段浮充控制基准电压源,为了适应不同种类的电池容量应用,不同种类的产品供实际应用需求, 客户可以根据实际的需要选择合适的浮充点转换电流大小,按表 8.2 中不同的电流转换比即 ICR= 进 行选择相应的产品,在 EG4318 产品型号上用后缀来区分。 表 8.2 型号 VICTR (mV) VFCTR (mV) ICR(倍) 电流转换比 恒流段电流(A) @ Rsense=0.1Ω 浮充转换电流(A) @ Rsense=0.1Ω EG4318A 250 50 5 2.5 0.5 EG4318B 250 55.5 4.5 2.5 0.55 EG4318C 250 62.5 4 2.5 0.62 EG4318D 250 71.4 3.5 2.5 0.71 EG4318E 250 83.3 3 2.5 0.83 EG4318F 250 100 2.5 2.5 1 EG4319 140 20 7 1.4 0.2 EG4320 140 20 外部分压电阻可调版本 8.3 电源电压输入(Vcc) EG4318/EG4319/EG4320 支持宽电压输入范围,最低要求工作电压在 3.5V 以上,这样能确保内部基准 电压及比较器能正常工作,最高工作电压要求不要超过 18V,这样能保证不烧坏芯片,如果应用在 24V 和 48V 充电器中,请参考图 6-3 应用图中的 EG4318 的 VCC 和光耦的供电电源,这组供电需由另一组低压绕组 12V 供电,或由 24V/48V 经稳压管降压或 LDO 降压后给 EG4318/EG4319/EG4320 的 VCC 和光耦的供电。 8.4 恒流阶段电路设计 EG4318/EG4319/EG4320 内部的 250mV/140mV/140mV 基准电压源与内部一个运算放大器组成一路精准的 电流控制电路如图 8-4,用户可以通过设置外部电流采样电阻的大小来调节出铅酸电池恒流段所需的输出电 流大小。计算公式如下: Rsense=250(mV)/Ilimit (For EG4318); Rsense=140(mV)/Ilimit (For EG4319 and EG4320) 其中 Rsense 为电流采样电阻,Ilimit 为设计要求的恒流电流。 2012 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 14 / 19 屹晶微电子有限公司 EG4318/EG4319/EG4320 芯片用户手册 V2.1 铅酸电池三段式充电管理芯片 VCC To primary EG4318/EG4319/EG4320 R4 2K VOUT 8 250mV Isense GND 5 C3 0.47uF R5 1K GND Rsense 图 8-4. EG4318/EG4319/EG4320 恒流充电控制电路 8.5 恒压阶段电路设计 EG4318/EG4319/EG4320 内部的 2.5V 的基准电压源与内部一个运算放大器组成一路精准的电压控制电 路,在恒压阶段 EG4318/EG4319/EG4320 的 6 脚 Vf 是导通到 GND,这时用户可以通过设置电压采样的两个 外部电阻 R1、R2 和芯片 6 脚(Vf)电阻 R3 的大小如图 8-5 来调节出铅酸电池恒压段所需的输出电压大小。 计算公式如下: VOUT EG4318/EG4319/EG4320 R1 2.5V VOUT 8 VCTRL 7 R3 6 R2 GND 图 8-5. EG4318 恒压输出电压控制电路 VOUT=VREF× (1 + R1 ) R2//R3 其中 VOUT 为所需的输出电压,VREF 为内部基准电压 2.5V,计算电阻 R1、R2 和 R3 时,需要先计算出 8.6 节中 浮充所需的 R1 和 R2 的阻值,再计算出 R3 的阻值。 2012 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 15 / 19 屹晶微电子有限公司 EG4318/EG4319/EG4320 芯片用户手册 V2.1 铅酸电池三段式充电管理芯片 8.6 浮充阶段设计 当 EG4318/EG4319 的 5 脚(Isense)检测到电流采样电阻(Rsense)两端的电压小于 VFCTR 基准电压时, EG4320 是 通 过 4 脚 ( Isenf ) 检 测 到 电 流 采 样 电 阻 (Rsense) 两 端 的 电 压 小 于 20mV 基 准 电 压 时 , EG4318/EG4319/EG4320 将进入浮充充电控制阶段,EG4318/EG4319/EG4320 控制输出脚 6 脚 Vf 到开路状态, 这时浮充的电压由外部两个分压电阻 R1 和 R2 的大小来决定如图 8-6。计算公式如下: VOUT EG4318/EG4319/EG4320 R1 2.5V VOUT 8 VCTRL 7 6 R2 GND 图 8-6. EG4318 浮充电压控制电路 VF=VREF× (1 + R1 ) R2 其中 VOUT 为所需的输出电压,VREF 为内部基准电压 2.5V,计算电阻 R1 和 R2 时,先给 R1 一个确定的阻值, 再计算出 R2 的阻值。 8.7 双灯 LED 充电指示转换电路与驱动电路 EG4318/EG4319 的 5 脚(Isense)用来检测电流采样电阻(Rsense)两端的电压来转换 LED 灯亮红灯或 绿灯如图 8-7a,通常 EG4318/EG4319 的 3 脚接红灯 LED 来表示正在充电进行中,EG4318/EG4319 的 2 脚接 绿灯 LED 来表示进入浮充段小电流充电中或充电已完成指示。两者的转换条件是   当 Rsense 两端的电压大于 VFCTR 基准电压时,EG4318/EG4319 将点亮红灯 LED,关闭绿灯 LED。 当 Rsense 两端的电压小于 VFCTR 基准电压时,EG4318/EG4319 将点亮绿灯 LED,关闭红灯 LED。 EG4320 是通过 4 脚(Isenf)来检测电流采样电阻(Rsense)两端的电压来转换 LED 灯亮红灯或绿灯如 图 8-7b,EG4320 的 2 脚接红灯 LED 来表示正在充电进行中,引脚 2 脚的最大驱动能力可达 300mA,绿灯 LED 的接法如图 8-7b 来表示进入浮充段小电流充电中或充电已完成指示。两者的转换条件是   当 Rsense 两端的电压大于 20mV 基准电压时,将点亮红灯 LED,关闭绿灯 LED。 当 Rsense 两端的电压小于 20mV 基准电压时,将点亮绿灯 LED,关闭红灯 LED。 EG4318/EG4319 内置了 LED 驱动电路,仅需外部接一个限流电阻到 LED 上就能完成 LED 指示功能,对 应的 LED 驱动引脚 2 脚最大驱动能力可达 20mA,引脚 3 脚的最大驱动能力可达 300mA,通常普通的 LED 仅需 3mA~5mA 就能正常点亮。在设计上选择好合适的 LED 灯后,再计算合适的限流电阻,计算公式如下: Rled=(Vcc-1V –VLED) / ILED 2012 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 16 / 19 屹晶微电子有限公司 EG4318/EG4319/EG4320 芯片用户手册 V2.1 铅酸电池三段式充电管理芯片 C5 R6 100uF/25V 3.9K EG4318/EG4319 1 2 3 VCC LED_G 基 准 电 压 源 2.5V 250mV 50mV LED_R 50mV Isense 5 4 GND C3 0.47uF Red Green R5 1K GND Rsense 图 8-7a. EG4318/EG4319 双灯 LED 充电指示转换电路 C5 100uF/25V R6 R7 EG4320 3.9K 1 1K 2 VCC LED_R Red 3 基 准 电 压 源 2.5V 140mV 20mV GND 20mV Green Isenf 4 C3 R8 0.47uF 3.9K R5 1K GND Rsense 8-7b. EG4320 双灯 LED 充电指示转换电路 2012 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 17 / 19 屹晶微电子有限公司 EG4318/EG4319/EG4320 芯片用户手册 V2.1 铅酸电池三段式充电管理芯片 8.8 外接风扇电路 EG4318/EG4319 外接风扇驱动电路一如图 8-8a 所示,直接使用 IC 的 3 脚 LED_R 输出来驱动风扇运行和 停止工作。 为了防止干扰,风扇两端需并一个 1uF/25V 以上的电容。 C5 FAN 100uF/25V C1 1 2 3 Red EG4318/EG4319 VCC LED_G 基 准 电 压 源 Green M R1 R2 3.9K 3.9K 1uF/25V 风扇电路 2.5V 250mV 50mV LED_R 50mV Isense 5 4 GND C3 0.47uF R5 1K Rsense GND 0.1Ω 图 8-8a. EG4318/EG4319 风扇电路一(3 脚 LED_R 直接驱动) EG4318 外接风扇驱动电路二如图 8-8b 所示,使用 IC 的 3 脚 LED_R 引脚控制 Q1 三极管的导通和截止使 风扇运行和停止工作。 R1 C5 R4 R2 3.9K 100uF/25V 10K EG4318/EG4319 3 LED_G 基 准 电 压 源 Green 2 S8550 VCC Red 1 外 接 风 扇 控 制 电 路 56Ω/1W Q1 R3 2K 2.5V 250mV M 50mV FAN LED_R 50mV Isense 5 4 GND C3 0.47uF R5 1K Rsense GND 0.1Ω 图 8-8b. EG4318/EG4319 风扇电路二(外接三极管风扇驱动电路) 2012 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 18 / 19 屹晶微电子有限公司 EG4318/EG4319/EG4320 芯片用户手册 V2.1 铅酸电池三段式充电管理芯片 9. 封装尺寸 9.1 DIP8 封装尺寸 9.2 SO8 封装尺寸 2012 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 19 / 19
EG4318A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EG4318A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
