EG3116D
EG3116D
    EG(屹晶微)
    SOP-8
    大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动芯片
EG3116D 数据手册
ELECTRONIC GIANT EG3116D 芯片用户手册 大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动芯片 2019 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 REV 1.0 屹晶微电子有限公司 EG3116D MOS 驱动芯片数据手册 V1.0 大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动芯片 版本变更记录 版本号 V1.0 日期 描述 2019 年 5 月 8 日 EG3116D 数据手册初稿 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 1/8 屹晶微电子有限公司 EG3116D MOS 驱动芯片数据手册 V1.0 大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动芯片 目 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 录 特性 ..................................................................................................................................................................... 1 描述 ..................................................................................................................................................................... 1 应用领域 ............................................................................................................................................................. 1 引脚 ..................................................................................................................................................................... 2 4.1 引脚定义 ................................................................................................................................................... 2 4.2 引脚描述 ................................................................................................................................................... 2 结构框图 ............................................................................................................................................................. 3 典型应用电路 ..................................................................................................................................................... 3 电气特性 ............................................................................................................................................................. 4 7.1 极限参数 ................................................................................................................................................... 4 7.2 典型参数 ................................................................................................................................................... 5 7.3 开关时间特性波形图 ............................................................................................................................... 6 应用设计 ............................................................................................................................................................. 6 8.1 Vcc 端电源电压 ......................................................................................................................................... 6 8.2 输入逻辑信号要求和输出驱动器特性 ................................................................................................... 6 8.3 自举电路 ................................................................................................................................................... 7 封装尺寸 ............................................................................................................................................................. 8 9.1 SOP8 封装尺寸 .......................................................................................................................................... 8 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 1/8 屹晶微电子有限公司 EG3116D MOS 驱动芯片数据手册 V1.0 大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动芯片 EG3116D 芯片数据手册 V1.0 1. 特性 ◼ ◼ ◼ ◼ 高端悬浮自举电源设计,耐压可达 600V 适应 5V、3.3V 输入电压 最高频率支持 500KHZ 低端 VCC 电压范围 10V-20V ◼ ◼ 输出电流能力 IO+/- 2A/2.5A HIN 输入通道高电平有效,控制高端 HO 输出 ◼ LIN 输入通道高电平有效,控制低端 LO 输出 ◼ ◼ ◼ ◼ 输入信号不相互闭锁 外围器件少 封装形式:SOP-8 无铅无卤符合 ROHS 标准 2. 描述 EG3116D 是一款高性价比的大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动专用芯片,内部集成了逻辑信号输入 处理电路、电平位移电路、脉冲滤波电路及输出驱动电路,专用于无刷电机控制器中的驱动电路。 EG3116D 高端的工作电压可达 600V,低端 Vcc 的电源电压范围宽 10V~20V,静态电流约 200uA。 输入通道 HIN 和 LIN 内建了一个 200K 下拉电阻,在输入悬空时使上、下功率 MOS 管处于关闭状态,输出 电流能力 IO+/- 2/2.5A,采用 SOP8 封装。 3. 应用领域 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 移动电源高压快充开关电源 电动车控制器 变频水泵控制器 600V 降压型开关电源 无刷电机驱动器 高压 Class-D 类功放 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 1/8 屹晶微电子有限公司 EG3116D MOS 驱动芯片数据手册 V1.0 大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动芯片 4. 引脚 4.1 引脚定义 VB 8 HO VS LO 7 6 5 EG3116D 1 2 3 4 VDD HIN LIN GND 图 4-1. EG3116D 管脚定义 4.2 引脚描述 引脚序号 引脚名称 I/O 描述 1 Vcc Power 芯片工作电源输入端,电压范围 10V-20V,外接一个高频 0.1uF 旁路 电容能降低芯片输入端的高频噪声 2 HIN I 逻辑输入信号高电平有效,控制高端功率 MOS 管的导通与截止 “0”是关闭功率 MOS 管 “1”是开启功率 MOS 管 逻辑输入信号高电平有效,控制低端功率 MOS 管的导通与截止 “0”是关闭功率 MOS 管 “1”是开启功率 MOS 管 3 LIN I 4 GND GND 5 LO O 输出控制低端 MOS 功率管的导通与截止 6 VS O 高端悬浮地端 7 HO O 输出控制高端 MOS 功率管的导通与截止 8 VB Power 芯片的地端。 高端悬浮电源 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 2/8 屹晶微电子有限公司 EG3116D MOS 驱动芯片数据手册 V1.0 大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动芯片 5. 结构框图 8 VB 逻辑输入 VCC和VB 欠压保护 2 HIN 电 平 位 移 200K 脉 冲 滤 波 驱 动 7 HO 闭锁电路、 死区时间电路 6 VS 1 Vcc LIN 3 逻辑输入 驱 动 5 LO 200K 4 GND 图 5-1. EG3116D 内部电路图 6. 典型应用电路 +600V +12V D3 FR107 U1 Vcc VB 1 8 2 7 C1 HIN HIN HO EG3116D LIN LIN C2 D1 1N4148 R1 Q1 VS 3 6 4 5 GND LO OUT D2 1N4148 R2 Q2 图 6-1. EG3116D 典型应用电路图 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 3/8 屹晶微电子有限公司 EG3116D MOS 驱动芯片数据手册 V1.0 大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动芯片 7. 电气特性 7.1 极限参数 无另外说明,在 TA=25℃条件下 符号 参数名称 测试条件 最小 最大 单位 VB 自举高端 VB 电源 - -0.3 600 V VS 高端悬浮地端 - VB-20 VB+0.3 V HO 高端输出 - VS-0.3 VB+0.3 V LO 低端输出 - -0.3 VCC+0.3 V VCC 电源 - -0.3 20 V - -0.3 6 V - -0.3 6 V HIN LIN 高通道逻辑信号输 入电平 低通道逻辑信号输 入电平 TA 环境温度 - -45 125 ℃ Tstr 储存温度 - -55 150 ℃ TL 焊接温度 T=10S - 300 ℃ 注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 4/8 屹晶微电子有限公司 EG3116D MOS 驱动芯片数据手册 V1.0 大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动芯片 7.2 典型参数 无另外说明,在 TA=25℃,Vcc=15V,负载电容 CL=10nF 条件下 参数名称 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 电源 Vcc - 10 15 20 V 静态电流 Icc 输入悬空,Vcc=15V - 200 400 uA Vin(H) 所有输入控制信号 2.5 - - V Vin(L) 所有输入控制信号 -0.3 0 1.0 V Iin(H) Vin=5V - - 20 uA Iin(L) Vin=0V -20 - - uA 输入逻辑信号高 电位 输入逻辑信号低 电位 输入逻辑信号高 电平的电流 输入逻辑信号低 电平的电流 VCC 电源欠压关断特性 Vcc 开启电压 Vcc(on) - 7.8 8.8 9.8 V Vcc 关断电压 Vcc(off) - 7.2 8.2 9.2 V VB 电源欠压关断特性 VB 开启电压 VB(on) - 7.6 8.6 9.6 V VB 关断电压 VB(off) - 7.1 8.1 9.1 V 低端输出 LO 开关时间特性 开延时 Ton 见图 7-1 - 290 440 nS 关延时 Toff 见图 7-1 - 260 410 nS 上升时间 Tr 见图 7-1 - 120 200 nS 下降时间 Tf 见图 7-1 - 80 100 nS 高端输出 HO 开关时间特性 开延时 Ton 见图 7-2 - 290 440 nS 关延时 Toff 见图 7-2 - 260 410 nS 上升时间 Tr 见图 7-2 - 120 200 nS 下降时间 Tf 见图 7-2 - 80 100 nS 1.8 2 - A 2 2.5 - A IO 输出最大驱动能力 IO 输出拉电流 IO+ IO 输出灌电流 IO- Vo=0V,VIN=VIH PW≤10uS Vo=12V,VIN=VIL PW≤10uS 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 5/8 屹晶微电子有限公司 EG3116D MOS 驱动芯片数据手册 V1.0 大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动芯片 7.3 开关时间特性波形图 LIN 50% 50% 50% HIN 50% Toff Ton Toff Tf Tr 90% Ton Tf Tr 90% 90% 90% HO LO 10% 10% 图 7-1. 低端输出 LO 开关时间波形图图 10% 10% 7-2. 高端输出 HO 开关时间波形图 8. 应用设计 8.1 Vcc 端电源电压 针对不同的 MOS 管, 选择不同的驱动电压, 开启 MOS 管推荐电源 Vcc 工作电压典型值为 10V-15V。 8.2 输入逻辑信号要求和输出驱动器特性 EG3116D 主要功能有逻辑信号输入处理、电平转换功能、悬浮自举电源结构和上下桥图腾柱式输出。 逻辑信号输入端高电平阀值为 2.5V 以上,低电平阀值为 1.0V 以下,要求逻辑信号的输出电流小,可以使 MCU 输出逻辑信号直接连接到 EG3116D 的输入通道上。 高端上桥臂和低端下桥臂输出驱动器的最大灌入可达 2.5A 和最大输出电流可达 2A, 高端上桥臂通 道可以承受 600V 的电压,输入逻辑信号与输出控制信号之间的传导延时小,低端输出开通传导延时为 290nS、关断传导延时为 260nS,高端输出开通传导延时为 290nS、关断传导延时为 260nS。低端输出开通 的上升时间为 120nS、关断的下降时间为 80nS, 高端输出开通的上升时间为 120nS、关断的下降时间为 80nS。 输入信号和输出信号逻辑功能图如图 8-2: 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 6/8 屹晶微电子有限公司 EG3116D MOS 驱动芯片数据手册 V1.0 大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动芯片 1 HIN 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 LO 1 0 0 HO 0 0 1 LIN 1 0 1 0 0 图8-2. 输入信号和输出信号逻辑功能图 输入信号和输出信号逻辑真值表: 输入 HIN 输出 输入、输出逻辑 LIN HO LO 0 1 0 1 1 0 1 0 从真值表可知,当输入逻辑信号 HIN=“1”、LIN=“0”时,驱动器控制输出 HO 为“1”上管打开,LO 为“0”下管关闭;当输入逻辑信号 HIN=“0”、LIN=“1”时,驱动器控制输出 HO 为“0”上管关闭,LO 为“1”下管 打开;内部不具有相互闭锁功能。 8.3 自举电路 EG3116D 采用自举悬浮驱动电源结构大大简化了驱动电源设计,只用一路电源电压 VCC 即可完成 高端 N 沟道 MOS 管和低端 N 沟道 MOS 管两个功率开关器件的驱动,给实际应用带来极大的方便。 EG3116D 可以使用外接一个自举二极管如图 8-3 和一个自举电容自动完成自举升压功能,假定在下管开通、 上管关断期间 C 自举电容已充到足够的电压(Vc=VCC) ,当 HO 输出高电平时上管开通、下管关断时,VC 自举电容上的电压将等效一个电压源作为内部驱动器 VB 和 VS 的电源,完成高端 N 沟道 MOS 管的驱动。 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 7/8 屹晶微电子有限公司 EG3116D MOS 驱动芯片数据手册 V1.0 大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动芯片 +600V FR107 外接自举二极管 VB VC HIN HO 自举电容 VS +12V VCC LIN LO 图 8-3. EG3116D 自举电路结构 9. 封装尺寸 9.1 SOP8 封装尺寸 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 8/8
EG3116D 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EG3116D”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
EG3116D
  • 1+2.16700
  • 100+1.72700
  • 1000+1.54000
  • 2000+1.45200
  • 4000+1.39700
库存:865
EG3116D
  • 1+3.02820
  • 10+2.33240
  • 30+2.03840
  • 100+1.67580
库存:104
EG3116D
  • 1+3.32370
  • 10+2.54540
  • 30+2.22420
  • 100+1.82840
  • 500+1.78560
  • 1000+1.67870
库存:3941
EG3116D
  • 1+3.33720
  • 10+2.57040
  • 30+2.24640
  • 100+1.84680
  • 500+1.80360
  • 1000+1.69560
库存:16882
EG3116D
库存:3941
