ELECTRONIC GIANT
EG8010 SPWM芯片数据手册
单相纯正弦波逆变器专用芯片
2010 ©屹晶微电子有限公司 版权所有
REV 2.2
屹晶微电子有限公司
EG8010 芯片数据手册 V2.2
单相 SPWM 逆变器专用芯片
版本变更记录
版本号
V1.0
日期
2010 年 9 月 12 日
EG8010 数据手册初稿。
V2.0
2010 年 10 月 18 日
1. 更新 EG8010 管脚定义和功能。
V1.0
V2.0
管脚
定义的功能
定义的功能
Pin6
LCDDI
Pin6
SPWMEN
Pin7
LCDCLK
Pin7
FANCTR
Pin8
LCDEN
Pin8
LEDOUT
Pin9
IDSPSEL
Pin9
PWMTYP
Pin16
FRQADJ
Pin16
FRQADJ/VFB2
Pin23
SPWMEN
Pin23
NC
Pin24
FANCTR
Pin24
LCDCLK
Pin25
LEDOUT
Pin25
LCDDI
Pin31
FRQOUT
Pin31
LCDEN
备注:SPWMEN 功能 V1.0 版本中定义为“0”启动 SPWM 输出,
“1”关闭 SPWM 输出;
V2.0 中 SPWMEN 定义为“1”启动 SPWM 输出,
“0”关闭 SPWM 输出。
2.
3.
4.
5.
6.
7.
更新 SST 软启动时间到 3S。
更新过温保护值到 4.3V,过温释放值到 4.0V。
更新典型应用电路图。
更新输出电压反馈部分描述。
添加 PWM 输出类型描述。
更新 RS232 串口通讯指令和功能。
V2.1
2010 年 11 月 15 日
1. 更新典型应用电路图(短路保护 LM393 部分),及应用图中
IR2103 驱动器到 IR2106 驱动器。
2. 添加工频变压器正弦波逆变器应用电路图。
V2.2
2011 年 08 月 20 日
1. 添加 EG8010+IR2110+闭锁功能典型应用图及更新典型应用
电路图参数。
2. 修改图 8.9a RS232 光耦隔离通讯电路中 MAX232 芯片的 9
脚和 10 脚连接。
3. 在温度检测反馈部分 8.3 节中添加了选用 NTC 25℃阻值
10KB,常数值为 3380
2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有
www.EGmicro.com
2 / 20
屹晶微电子有限公司
EG8010 芯片数据手册 V2.2
单相 SPWM 逆变器专用芯片
目录
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
特点 ..................................................................................................................................................................... 4
描述 ..................................................................................................................................................................... 4
应用领域 ............................................................................................................................................................. 4
引脚 ..................................................................................................................................................................... 5
4.1.
引脚定义 ............................................................................................................................................. 5
4.2.
引脚描述 ............................................................................................................................................. 5
结构框图 ............................................................................................................................................................. 7
典型应用电路 ..................................................................................................................................................... 7
6.1
EG8010+IR2110S 纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式) ..................................... 7
6.2
EG8010+IR2110S+闭锁纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式) ............................ 8
6.3
EG8010+IR2106S 纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式) ..................................... 8
6.4
EG8010+TLP250 纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式)....................................... 9
6.5
EG8010+IR2110S 纯正弦波逆变器典型应用电路图(双极性调制方式) ..................................... 9
6.6
EG8010+IR2110S 纯正弦波逆变器典型应用电路图(工频变压器) ........................................... 10
电气特性 ........................................................................................................................................................... 11
7.1
极限参数 ........................................................................................................................................... 11
7.2
典型参数 ........................................................................................................................................... 11
应用设计 ........................................................................................................................................................... 12
8.1
输出电压反馈 ................................................................................................................................... 12
8.2
输出电流反馈 ................................................................................................................................... 13
8.3
温度检测反馈 ................................................................................................................................... 13
8.4
PWM 输出类型 .................................................................................................................................... 14
8.5
死区时间设置 ................................................................................................................................... 15
8.6
频率设定 ........................................................................................................................................... 15
8.7
VVVF 变频变压模式 .......................................................................................................................... 16
8.8
三线式串行接口 12832 液晶显示控制............................................................................................ 16
8.9
RS232 串口通讯接口 ........................................................................................................................ 17
封装尺寸 ........................................................................................................................................................... 20
www.EGmicro.com
3 / 20
屹晶微电子有限公司
EG8010 芯片数据手册 V2.2
单相 SPWM 逆变器专用芯片
EG8010 芯片数据手册 V2.2
1. 特点
5V 单电源供电
引脚设置 4 种纯正弦波输出频率:
50Hz 纯正弦波固定频率
60Hz 纯正弦波固定频率
0-100Hz 纯正弦波频率可调
0-400Hz 纯正弦波频率可调
单极性和双极性调制方式
自带死区控制,引脚设置 4 种死区时间:
300nS 死区时间
500nS 死区时间
1.0uS 死区时间
1.5uS 死区时间
外接 12MHz 晶体振荡器
PWM 载波频率 23.4KHz
电压、电流、温度反馈实时处理
过压、欠压、过流、过热保护功能
引脚设置软启动模式 3S 的响应时间
串口通讯设置输出电压、频率等参数
外接串口 12832 液晶显示模块显示逆变器的电压、频率、温度和电流等信息
根据客户的应用场合屹晶微电子公司提供修改相应的功能或参数
2. 描述
EG8010 是一款数字化的、功能很完善的自带死区控制的纯正弦波逆变发生器芯片,应用于 DC-DC-AC 两
级功率变换架构或 DC-AC 单级工频变压器升压变换架构,外接 12MHz 晶体振荡器,能实现高精度、失真和
谐波都很小的纯正弦波 50Hz 或 60Hz 逆变器专用芯片。该芯片采用 CMOS 工艺,内部集成 SPWM 正弦发生器、
死区时间控制电路、幅度因子乘法器、软启动电路、保护电路、RS232 串行通讯接口和 12832 串行液晶驱动
模块等功能。
3. 应用领域
单相纯正弦波逆变器
光伏发电逆变器
风力发电逆变器
不间断电源 UPS 系统
数码发电机系统
中频电源
单相电机调速控制器
单相变频器
正弦波调光器
正弦波调压器
正弦波发生器
逆变焊机
www.EGmicro.com
4 / 20
屹晶微电子有限公司
EG8010 芯片数据手册 V2.2
单相 SPWM 逆变器专用芯片
4. 引脚
FRQSEL0
VREF
MODSEL
SST
21
FRQSEL1
NC
22
18
NC
23
19
LCDCLK
24
4.1. 引脚定义
LCDDI
25
16
FRQADJ/VFB2
VCC
26
15
TFB
SPWMOUT1
27
14
IFB
SPWMOUT2
28
13
VFB
SPWMOUT3
29
12
GND
SPWMOUT4
30
11
OSC2
LCDEN
31
10
OSC1
VVVF
32
9
PWMTYP
2
3
4
5
6
7
8
DT0
GND
RXD
TXD
SPWMEN
FANCTR
LEDOUT
DT1
1
EG8010/ LQFP32
图 4-1. EG8010 管脚定义
4.2. 引脚描述
引脚序号
引脚名称
I/O
VCC
VCC
芯片的+5V 工作电源端
3,12
GND
GND
芯片的地端
1
DT1
I
DT1,DT0 是设置 PWM 输出上、下 MOS 管死区时间:
“00”是 300nS 死区时间;
“01”是 500nS 死区时间;
2
DT0
I
“10”是 1.0uS 死区时间;
“11”是 1.5uS 死区时间
4
RXD
I
串口通讯数据接收端
5
TXD
O
串口通讯数据发送端
6
SPWMEN
I
SPWM 输出使能端,
“1”是启动 SPWM 输出,
“0”是关闭 SPWM 输出
7
FANCTR
O
外接风扇控制,当 TFB 引脚检测到温度高于 45℃时,输出高电平“1”使风扇运
行,运行后温度低于 40℃时,输出低电平“0”使风扇停止工作
外接 LED 报警输出,当故障发生时输出低电平“0”点亮 LED
正常:长亮
8
LEDOUT
O
过流:闪烁 2 下,灭 2 秒,一直循环
过压:闪烁 3 下,灭 2 秒,一直循环
欠压:闪烁 4 下,灭 2 秒,一直循环
www.EGmicro.com
5 / 20
屹晶微电子有限公司
EG8010 芯片数据手册 V2.2
单相 SPWM 逆变器专用芯片
过温:闪烁 5 下,灭 2 秒,一直循环
PWM 输出类型选择
“0”是正极性 PWM 类型输出,应用于高电平有效驱动 IR2110 等驱动器件,即
引脚 SPWMOUT 为高电平打开功率 MOS 管
9
PWMTYP
I
“1”是负极性 PWM 类型输出,应用于低电平有效驱动 TLP250 内部二极管阴极
等光耦器件,即引脚 SPWMOUT 为低电平打开功率 MOS 管
应用设计时可参考典型应用电路图,根据驱动器件合理配置该引脚状态,否则
不一致情况会导致上、下功率 MOS 管同时导通现象
10
OSC1
I
12M 晶体振荡器引脚 1
11
OSC2
I
12M 晶体振荡器引脚 2
13
VFB
I
正弦波输出电压反馈输入端
14
IFB
I
负载电流反馈输入端
15
TFB
I
温度反馈输入端
16
FRQADJ/
VFB2
功能复用脚,调频模式时(单极性调制)作为调频电压 0-5V 输入,双极性调制
I
17
VREF
I
18
FRQSEL0
I
时作为右桥臂输出电压反馈输入端
芯片内部基准电源输入
FRQSEL1(引脚 19)
,FRQSEL0(引脚 18)是设置频率模式,
“00”是输出 50Hz 频率;
“01”是输出 60Hz 频率;
19
FRQSEL1
I
“10”是输出频率范围 0-100Hz 由 FRQADJ 引脚调节;
“11”是输出频率范围 0-400Hz 由 FRQADJ 引脚调节
单极性、双极性调制方式选择:
MODSEL
I
“0”是单极性调制方式;
“1”是双极性调制方式
软启动功能使能输入端:
21
SST
I
“0”是不支持软启动功能;
“1”是支持软启动功能,软启动时间为 3S
22,23
NC
空脚
24
LCDCLK
O
串口 12832 液晶显示模块时钟输出端
25
LCDDI
O
串口 12832 液晶显示模块指令、数据输出端
27
SPWMOUT1
O
28
SPWMOUT2
O
29
SPWMOUT3
O
30
SPWMOUT4
O
31
LCDEN
O
右桥臂上管 SPWM 输出,单极性调制时该脚作为右桥臂上管的基波输出,双极性
调制时作为 SPWM 调制输出
右桥臂下管 SPWM 输出,单极性调制时该脚作为右桥臂下管的基波输出,双极性
调制时作为 SPWM 调制输出
左桥臂上管 SPWM 输出,单极性和双极性调制时该脚都作为左桥臂 SPWM 调制输
出
左桥臂下管 SPWM 输出,单极性和双极性调制时该脚都作为左桥臂 SPWM 调制输
出
串口 12832 液晶显示模块使能端输出
变频、变压功能使能脚:
32
VVVF
I
“0”是变频不变压模式;
“1”是变频变压模式,应用于变频器及电机控制
www.EGmicro.com
6 / 20
屹晶微电子有限公司
EG8010 芯片数据手册 V2.2
单相 SPWM 逆变器专用芯片
5. 结构框图
图 5‐1. EG8010 结构框图
6. 典型应用电路
6.1 EG8010+IR2110S 纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式)
+5V
+12V +400V
F1
JP3
D1 LED
+5V
LCDEN
OSC2
SPWMOUT4
U2
EG8010
GND
VFB
SPWMOUT3
SPWMOUT2
IFB
SPWMOUT1
TFB
VCC
NC 23
NC 22
LCDCLK 24
SST 21
MODSEL 20
VREF 17
FRQSEL1 19
FRQSEL0 18
FRQADJ/VFB2
LCDDI
32 31 30 29 28 27 26 25
VVVF
VB 7
12 HIN
C6
0.1uF
JP8
13 SD
死区选择
14 LIN
15 VSS
JP2
NC 5
D2
FR107
NC 4
FANCTR
C3
0.1uF
TFB
C4
10uF/16V
LO 1
C9
0.1uF
C10
10uF/16V
+5V
C13
10uF/16V
9 NC
HO 8
15
+5V
14
GND
13
10 NC
VB 7
11 VDD
12 HIN
C14
0.1uF
13 SD
GND
C8
10uF/16V
VS 6
NC 5
D3
FR107
NC 4
C11
0.1uF
COM 2
C12
10uF/16V
JP6
16 NC
软启动选择
LO 1
+5V
温度反馈
R3
电流反馈
100Ω
R7
电压反馈
1K
R2
100Ω
+5V
+5V
C18
0.1uF
R10
10K
C17
C16 C21 C15
10uF/16V 0.1uF 1000P 0.1uF
R8
10K
12
11
2HO
10
VS2
9
2LO
8
GND
7
1HO
6
+12V
VCC 3
16
VFB
+12V
+5V
17
+12V
COM 2
15 VSS
JP5
50/60Hz选择
10uF/16V
VCC 3
16 NC
14 LIN
JP1
C2
VS 6
U3
IR2110S
1 DT1
2 DT0
3 GND
4 RXD
5 TXD
6 SPWMEN
OSC1
7 FANCTR
22P
10 11 12 13 14 15 16
C7
Y1
12M
9
8 LEDOUT
22P
PWMTYP
10uF/16V
HO 8
11 VDD
JP4
JP7
9 NC
10 NC
U1
IR2110S
R1
1K
C5
C1
散热风扇
大于45°开启风扇
小于40°关闭风扇
+5V
D1状态指示灯说明
正常:长亮
过流:闪烁 2下,灭 2秒,一直循环
过压:闪烁 3下,灭 2秒,一直循环
欠压:闪烁 4下,灭 2秒,一直循环
过温:闪烁 5下,灭 2秒,一直循环
VS1
5
GND
4
1LO
3
GND
2
IFB
1
P1
R25
Q1
2.2K
8050
RT1
R19
200K
NTC/10K
温度传感器
D4
C23
0.1uF
C24
0.01uF
V1
IN4148
R23
10K
正弦波输出电压调整
R11
4.7Ω
R21
10K
D5 IN4148
V2
R12
R13
10K
4.7Ω
IRF840 C25
0.1uF/630V
R14
IRF840
10K
C26
0.1uF/630V
L1 3.3mH
P2
C22
2.2uF
L
正弦 220V输出
N
正弦 220V输出
P3
D6 IN4148
V3
R15
4.7Ω
D7 IN4148
V4
R16
R17
10K
4.7Ω
IRF840
R18
IRF840
10K
康铜丝
R24
0.1Ω
5
6
R5
10K
U4
+0.65V
4
3
2
LM393
R4
10K
1
EG8010.IR2110正弦波逆变器
驱动电路原理图(单极性调制方式)
www.EGmicro.com
8
7
R27
不贴 -备用
C30
不贴 -备用
R6
C20
1.5K 0.01uF
R26
C19
不贴 -备用
100K
图 6‐1. EG8010+IR2110S 纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式)
Note:
1. 固定频率模式下 50Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=00)或 60Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=01),FRQADJ/VFB2 和 VVVF 引脚无效,正弦波输出电压大小由反馈电阻 R23 进行调整或调压,可以应用在调光和调压场合。
2. 固定电压变频模式下(VVVF 引脚为“0”低电平)0~100Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=10)或 0Hz~400Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=11),FRQADJ 引脚需外接电位器,输出频率 FRQADJ 引脚调节,输出电压由 R23 设置。
3. 变频变压模式 (VVVF 引脚为“1”高电平)0~100Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=10)或 0Hz~400Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=11),FRQADJ 引脚需外接电位器,由 FRQADJ 引脚调节输出频率和输出电压,内部电路保持
V/F=常数,R23 设置输出频率为 50Hz 时输出电压有效值为 220V。
www.EGmicro.com
7 / 20
屹晶微电子有限公司
EG8010 芯片数据手册 V2.2
单相 SPWM 逆变器专用芯片
6.2 EG8010+IR2110S+闭锁纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式)
+5V
+12V
+400V
F1
JP7
SPWMOUT4
SPWMOUT3
SPWMOUT2
IFB
SPWMOUT1
TFB
VCC
LCDDI
13 SD
14 LIN
JP5
JP2
10uF/16V
VS 6
NC 5
D2
FR107
NC 4
C3
0.1uF
COM 2
16 NC
FANCTR
+12V
VCC 3
C4
10uF/16V
LO 1
Q4
2SA1015
+5V
C9
0.1uF
5.1K
Q5
2SA1015
C10
10uF/16V
+5V
R37
5.1K
R36
5.1K
9 NC
HO 8
10 NC
VB 7
11 VDD
C13
C14
10uF/16V
0.1uF
12 HIN
+5V
LCDCEN
LCDCLK
14 LIN
GND
+5V
LCDDI
13 SD
JP9
15 VSS
JP6
10uF/16V
VS 6
NC 5
D3
FR107
NC 4
+5V
14
GND
13
C11
0.1uF
C12
10uF/16V
LO 1
P?
R3
100Ω
R7
1K
R2
R38
100K
电压反馈
9
2LO
8
GND
7
1HO
6
+5V
R8
10K
C18
0.1uF
R10
10K
VS1
5
GND
4
1LO
3
GND
100Ω
+5V
C24
0.01uF
10
IFB
C17
C16 C21 C15
2.2K
8050
R19
200K
NTC/10K
C23
0.1uF
C24
0.01uF
R21
10K
R23
10K
正弦波输出电压调整
V1
D4 IN4148
V2
D5 IN4148
R11
4.7Ω
11
VS2
Q1
温度传感器
12
2HO
+12V
VCC 3
温度反馈
电流反馈
15
GND
C8
COM 2
16 NC
8
7
6
5
4
3
+5V
2
软启动选择
16
VFB
R25
RT1
17
TFB
+12V
R35
5.1K
R34
1
50/60Hz选择
15 VSS
C2
5.1K
LCDCLK
JP1
12 HIN
R33
5.1K
R32
LCDDI
LCDCLK 24
NC 23
NC 22
SST 21
VREF 17
MODSEL 20
FRQSEL1 19
FRQSEL0 18
FRQADJ/VFB2
0.1uF
LCDCEN
GND
VFB
C6
Q3
2SA1015
VVVF
U2
EG8010
GND
C5
10uF/16V
R31
5.1K
R30
VB 7
11 VDD
5.1K
LCDEN
OSC2
Q2
2SA1015
JP8
死区选择
HO 8
U3
IR2110S
1 DT1
2 DT0
3 GND
4 RXD
5 TXD
OSC1
6 SPWMEN
22P
PWMTYP
7 FANCTR
8 LEDOUT
C7
Y1
12M
+5V
JP4
22P
JP3
D1 LED
9 NC
10 NC
U1
IR2110S
R1
1K
9
C1
散热风扇
大于45°开启风扇
小于40°关闭风扇
+5V
D1状态指示灯说明
正常:长亮
过流:闪烁 2下,灭 2秒,一直循环
过压:闪烁 3下,灭 2秒,一直循环
欠压:闪烁 4下,灭 2秒,一直循环
过温:闪烁 5下,灭 2秒,一直循环
R12
R13
4.7Ω
IRF840 C25
10K
R14
IRF840
10K
0.1uF/630V
C26
0.1uF/630V
L1 3.3mH
正弦220V输出
L P2
C22
2.2uF
D6 IN4148
R15
4.7Ω
N P3
正弦220V输出
V4
D7 IN4148
V3
R16
4.7Ω
R17
IRF840
R18
IRF840
10K
10K
2
1
P1
R24
康铜丝
0.1Ω
5
R5
10K
U4
7
8
不贴 -备用
C30
不贴 -备用
6
R27
+0.65V
LM393
R6
C20
1.5K 0.01uF
4
3
1
R4
10K
2
EG8010.IR2110正弦波逆变器(EG03)
驱动电路原理图(单极性调制方式)
www.EGmicro.com
R26
C19
不贴 -备用
100K
图 6‐2. EG8010+IR2110S+闭锁纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式)
6.3 EG8010+IR2106S 纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式)
+5V
+12V +400V
F1
散热风扇
大于 45°开启风扇
小于 40°关闭风扇
+5V
D1状态指示灯说明
正常:长亮
过流:闪烁 2下,灭 2秒,一直循环
R1
过压:闪烁 3下,灭 2秒,一直循环
1K
欠压:闪烁 4下,灭 2秒,一直循环 D2 LED
过温:闪烁 5下,灭 2秒,一直循环
JP3
+12V
JP4
1 DT1
2 DT0
3 GND
4 RXD
5 TXD
SPWMOUT2
SPWMOUT1
TFB
VCC
NC 23
NC 22
LCDCLK 24
SST 21
MODSEL 20
VREF 17
FRQSEL1 19
FRQSEL0 18
LCDDI
IR2106
2 HIN
R30 10K
3 LIN
R31 10K
U1
SPWMOUT3
IFB
FRQADJ/VFB2
VB
4 COM
R32 10K
50/60Hz选择
JP2
6
5
+5V
C8
0.1uF
C9
10uF/16V
C6
0.1uF
TFB
+12V
C7
10uF/16V
2 HIN
D9
D10 D11
D3
FR107
C10
1 VCC
D8
JP5
VS
LO
R33 10K
3 LIN
JP1
7
FANCTR
10uF/16V
8
HO
IR2106
VFB
D1
FR107
C3
U3
SPWMOUT4
U2
EG8010
GND
C1
0.1uF
1 VCC
VVVF
LCDEN
OSC2
C2
10uF/16V
JP8
死区选择
6 SPWMEN
OSC1
7 FANCTR
22P
8 LEDOUT
C5
Y1
12M
22P
9
C4
PWMTYP
JP7
VFB
15
+5V
14
GND
13
+12V
12
GND
11
9
VS
6
2LO
8
5
GND
7
D6 IN4148
1HO
6
R15
电流反馈
100Ω
R7
1K
R2
电压反馈
100Ω
+5V
+5V
R26
10K
R28
20K
R5
20K
C14
0.1uF
5
8
7
C12 C17 C11
0.1uF 1000P 0.1uF
10K
IRF840
4.7Ω
V2
C27
0.1uF/630V
R14
10K
IRF840 C28
0.1uF/630V
L1 3.3mH
P2
C22
2.2uF
L
正弦 220V输出
N
正弦 220V输出
VS1
5
4
1LO
3
GND
2
4.7Ω
D7 IN4148
R16
R17
10K
V3
IRF840
4.7Ω
R18
V4
IRF840
10K
1
P1
康铜丝
R24
0.1Ω
C25
R6
C16
0.1uF 1.5K 0.01uF
R27
10K
C13
10uF/16V
D5 IN4148
R12
R13
P3
GND
IFB
R23
10K
4
3
2
U4
LM393
1
EG8010.IR2106正弦波逆变器
驱动电路原理图(单极性调制方式)
www.EGmicro.com
6
+2.5V
R8
10K
R21
10K
正弦波输出电压调整
V1
IN4148
4.7Ω
10
R3
200K
C23
0.1uF
C24
0.01uF
R11
VS2
+5V
C26
0.01uF
D4
2HO
软启动选择
C15
1000P
温度传感器
7
10uF/16V
R19
NTC/10K
8
温度反馈
R4
10K
8050
RT1
VB
LO
4 COM
16
Q1
2.2K
HO
4148 4148 4148 4148
JP6
17
R25
R29
20K
图 6‐3. EG8010+IR2106S 纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式)
Note:
www.EGmicro.com
8 / 20
屹晶微电子有限公司
EG8010 芯片数据手册 V2.2
单相 SPWM 逆变器专用芯片
6.4 EG8010+TLP250 纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式)
+5V
+12V +400V
F1
D1状态指示灯说明
+5V
R8
JP4
1 DT1
2 DT0
3 GND
4 RXD
5 TXD
JP7
VVVF
LCDEN
OSC2
SPWMOUT4
U1
EG8010
GND
VFB
SPWMOUT3
SPWMOUT2
IFB
SPWMOUT1
TFB
VCC
LCDCLK 24
NC 23
NC 22
SST 21
MODSEL 20
FRQSEL1 19
VREF 17
FRQSEL0 18
FRQADJ/VFB2
510Ω
JP5
JP2
50/60Hz选择
8
2
7
33
C3
0.1uF
C2
10uF/16V
C1
0.1uF
6
U2
TLP-250
4
JP8
LCDDI
R7
Q2
S8050
510Ω
C8
0.1uF
FANCTR
1
8
2
7
33
6
U3
TLP-250
4
+5V
C14
0.1uF
C15
10uF/16V
R10
Q3
S8050
510Ω
R31
510Ω
R32
510Ω
JP6
C13
0.1uF
C6
0.1uF
C10
10uF/16V
8
2
7
33
6
U4
TLP-250
8
2
7
软启动选择
C12
10uF/16V
C11
0.1uF
15
+5V
14
GND
13
GND
C17
0.1uF
6
U5
TLP-250
4
5
+5V
+5V
温度反馈
R19
电流反馈
100Ω
R20
电压反馈
1K
R21
100Ω
+5V
R22
10K
R23
10K
C19
0.1uF
R26
10K
C20
10uF/16V
C21 C22 C23
0.1uF 1000P 0.1uF
R6
10K
5
6
12
D5
10
VS2
9
2LO
8
R3
200K
C4
0.1uF
C5
0.01uF
V1
IN4148
R4
10K
R5
10K
正弦波输出电压调整
D4 IN4148
R11
11
2HO
V2
R12
4.7Ω
R13
10K
IRF840
C28
0.1uF/630V
4.7Ω
IRF840 C29
R14
10K
0.1uF/630V L1 3.3mH
P2
C16
2.2uF
L
正弦 220V输出
N
正弦 220V输出
P3
GND
7
D6 IN4148
1HO
6
R15
VS1
5
GND
4
1LO
3
GND
2
IFB
1
V3
D7 IN4148
V4
R16
4.7Ω
R17
4.7Ω
IRF840
R18
IRF840
10K
10K
P1
+2.5V
R25 C25
康铜丝
R24
0.1Ω
R27 C27
10K 0.01uF 1.5K 0.01uF
8
7
R28
1K
C24
1000P
C26
0.01uF
4
3
2
U6
LM393
R33
20K
1
EG8010.TLP250正弦波逆变器
驱动电路原理图(单极性调制方式)
www.EGmicro.com
8050
NTC/10K
温度传感器
16
VFB
+12V
+12V
5
1
33
C18
0.1uF
Q1
2.2K
RT1
17
TFB
5
1
4
R2
5
D3 FR107
R30
510Ω
JP1
1
死区选择
6 SPWMEN
OSC1
JP3
7 FANCTR
22P
Y1
12M
9
C9
22P
8 LEDOUT
C7
PWMTYP
散热风扇
大于 45°开启风扇
小于 40°关闭风扇
D1 FR107
正常:长亮
过流:闪烁 2下,灭 2秒,一直循环
R1
1K
过压:闪烁 3下,灭 2秒,一直循环
过温:闪烁 5下,灭 2秒,一直循环
R9 20K
图 6‐4. EG8010+TLP250 纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式)
Note:
1. 固定频率模式下 50Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=00)或 60Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=01),正弦波输出电压大小由反馈电阻 R23 进行调整或调压,可以应用在调光和调压场合。
6.5 EG8010+IR2110S 纯正弦波逆变器典型应用电路图(双极性调制方式)
+5V
+12V
+400V
F1
散热风扇
+5V
JP3
D1 LED
+5V
C5
1 DT1
2 DT0
3 GND
4 RXD
5 TXD
PWMTYP
OSC1
LCDEN
OSC2
SPWMOUT4
VVVF
U2
EG8010
GND
VFB
SPWMOUT3
SPWMOUT2
IFB
SPWMOUT1
TFB
VCC
NC 23
NC 22
LCDCLK 24
SST 21
VREF 17
MODSEL 20
FRQSEL1 19
FRQSEL0 18
FRQADJ/VFB2
LCDDI
6 SPWMEN
Y1
12M
7 FANCTR
8 LEDOUT
22P
22P
C7
9
C1
10uF/16V
HO 8
VB 7
11 VDD
JP4
JP7
9 NC
10 NC
12 HIN
C6
0.1uF
JP8
13 SD
死区选择
14 LIN
U1
IR2110S
R1
1K
15 VSS
JP2
D2
FR107
FANCTR
+12V
C3
0.1uF
COM 2
TFB
C4
10uF/16V
VFB
LO 1
GND
+12V
+5V
C9
0.1uF
C10
10uF/16V
+5V
C13
10uF/16V
9 NC
HO 8
10 NC
VB 7
11 VDD
12 HIN
C14
0.1uF
13 SD
15 VSS
JP5
50/60Hz选择
NC 5
NC 4
+5V
14 LIN
JP1
10uF/16V
VCC 3
16 NC
大于45°开启风扇
小于40°关闭风扇
C2
VS 6
U3
IR2110S
D1状态指示灯说明
正常:长 亮
过流:闪烁 2下,灭 2秒,一直循环
过压:闪烁 3下,灭 2秒,一直循环
欠压:闪烁 4下,灭 2秒,一直循环
过温:闪烁 5下,灭 2秒,一直循环
GND
C8
2HO
10uF/16V
VS 6
NC 5
VS2
D3
FR107
NC 4
2LO
+12V
VCC 3
C11
0.1uF
COM 2
GND
C12
10uF/16V
JP6
16 NC
软启动选择
1HO
LO 1
VS1
+5V
温度反馈
R3
电流反馈
100Ω
R7
电压反馈
1K
R2
GND
1LO
FRQADJ/VFB2
100Ω
+5V
R10
10K
+5V
C18
0.1uF
R29
C16 C21 C15
C17
0.1uF 1000P 0.1uF
10uF/16V
R22
10K
IFB
R25
Q1
2.2K
8050
R19
200K
RT1
17
R26
200K
NTC/10K
温度传感器
16
C23 R21
0.1uF 10K
C24
0.01uF
R23
10K
C25 R27
0.1uF 10K
R23
10K
15
14
正弦波输出电压调整
13
12
11
D4
D5 IN4148
IN4148
R11
4.7Ω
10
R12
R13
10K
V1
IRF840
4.7Ω
C26
0.1uF/630V
R14
10K
V2
IRF840
C27
L2 3.3mH
8
7
6
5
L1 3.3mH
P2
0.1uF/630V
9
C22
2.2uF
L
正弦220V输出
N
正弦220V输出
P3
D6 IN4148
D7 IN4148
R15
4.7Ω
R16
R17
10K
V3
IRF840
4.7Ω
R18
V4
IRF840
10K
4
3
2
1
P1
康铜丝
R24
0.1Ω
5
6
8
7
不 贴 -备用
C30
U4
EG8010.IR2110正弦波逆变器
www.EGmicro.com
+0.65V
4
3
2
LM393
R4
10K
1
驱动电路原理图(双极性调制方式)
不贴 -备用
R5
10K
R6
C20
1.5K 0.01uF
R30
C19
100K
不贴 -备用
图 6‐5. EG8010+IR2110S 纯正弦波逆变器典型应用电路图(双极性调制方式)
Note:
1. 固定频率模式下 50Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=00)或 60Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=01),双极性调制时需将引脚 20(MODSEL)接高电平, 正弦波输出电压大小由双联电阻器 R23 进行调整或调压。
2. 使用双极性调制时不支持调频功能。
www.EGmicro.com
9 / 20
屹晶微电子有限公司
EG8010 芯片数据手册 V2.2
单相 SPWM 逆变器专用芯片
6.6 EG8010+IR2110S 纯正弦波逆变器典型应用电路图(工频变压器)
+12V
+5V +12V/+24V/+36V
F1
JP3
D1 LED
+5V
LCDEN
OSC2
SPWMOUT4
VVVF
U2
EG8010
VFB
SPWMOUT3
SPWMOUT2
IFB
SPWMOUT1
TFB
VCC
NC 23
NC 22
LCDCLK 24
SST 21
MODSEL 20
VREF 17
FRQSEL1 19
FRQSEL0 18
FRQADJ/VFB2
LCDDI
OSC1
GND
13 SD
14 LIN
15 VSS
50/60Hz选择
JP2
D2
FR107
FANCTR
+12V
VCC 3
C3
0.1μF
COM 2
C4
10μF/16V
LO 1
C9
C10
0.1μF 10μF/16V
+5V
C13
10μF/16V
9 NC
HO 8
16
VFB
15
+5V
14
GND
13
10 NC
VB 7
11 VDD
12 HIN
C14
0.1μF
13 SD
VS 6
NC 5
D3
FR107
NC 4
C11
0.1μF
COM 2
C12
10μF/16V
LO 1
+5V
温度反馈
R3
电流反馈
100Ω
R7
电压反馈
1K
R2
+5V
C18
0.1μF
C17
C16 C21 C15
R8
10K
11
2LO
8
GND
7
1HO
6
VS1
5
GND
4
1LO
3
IFB
R29
Q1
2.2K
8050
RT1
C24
0.01μF
NTC/10K
温度传感器
D8
R25 FR107
C23
4.7μF
100K
R28
10K
FR107
FR107 FR107
R24
100K
D4
D5 IN4148
IN4148
R11
R12
4.7Ω
R13
10
9
GND
100Ω
+5V
R10
10K
12
VS2
+12V
VCC 3
16 NC
2HO
10μF/16V
JP6
软启动选择
GND
C8
17
TFB
+12V
+5V
15 VSS
JP5
10μF/16V
VS 6
NC 5
16 NC
14 LIN
JP1
C2
NC 4
U3
IR2110S
1 DT1
2 DT0
3 GND
4 RXD
5 TXD
6 SPWMEN
7 FANCTR
22P
C7
Y1
12M
PWMTYP
VB 7
12 HIN
C6
0.1μF
死区选择
9
8 LEDOUT
22P
10μF/16V
JP8
HO 8
11 VDD
JP4
JP7
9 NC
10 NC
U1
IR2110S
R1
1K
C5
C1
散热风扇
大于 45°开启风扇
小于 40°关闭风扇
+5V
D1状态指示灯说明
正常:长亮
过流:闪烁 2下,灭 2秒,一直循环
过压:闪烁 3下,灭 2秒,一直循环
欠压:闪烁 4下,灭 2秒,一直循环
过温:闪烁 5下,灭 2秒,一直循环
V1
IRF3205
4.7Ω
T1
R14
V2
IRF3205
4
10K
10K
P2
1
C22
2.2μF
2
D6 IN4148
R15
4.7Ω
R17
V3
IRF3205
4.7Ω
正弦 220V输出
正弦 220V输出
3
R16
10K
L
N
P3
D7 IN4148
R18
V4
IRF3205
10K
工频变压器
2
1
P1
康铜丝
R31
0.01Ω
5
8
7
R5
10K
U4
不贴 备用
C30
不贴 备用
6
R27
+0.65V
4
3
2
R4
10K
1
LM393
基于EG8010工频变压器正弦波逆变器
驱动电路原理图(单极性调制方式)
www.EGmicro.com
R6
C20
1.5K 0.01μF
R26
C19
不贴 备用
100K
图 6‐6. EG8010+IR2110S 工频变压器正弦波逆变器典型应用电路图
Note:
1. T1 需使用工频变压器,工频变压器次级需外接高压滤波电容,滤除 PWM 高频调制信号,经电容滤波后输出工频 50Hz/60Hz 正弦波。
2. 工频变压器初级的全桥功率 MOS 管需根据输入电压进行选择管子型号,尽可能选择低导通阻抗的管子。
www.EGmicro.com
10 / 20
屹晶微电子有限公司
EG8010 芯片数据手册 V2.2
单相 SPWM 逆变器专用芯片
7. 电气特性
7.1 极限参数
无另外说明,在 TA=25℃条件下
符号
参数名称
VCC
电源
I/O
所有输入输出端口
Isink
Isource
测试条件
最小
最大
单位
-0.3
6.5
V
-0.3
5.5
V
25
mA
-5
mA
Vcc 引脚相对 GND 的
电压
所有 I/O 引脚对 GND
的电压
输出引脚的最大输出灌
电流
输出引脚的最大输出拉
电流
TA
环境温度
-45
85
Tstr
储存温度
-65
125
注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。
7.2 典型参数
无另外说明,在 TA=25℃,Vcc=5V,OSC=12MHz
符号
参数名称
测试条件
最小
典型
最大
单位
Vcc
电源
2.7
5
5.5
V
VREF
基准电源输入
5
V
I/O
所有输入输出
所有 I/O 引脚对 GND 的电压
V
Icc
静态电流
Vcc=5V,OSC=12MHz
10
15
mA
VFB
峰值反馈基准电压
Vcc=5V
3.0
V
IFB
电流保护基准电压
Vcc=5V
0.5
V
TFB
温度保护基准电压
Vcc=5V
4.3
V
Vin(H)
输入逻辑信号高电位
Vcc=5V
2.0
5.0
5.5
V
Vin(L)
输入逻辑信号低电位
Vcc=5V
-0.3
V
Vout(H)
输出逻辑信号高电平
Vcc=5V,IOH=-3mA
3.0
5.0
V
Vout(L)
输出逻辑信号低电平
Vcc=5V,IOL=10mA
0.45
V
mA
-3
mA
Isink
Isource
输出引脚的最大输出灌
电流
输出引脚的最大输出拉
电流
www.EGmicro.com
11 / 20
屹晶微电子有限公司
EG8010 芯片数据手册 V2.2
单相 SPWM 逆变器专用芯片
8. 应用设计
8.1 输出电压反馈
EG8010 芯片的工作模式分为单极性调制方式和双极性调制方式,单极性调制时仅一桥臂(EG8010 引脚
SPWMOUT3,SPWMOUT4)做 SPWM 调制输出,另一桥臂(EG8010 引脚 SPWMOUT1,SPWMOUT2)做基
波输出,应用时滤波电感需要接在 SPWM 调制桥臂输出端,电压取样反馈电路同样需要接在 SPWM 调制桥
臂电感的输出端,如图 8.1a。双极性调制时双桥臂(EG8010 引脚 SPWM3,SPWM4,SPWM1,SPWM2)同
时做 SPWM 调制输出,应用时使用两路电感滤波特性将会更好,电压取样反馈电路需要两路分压网络做差
分反馈处理,如图 8.1c。
单极性调制模式时,EG8010 芯片的电压反馈处理是通过引脚(13)VFB 测量逆变器输出的交流电压,引脚
(16)FRQADJ/VFB2 仅为调频模式下的 FRQADJ 功能此时 VFB2 反馈无效,电路结构如图 8.1a 电压采样反馈部
分,测量反馈的峰值电压和内部基准正弦波峰值电压 3V 进行误差计算,对输出电压值作出相应调整,当输
出电压升高时,该引脚电压也随之升高,经内部电路误差值计算后调整幅度因子乘法器系数, 实现降低输
出电压达到稳压过程,反之,当该引脚的电压减低时,芯片会作出升高输出电压。
+400V(DC)
3.3mH
220V/50Hz交
流电压输出
2.2uF
SPWMOUT1 27
EG8010
13 VFB
SPWMOUT2 28
SPWMOUT3 29
200K
SPWM发生器
交流输出
电压取样
反馈电路
峰值反馈处理
SPWMOUT4 30
0.1uF
10K
10K
Driver IC
CH1:220V/50Hz 正弦波输出波形 CH1: VFB 反馈信号输入波形
图 8.1a
EG8010 单极性调制输出电压反馈电路
图 8.1b 实测的 SPWM 单极性调制纯正弦波输出波形和 VFB 反馈波形
图 8.1b 为单极性调制方式的实际测试波形,EG8010 采用了峰值点采样输出电压,具有稳压精度高、电
压调整速度快,当某种原因导致输出电压发生偏离如负载变化或输入电压波动等因数,EG8010 能在 1-3 个
交流电周期内调整到期望的输出电压。
双极性调制模式时,EG8010 芯片的电压反馈处理是通过引脚(13)VFB 测量左桥臂的输出电压和引脚(16)
FRQADJ/VFB2 仅为 VFB2 功能来测量右桥臂的输出电压此时 FRQADJ 调频功能无效,电路结构如图 8.1c 电压反
馈部分,通过两路差分反馈来测量峰值差分电压和内部基准正弦波峰值电压 3V 进行误差计算,对输出电压
值作出相应调整,经内部电路误差值计算后调整幅度因子乘法器系数, 实现稳压过程,双极性调制同样能
在 1-3 个交流电周期内调整到期望的输出电压。
www.EGmicro.com
12 / 20
屹晶微电子有限公司
EG8010 芯片数据手册 V2.2
单相 SPWM 逆变器专用芯片
+400V(DC)
3.3mH
3.3mH
SPWMOUT1 27
EG8010
SPWMOUT4 30
200K
200K
SPWM发生器
峰值减法反馈
处理
FRQADJ/VFB2
16
0.1uF
10K
10K
0.1uF
10K
Driver IC
图 8.1c
交流输出
电压取样
反馈电路
13 VFB
SPWMOUT2 28
SPWMOUT3 29
220V/50Hz交
流电压输出
2.2uF
10K
双联电位器
EG8010 双极性调制输出电压反馈电路
为防止过低或过高的输出电压供应到负载,EG8010 内部设定了过压和欠压保护功能,过压保护设定值
3.15V 延时时间为 300mS, 欠压保护设定值 2.75V 延时时间为 3S,当发生过压或欠压保护时,EG8010 根据引
脚(9)PWMTYP 的设置状态将输出 SPWMOUT1~SPWMOUT4 到“0”或“1”电平,关闭所有功率 MOSFET
使输出电压到低电平,一旦进入过压和欠压保护后,EG8010 将在 8S 后释放重新打开功率 MOSFET 管再判断
输出电压情况,
释放打开功率 MOSFET 管的持续时间为 100mS,释放的 100mS 时间里再判断过压或欠压事件,
如果仍存在过压或欠压事件,EG8010 再将关闭所有功率 MOSFET 使输出电压到低电平,重新等待 8S 的释放,
如果释放后正常运行达到 1 分钟以上 EG8010 将清除过压或欠压事件次数,否则连续释放次数累计 5 次后仍
未正常运行 EG8010 将彻底关断 SPWM 模块的输出,需要系统重新上电后释放。
8.2 输出电流反馈
EG8010 芯片的引脚 IFB 是测量逆变器输出负载电流,主要用于过流保护检测,电路结构如图 8.1a 电流
采样反馈部分,该引脚内部的基准峰值电压设定为 0.5V 过流检测延时时间 600mS,当某种原因导致负载电
流偏高超出逆变器的负载电流,EG8010 根据引脚(9)PWMTYP 的设置状态将输出 SPWMOUT1~SPWMOUT4
到“0”或“1”电平,关闭所有功率 MOSFET 使输出电压到低电平,该功能是主要保护功率 MOSFET 和负载,
一旦进入过流保护后,EG8010 将在 16S 后释放重新打开功率 MOSFET 管再判断负载过流情况,释放打开功
率 MOS 管的持续时间为 100mS, 释放的 100mS 时间里再判断过流事件,如果仍存在过流事件,EG8010 再将
关闭所有功率 MOSFET 使输出电压到低电平,重新等待 16S 的释放,如果释放后正常运行达到 1 分钟以上
EG8010 将清除过流事件次数,否则连续释放次数累计 5 次后仍存在未正常运行 EG8010 将彻底关断 SPWM
模块的输出,需要系统重新上电后释放。如果某些场合如启动电流比较大时间比较长,不适合应用此功能
的,可以将 IFB 引脚接地。
8.3 温度检测反馈
EG8010 芯片的引脚 TFB 是测量逆变器的工作温度,主要用于过温保护检测和工作温度输出显示到 12832
LCD 模块上,电路结构如图 8.3a 温度检测电路,如图所示 NTC 热敏电阻 RT1 和测量电阻 RF1 组成一个简单
的分压电路,分压值随着温度值变化而变化数值,这个电压的大小将反映出 NTC 电阻的大小从而得到相应
的温度值。NTC 选用 25℃对应阻值 10K(B 常数值为 3380)的热敏电阻,TFB 引脚的过温电压设定在 4.3V,
当发生过温保护时,EG8010 根据引脚(9)PWMTYP 的设置状态将输出 SPWMOUT1~SPWMOUT4 到“0”
www.EGmicro.com
13 / 20
屹晶微电子有限公司
EG8010 芯片数据手册 V2.2
单相 SPWM 逆变器专用芯片
或“1”电平,关闭所有功率 MOSFET 使输出电压到低电平,一旦进入过温保护后,EG8010 将重新判断工作
温度,如果 TFB 引脚的电压低于 4.0V,EG8010 将退出过温保护,逆变器正常工作。如果不使用过温保护功
能,该引脚需要被接地。
+5V
温度检测
电路
RT1
EG8010
NTC
15 TFB
RF1
0.01uF
10K
图 8.3a
EG8010 温度检测电路
8.4 PWM 输出类型
EG8010 芯片的引脚 PWMTYP 是设置 PWM 输出类型,PWMTYP 为“0”是正极性 PWM 类型输出应用于
死区电平为同时低电平场合(如驱动 IR2110 或 IR2106 等驱动芯片),图 8.4a 是 EG8010 引脚 SPWMOUT 的
输出波形,高电平有效驱动功率 MOS 管,图 8.4b 是 PWMTYP=“0”时正极性 PWM 类型驱动 IR2110 的应用
电路。
+400V
+15V
16
PWMTYP=0
EG8010引脚
15
14
EG8010
SPWMOUT1
SPWMOUT3
13
29
12
SPWMOUT3
11
SPWM发生器
PWMTYP=“0” 9
状态控制器
30
SPWMOUT4
+5V
10
9
NC
LO
VSS
COM
LIN
VCC
SD
NC
HIN
NC
VDD
VS
NC
VB
NC
HO
1
2
3
+15V
4
5
6
7
8
IR2110
SPWMOUT2
SPWMOUT4
图 8.4a
EG8010 正极性 PWM 类型输出
图 8.4b
EG8010 正极性 PWM 驱动 IR2110
PWMTYP 为“1”是负极性 PWM 类型输出应用于死区电平为同时高电平场合(如驱动 TLP250 等光耦器件
的阴极)
,EG8010 引脚 SPWMOUT 的输出波形如图 8.4c,低电平有效驱动光耦,光耦输出高电平驱动功率
MOS 管, 图 8.4d 是 PWMTYP=“1”时负极性 PWM 类型驱动 TL250 光耦器件的应用电路。
+400V
+15V
+5V
PWMTYP=1
EG8010引脚
1K
EG8010
SPWMOUT1
SPWMOUT3
+5V
1
8
2
7
3
6
4
29
PWMTYP=“1” 9
状态控制器
TLP250
30
SPWMOUT4
1K
SPWMOUT2
SPWMOUT4
5
SPWMOUT3
SPWM发生器
1
8
2
7
3
6
4
+15V
5
TLP250
图 8.4c
EG8010 负极性 PWM 类型输出
图 8.4d
EG8010 负极性 PWM 驱动 TLP250 光耦器件
www.EGmicro.com
14 / 20
屹晶微电子有限公司
EG8010 芯片数据手册 V2.2
单相 SPWM 逆变器专用芯片
8.5 死区时间设置
EG8010 芯片的引脚 DT1,DT0 是控制死区时间,死区时间控制是功率 MOS 管的重要参数之一,如果无死
区时间或太小会导致上下功率 MOS 管同时导通而烧毁 MOS 管现象,如果死区太大会导致波形失真及功率管发
热严重现象,图 8.5a 为 EG8010 内部死区控制时序,如图所示引脚 DT1,DT0 去设置 4 种死区时间,“00”是
300nS 死区时间,
“01”是 500nS 死区时间, “10”是 1uS 死区时间, “11”是 1.5us 死区时间。
300nS
300nS
500nS
500nS
1uS
1uS
1.5uS
1.5uS
SPWMOUT1
SPWMOUT3
DT1,DT0=00
SPWMOUT2
SPWMOUT4
SPWMOUT1
SPWMOUT3
DT1,DT0=01
SPWMOUT2
SPWMOUT4
SPWMOUT1
SPWMOUT3
DT1,DT0=10
SPWMOUT2
SPWMOUT4
SPWMOUT1
SPWMOUT3
DT1,DT0=11
SPWMOUT2
SPWMOUT4
图 8.5a
EG8010 死区控制设置
8.6 频率设定
EG8010 频率模式分为固定频率模式和可调频率模式,可调频率模式下 EG8010 仅采用了单极性调制方
式,即可调频率模式下需将引脚(20)MODSEL 接低电平。频率模式通过引脚 FRQSEL1,FRQSEL0 设定, 固定
频率模式为“00”是输出 50Hz 频率, “01”是输出 60Hz 频率,固定频率模式下 FRQADJ 功能无效,工作在
双极性调制模式下引脚(16)将作为 VFB2 电压反馈电路;可调频率模式为“10”是输出频率范围 0~100Hz
可调, “11”是输出频率范围 0~400Hz 可调,可调频率由 FRQADJ 引脚调节电路如图 8.6a,FRQADJ 引脚的
输入电压从 0~5V 变化,对应的基波输出频率从 0~100Hz 或 0~400Hz 变化,此功能结合 VVVF 引脚可以应
用在单相变频器系统。
+5V
FRQSEL0
可调频率模式:
10:0~100Hz
11:0~400Hz FRQSEL1
频率可调
电路
18
EG8010
19
16 FRQADJ
RADJ1
0.1uF
10K
图 8.6a
EG8010 频率调节电路
www.EGmicro.com
15 / 20
屹晶微电子有限公司
EG8010 芯片数据手册 V2.2
单相 SPWM 逆变器专用芯片
8.7 VVVF 变频变压模式
为了保证电动机在变频时的电磁转矩恒定,EG8010 在 VVVF 为“1”的模式下保证 V/F 的值为常数
即在输出频率调节的同时调整输出电压;VVVF 为“0”的模式下,在输出频率调节时不调整输出电压。
8.8 三线式串行接口 12832 液晶显示控制
EG8010 支持三线式串行接口 12832 液晶显示模块,该功能实现显示逆变器的电压、频率、温度和
电流等信息给用户观察,连接方式如图 8.8a 所示。
+5V
+5V
24
EG8010
25
31
LCD_CLK
8
BLK+
7
BLK+
SCLK
液
5 晶 SID
模
4 块 CS
接
3 口 VDD
6
LCD_DI
LCD_EN
+5V
图 8.8a
2
VSS
1
VSS
12832液
晶模块
EG8010 三线式串行接口 12832 液晶显示模块
EG8010 芯片的液晶通讯控制协议主要是针对 ST7920 类液晶模块如 12832 液晶,控制时序图如果 8.8b
所示。
CS
1
2
3
4
5
6
7
8
1
1
1
1
1
RW RS 0
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
SCLK
SID
D7 D6 D5 D4
Higher
data
Synchronizing
Bit string
D3 D2 D1 D0
Lower
data
2 nd byte
1st byte
图 8.8b
EG8010 串行液晶通讯控制时序图
图 8.8c 是 EG8010 连接 12832 工作时,液晶屏所显示的信息,图 8.8d 是 12832 液晶屏尺寸大小图。
图 8.8c
EG8010 连接 12832 工作时液晶屏显示信息
图 8.8d
12832 液晶屏尺寸图
www.EGmicro.com
16 / 20
屹晶微电子有限公司
EG8010 芯片数据手册 V2.2
单相 SPWM 逆变器专用芯片
8.9 RS232 串口通讯接口
EG8010 应用于 RS232 串口通讯接口设置逆变器的电压、频率、死区等参数,应用时需要光耦隔离通讯
如图 8.9a。
+5V
+5Viso
0.1uF
0.1uF
iso_GND
3.3K
10 T2IN
9 R2OUT
iso_GND
+5Viso
0.1uF
EG8010_RXD
GND
iso_GND
1uF
1
3
1uF
4
5
0.1uF
3.3K
T1OUT
R1OUT
14
12
T2OUT
R2IN
7
8
V+
V-
2
6
MAX232
C1+
C1C2+
C2-
DCD 1
1uF +5Viso
DSR
RXD
RTS
TXD
CTS
DTR
RI
SG
6
2
7
3
8
4
9
5
1uF
GND
+5V
VCC
11 T1IN
13
R1IN
PC817
510
CON
16
1uF
GND
EG8010_TXD
+5Viso
+5Viso
iso_GND
iso_GND
15
iso_GND
DB9
GND
PC817
510
iso_GND
GND
图 8.9a
RS232 光耦隔离通讯电路
串口参数:
波特率:2400
数据位:8
校验位:无
停止位:1
协议描述:
通信中,EG8010 作为从机,用户可使用 MCU 或 PC 机作为主机。从机一旦接收到主机发送的命令,立即
产生响应,回复数据给主机。
通讯协议数据格式
主机发送:
CODE
DATA
从机返回:
串口参数:2400 8
BYTE1
N
BYTE2
BYTE3
BYTE4
1
数据格式如图,在一次操作中,主机发送两个字节数据,第一个字节为命令字节,第二个字节为数据
字节。从机接收到主机两个字节后,立即返回四个字节数据。
www.EGmicro.com
17 / 20
屹晶微电子有限公司
EG8010 芯片数据手册 V2.2
单相 SPWM 逆变器专用芯片
命令格式:
读模式:
1. 读电压、电流、温度、频率数据
功
主
发
从
返
读电压、电流、温度、频率 AD 值,芯片返回 BYTE1(电压 AD 值),BYTE2(电
流 AD 值),BYTE3(温度 AD 值), BYTE4(频率 AD 值)
能
机
送
机
回
BIT7
BIT6
BIT5
BIT4
BIT3
BIT2
BIT1
BIT0
CODE
41H(读命令)
DATA
00H
BYTE1
电压
V7
V6
V5
V4
V3
V2
V1
V0
BYTE2
电流
I7
I6
I5
I4
I3
I2
I1
I0
BYTE3
温度
T7
T6
T5
T4
T3
T2
T1
T0
BYTE4
频率
F7
F6
F5
F4
F3
F2
F1
F0
V7~V0 是 VFB 引脚反馈电压 AD 值
I7~I0 是 IFB 引脚反馈电流 AD 值
T7~T0 是 TFB 引脚反馈温度 AD 值
F7~F0 是设置正弦波输出频率
2. 启动/禁止 SPWM 输出
功
主
发
从
返
启动/禁止 SPWM 输出
芯片接收到命令后,返回的 BYTE1 为命令字节(81H),表示写成功
能
机
送
机
回
BIT7
BIT6
BIT5
BIT4
BIT3
BIT2
BIT1
BIT0
CODE
81H
1
CTL
控制字
BYTE1
81H
1
BYTE2
保留
BYTE3
保留
BYTE4
保留
主机发送的第二个字节为控制字 CTL
CTL 为 55H,启动 SPWM 输出
CTL 为 0AAH,禁止 SPWM 输出
3. 写控制数据
功
主
发
从
返
写控制数据,通过串口设置芯片工作模式配置
芯片接收到命令后,返回的 BYTE1 为命令字节(82H),表示写成功
能
机
送
机
回
BIT7
BIT6
BIT5
BIT4
BIT3
BIT2
BIT1
BIT0
CODE
82H
1
CTL
控制字
MOD
DT1
DT0
VVVF
SST
MS
FS1
FS0
BYTE1
82H
1
BYTE2
保留
BYTE3
保留
BYTE4
保留
www.EGmicro.com
18 / 20
屹晶微电子有限公司
EG8010 芯片数据手册 V2.2
单相 SPWM 逆变器专用芯片
MOD 是设置控制模式,“0”为外部端口设置控制,
“1”为内部寄存器设置控制
DT1,DT0 是死区控制时间设定,
“00”是 300nS,“01”是 500nS,
“10”是 1uS,
“11”是 1.5uS
VVVF 是变频变压模式选择,
“0”是变频不变压模式,
“1”是变频变压模式
SST 是软启动模式选择,
“0”是关闭软启动模式,“1”是启用软启动模式
MS 是调制方式选择,
“0”是单极性调制方式,
“1”是双极性调制方式
FS1,FS0 是基波频率选择,
“00”是 50Hz,
“01”是 60Hz,
“10”是 0~100Hz,“11”是 0~400Hz
4. 写输出电压
功
主
发
从
返
写输出电压。
芯片接收到命令后,返回的 BYTE1 为命令字节(83H),表示写成功。
能
机
送
机
回
BIT7
BIT6
BIT5
BIT4
BIT3
BIT2
BIT1
BIT0
CODE
83H
1
1
Vol
字节
V7
V6
V5
V4
V3
V2
V1
V0
BYTE1
83H
1
1
BYTE2
保留
BYTE3
保留
BYTE4
保留
电压的调整为线性调整方式,1LSB 为 19.6mV
Vol7 ~Vol0 的数据范围为 0x00~0xFF,对应 VFB 引脚电压为 0V~5V
5. 写输出频率
功
主
发
从
返
写输出频率
芯片接收到命令后,返回的 BYTE1 为命令字节(84H),表示写成功。
能
机
送
机
回
BIT7
BIT6
BIT5
BIT4
BIT3
BIT2
BIT1
BIT0
CODE
84H
1
FRQ
字节
F7
F6
F5
F4
F3
F2
F1
F0
BYTE1
84H
1
BYTE2
保留
BYTE3
保留
BYTE4
保留
当 FRQSEL1,FRQSEL0=“10”时
Frq7~Frq0 的数据为 0x00 时,输出的频率为 0Hz
Frq7~Frq0 的数据为 0xFF 时,输出的频率为 100Hz
Frq7~Frq0 的数据为 0x7F 时,输出的频率为 50Hz
当 FRQSEL1,FRQSEL0=“11”时
Frq7~Frq0 的数据为 0xFF 时,输出的频率为 400Hz
Frq7~Frq0 的数据为 0x7F 时,输出的频率为 200Hz
以上频率的调整为线性调整方式
www.EGmicro.com
19 / 20
屹晶微电子有限公司
EG8010 芯片数据手册 V2.2
单相 SPWM 逆变器专用芯片
9. 封装尺寸
10. LQFQ32 封装尺寸:
D
D1
24
C
17
eB
16
25
E1
0.25
E
9
32
L
1
e
b
8
L1
θ
F
A3
b
b1
细节F
A2 A
c1 c
A1
金属
镀层
引脚截面
符号
A
MIN
A1
A2
A3
b
b1
c
c1
D
D1
E
E1
e
eB
L
L1
0.05 1.35 0.59 0.32 0.31 0.13 0.12 8.80 6.90 8.80 6.90
θ
8.10 0.40
0.80
1.00
NOM 1.40 0.64
0.35
0.13 9.00 7.00 9.00 7.00
BSC
BSC
MAX 1.60 0.20 1.45 0.69 0.43 0.39 0.18 0.14 9.20 7.10 9.20 7.10
8.25 0.65
单位 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
O
7
www.EGmicro.com
20 / 20
很抱歉,暂时无法提供与“EG8010”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
