EG7335B
EG7335B
    OTHER
    SOP8
    EG7335B
EG7335B 数据手册
屹晶微电子有限公司 EG7335 芯片用户手册 V1.2 多功能恒流手电筒专用芯片 版本变更记录 版本号 V1.0 日期 描述 2015 年 11 月 11 日 EG7335 用户手册更新 V1.1 2016 年 03 月 02 日 典型应用增加 R2 电阻 V1.2 2016 年 04 月 13 日 无 ESOP8 封装和部分变动 2016 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 2/8 屹晶微电子有限公司 EG7335 芯片用户手册 V1.2 多功能恒流手电筒专用芯片 目录 特点 ..................................................................................................................................................................... 4 描述 ..................................................................................................................................................................... 4 应用领域 ............................................................................................................................................................. 4 引脚 ..................................................................................................................................................................... 4 4.1 引脚定义 ............................................................................................................................................. 4 4.2 SOP8 引脚描述 .................................................................................................................................... 5 4.3 SOP8 引脚描述 .................................................................................................................................... 5 5. 结构框图 ............................................................................................................................................................. 6 6. 典型应用电路 ..................................................................................................................................................... 6 7. 电气特性 ............................................................................................................................................................. 7 7.1 极限参数 ............................................................................................................................................. 7 7.2 典型参数 ............................................................................................................................................. 7 8. 工作模式 ............................................................................................................................................................. 8 9. PCB 注意事项 ...................................................................................................................................................... 8 10. 封装尺寸 ..................................................................................................................................................... 9 10.1 SOP8 封装尺寸 .................................................................................................................................... 9 1. 2. 3. 4. 2016 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 3/8 屹晶微电子有限公司 EG7335 芯片用户手册 V1.2 多功能恒流手电筒专用芯片 EG7335 芯片用户手册 V1.2 1. 特点        输出驱动能力:恒流 0.1~1.4A OPT1 和 OPT2 组成 4 种不同的工作模式 工作电压 2.5V~5.5V 芯片内部集成 NMOS 功率管 外围电路简单 输出电流精度 5%(3.4V~4.4V) 输出电流可调        具有全亮、半亮、弱光、爆闪和 SOS 功能 可驱动大功率 LED 灯具 软启动功能 过温保护 欠压保护 LED 短路保护 封装型式:SOP8L 2. 描述 EG7335 是一款工作于 2.5V 到 5.5V 的多功能恒流 LED 手电筒专用芯片,恒定电流输出,并且电流可以 调整,可以用来驱动包括白光发光二极管在内的各类发光二极管。两个引脚 OPT1 和 OPT2 提供 4 种不同的 工作模式进行选择,芯片内部集成有功率晶体管,手电筒功能上外围非常简单。芯片内部还集成有状态寄 存器和振荡器电路,在手电筒按键的控制下,EG7335 可以控制 LED 在全亮、半亮、弱光、爆闪和 SOS 等状 态之间依次循环,非常适合手电筒的应用。EG7335 电流内部固定约 1A;EG7335B 小于 1.4A,并且电流外部 可调;需要更大电流的采用 2 颗 EG7335 并联。 3. 应用领域  LED 手电筒、台灯和矿灯  手电筒移动电源 4. 引脚 4.1 引脚定义 2 OPT1 3 OPT2 4 EN 图 4-1. EG7335 SOP8 管脚定义 EG7335B 1 VDD LED 8 GND 7 GND 6 REXT 5 图 4-2. EG7335B SOP8 管脚定义 2016 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 4/8 屹晶微电子有限公司 EG7335 芯片用户手册 V1.2 多功能恒流手电筒专用芯片 4.2 SOP8 引脚描述 引脚序号 1 引脚名称 VDD I/O O 描述 2 OPT1 I 模式选择 1 3 OPT2 I 模式选择 2 4 LED O 外接 LED 负端 5 GND O 地 6 GND O 地 7 GND O 地 8 GND O 地 电源 注:OPTI 和 OPT2 需要接电源或者接地。 4.3 SOP8 引脚描述 引脚序号 引脚名称 I/O 描述 1 VDD O 电源 2 OPT1 I 模式选择 1 3 OPT2 I 模式选择 2 4 EN I 使能端,低电平正常工作 5 REXT I 外接电阻 6 GND O 地 7 GND O 地 8 LED O 外接 LED 负端 注:OPTI 和 OPT2 需要接电源或者接地,EN 需要外接电源或者地。 2016 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 5/8 屹晶微电子有限公司 EG7335 芯片用户手册 V1.2 多功能恒流手电筒专用芯片 5. 结构框图 VDD 1 电源检测 REF OTP 状态控制 恒流 驱动 数字控制 OPT1 OPT2 2 模式选择 3 LED 7 gnd 6 gnd EN 振荡器 REXT 图 5-1. EG7335 结构框图 6. 典型应用电路 R1 51 C1 4.7uF 1 VDD 2 OPT1 3 OPT2 4 LED gnd 8 EG7335 3.7V R2 500k gnd 7 gnd 6 gnd 5 图 6-1. EG7335 典型应用电路图 2016 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 6/8 屹晶微电子有限公司 EG7335 芯片用户手册 V1.2 多功能恒流手电筒专用芯片 R1 51 1 VDD R2 500K C1 4.7uF EG7335B 3.7V 2 OPT1 3 OPT2 4 EN LED 8 gnd 7 gnd 6 REXT 5 R3 图 6-2. EG7335B 典型应用电路图 7. 电气特性 7.1 极限参数 无另外说明,在 TA=25℃条件下 符号 参数名称 测试条件 最小 最大 单位 VDD 电源电压 - -0.3 5.7 V VLED 输出端耐压 - -0.3 5.5 V TJ 结温 - - 150 ℃ TA 工作温度范围 - -40 85 ℃ Tstr 储存温度 - -65 150 ℃ 注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。 7.2 典型参数 无另外说明,在 TA=25℃,VDD=3.7V,接 LED 灯珠条件下 符号 参数名称 测试条件 最小 典型 最大 单位 VDD 电源电压 接 LED 灯珠 2.5 3.7 5.5 V Is 关闭电流 EN=VDD
EG7335B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EG7335B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
EG7335B
  • 5+1.11413
  • 50+0.88550
  • 200+0.75374
  • 500+0.63148
库存:507
