EG8010
EG8010
    EG(屹晶微)
    LQFP32_7X7MM
EG8010 数据手册
ELECTRONIC GIANT EG8010 SPWM芯片数据手册 单相纯正弦波逆变器专用芯片 2010 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 REV 2.2 屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2 单相 SPWM 逆变器专用芯片 版本变更记录 版本号 V1.0 日期 描述 2010 年 9 月 12 日 EG8010 数据手册初稿。 V2.0 2010 年 10 月 18 日 1. 更新 EG8010 管脚定义和功能。 V1.0 V2.0 管脚 定义的功能 定义的功能 Pin6 LCDDI Pin6 SPWMEN Pin7 LCDCLK Pin7 FANCTR Pin8 LCDEN Pin8 LEDOUT Pin9 IDSPSEL Pin9 PWMTYP Pin16 FRQADJ Pin16 FRQADJ/VFB2 Pin23 SPWMEN Pin23 NC Pin24 FANCTR Pin24 LCDCLK Pin25 LEDOUT Pin25 LCDDI Pin31 FRQOUT Pin31 LCDEN 备注:SPWMEN 功能 V1.0 版本中定义为“0”启动 SPWM 输出, “1”关闭 SPWM 输出; V2.0 中 SPWMEN 定义为“1”启动 SPWM 输出, “0”关闭 SPWM 输出。 2. 3. 4. 5. 6. 7. 更新 SST 软启动时间到 3S。 更新过温保护值到 4.3V,过温释放值到 4.0V。 更新典型应用电路图。 更新输出电压反馈部分描述。 添加 PWM 输出类型描述。 更新 RS232 串口通讯指令和功能。 V2.1 2010 年 11 月 15 日 1. 更新典型应用电路图(短路保护 LM393 部分),及应用图中 IR2103 驱动器到 IR2106 驱动器。 2. 添加工频变压器正弦波逆变器应用电路图。 V2.2 2011 年 08 月 20 日 1. 添加 EG8010+IR2110+闭锁功能典型应用图及更新典型应用 电路图参数。 2. 修改图 8.9a RS232 光耦隔离通讯电路中 MAX232 芯片的 9 脚和 10 脚连接。 3. 在温度检测反馈部分 8.3 节中添加了选用 NTC 25℃阻值 10KB,常数值为 3380 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 2 / 20 屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2 单相 SPWM 逆变器专用芯片 目录 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 特点 ..................................................................................................................................................................... 4 描述 ..................................................................................................................................................................... 4 应用领域 ............................................................................................................................................................. 4 引脚 ..................................................................................................................................................................... 5 4.1. 引脚定义 ............................................................................................................................................. 5 4.2. 引脚描述 ............................................................................................................................................. 5 结构框图 ............................................................................................................................................................. 7 典型应用电路 ..................................................................................................................................................... 7 6.1 EG8010+IR2110S 纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式) ..................................... 7 6.2 EG8010+IR2110S+闭锁纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式) ............................ 8 6.3 EG8010+IR2106S 纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式) ..................................... 8 6.4 EG8010+TLP250 纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式)....................................... 9 6.5 EG8010+IR2110S 纯正弦波逆变器典型应用电路图(双极性调制方式) ..................................... 9 6.6 EG8010+IR2110S 纯正弦波逆变器典型应用电路图(工频变压器) ........................................... 10 电气特性 ........................................................................................................................................................... 11 7.1 极限参数 ........................................................................................................................................... 11 7.2 典型参数 ........................................................................................................................................... 11 应用设计 ........................................................................................................................................................... 12 8.1 输出电压反馈 ................................................................................................................................... 12 8.2 输出电流反馈 ................................................................................................................................... 13 8.3 温度检测反馈 ................................................................................................................................... 13 8.4 PWM 输出类型 .................................................................................................................................... 14 8.5 死区时间设置 ................................................................................................................................... 15 8.6 频率设定 ........................................................................................................................................... 15 8.7 VVVF 变频变压模式 .......................................................................................................................... 16 8.8 三线式串行接口 12832 液晶显示控制............................................................................................ 16 8.9 RS232 串口通讯接口 ........................................................................................................................ 17 封装尺寸 ........................................................................................................................................................... 20 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 3 / 20 屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2 单相 SPWM 逆变器专用芯片 EG8010 芯片数据手册 V2.2 1. 特点             5V 单电源供电 引脚设置 4 种纯正弦波输出频率:  50Hz 纯正弦波固定频率  60Hz 纯正弦波固定频率  0-100Hz 纯正弦波频率可调  0-400Hz 纯正弦波频率可调 单极性和双极性调制方式 自带死区控制,引脚设置 4 种死区时间:  300nS 死区时间  500nS 死区时间  1.0uS 死区时间  1.5uS 死区时间 外接 12MHz 晶体振荡器 PWM 载波频率 23.4KHz 电压、电流、温度反馈实时处理 过压、欠压、过流、过热保护功能 引脚设置软启动模式 3S 的响应时间 串口通讯设置输出电压、频率等参数 外接串口 12832 液晶显示模块显示逆变器的电压、频率、温度和电流等信息 根据客户的应用场合屹晶微电子公司提供修改相应的功能或参数 2. 描述 EG8010 是一款数字化的、功能很完善的自带死区控制的纯正弦波逆变发生器芯片,应用于 DC-DC-AC 两 级功率变换架构或 DC-AC 单级工频变压器升压变换架构,外接 12MHz 晶体振荡器,能实现高精度、失真和 谐波都很小的纯正弦波 50Hz 或 60Hz 逆变器专用芯片。该芯片采用 CMOS 工艺,内部集成 SPWM 正弦发生器、 死区时间控制电路、幅度因子乘法器、软启动电路、保护电路、RS232 串行通讯接口和 12832 串行液晶驱动 模块等功能。 3. 应用领域       单相纯正弦波逆变器 光伏发电逆变器 风力发电逆变器 不间断电源 UPS 系统 数码发电机系统 中频电源       单相电机调速控制器 单相变频器 正弦波调光器 正弦波调压器 正弦波发生器 逆变焊机 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 4 / 20 屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2 单相 SPWM 逆变器专用芯片 4. 引脚 FRQSEL0 VREF MODSEL 20 17 SST 21 FRQSEL1 NC 22 18 NC 23 19 LCDCLK 24 4.1. 引脚定义 LCDDI 25 16 FRQADJ/VFB2 VCC 26 15 TFB SPWMOUT1 27 14 IFB SPWMOUT2 28 13 VFB SPWMOUT3 29 12 GND SPWMOUT4 30 11 OSC2 LCDEN 31 10 OSC1 VVVF 32 9 PWMTYP 2 3 4 5 6 7 8 DT0 GND RXD TXD SPWMEN FANCTR LEDOUT DT1 1 EG8010/ LQFP32 图 4-1. EG8010 管脚定义 4.2. 引脚描述 引脚序号 引脚名称 I/O 描述 26 VCC VCC 芯片的+5V 工作电源端 3,12 GND GND 芯片的地端 1 DT1 I DT1,DT0 是设置 PWM 输出上、下 MOS 管死区时间: “00”是 300nS 死区时间; “01”是 500nS 死区时间; 2 DT0 I “10”是 1.0uS 死区时间; “11”是 1.5uS 死区时间 4 RXD I 串口通讯数据接收端 5 TXD O 串口通讯数据发送端 6 SPWMEN I SPWM 输出使能端, “1”是启动 SPWM 输出, “0”是关闭 SPWM 输出 7 FANCTR O 外接风扇控制,当 TFB 引脚检测到温度高于 45℃时,输出高电平“1”使风扇运 行,运行后温度低于 40℃时,输出低电平“0”使风扇停止工作 外接 LED 报警输出,当故障发生时输出低电平“0”点亮 LED 正常:长亮 8 LEDOUT O 过流:闪烁 2 下,灭 2 秒,一直循环 过压:闪烁 3 下,灭 2 秒,一直循环 欠压:闪烁 4 下,灭 2 秒,一直循环 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 5 / 20 屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2 单相 SPWM 逆变器专用芯片 过温:闪烁 5 下,灭 2 秒,一直循环 PWM 输出类型选择 “0”是正极性 PWM 类型输出,应用于高电平有效驱动 IR2110 等驱动器件,即 引脚 SPWMOUT 为高电平打开功率 MOS 管 9 PWMTYP I “1”是负极性 PWM 类型输出,应用于低电平有效驱动 TLP250 内部二极管阴极 等光耦器件,即引脚 SPWMOUT 为低电平打开功率 MOS 管 应用设计时可参考典型应用电路图,根据驱动器件合理配置该引脚状态,否则 不一致情况会导致上、下功率 MOS 管同时导通现象 10 OSC1 I 12M 晶体振荡器引脚 1 11 OSC2 I 12M 晶体振荡器引脚 2 13 VFB I 正弦波输出电压反馈输入端 14 IFB I 负载电流反馈输入端 15 TFB I 温度反馈输入端 16 FRQADJ/ VFB2 功能复用脚,调频模式时(单极性调制)作为调频电压 0-5V 输入,双极性调制 I 17 VREF I 18 FRQSEL0 I 时作为右桥臂输出电压反馈输入端 芯片内部基准电源输入 FRQSEL1(引脚 19) ,FRQSEL0(引脚 18)是设置频率模式, “00”是输出 50Hz 频率; “01”是输出 60Hz 频率; 19 FRQSEL1 I “10”是输出频率范围 0-100Hz 由 FRQADJ 引脚调节; “11”是输出频率范围 0-400Hz 由 FRQADJ 引脚调节 单极性、双极性调制方式选择: 20 MODSEL I “0”是单极性调制方式; “1”是双极性调制方式 软启动功能使能输入端: 21 SST I “0”是不支持软启动功能; “1”是支持软启动功能,软启动时间为 3S 22,23 NC - 空脚 24 LCDCLK O 串口 12832 液晶显示模块时钟输出端 25 LCDDI O 串口 12832 液晶显示模块指令、数据输出端 27 SPWMOUT1 O 28 SPWMOUT2 O 29 SPWMOUT3 O 30 SPWMOUT4 O 31 LCDEN O 右桥臂上管 SPWM 输出,单极性调制时该脚作为右桥臂上管的基波输出,双极性 调制时作为 SPWM 调制输出 右桥臂下管 SPWM 输出,单极性调制时该脚作为右桥臂下管的基波输出,双极性 调制时作为 SPWM 调制输出 左桥臂上管 SPWM 输出,单极性和双极性调制时该脚都作为左桥臂 SPWM 调制输 出 左桥臂下管 SPWM 输出,单极性和双极性调制时该脚都作为左桥臂 SPWM 调制输 出 串口 12832 液晶显示模块使能端输出 变频、变压功能使能脚: 32 VVVF I “0”是变频不变压模式; “1”是变频变压模式,应用于变频器及电机控制 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 6 / 20 屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2        单相 SPWM 逆变器专用芯片  5. 结构框图   图 5‐1. EG8010 结构框图      6. 典型应用电路 6.1 EG8010+IR2110S 纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式) +5V +12V +400V F1 JP3 D1 LED +5V LCDEN OSC2 SPWMOUT4 U2 EG8010 GND VFB SPWMOUT3 SPWMOUT2 IFB SPWMOUT1 TFB VCC NC 23 NC 22 LCDCLK 24 SST 21 MODSEL 20 VREF 17 FRQSEL1 19 FRQSEL0 18 FRQADJ/VFB2 LCDDI 32 31 30 29 28 27 26 25 VVVF VB 7 12 HIN C6 0.1uF JP8 13 SD 死区选择 14 LIN 15 VSS JP2 NC 5 D2 FR107 NC 4 FANCTR C3 0.1uF TFB C4 10uF/16V LO 1 C9 0.1uF C10 10uF/16V +5V C13 10uF/16V 9 NC HO 8 15 +5V 14 GND 13 10 NC VB 7 11 VDD 12 HIN C14 0.1uF 13 SD GND C8 10uF/16V VS 6 NC 5 D3 FR107 NC 4 C11 0.1uF COM 2 C12 10uF/16V JP6 16 NC 软启动选择 LO 1 +5V 温度反馈 R3 电流反馈 100Ω R7 电压反馈 1K R2 100Ω +5V +5V C18 0.1uF R10 10K C17 C16 C21 C15 10uF/16V 0.1uF 1000P 0.1uF R8 10K 12 11 2HO 10 VS2 9 2LO 8 GND 7 1HO 6 +12V VCC 3 16 VFB +12V +5V 17 +12V COM 2 15 VSS JP5 50/60Hz选择 10uF/16V VCC 3 16 NC 14 LIN JP1 C2 VS 6 U3 IR2110S 1 DT1 2 DT0 3 GND 4 RXD 5 TXD 6 SPWMEN OSC1 7 FANCTR 22P 10 11 12 13 14 15 16 C7 Y1 12M 9 8 LEDOUT 22P PWMTYP 10uF/16V HO 8 11 VDD JP4 JP7 9 NC 10 NC U1 IR2110S R1 1K C5 C1 散热风扇 大于45°开启风扇 小于40°关闭风扇 +5V D1状态指示灯说明 正常:长亮 过流:闪烁 2下,灭 2秒,一直循环 过压:闪烁 3下,灭 2秒,一直循环 欠压:闪烁 4下,灭 2秒,一直循环 过温:闪烁 5下,灭 2秒,一直循环 VS1 5 GND 4 1LO 3 GND 2 IFB 1 P1 R25 Q1 2.2K 8050 RT1 R19 200K NTC/10K 温度传感器 D4 C23 0.1uF C24 0.01uF V1 IN4148 R23 10K 正弦波输出电压调整 R11 4.7Ω R21 10K D5 IN4148 V2 R12 R13 10K 4.7Ω IRF840 C25 0.1uF/630V R14 IRF840 10K C26 0.1uF/630V L1 3.3mH P2 C22 2.2uF L 正弦 220V输出 N 正弦 220V输出 P3 D6 IN4148 V3 R15 4.7Ω D7 IN4148 V4 R16 R17 10K 4.7Ω IRF840 R18 IRF840 10K 康铜丝 R24 0.1Ω 5 6 R5 10K U4 +0.65V 4 3 2 - + LM393 R4 10K 1 EG8010.IR2110正弦波逆变器 驱动电路原理图(单极性调制方式) www.EGmicro.com + - 8 7 R27 不贴 -备用 C30 不贴 -备用 R6 C20 1.5K 0.01uF R26 C19 不贴 -备用 100K   图 6‐1. EG8010+IR2110S 纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式)  Note:  1.  固定频率模式下 50Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=00)或 60Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=01),FRQADJ/VFB2 和 VVVF 引脚无效,正弦波输出电压大小由反馈电阻 R23 进行调整或调压,可以应用在调光和调压场合。  2.  固定电压变频模式下(VVVF 引脚为“0”低电平)0~100Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=10)或 0Hz~400Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=11),FRQADJ 引脚需外接电位器,输出频率 FRQADJ 引脚调节,输出电压由 R23 设置。  3.  变频变压模式  (VVVF 引脚为“1”高电平)0~100Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=10)或 0Hz~400Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=11),FRQADJ 引脚需外接电位器,由 FRQADJ 引脚调节输出频率和输出电压,内部电路保持 V/F=常数,R23 设置输出频率为 50Hz 时输出电压有效值为 220V。  2010 ©屹晶微电子有限公司  版权所有  www.EGmicro.com    7 / 20    屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2        单相 SPWM 逆变器专用芯片  6.2 EG8010+IR2110S+闭锁纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式) +5V +12V +400V F1 JP7 SPWMOUT4 SPWMOUT3 SPWMOUT2 IFB SPWMOUT1 TFB VCC LCDDI 13 SD 14 LIN JP5 JP2 10uF/16V VS 6 NC 5 D2 FR107 NC 4 C3 0.1uF COM 2 16 NC FANCTR +12V VCC 3 C4 10uF/16V LO 1 Q4 2SA1015 +5V C9 0.1uF 5.1K Q5 2SA1015 C10 10uF/16V +5V R37 5.1K R36 5.1K 9 NC HO 8 10 NC VB 7 11 VDD C13 C14 10uF/16V 0.1uF 12 HIN +5V LCDCEN LCDCLK 14 LIN GND +5V LCDDI 13 SD JP9 15 VSS JP6 10uF/16V VS 6 NC 5 D3 FR107 NC 4 +5V 14 GND 13 C11 0.1uF C12 10uF/16V LO 1 P? R3 100Ω R7 1K R2 R38 100K 电压反馈 9 2LO 8 GND 7 1HO 6 +5V R8 10K C18 0.1uF R10 10K VS1 5 GND 4 1LO 3 GND 100Ω +5V C24 0.01uF 10 IFB C17 C16 C21 C15 10uF/16V 0.1uF 1000P 0.1uF 2.2K 8050 R19 200K NTC/10K C23 0.1uF C24 0.01uF R21 10K R23 10K 正弦波输出电压调整 V1 D4 IN4148 V2 D5 IN4148 R11 4.7Ω 11 VS2 Q1 温度传感器 12 2HO +12V VCC 3 温度反馈 电流反馈 15 GND C8 COM 2 16 NC 8 7 6 5 4 3 +5V 2 软启动选择 16 VFB R25 RT1 17 TFB +12V R35 5.1K R34 1 50/60Hz选择 15 VSS C2 5.1K LCDCLK JP1 12 HIN R33 5.1K R32 LCDDI LCDCLK 24 NC 23 NC 22 SST 21 VREF 17 MODSEL 20 FRQSEL1 19 FRQSEL0 18 FRQADJ/VFB2 0.1uF LCDCEN GND VFB C6 Q3 2SA1015 32 31 30 29 28 27 26 25 VVVF U2 EG8010 GND C5 10uF/16V R31 5.1K R30 VB 7 11 VDD 5.1K LCDEN OSC2 Q2 2SA1015 JP8 死区选择 HO 8 U3 IR2110S 1 DT1 2 DT0 3 GND 4 RXD 5 TXD OSC1 6 SPWMEN 22P PWMTYP 7 FANCTR 8 LEDOUT C7 Y1 12M +5V JP4 10 11 12 13 14 15 16 22P JP3 D1 LED 9 NC 10 NC U1 IR2110S R1 1K 9 C1 散热风扇 大于45°开启风扇 小于40°关闭风扇 +5V D1状态指示灯说明 正常:长亮 过流:闪烁 2下,灭 2秒,一直循环 过压:闪烁 3下,灭 2秒,一直循环 欠压:闪烁 4下,灭 2秒,一直循环 过温:闪烁 5下,灭 2秒,一直循环 R12 R13 4.7Ω IRF840 C25 10K R14 IRF840 10K 0.1uF/630V C26 0.1uF/630V L1 3.3mH 正弦220V输出 L P2 C22 2.2uF D6 IN4148 R15 4.7Ω N P3 正弦220V输出 V4 D7 IN4148 V3 R16 4.7Ω R17 IRF840 R18 IRF840 10K 10K 2 1 P1 R24 康铜丝 0.1Ω 5 R5 10K U4 + - 7 8 不贴 -备用 C30 不贴 -备用 6 R27 +0.65V LM393 R6 C20 1.5K 0.01uF 4 3 1 R4 10K 2 - + EG8010.IR2110正弦波逆变器(EG03) 驱动电路原理图(单极性调制方式) www.EGmicro.com R26 C19 不贴 -备用 100K      图 6‐2. EG8010+IR2110S+闭锁纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式)        6.3 EG8010+IR2106S 纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式) +5V +12V +400V F1 散热风扇 大于 45°开启风扇 小于 40°关闭风扇 +5V D1状态指示灯说明 正常:长亮 过流:闪烁 2下,灭 2秒,一直循环 R1 过压:闪烁 3下,灭 2秒,一直循环 1K 欠压:闪烁 4下,灭 2秒,一直循环 D2 LED 过温:闪烁 5下,灭 2秒,一直循环 JP3 +12V JP4 1 DT1 2 DT0 3 GND 4 RXD 5 TXD SPWMOUT2 SPWMOUT1 TFB VCC NC 23 NC 22 LCDCLK 24 SST 21 MODSEL 20 VREF 17 FRQSEL1 19 FRQSEL0 18 LCDDI IR2106 2 HIN R30 10K 3 LIN R31 10K U1 SPWMOUT3 IFB FRQADJ/VFB2 VB 4 COM R32 10K 50/60Hz选择 JP2 6 5 +5V C8 0.1uF C9 10uF/16V C6 0.1uF TFB +12V C7 10uF/16V 2 HIN D9 D10 D11 D3 FR107 C10 1 VCC D8 JP5 VS LO R33 10K 3 LIN JP1 7 FANCTR 10uF/16V 8 HO IR2106 VFB D1 FR107 C3 U3 SPWMOUT4 U2 EG8010 GND C1 0.1uF 1 VCC VVVF LCDEN OSC2 C2 10uF/16V JP8 死区选择 32 31 30 29 28 27 26 25 6 SPWMEN OSC1 7 FANCTR 22P 8 LEDOUT C5 Y1 12M 10 11 12 13 14 15 16 22P 9 C4 PWMTYP JP7 VFB 15 +5V 14 GND 13 +12V 12 GND 11 9 VS 6 2LO 8 5 GND 7 D6 IN4148 1HO 6 R15 电流反馈 100Ω R7 1K R2 电压反馈 100Ω +5V +5V R26 10K R28 20K R5 20K C14 0.1uF 5 8 7 C12 C17 C11 0.1uF 1000P 0.1uF 10K IRF840 4.7Ω V2 C27 0.1uF/630V R14 10K IRF840 C28 0.1uF/630V L1 3.3mH P2 C22 2.2uF L 正弦 220V输出 N 正弦 220V输出 VS1 5 4 1LO 3 GND 2 4.7Ω D7 IN4148 R16 R17 10K V3 IRF840 4.7Ω R18 V4 IRF840 10K 1 P1 康铜丝 R24 0.1Ω C25 R6 C16 0.1uF 1.5K 0.01uF - R27 10K C13 10uF/16V D5 IN4148 R12 R13 P3 GND IFB R23 10K 4 3 2 - + + U4 LM393 1 EG8010.IR2106正弦波逆变器 驱动电路原理图(单极性调制方式) www.EGmicro.com 6 +2.5V R8 10K R21 10K 正弦波输出电压调整 V1 IN4148 4.7Ω 10 R3 200K C23 0.1uF C24 0.01uF R11 VS2 +5V C26 0.01uF D4 2HO 软启动选择 C15 1000P 温度传感器 7 10uF/16V R19 NTC/10K 8 温度反馈 R4 10K 8050 RT1 VB LO 4 COM 16 Q1 2.2K HO 4148 4148 4148 4148 JP6 17 R25 R29 20K   图 6‐3. EG8010+IR2106S 纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式)  Note:  1.  固定频率模式下 50Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=00)或 60Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=01),FRQADJ/VFB2 和 VVVF 引脚无效,正弦波输出电压大小由反馈电阻 R23 进行调整或调压,可以应用在调光和调压场合。  2.  固定电压变频模式下(VVVF 引脚为“0”低电平)0~100Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=10)或 0Hz~400Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=11),FRQADJ 引脚需外接电位器,输出频率 FRQADJ 引脚调节,输出电压由 R23 设置。  3.  变频变压模式  (VVVF 引脚为“1”高电平)0~100Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=10)或 0Hz~400Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=11),FRQADJ 引脚需外接电位器,由 FRQADJ 引脚调节输出频率和输出电压,内部电路保持 V/F=常数,R23 设置输出频率为 50Hz 时输出电压有效值为 220V。  2010 ©屹晶微电子有限公司  版权所有  www.EGmicro.com    8 / 20    屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2        单相 SPWM 逆变器专用芯片  6.4 EG8010+TLP250 纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式) +5V +12V +400V F1 D1状态指示灯说明 +5V R8 JP4 1 DT1 2 DT0 3 GND 4 RXD 5 TXD JP7 VVVF LCDEN OSC2 SPWMOUT4 U1 EG8010 GND VFB SPWMOUT3 SPWMOUT2 IFB SPWMOUT1 TFB VCC LCDCLK 24 NC 23 NC 22 SST 21 MODSEL 20 FRQSEL1 19 VREF 17 FRQSEL0 18 FRQADJ/VFB2 510Ω JP5 JP2 50/60Hz选择 8 2 7 33 C3 0.1uF C2 10uF/16V C1 0.1uF 6 U2 TLP-250 4 JP8 LCDDI R7 Q2 S8050 510Ω C8 0.1uF FANCTR 1 8 2 7 33 6 U3 TLP-250 4 +5V C14 0.1uF C15 10uF/16V R10 Q3 S8050 510Ω R31 510Ω R32 510Ω JP6 C13 0.1uF C6 0.1uF C10 10uF/16V 8 2 7 33 6 U4 TLP-250 8 2 7 软启动选择 C12 10uF/16V C11 0.1uF 15 +5V 14 GND 13 GND C17 0.1uF 6 U5 TLP-250 4 5 +5V +5V 温度反馈 R19 电流反馈 100Ω R20 电压反馈 1K R21 100Ω +5V R22 10K R23 10K C19 0.1uF R26 10K C20 10uF/16V C21 C22 C23 0.1uF 1000P 0.1uF R6 10K 5 6 12 D5 10 VS2 9 2LO 8 R3 200K C4 0.1uF C5 0.01uF V1 IN4148 R4 10K R5 10K 正弦波输出电压调整 D4 IN4148 R11 11 2HO V2 R12 4.7Ω R13 10K IRF840 C28 0.1uF/630V 4.7Ω IRF840 C29 R14 10K 0.1uF/630V L1 3.3mH P2 C16 2.2uF L 正弦 220V输出 N 正弦 220V输出 P3 GND 7 D6 IN4148 1HO 6 R15 VS1 5 GND 4 1LO 3 GND 2 IFB 1 V3 D7 IN4148 V4 R16 4.7Ω R17 4.7Ω IRF840 R18 IRF840 10K 10K P1 +2.5V R25 C25 康铜丝 R24 0.1Ω R27 C27 10K 0.01uF 1.5K 0.01uF - 8 7 R28 1K C24 1000P C26 0.01uF 4 3 2 - + + U6 LM393 R33 20K 1 EG8010.TLP250正弦波逆变器 驱动电路原理图(单极性调制方式) www.EGmicro.com 8050 NTC/10K 温度传感器 16 VFB +12V +12V 5 1 33 C18 0.1uF Q1 2.2K RT1 17 TFB 5 1 4 R2 5 D3 FR107 R30 510Ω JP1 1 死区选择 32 31 30 29 28 27 26 25 6 SPWMEN OSC1 JP3 7 FANCTR 22P 10 11 12 13 14 15 16 Y1 12M 9 C9 22P 8 LEDOUT C7 PWMTYP 散热风扇 大于 45°开启风扇 小于 40°关闭风扇 D1 FR107 正常:长亮 过流:闪烁 2下,灭 2秒,一直循环 R1 1K 过压:闪烁 3下,灭 2秒,一直循环 欠压:闪烁 4下,灭 2秒,一直循环 D2 LED 过温:闪烁 5下,灭 2秒,一直循环 R9 20K   图 6‐4. EG8010+TLP250 纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式)  Note:  1.  固定频率模式下 50Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=00)或 60Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=01),正弦波输出电压大小由反馈电阻 R23 进行调整或调压,可以应用在调光和调压场合。  2.  固定电压变频模式下(VVVF 引脚为“0”低电平)0~100Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=10)或 0Hz~400Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=11),FRQADJ 引脚需外接电位器,输出频率 FRQADJ 引脚调节,输出电压由 R23 设置。  3.  变频变压模式  (VVVF 引脚为“1”高电平)0~100Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=10)或 0Hz~400Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=11),FRQADJ 引脚需外接电位器,由 FRQADJ 引脚调节输出频率和输出电压,内部电路保持 V/F=常数,R23 设置输出频率为 50Hz 时输出电压有效值为 220V。    6.5 EG8010+IR2110S 纯正弦波逆变器典型应用电路图(双极性调制方式) +5V +12V +400V F1 散热风扇 +5V JP3 D1 LED +5V C5 1 DT1 2 DT0 3 GND 4 RXD 5 TXD PWMTYP OSC1 LCDEN OSC2 SPWMOUT4 VVVF U2 EG8010 GND VFB SPWMOUT3 SPWMOUT2 IFB SPWMOUT1 TFB VCC NC 23 NC 22 LCDCLK 24 SST 21 VREF 17 MODSEL 20 FRQSEL1 19 FRQSEL0 18 FRQADJ/VFB2 LCDDI 32 31 30 29 28 27 26 25 6 SPWMEN Y1 12M 7 FANCTR 8 LEDOUT 22P 10 11 12 13 14 15 16 22P C7 9 C1 10uF/16V HO 8 VB 7 11 VDD JP4 JP7 9 NC 10 NC 12 HIN C6 0.1uF JP8 13 SD 死区选择 14 LIN U1 IR2110S R1 1K 15 VSS JP2 D2 FR107 FANCTR +12V C3 0.1uF COM 2 TFB C4 10uF/16V VFB LO 1 GND +12V +5V C9 0.1uF C10 10uF/16V +5V C13 10uF/16V 9 NC HO 8 10 NC VB 7 11 VDD 12 HIN C14 0.1uF 13 SD 15 VSS JP5 50/60Hz选择 NC 5 NC 4 +5V 14 LIN JP1 10uF/16V VCC 3 16 NC 大于45°开启风扇 小于40°关闭风扇 C2 VS 6 U3 IR2110S D1状态指示灯说明 正常:长 亮 过流:闪烁 2下,灭 2秒,一直循环 过压:闪烁 3下,灭 2秒,一直循环 欠压:闪烁 4下,灭 2秒,一直循环 过温:闪烁 5下,灭 2秒,一直循环 GND C8 2HO 10uF/16V VS 6 NC 5 VS2 D3 FR107 NC 4 2LO +12V VCC 3 C11 0.1uF COM 2 GND C12 10uF/16V JP6 16 NC 软启动选择 1HO LO 1 VS1 +5V 温度反馈 R3 电流反馈 100Ω R7 电压反馈 1K R2 GND 1LO FRQADJ/VFB2 100Ω +5V R10 10K +5V C18 0.1uF R29 C16 C21 C15 C17 0.1uF 1000P 0.1uF 10uF/16V R22 10K IFB R25 Q1 2.2K 8050 R19 200K RT1 17 R26 200K NTC/10K 温度传感器 16 C23 R21 0.1uF 10K C24 0.01uF R23 10K C25 R27 0.1uF 10K R23 10K 15 14 正弦波输出电压调整 13 12 11 D4 D5 IN4148 IN4148 R11 4.7Ω 10 R12 R13 10K V1 IRF840 4.7Ω C26 0.1uF/630V R14 10K V2 IRF840 C27 L2 3.3mH 8 7 6 5 L1 3.3mH P2 0.1uF/630V 9 C22 2.2uF L 正弦220V输出 N 正弦220V输出 P3 D6 IN4148 D7 IN4148 R15 4.7Ω R16 R17 10K V3 IRF840 4.7Ω R18 V4 IRF840 10K 4 3 2 1 P1 康铜丝 R24 0.1Ω 5 6 8 7 不 贴 -备用 C30 U4 EG8010.IR2110正弦波逆变器 www.EGmicro.com +0.65V 4 3 2 - + LM393 R4 10K 1 驱动电路原理图(双极性调制方式) + - 不贴 -备用 R5 10K R6 C20 1.5K 0.01uF R30 C19 100K 不贴 -备用   图 6‐5. EG8010+IR2110S 纯正弦波逆变器典型应用电路图(双极性调制方式)  Note:  1.  固定频率模式下 50Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=00)或 60Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=01),双极性调制时需将引脚 20(MODSEL)接高电平,  正弦波输出电压大小由双联电阻器 R23 进行调整或调压。  2.  使用双极性调制时不支持调频功能。    2010 ©屹晶微电子有限公司  版权所有  www.EGmicro.com    9 / 20    屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2        单相 SPWM 逆变器专用芯片  6.6 EG8010+IR2110S 纯正弦波逆变器典型应用电路图(工频变压器) +12V +5V +12V/+24V/+36V F1 JP3 D1 LED +5V LCDEN OSC2 SPWMOUT4 VVVF U2 EG8010 VFB SPWMOUT3 SPWMOUT2 IFB SPWMOUT1 TFB VCC NC 23 NC 22 LCDCLK 24 SST 21 MODSEL 20 VREF 17 FRQSEL1 19 FRQSEL0 18 FRQADJ/VFB2 LCDDI 32 31 30 29 28 27 26 25 OSC1 GND 13 SD 14 LIN 15 VSS 50/60Hz选择 JP2 D2 FR107 FANCTR +12V VCC 3 C3 0.1μF COM 2 C4 10μF/16V LO 1 C9 C10 0.1μF 10μF/16V +5V C13 10μF/16V 9 NC HO 8 16 VFB 15 +5V 14 GND 13 10 NC VB 7 11 VDD 12 HIN C14 0.1μF 13 SD VS 6 NC 5 D3 FR107 NC 4 C11 0.1μF COM 2 C12 10μF/16V LO 1 +5V 温度反馈 R3 电流反馈 100Ω R7 电压反馈 1K R2 +5V C18 0.1μF C17 C16 C21 C15 10uF/16V 0.1uF 1000P 0.1uF R8 10K 11 2LO 8 GND 7 1HO 6 VS1 5 GND 4 1LO 3 IFB R29 Q1 2.2K 8050 RT1 C24 0.01μF NTC/10K 温度传感器 D8 R25 FR107 C23 4.7μF 100K R28 10K FR107 FR107 FR107 R24 100K D4 D5 IN4148 IN4148 R11 R12 4.7Ω R13 10 9 GND 100Ω +5V R10 10K 12 VS2 +12V VCC 3 16 NC 2HO 10μF/16V JP6 软启动选择 GND C8 17 TFB +12V +5V 15 VSS JP5 10μF/16V VS 6 NC 5 16 NC 14 LIN JP1 C2 NC 4 U3 IR2110S 1 DT1 2 DT0 3 GND 4 RXD 5 TXD 6 SPWMEN 7 FANCTR 22P 10 11 12 13 14 15 16 C7 Y1 12M PWMTYP VB 7 12 HIN C6 0.1μF 死区选择 9 8 LEDOUT 22P 10μF/16V JP8 HO 8 11 VDD JP4 JP7 9 NC 10 NC U1 IR2110S R1 1K C5 C1 散热风扇 大于 45°开启风扇 小于 40°关闭风扇 +5V D1状态指示灯说明 正常:长亮 过流:闪烁 2下,灭 2秒,一直循环 过压:闪烁 3下,灭 2秒,一直循环 欠压:闪烁 4下,灭 2秒,一直循环 过温:闪烁 5下,灭 2秒,一直循环 V1 IRF3205 4.7Ω T1 R14 V2 IRF3205 4 10K 10K P2 1 C22 2.2μF 2 D6 IN4148 R15 4.7Ω R17 V3 IRF3205 4.7Ω 正弦 220V输出 正弦 220V输出 3 R16 10K L N P3 D7 IN4148 R18 V4 IRF3205 10K 工频变压器 2 1 P1 康铜丝 R31 0.01Ω 5 8 7 R5 10K U4 + - 不贴 备用 C30 不贴 备用 6 R27 +0.65V 4 3 2 R4 10K 1 - + LM393 基于EG8010工频变压器正弦波逆变器 驱动电路原理图(单极性调制方式) www.EGmicro.com R6 C20 1.5K 0.01μF R26 C19 不贴 备用 100K   图 6‐6. EG8010+IR2110S 工频变压器正弦波逆变器典型应用电路图  Note:  1. T1 需使用工频变压器,工频变压器次级需外接高压滤波电容,滤除 PWM 高频调制信号,经电容滤波后输出工频 50Hz/60Hz 正弦波。  2.  工频变压器初级的全桥功率 MOS 管需根据输入电压进行选择管子型号,尽可能选择低导通阻抗的管子。                                      2010 ©屹晶微电子有限公司  版权所有  www.EGmicro.com    10 / 20    屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2 单相 SPWM 逆变器专用芯片 7. 电气特性 7.1 极限参数 无另外说明,在 TA=25℃条件下 符号 参数名称 VCC 电源 I/O 所有输入输出端口 Isink Isource 测试条件 最小 最大 单位 -0.3 6.5 V -0.3 5.5 V - - 25 mA - - -5 mA Vcc 引脚相对 GND 的 电压 所有 I/O 引脚对 GND 的电压 输出引脚的最大输出灌 电流 输出引脚的最大输出拉 电流 TA 环境温度 - -45 85 ℃ Tstr 储存温度 - -65 125 ℃ 注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。 7.2 典型参数 无另外说明,在 TA=25℃,Vcc=5V,OSC=12MHz 符号 参数名称 测试条件 最小 典型 最大 单位 Vcc 电源 - 2.7 5 5.5 V VREF 基准电源输入 - - 5 - V I/O 所有输入输出 所有 I/O 引脚对 GND 的电压 0 - 5 V Icc 静态电流 Vcc=5V,OSC=12MHz - 10 15 mA VFB 峰值反馈基准电压 Vcc=5V - 3.0 - V IFB 电流保护基准电压 Vcc=5V - 0.5 - V TFB 温度保护基准电压 Vcc=5V - 4.3 - V Vin(H) 输入逻辑信号高电位 Vcc=5V 2.0 5.0 5.5 V Vin(L) 输入逻辑信号低电位 Vcc=5V -0.3 0 1.0 V Vout(H) 输出逻辑信号高电平 Vcc=5V,IOH=-3mA 3.0 5.0 - V Vout(L) 输出逻辑信号低电平 Vcc=5V,IOL=10mA - - 0.45 V - - - 20 mA - - - -3 mA Isink Isource 输出引脚的最大输出灌 电流 输出引脚的最大输出拉 电流 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 11 / 20 屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2 单相 SPWM 逆变器专用芯片 8. 应用设计 8.1 输出电压反馈 EG8010 芯片的工作模式分为单极性调制方式和双极性调制方式,单极性调制时仅一桥臂(EG8010 引脚 SPWMOUT3,SPWMOUT4)做 SPWM 调制输出,另一桥臂(EG8010 引脚 SPWMOUT1,SPWMOUT2)做基 波输出,应用时滤波电感需要接在 SPWM 调制桥臂输出端,电压取样反馈电路同样需要接在 SPWM 调制桥 臂电感的输出端,如图 8.1a。双极性调制时双桥臂(EG8010 引脚 SPWM3,SPWM4,SPWM1,SPWM2)同 时做 SPWM 调制输出,应用时使用两路电感滤波特性将会更好,电压取样反馈电路需要两路分压网络做差 分反馈处理,如图 8.1c。 单极性调制模式时,EG8010 芯片的电压反馈处理是通过引脚(13)VFB 测量逆变器输出的交流电压,引脚 (16)FRQADJ/VFB2 仅为调频模式下的 FRQADJ 功能此时 VFB2 反馈无效,电路结构如图 8.1a 电压采样反馈部 分,测量反馈的峰值电压和内部基准正弦波峰值电压 3V 进行误差计算,对输出电压值作出相应调整,当输 出电压升高时,该引脚电压也随之升高,经内部电路误差值计算后调整幅度因子乘法器系数, 实现降低输 出电压达到稳压过程,反之,当该引脚的电压减低时,芯片会作出升高输出电压。 +400V(DC) 3.3mH 220V/50Hz交 流电压输出 2.2uF SPWMOUT1 27 EG8010 13 VFB SPWMOUT2 28 SPWMOUT3 29 200K SPWM发生器 交流输出 电压取样 反馈电路 峰值反馈处理 SPWMOUT4 30 0.1uF 10K 10K Driver IC CH1:220V/50Hz 正弦波输出波形 CH1: VFB 反馈信号输入波形 图 8.1a EG8010 单极性调制输出电压反馈电路 图 8.1b 实测的 SPWM 单极性调制纯正弦波输出波形和 VFB 反馈波形 图 8.1b 为单极性调制方式的实际测试波形,EG8010 采用了峰值点采样输出电压,具有稳压精度高、电 压调整速度快,当某种原因导致输出电压发生偏离如负载变化或输入电压波动等因数,EG8010 能在 1-3 个 交流电周期内调整到期望的输出电压。 双极性调制模式时,EG8010 芯片的电压反馈处理是通过引脚(13)VFB 测量左桥臂的输出电压和引脚(16) FRQADJ/VFB2 仅为 VFB2 功能来测量右桥臂的输出电压此时 FRQADJ 调频功能无效,电路结构如图 8.1c 电压反 馈部分,通过两路差分反馈来测量峰值差分电压和内部基准正弦波峰值电压 3V 进行误差计算,对输出电压 值作出相应调整,经内部电路误差值计算后调整幅度因子乘法器系数, 实现稳压过程,双极性调制同样能 在 1-3 个交流电周期内调整到期望的输出电压。 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 12 / 20 屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2 单相 SPWM 逆变器专用芯片 +400V(DC) 3.3mH 3.3mH SPWMOUT1 27 EG8010 SPWMOUT4 30 200K 200K SPWM发生器 峰值减法反馈 处理 FRQADJ/VFB2 16 0.1uF 10K 10K 0.1uF 10K Driver IC 图 8.1c 交流输出 电压取样 反馈电路 13 VFB SPWMOUT2 28 SPWMOUT3 29 220V/50Hz交 流电压输出 2.2uF 10K 双联电位器 EG8010 双极性调制输出电压反馈电路 为防止过低或过高的输出电压供应到负载,EG8010 内部设定了过压和欠压保护功能,过压保护设定值 3.15V 延时时间为 300mS, 欠压保护设定值 2.75V 延时时间为 3S,当发生过压或欠压保护时,EG8010 根据引 脚(9)PWMTYP 的设置状态将输出 SPWMOUT1~SPWMOUT4 到“0”或“1”电平,关闭所有功率 MOSFET 使输出电压到低电平,一旦进入过压和欠压保护后,EG8010 将在 8S 后释放重新打开功率 MOSFET 管再判断 输出电压情况, 释放打开功率 MOSFET 管的持续时间为 100mS,释放的 100mS 时间里再判断过压或欠压事件, 如果仍存在过压或欠压事件,EG8010 再将关闭所有功率 MOSFET 使输出电压到低电平,重新等待 8S 的释放, 如果释放后正常运行达到 1 分钟以上 EG8010 将清除过压或欠压事件次数,否则连续释放次数累计 5 次后仍 未正常运行 EG8010 将彻底关断 SPWM 模块的输出,需要系统重新上电后释放。 8.2 输出电流反馈 EG8010 芯片的引脚 IFB 是测量逆变器输出负载电流,主要用于过流保护检测,电路结构如图 8.1a 电流 采样反馈部分,该引脚内部的基准峰值电压设定为 0.5V 过流检测延时时间 600mS,当某种原因导致负载电 流偏高超出逆变器的负载电流,EG8010 根据引脚(9)PWMTYP 的设置状态将输出 SPWMOUT1~SPWMOUT4 到“0”或“1”电平,关闭所有功率 MOSFET 使输出电压到低电平,该功能是主要保护功率 MOSFET 和负载, 一旦进入过流保护后,EG8010 将在 16S 后释放重新打开功率 MOSFET 管再判断负载过流情况,释放打开功 率 MOS 管的持续时间为 100mS, 释放的 100mS 时间里再判断过流事件,如果仍存在过流事件,EG8010 再将 关闭所有功率 MOSFET 使输出电压到低电平,重新等待 16S 的释放,如果释放后正常运行达到 1 分钟以上 EG8010 将清除过流事件次数,否则连续释放次数累计 5 次后仍存在未正常运行 EG8010 将彻底关断 SPWM 模块的输出,需要系统重新上电后释放。如果某些场合如启动电流比较大时间比较长,不适合应用此功能 的,可以将 IFB 引脚接地。 8.3 温度检测反馈 EG8010 芯片的引脚 TFB 是测量逆变器的工作温度,主要用于过温保护检测和工作温度输出显示到 12832 LCD 模块上,电路结构如图 8.3a 温度检测电路,如图所示 NTC 热敏电阻 RT1 和测量电阻 RF1 组成一个简单 的分压电路,分压值随着温度值变化而变化数值,这个电压的大小将反映出 NTC 电阻的大小从而得到相应 的温度值。NTC 选用 25℃对应阻值 10K(B 常数值为 3380)的热敏电阻,TFB 引脚的过温电压设定在 4.3V, 当发生过温保护时,EG8010 根据引脚(9)PWMTYP 的设置状态将输出 SPWMOUT1~SPWMOUT4 到“0” 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 13 / 20 屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2 单相 SPWM 逆变器专用芯片 或“1”电平,关闭所有功率 MOSFET 使输出电压到低电平,一旦进入过温保护后,EG8010 将重新判断工作 温度,如果 TFB 引脚的电压低于 4.0V,EG8010 将退出过温保护,逆变器正常工作。如果不使用过温保护功 能,该引脚需要被接地。 +5V 温度检测 电路 RT1 EG8010 NTC 15 TFB RF1 0.01uF 10K 图 8.3a EG8010 温度检测电路 8.4 PWM 输出类型 EG8010 芯片的引脚 PWMTYP 是设置 PWM 输出类型,PWMTYP 为“0”是正极性 PWM 类型输出应用于 死区电平为同时低电平场合(如驱动 IR2110 或 IR2106 等驱动芯片),图 8.4a 是 EG8010 引脚 SPWMOUT 的 输出波形,高电平有效驱动功率 MOS 管,图 8.4b 是 PWMTYP=“0”时正极性 PWM 类型驱动 IR2110 的应用 电路。 +400V +15V 16 PWMTYP=0 EG8010引脚 15 14 EG8010 SPWMOUT1 SPWMOUT3 13 29 12 SPWMOUT3 11 SPWM发生器 PWMTYP=“0” 9 状态控制器 30 SPWMOUT4 +5V 10 9 NC LO VSS COM LIN VCC SD NC HIN NC VDD VS NC VB NC HO 1 2 3 +15V 4 5 6 7 8 IR2110 SPWMOUT2 SPWMOUT4 图 8.4a EG8010 正极性 PWM 类型输出 图 8.4b EG8010 正极性 PWM 驱动 IR2110 PWMTYP 为“1”是负极性 PWM 类型输出应用于死区电平为同时高电平场合(如驱动 TLP250 等光耦器件 的阴极) ,EG8010 引脚 SPWMOUT 的输出波形如图 8.4c,低电平有效驱动光耦,光耦输出高电平驱动功率 MOS 管, 图 8.4d 是 PWMTYP=“1”时负极性 PWM 类型驱动 TL250 光耦器件的应用电路。 +400V +15V +5V PWMTYP=1 EG8010引脚 1K EG8010 SPWMOUT1 SPWMOUT3 +5V 1 8 2 7 3 6 4 29 PWMTYP=“1” 9 状态控制器 TLP250 30 SPWMOUT4 1K SPWMOUT2 SPWMOUT4 5 SPWMOUT3 SPWM发生器 1 8 2 7 3 6 4 +15V 5 TLP250 图 8.4c EG8010 负极性 PWM 类型输出 图 8.4d EG8010 负极性 PWM 驱动 TLP250 光耦器件 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 14 / 20 屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2 单相 SPWM 逆变器专用芯片 8.5 死区时间设置 EG8010 芯片的引脚 DT1,DT0 是控制死区时间,死区时间控制是功率 MOS 管的重要参数之一,如果无死 区时间或太小会导致上下功率 MOS 管同时导通而烧毁 MOS 管现象,如果死区太大会导致波形失真及功率管发 热严重现象,图 8.5a 为 EG8010 内部死区控制时序,如图所示引脚 DT1,DT0 去设置 4 种死区时间,“00”是 300nS 死区时间, “01”是 500nS 死区时间, “10”是 1uS 死区时间, “11”是 1.5us 死区时间。 300nS 300nS 500nS 500nS 1uS 1uS 1.5uS 1.5uS SPWMOUT1 SPWMOUT3 DT1,DT0=00 SPWMOUT2 SPWMOUT4 SPWMOUT1 SPWMOUT3 DT1,DT0=01 SPWMOUT2 SPWMOUT4 SPWMOUT1 SPWMOUT3 DT1,DT0=10 SPWMOUT2 SPWMOUT4 SPWMOUT1 SPWMOUT3 DT1,DT0=11 SPWMOUT2 SPWMOUT4 图 8.5a EG8010 死区控制设置 8.6 频率设定 EG8010 频率模式分为固定频率模式和可调频率模式,可调频率模式下 EG8010 仅采用了单极性调制方 式,即可调频率模式下需将引脚(20)MODSEL 接低电平。频率模式通过引脚 FRQSEL1,FRQSEL0 设定, 固定 频率模式为“00”是输出 50Hz 频率, “01”是输出 60Hz 频率,固定频率模式下 FRQADJ 功能无效,工作在 双极性调制模式下引脚(16)将作为 VFB2 电压反馈电路;可调频率模式为“10”是输出频率范围 0~100Hz 可调, “11”是输出频率范围 0~400Hz 可调,可调频率由 FRQADJ 引脚调节电路如图 8.6a,FRQADJ 引脚的 输入电压从 0~5V 变化,对应的基波输出频率从 0~100Hz 或 0~400Hz 变化,此功能结合 VVVF 引脚可以应 用在单相变频器系统。 +5V FRQSEL0 可调频率模式: 10:0~100Hz 11:0~400Hz FRQSEL1 频率可调 电路 18 EG8010 19 16 FRQADJ RADJ1 0.1uF 10K 图 8.6a EG8010 频率调节电路 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 15 / 20 屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2 单相 SPWM 逆变器专用芯片 8.7 VVVF 变频变压模式 为了保证电动机在变频时的电磁转矩恒定,EG8010 在 VVVF 为“1”的模式下保证 V/F 的值为常数 即在输出频率调节的同时调整输出电压;VVVF 为“0”的模式下,在输出频率调节时不调整输出电压。 8.8 三线式串行接口 12832 液晶显示控制 EG8010 支持三线式串行接口 12832 液晶显示模块,该功能实现显示逆变器的电压、频率、温度和 电流等信息给用户观察,连接方式如图 8.8a 所示。 +5V +5V 24 EG8010 25 31 LCD_CLK 8 BLK+ 7 BLK+ SCLK 液 5 晶 SID 模 4 块 CS 接 3 口 VDD 6 LCD_DI LCD_EN +5V 图 8.8a 2 VSS 1 VSS 12832液 晶模块 EG8010 三线式串行接口 12832 液晶显示模块 EG8010 芯片的液晶通讯控制协议主要是针对 ST7920 类液晶模块如 12832 液晶,控制时序图如果 8.8b 所示。 CS 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 1 1 1 RW RS 0 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 SCLK SID D7 D6 D5 D4 0 0 0 0 Higher data Synchronizing Bit string D3 D2 D1 D0 0 0 0 Lower data 2 nd byte 1st byte 图 8.8b 0 EG8010 串行液晶通讯控制时序图 图 8.8c 是 EG8010 连接 12832 工作时,液晶屏所显示的信息,图 8.8d 是 12832 液晶屏尺寸大小图。 图 8.8c EG8010 连接 12832 工作时液晶屏显示信息 图 8.8d 12832 液晶屏尺寸图 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 16 / 20 屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2 单相 SPWM 逆变器专用芯片 8.9 RS232 串口通讯接口 EG8010 应用于 RS232 串口通讯接口设置逆变器的电压、频率、死区等参数,应用时需要光耦隔离通讯 如图 8.9a。 +5V +5Viso 0.1uF 0.1uF iso_GND 3.3K 10 T2IN 9 R2OUT iso_GND +5Viso 0.1uF EG8010_RXD GND iso_GND 1uF 1 3 1uF 4 5 0.1uF 3.3K T1OUT R1OUT 14 12 T2OUT R2IN 7 8 V+ V- 2 6 MAX232 C1+ C1C2+ C2- DCD 1 1uF +5Viso DSR RXD RTS TXD CTS DTR RI SG 6 2 7 3 8 4 9 5 1uF GND +5V VCC 11 T1IN 13 R1IN PC817 510 CON 16 1uF GND EG8010_TXD +5Viso +5Viso iso_GND iso_GND 15 iso_GND DB9 GND PC817 510 iso_GND GND 图 8.9a RS232 光耦隔离通讯电路 串口参数: 波特率:2400 数据位:8 校验位:无 停止位:1 协议描述: 通信中,EG8010 作为从机,用户可使用 MCU 或 PC 机作为主机。从机一旦接收到主机发送的命令,立即 产生响应,回复数据给主机。 通讯协议数据格式 主机发送: CODE DATA 从机返回: 串口参数:2400 8 BYTE1 N BYTE2 BYTE3 BYTE4 1 数据格式如图,在一次操作中,主机发送两个字节数据,第一个字节为命令字节,第二个字节为数据 字节。从机接收到主机两个字节后,立即返回四个字节数据。 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 17 / 20 屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2 单相 SPWM 逆变器专用芯片 命令格式: 读模式: 1. 读电压、电流、温度、频率数据 功 主 发 从 返 读电压、电流、温度、频率 AD 值,芯片返回 BYTE1(电压 AD 值),BYTE2(电 流 AD 值),BYTE3(温度 AD 值), BYTE4(频率 AD 值) 能 机 送 机 回 BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 CODE 41H(读命令) 0 1 0 0 0 0 0 1 DATA 00H 0 0 0 0 0 0 0 0 BYTE1 电压 V7 V6 V5 V4 V3 V2 V1 V0 BYTE2 电流 I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0 BYTE3 温度 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 T0 BYTE4 频率 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F0 V7~V0 是 VFB 引脚反馈电压 AD 值 I7~I0 是 IFB 引脚反馈电流 AD 值 T7~T0 是 TFB 引脚反馈温度 AD 值 F7~F0 是设置正弦波输出频率 2. 启动/禁止 SPWM 输出 功 主 发 从 返 启动/禁止 SPWM 输出 芯片接收到命令后,返回的 BYTE1 为命令字节(81H),表示写成功 能 机 送 机 回 BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 CODE 81H 1 0 0 0 0 0 0 1 CTL 控制字 - - - - - - - - BYTE1 81H 1 0 0 0 0 0 0 1 BYTE2 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 BYTE3 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 BYTE4 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 主机发送的第二个字节为控制字 CTL CTL 为 55H,启动 SPWM 输出 CTL 为 0AAH,禁止 SPWM 输出 3. 写控制数据 功 主 发 从 返 写控制数据,通过串口设置芯片工作模式配置 芯片接收到命令后,返回的 BYTE1 为命令字节(82H),表示写成功 能 机 送 机 回 BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 CODE 82H 1 0 0 0 0 0 1 0 CTL 控制字 MOD DT1 DT0 VVVF SST MS FS1 FS0 BYTE1 82H 1 0 0 0 0 0 1 0 BYTE2 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 BYTE3 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 BYTE4 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 18 / 20 屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2 单相 SPWM 逆变器专用芯片 MOD 是设置控制模式,“0”为外部端口设置控制, “1”为内部寄存器设置控制 DT1,DT0 是死区控制时间设定, “00”是 300nS,“01”是 500nS, “10”是 1uS, “11”是 1.5uS VVVF 是变频变压模式选择, “0”是变频不变压模式, “1”是变频变压模式 SST 是软启动模式选择, “0”是关闭软启动模式,“1”是启用软启动模式 MS 是调制方式选择, “0”是单极性调制方式, “1”是双极性调制方式 FS1,FS0 是基波频率选择, “00”是 50Hz, “01”是 60Hz, “10”是 0~100Hz,“11”是 0~400Hz 4. 写输出电压 功 主 发 从 返 写输出电压。 芯片接收到命令后,返回的 BYTE1 为命令字节(83H),表示写成功。 能 机 送 机 回 BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 CODE 83H 1 0 0 0 0 0 1 1 Vol 字节 V7 V6 V5 V4 V3 V2 V1 V0 BYTE1 83H 1 0 0 0 0 0 1 1 BYTE2 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 BYTE3 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 BYTE4 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 电压的调整为线性调整方式,1LSB 为 19.6mV Vol7 ~Vol0 的数据范围为 0x00~0xFF,对应 VFB 引脚电压为 0V~5V 5. 写输出频率 功 主 发 从 返 写输出频率 芯片接收到命令后,返回的 BYTE1 为命令字节(84H),表示写成功。 能 机 送 机 回 BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 CODE 84H 1 0 0 0 0 1 0 0 FRQ 字节 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F0 BYTE1 84H 1 0 0 0 0 1 0 0 BYTE2 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 BYTE3 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 BYTE4 保留 0 0 0 0 0 0 0 0 当 FRQSEL1,FRQSEL0=“10”时 Frq7~Frq0 的数据为 0x00 时,输出的频率为 0Hz Frq7~Frq0 的数据为 0xFF 时,输出的频率为 100Hz Frq7~Frq0 的数据为 0x7F 时,输出的频率为 50Hz 当 FRQSEL1,FRQSEL0=“11”时 Frq7~Frq0 的数据为 0x00 时,输出的频率为 0Hz Frq7~Frq0 的数据为 0xFF 时,输出的频率为 400Hz Frq7~Frq0 的数据为 0x7F 时,输出的频率为 200Hz 以上频率的调整为线性调整方式 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 19 / 20 屹晶微电子有限公司 EG8010 芯片数据手册 V2.2 单相 SPWM 逆变器专用芯片 9. 封装尺寸 10. LQFQ32 封装尺寸: D D1 24 C 17 eB 16 25 E1 0.25 E 9 32 L 1 e b 8 L1 θ F A3 b b1 细节F A2 A c1 c A1 金属 镀层 引脚截面 符号 A MIN - A1 A2 A3 b b1 c c1 D D1 E E1 e eB L L1 0.05 1.35 0.59 0.32 0.31 0.13 0.12 8.80 6.90 8.80 6.90 θ 8.10 0.40 0.80 1.00 NOM 1.40 0.64 0.35 0.13 9.00 7.00 9.00 7.00 BSC BSC MAX 1.60 0.20 1.45 0.69 0.43 0.39 0.18 0.14 9.20 7.10 9.20 7.10 8.25 0.65 0 单位 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm O 7 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 20 / 20
EG8010 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EG8010”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
