EGG.0B.660.ZZF
EGG.0B.660.ZZF
    LEMO(雷莫)
    CONTACT SKT CRIMP 0.9MM
EGG.0B.660.ZZF 数据手册
CONNECTORS FOR THE HIGHEST TEMPERATURE RANGE STECKVERBINDUNGEN FÜR HÖCHSTE TEMPERATURMESSBEREICHE THERMO SERIES Insight of our production 2 Einblicke in unsere Fertigung Cable assembling and system technology Vacuumtest with leakdetector Vakuumtest mit Leakdetektor Konfektionieren von Steckverbindungen und Systemtechnologie Vacuumtight sealed sockets with Ni-Cr/Ni contacts Cable overmold technology Hochvakuumdichte Apparatedosen mit Ni-Cr/Ni-Kontakten Umspritzen für Kabelzugentlastungen Crimping: coaxial, biaxial, triaxial, multipole Final inspection completely PC-organized Crimpen: koaxial, biaxial, triaxial, mehrpolig Endkontrolle komplett PC-organisiert Contents 3 Inhaltsverzeichnis Serie / Series Seite / Page Technische Information / Technical information 4–7 Tabelle / Table / DIN-Information 8–9 Bestellinformation / Order information S 10 Spannzangen-Übersicht / Collets table S 11 – 13 Bauform / Model S 14 – 17 S+E 18 TH-Spannzangen u. ISO / TH-Collets and insulators S 19 – 25 Bestellinformation / Order information E 26 Spannzangen-Übersicht / Collets table E 27 Bauform / Model E 28 – 30 TH-Spannzangen u. ISO / TH-Collets and insulators E 31 Bestellinformation / Order information B 32 Spannzangen-Übersicht / Collets table B 33 Bauform / Model B 34 – 36 TH-Kontaktfiguration / TH-Contact figuration B 37 TH-Spannzangen u. ISO / TH-Collets and insulators B 38 – 40 TH-Kontaktfiguration / TH-Contact figuration Konfektionierungen / Cable assembly 41 Crimptechnik S/E Serie / Crimptechnique S/E Series S+E 42 – 46 Crimptechnik B/K Serie / Crimptechnique B/K Series B+K 47 – 50 Katalogübersicht / Catalog summary 51 Technical information 4 Technische Information Messwiderstande,Widerstandsthermometer, Ausgleichsleitungen, Mantelleitungen und vor allen Dingen MantelThermoelemente müssen für den industriellen Einsatz mit einer geeigneten Steckverbindung versehen werden. Das Messen der Thermospannung erfolgt in mV und μV. Für diesen Messbereich ist die LEMO-Steckverbindung das ideale Bauteil. Measure resistances, resistance thermometers, compensation cables, insulated cables and particularly insulated thermocouples must be fitted with a suitable connector for the industrial use. The thermovoltage is measured in mV and μV. The LEMO connector is the ideal construction part for this technology. Mantel-Thermoelemente, Aufbau und Funktion Jacket thermocouples, construction and function Miniatur-Mantel-Thermoelemente bestehen aus einem Thermopaar, eingebettet in einer hochtemperaturfesten keramischen Isolationsschicht, umgeben von einem Metallmantel, der als Schutz gegen mechanische und chemische Einwirkungen dient. Miniature jacket thermocouples consist of a thermo pair fitted in an high temperature ceramic insulation material coated with a metallic jacket, saved against mechanical and chemical effects. Der Aufbau und die Funktion von Mantel-Thermoelementen ist bis hin zu Steckverbindungen in der DIN 4370, 43721, I.E.C.584 1, 2 und 4, festgehalten. The construction and the function of the thermocouples and the parts of the connector are normed in DIN 4370, 43721, I.E.C.584 1, 2 and 4. Technical information Technische Information Die Auswahl des Adermaterials bestimmt den Temperaturbereich. The part of the wire material will choosed the temperature range. Mit TH-Thermoelementen sind Messungen zwischen - 250 und + 2200 °C möglich. Die Entwicklung für neue Werkstoffe, seit der Einführung durch SEEBECK und PELTIR, ist noch immer in Bewegung. The measurements of thermocouples is between - 250 and + 2200 °C. The development of new materials is still moving since the introduction of SEEBECK and PELTIR. Das gebräuchlichste Thermopaar ist die Ausführung Chromel-Alumel (Typ K). Der Einsatzbereich liegt bei - 200 bis 1100 °C. In Verbindung mit unserer LEMO Steckverbindung erhält man hier gute thermoelektrische Eigenschaften, und der Thermo-Spannungsverlauf ist fast linear. Thermospannung (mV) The most used thermocouple is the part of Chromel-Alumel (type K). The temperature range is from - 200 to 1100 °C. With our LEMO connector we reached good thermoelectric characteristics. The thermoelectric power curve is nearly linear. Thermoelectric power (mV) EE.m.f. m f. (mV) ( V)) 80 80 70 70 68 7783 68.783 68 8833 m mVV E 60 60 50 50 40 40 42.283 42 22.283 283 mV J 448.828 48 8 8828 28 m mVV K 47.502 47 5022 mV N 35.932 35 55.932 932 mV m C 30 30 20 20 S 10 10 18.842 18 88.842 842 mV R 16.771 16 66.771 771 m mVV 112.426 12 2.4426 26 m mVV B 0 TTemperatur emperatur emperatur eratur (°C) C) Steckverbindung und Thermoelement Die Entfernung zwischen der Meßstelle und dem Messgerät beträgt in extremen Fällen mehrere 100 m. Connector and thermocouple In extreme cases the distance between the measuring point and the gauge can be several hundred meters. 5 Technical information 6 Technische Information Messaufbau Measurement assembly Mantelthermoelement Meßgerät Ausgleichsleitung mV + Steckverbindung Vergleichsstelle Um eine einwandfreie Funktion der Miniatur-Mantel-Thermoelemente zu gewährleisten, müssen die Anschlußstellen gegen Feuchtigkeit dicht abgeschlossen werden. Dies geschieht durch Vergießen mit Kunststoffen. Hier hat sich insbesondere das Vergußmaterial STYCAST mit einem Temperaturbereich von 73 bis 177 °C, bewährt. To guarantee a good function of the insulated miniature thermocouples, the connection points must be tightly saved against humity. This sealing can be made with plastic materials, especially STYCAST which has a temperature variation from 73 to 177 °C. TH-Spannzangen mit Vergußstelle TH-collets with sealing point Stycast Technical information Technische Information Aus langen Erfahrungswerten geht hervor, daß bei den gebräuchlichsten Thermopaaren, wie z. B. ChromelAlumel, die hochwertigen LEMO-Kontakte in der spezial vergoldeten Version eingesetzt werden können. An der Anschlußstelle mit dem Thermoelementmaterial hebt sich die EMK (elektromagnetische Kraft) vollständig auf. Dies ist aber nur der Fall, wenn die Steckverbindung als Zwischenstück in der Thermoleitung dient und diese sich wiederum auf einem gleichbleibenden Temperaturlevel befindet. Überall dort, wo ein thermisches Gleichgewicht der Steckverbindung nicht erreicht wird, muß der Steckkontakt aus demselben Material, wie das der Thermoelemente, gewählt werden. Siehe Tabelle Thermoelemente-Ausgleichskabel. Bei der Verwendung von Steckverbindungen mit Thermokontakten ist auf den richtigen Anschluß nach DIN 43711, A.N.S.I. MC 96.1, zu achten. During many years of experience, we can assert that LEMO contacts of high quality in the special golden version can be mounted on the most used thermocouples, for example Chromel-Alumel. At the connection point with the thermocouple material neutralizes the e.m.f. (electromagnetic force). This is only the case, when the connector like an intermediate piece in the thermoelectric wire works. The system must be on a constant temperature level. Wherever we don’t reach a thermal balance of the connector, the contact should be from the same material as the thermocouple. See table thermoelement compensation cable. If you use connectors with thermocontacts, you must pay attention to the assembly according to DIN 43711, A.N.S.I. MC 96.1. Siehe Tabelle nach Farbcode und +/- Einteilung. See following table code colours and +/- splitting. Wir empfehlen nachstehendes Lötzinn: We recommend following solder tin: Bei der Verwendung von Lötzinn, Typ HMP07, und der richtigen Löttemperatur (380 °C), ist eine leichte Verarbeitung und ein homogener Anschluß gewährleistet. Entspricht laut Freistellung der ISO 14001. When you work with solder tin of type HMP07 and the right soldering temperature (380 °C), an easy working and a homogeneous connection can be guaranteed. According to release of ISO 14001. Das Mantel-Thermoelement wird in der Regel an der Kupplung, Typ PCA.- - -, oder an der Apparatedose mit Zugentlastung, Typ PSA. - - -, angeschlossen. The jacket thermocouple will be usually connected to the free socket of type PCA. - - - or to the receptacle with cable collet type PSA. - - -. Der Anschluß der Ausgleichsleitung erolgt somit am Slecker mit der PushPull-Verriegelung, Typ FFA. - - -. The compensation cable is consequently fitted at the connector with Push-Pull locking system, type FFA. - - -. 7 + – Table 8 + – Tabelle Thermoelement Typ / Model Polung / Pole Ausgleichskabel Material Polung / Pole Material B + Platin, 30% Rodium – Platin, 6% Rodium + Cu-Legierung – Cu + NiCr E + Nickel-Chrom (Chromel) – Kupfer-Nickel (Konstantan) J + Eisen – Kupfer-Nickel (Konstantan) + Fe – CuNi + Nickel-Chrom (Chromel) – Nickel (Alumel) + NiCr + Fe – Ni – CuNi L + Eisen – Kupfer-Nickel (Konstantan) + Fe – CuNi + NiCrSi + Cu N + Nickel-Chrom-Silizium (Nicrosil) – Nickel-Silizium (Nisil) R + Platin, 13% Rodium – Platin + Cu – CuNi S + Platin, 10% Rodium – Platin + Cu – CuNi T + Kupfer – Kupfer-Nickel (Konstantan) + Cu – CuNi U + Kupfer – Kupfer-Nickel (Konstantan) + Cu – CuNi K – CuNi – NiSi – CuNi Farbcode Tabelle nach DIN 43714, NFC 42.324, BS 1843 und ANSI MC 96.1 Die gebräuchlichsten Ausgleichskabel (vor Dezember 1993) Typ Model Standards K Mantel (Sheath) The common compensation cables (before december 1993) Seele + (Wire +) Seele – (Wire –) NF + – K DIN + – K BS + – K ANSI + – J NF + – L DIN + – J BS + – J ANSI + – E NF + – T NF + – T DIN + – S NF + – Ab Dezember 1993 sind die unterschiedlichen Normen, NF C 42-324, DIN 43714 (ausgenommen Typ L) BS 1843 und ANSI MC 96.1 in den internationalen Standards IEC 584-3 und der DIN 43722 zusammengefasst. Typ Model Standards Mantel (Sheath) Different norms as NF C 42-324, DIN 43714 (except type no. L), BS 1843 and ANSI MC 96.1 are summarised in the international standard IEC 584-3 and DIN 43722 since December 1993. Seele + (Wire +) Seele – (Wire –) K IEC 584-3 DIN 43722 + – J IEC 584-3 DIN 43722 + – E IEC 584-3 DIN 43722 + – T IEC 584-3 DIN 43722 + – S IEC 584-3 DIN 43722 + – 9 Order information S Series standard 10 Bestellinformation S Serie Standard Konstruktions-lnformation S Serie Standard 6 2 3 Fixed socket 1 2 3 4 Outer shell Earthing crown Retaining ring Hexagonal nut 1 4 5 6 7 8 5 8 Constructions information S Series standard 7 1 7 6 5 4 Straight plug 1 2 3 4 Locking washer Insulator Male contact Female contact Bestellbeispiele 5 6 7 8 Outer shell Latch sleeve Collet nut Centre-piece 8 3 Insulator Male contact Female contact Collet Part number example Standardstecker, gerade FFA 2 0S 302 C Straight standard plug L A L 32 Z N Model (page 14 – 17) Bend relief and Color Size and Series (page 14 – 17) Collet nut for bend relief Please see Unipole/Multipole catalogue Please see Unipole/Multipole catalogue Contact figuration (page 18 + 41, 19 – 25) Collet-Ø (page 11 – 13, 19 – 25) Housing Please see Unipole/Multipole catalogue Collet Type (page 11 – 13, 19 – 25) Insulator Contact Please see Unipole/Multipole catalogue Standardstecker gerade, Größe 0, S Serie mehrpolig (2 Kontakte), Außenkörper aus Messing, Isolationsteil aus PEEK, männlicher und weiblicher Lötkontakt, Spannzange für geschirmtes Kabel, Durchmesser 3,2 mm. Straight plug, size 0, S Series, 2 contacts, chromed brass shell, PEEK insulator, male and female solder contact, collet 3,2 mm for shielded cable. Apparatedose ERA 2S 302 (page 18 + 41) Socket C L L Variant Model (page 14 – 17) Contact Size and Series (page 14 – 17) Insulator Contact figuration (page 18 + 41, 19 – 25) Einbauapparatedose, Größe 2, S Serie, mehrpolig (2 Kontakte), Außenkörper aus Messing, verchromt, Massekrone vernickelt, Isolationsteil aus PEEK, männlicher und weiblicher Lötkontakt. (page 18 + 41) Please see Unipole/Multipole catalogue Housing Please see Unipole/Multipole catalogue Fixed socket, size 2, S Series, 2 contacts, chromed brass shell, PEEK insulator, female and male solder contact. Collets table 11 Spannzangen-Übersicht S Series – Size 0 S Serie – Größe 0 L = NG Reference Ø Collet (mm) ØA ØA ØB C = AG Ø Cable (mm) Part number collet Series 1) 2) 3) 4) Model Ø C C C C C C C C K K K K K K C C C C C C C L L L L L L L 17 22 27 32 37 42 44 50 47 52 57 62 66 68 17 22 27 32 37 42 44 17 22 27 32 37 42 48 ØA 0S 1,7 2,2 2,7 3,2 3,7 4,2 4,4 5,1 4,7 5,2 5,7 6,2 6,6 6,8 1,7 2,2 2,7 3,2 3,7 4,2 4,4 1,7 2,2 2,7 3,2 3,7 4,2 4,8 ØB — — — — 3,2 3,7 3,7 5,1 — — — 5,2 5,5 5,5 — — — — 3,2 3,7 3,7 — — — — — — — max. 1,6 2,1 2,6 3,1 3,6 4,1 4,3 5,0 4,6 5,1 5,6 6,1 6,5 6,7 1,6 2,1 2,6 3,1 3,6 4,1 4,3 1,6 2,1 2,6 3,1 3,6 4,1 4,7 min. 1,3 1,7 2,2 2,7 3,0 3,3 3,5 4,4 3,8 4,3 4,8 5,3 5,9 6,0 1,3 1,7 2,2 2,7 3,0 3,3 3,5 1,3 1,8 2,3 2,8 3,0 3,3 4,4 Für Einzelbestellung der Spannzangen. Für Einzelbestellung einer Spannzange der Type K benötigt man je einen Adapter und eine Spannschraube (Bestell-Nr. siehe oben). Diese Spannzange paßt zu den Typen FLA, FFP und PCP. Diese Spannzangen können nicht in Bauformen mit Spannschrauben für Knickschutztüllen verwendet werden. b lieferbar B auf Anfrage Remarks 1) FFA.0S.717.CN FFA.0S.722.CN FFA.0S.727.CN FFA.0S.732.CN FFA.0S.737.CN FFA.0S.742.CN FFA.0S.744.CN FFA.0S.750.CN FFA.1S.747.CN FFA.1S.752.CN FFA.1S.757.CN FFA.1S.762.CN FFA.1S.766.CN FFA.1S.768.CN FLA.0S.717.CN FLA.0S.722.CN FLA.0S.727.CN FLA.0S.732.CN FLA.0S.737.CN FLA.0S.742.CN FLA.0S.744.CN FFA.0S.717.LN FFA.0S.722.LN FFA.0S.727.LN FFA.0S.732.LN FFA.0S.737.LN FFA.0S.742.LN FFA.0S.748.LN 1) 2) 3) 4) B B b b b b b 4) b 4) b b b b B b b 3) b 3) b 3) b 3) b 3) b 3) b 3) b b b b b b b 4) K = Adapter to the next size Part number adapter Part number Collet nut 2) 2) FFA.0S.137.LCN FFA.0S.137.LCN FFA.0S.137.LCN FFA.0S.137.LCN FFA.0S.137.LCN FFA.0S.137.LCN FFA.0S.133.LC FFA.0S.133.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.0S.133.LC For individual orders of collets. For individual orders of a collet type K an adapter each is required as well as a collet nut (part number is mentioned above). This collet is used for the FLA, FFP and PCP models. These collets cannot be used for connector models with nut for fitting a bend relief. b in stock B on request Collets table 12 Spannzangen-Übersicht S Series – Size 1 S Serie – Größe 1 L = NG Reference Ø Collet (mm) ØA ØA ØB C = AG Ø Cable (mm) Part number collet Series 1) 2) 3) 4) Model Ø C C C C C C C C C C C C K K K K C C C C C C C C C C C C L L L L L L L L L L L L 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 66 68 72 77 82 87 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 66 68 17 22 27 32 37 42 47 50 52 57 62 66 ØA 1S 1,7 2,2 2,7 3,2 3,7 4,2 4,7 5,2 5,7 6,2 6,6 6,8 7,2 7,7 8,2 8,7 1,7 2,2 2,7 3,2 3,7 4,2 4,7 5,2 5,7 6,2 6,6 6,8 1,7 2,2 2,7 3,2 3,7 4,2 4,7 5,0 5,2 5,7 6,2 6,6 ØB — — — — — — — — — 5,2 5,5 5,5 6,7 6,7 6,7 6,7 — — — — — — — — — 5,2 5,5 5,5 — — — — — — — — — — — — max. 1,6 2,1 2,6 3,1 3,6 4,1 4,6 5,1 5,6 6,1 6,5 6,7 7,0 7,5 8,0 8,5 1,6 2,1 2,6 3,1 3,6 4,1 4,6 5,1 5,6 6,1 6,5 6,7 1,6 2,1 2,6 3,1 3,6 4,1 4,6 4,9 5,1 5,6 6,1 6,5 Für Einzelbestellung der Spannzangen. Für Einzelbestellung einer Spannzange der Type K benötigt man je einen Adapter und eine Spannschraube (Bestell-Nr. siehe oben). Diese Spannzange paßt zu Type FLA. Diese Spannzangen können nicht in Bauformen mit Spannschrauben für Knickschutztüllen verwendet werden. b lieferbar B auf Anfrage 1) min. 1,3 1,7 2,2 2,6 2,7 3,3 3,8 4,3 4,8 5,3 5,9 6,0 6,1 7,1 7,6 8,1 1,3 1,7 2,2 2,6 2,7 3,3 3,8 4,3 4,8 5,3 5,9 6,0 1,3 1,7 2,2 2,6 2,7 3,3 3,8 4,7 4,3 4,8 5,3 5,9 Remarks FFA.1S.717.CN FFA.1S.722.CN FFA.1S.727.CN FFA.1S.732.CN FFA.1S.737.CN FFA.1S.742.CN FFA.1S.747.CN FFA.1S.752.CN FFA.1S.757.CN FFA.1S.762.CN FFA.1S.766.CN FFA.1S.768.CN FFA.2S.772.CN FFA.2S.777.CN FFA.2S.782.CN FFA.2S.787.CN FLA.1S.717.CN FLA.1S.722.CN FLA.1S.727.CN FLA.1S.732.CN FLA.1S.737.CN FLA.1S.742.CN FLA.1S.747.CN FLA.1S.752.CN FLA.1S.757.CN FLA.1S.762.CN FLA.1S.766.CN FLA.1S.768.CN FFA.1S.717.LN FFA.1S.722.LN FFA.1S.727.LN FFA.1S.732.LN FFA.1S.737.LN FFA.1S.742.LN FFA.1S.747.LN FFA.1S.750.LN FFA.1S.752.LN FFA.1S.757.LN FFA.1S.762.LN FFA.1S.766.LN 1) 2) 3) 4) B b b b b b b b b b b 4) b 4) b B B B b 3) b 3) b 3) b 3) b 3) b 3) b 3) b 3) b 3) b 3) b 3) b 3) b b b b b b b b b b b b 4) K = Adapter to the next size Part number adapter Part number Collet nut 2) 2) FFA.1S.137.LCN FFA.1S.137.LCN FFA.1S.137.LCN FFA.1S.137.LCN FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.131.LC FFA.1S.131.LC FFA.2S.130.LC FFA.2S.130.LC FFA.2S.130.LC FFA.2S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.131.LC FFA.1S.131.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.130.LC FFA.1S.131.LC For individual orders of collets. For individual orders of a collet type K an adapter each is required as well as a collet nut (part number is mentioned above). This collet is used for the FLA models. These collets cannot be used for connector models with nut for fitting a bend relief. b in stock B on request Collets table 13 Spannzangen-Übersicht S Series – Size 2 S Serie – Größe 2 L = NG Reference Ø Collet (mm) ØA ØA ØB C = AG Ø Cable (mm) Part number collet Series 1) 2) 3) Model Ø C C C C C C C C C C K K K K C C C C C C C C L L L L L L L L L L L 17 27 32 42 52 62 72 77 82 87 92 97 10 11 17 27 32 42 52 62 72 77 82 87 27 32 42 52 62 72 77 82 87 ØA 2S 1,7 2,7 3,2 4,2 5,2 6,2 7,2 7,7 8,2 8,7 9,2 9,7 10,2 10,7 1,7 2,7 3,2 4,2 5,2 6,2 7,2 7,7 8,2 8,7 2,7 3,2 4,2 5,2 6,2 7,2 7,9 8,2 8,7 ØB – – – – – – 6,7 6,7 6,7 6,7 8,7 8,7 8,7 8,7 – – – – – – 6,7 6,7 6,7 6,7 – – – – – – – 6,7 – max. 1,5 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 1,5 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,5 8,0 8,5 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,5 8,0 8,5 Für Einzelbestellung der Spannzangen. Für Einzelbestellung einer Spannzange der Type K benötigt man je einen Adapter und eine Spannschraube (Bestell-Nr. siehe oben). Diese Spannzange paßt zu Type FLA. b lieferbar B auf Anfrage 1) min. 1,3 1,7 2,5 3,1 4,1 5,1 6,1 7,1 7,6 8,1 8,1 9,1 9,6 10,1 1,3 1,7 2,5 3,1 4,1 5,1 6,1 7,1 7,6 8,1 1,7 2,5 3,1 4,1 5,1 6,1 7,1 7,6 7,8 Remarks FFA.2S.717.CN FFA.2S.727.CN FFA.2S.732.CN FFA.2S.742.CN FFA.2S.752.CN FFA.2S.762.CN FFA.2S.772.CN FFA.2S.777.CN FFA.2S.782.CN FFA.2S.787.CN FFA.3S.792.CN FFA.3S.797.CN FFA.3S.710.CN FFA.3S.711.CN FLA.2S.717.CN FLA.2S.727.CN FLA.2S.732.CN FLA.2S.742.CN FLA.2S.752.CN FLA.2S.762.CN FLA.2S.772.CN FLA.2S.777.CN FLA.2S.782.CN FLA.2S.787.CN FFA.2S.727.LN FFA.2S.732.LN FFA.2S.742.LN FFA.2S.752.LN FFA.2S.762.LN FFA.2S.772.LN FFA.2S.777.LN FFA.2S.782.LN FFA.2S.787.LN 1) 2) 3) B B B b b b b b B B b b b b b 3) b 3) b 3) b 3) b 3) b 3) b 3) b 3) b 3) b 3) b b b b b b b b b K = Adapter to the next size Part number adapter Part number Collet nut 2) 2) FFA.2S.137.LCN FFA.2S.137.LCN FFA.2S.137.LCN FFA.2S.137.LCN FFA.2S.130.LC FFA.2S.130.LC FFA.2S.130.LC FFA.2S.130.LC FFA.2S.130.LC FFA.2S.130.LC FFA.2S.130.LC FFA.2S.130.LC FFA.2S.130.LC FFA.2S.130.LC FFA.3S.130.LC FFA.3S.130.LC FFA.3S.130.LC FFA.3S.130.LC FFA.2S.130.LC FFA.2S.130.LC FFA.2S.130.LC FFA.2S.130.LC FFA.2S.130.LC FFA.2S.130.LC FFA.2S.130.LC FFA.2S.130.LC FFA.2S.130.LC FFA.2S.130.LC FFA.2S.130.LC FFA.2S.130.LC FFA.2S.130.LC FFA.2S.130.LC FFA.2S.130.LC FFA.2S.130.LC FFA.2S.130.LC FFA.2S.130.LC FFA.2S.130.LC For individual orders of collets. For individual orders of a collet type K an adapter each is required as well as a collet nut (part number is mentioned above). This collet is used for the FLA models. b in stock B on request Model S Series 14 Bauform S Serie S Series – standard S Serie – Standard Standard plug Standardstecker Reference ~L ØA ØC ~M Dimensions (mm) Model Series A FFA FFA FFA 0S 1S 2S 9.0 12.0 14.8 C L M S2 4.2 34.5 24.5 6.5 6.2 42.5 31.5 8.5 8.5 52.0 40.0 11.0 S2 Standard plug with cable collet and nut for fitting a strain relief Standardstecker mit Knickschutzschraube Reference Dimensions (mm) ~L ØA ØC ~M Model Series A FFA FFA FFA 0S 1S 2S 9.0 12.0 14.8 C L M S2 4.2 36.5 26.5 7 6.2 45.0 34.0 9 8.5 54.5 42.5 12 S2 Elbow plug (90°) Winkelstecker (90°) Reference Dimensions (mm) Model Series A A1 C FLA FLA FLA 0S 1S 2S 13 16 20 13 16 20 4.2 24.5 23.0 13.0 6.2 28.5 26.5 15.5 8.5 37.0 31.0 19.0 L A M Model 1: for unipole and coaxial types Model 2: for all other types A1 ~H Modell 1: für einpolige und koaxiale Typen Modell 2: für alle anderen Typen S1 S2 ØC Model 1 Model 2 Andere mechanische Bauformen siehe Unipole/Multipole Katalog Other mechanical designs see Unipole/Multipole catalogue H L M S1 S2 8 10 13 6.5 8.5 11.0 Model S Series 15 Bauform S Serie Plug with visible shell, non latching Positive Apparatedose (Einbaustecker) Reference L maxi Model Series A FAA FAA FAA 0S 1S 2S 10 14 18 B e E L M S1 S3 12.5 M9 x 0.6 2.0 18.5 11.2 8.2 16.0 M12 x 1 2.5 22.5 12.5 10.5 19.5 M15 x 1 4.0 25.0 13.8 13.5 11 14 17 ØA M e ØB S3 Dimensions (mm) E maxi S1 Multipole Fixed socket Einbauapparatedose Reference L maxi M Model Series A ERA ERA ERA 0S 1S 2S 10 14 18 B e E L 12.5 M9 x 0.6 7.0 17.5 16.0 M12 x 1 7.5 21.5 19.5 M15 x 1 8.5 24.0 M S1 S3 1.2 8.2 1.5 10.5 1.8 13.5 11 14 17 ØA e ØB S3 Dimensions (mm) E maxi S1 Multipole Fixed socket with two fixing nuts (back panel mounting) Einbauapparatedose mit durchgehendem Gewinde, Flanschschraube an der Frontplatte und Sechskantschraube L maxi Reference S1 ØA M e ØB S3 E maxi Andere mechanische Bauformen siehe Unipole/Multipole Katalog Other mechanical designs see Unipole/Multipole catalogue Dimensions (mm) Model Series A ERD ERD ERD 0S 1S 2S 12 16 20 B e E L 12.5 M9 x 0.6 5.5 17.5 16.0 M12 x 1 6.0 21.5 19.5 M15 x 1 6.0 24.0 M S1 S3 2.5 8.2 3.2 10.5 3.8 13.5 11 14 17 Model S Series 16 Bauform S Serie Fixed socket with visible shell Einbauapparatedose mit vorstehendem Körper Reference L maxi Model Series A B EHP EHP 0S 1S 10 14 e E 12.5 M9 x 0.6 16.0 M12 x 1 2.5 2.0 L M 17.5 12.5 21.5 12.0 ØA M e ØB S3 Dimensions (mm) E maxi Free socket Kabelkupplung Reference ØA ØC ~L Dimensions (mm) Model Series A C PCA PCA PCA 0S 1S 2S 8.9 11.9 14.8 L S2 4.2 33.5 6.5 6.2 40.5 8.5 8.5 50.0 11.0 S2 Free socket with collet for a strain relief Kabelkupplung mit Knickschutzschraube Reference ØA ØC ~L S2 Andere mechanische Bauformen siehe Unipole/Multipole Katalog Other mechanical designs see Unipole/Multipole catalogue Dimensions (mm) Model Series A C L S2 PCA PCA PCA 0S 1S 2S 8.9 11.9 14.8 4.2 6.2 8.5 35.0 43.0 52.5 7 9 12 S3 11 14 Model S Series 17 Bauform S Serie Fixed socket with cable collet Einbauapparatedose mit Zugentlastung Reference Dimensions (mm) Model Series PSA PSA PSA ~L S2 E maxi 0S 1S 2S 10 14 18 B C e E L M S1 Straight plug for IP 56 Stecker, gerade, nach IP 56 Reference ~L M ØA N S2 Andere mechanische Bauformen siehe Unipole/Multipole Katalog Other mechanical designs see Unipole/Multipole catalogue S1 S2 S3 12.5 4.2 M9 x 0.6 7.0 33.5 1.2 8.2 6.5 11 16.0 6.2 M12 x 1 7.5 40.5 1.5 10.5 8.5 14 19.5 8.5 M15 x 1 8.5 50.0 1.8 13.5 11.0 17 ØB ØA M e ØC S3 A Dimensions (mm) Model Series A FFE FFE FFE 0S 1S 2S 10 13 16 L M N 55.5 45.5 26.0 70.0 59.0 33.0 84.0 72.0 40.5 S2 7 9 12 TH – Contact figuration / S + E Series 18 TH – Kontaktfiguration / S + E Serie Contact-no. 1 2 1 1 3 302 0S 2 0.9 0.8 1 2 EN EP JN JP KN KP TN TP LN LP W W 2 303 0S 3 0.7 0.6 1 2 3 EP EN L JP JN L KP KN L TP TN L LP LN L W W W 2 3 902 0S 4 0.7 0.6 1-3 2-4 EP EN JP JN KP KN TP TN LP LN W W 302 1S 2 1.3 1.0 1 2 EN EP JN JP KN KP TN TP LN LP W W 2 303 1S 3 0.9 0.8 1 2 3 EP EN L JP JN L KP KN L TP TN L LP LN L W W W 2 3 902 1S 4 0.9 0.8 1-3 2-4 EP EN JP JN KP KN TP TN LP LN W W 3 4 903 1S 6 0.7 0.6 1-3-5 2-4-6 EP EN JP JN KP KN TP TN LP LN W W 302 2S 2 1.6 1.4 1 2 EN EP JN JP KN KP TN TP LN LP W W 2 303 2S 3 1.3 1.0 1 2 3 EP EN L JP JN L KP KN L TP TN L LP LN L W W W 2 3 902 2S 4 1.3 1.0 1-3 2-4 EP EN JP JN KP KN TP TN LP LN W W 3 4 903 2S 6 1.3 1.0 1-3-5 2-4-6 EP EN JP JN KP KN TP TN LP LN W W 3 1 4 1 4 1 1 2 2 1 2 Max. Conductor-Ø 1 2 3 E ERA / PSA 2 2 Contacts-Ø Ø A (mm) 0S 0E Number of contacts FFA Series Size Reference ØA TH-lnsulator 1 3 3 1S 1E 2 3 1 4 1 4 1 6 1 6 2 2 3 4 5 5 1 1 2 2 1 2 1 3 2S 2E 3 1 4 2 3 1 4 2 2 3 4 1 6 1 6 5 Bestellbeispiel Isolationsteile: 5 FFA.0S.302.ZLK PSA.0S.302.ZLK Stecker: FFA.0S.302.CLK Apparatedose: ERA.0S.302.CLK Kupplung: PCA.0S.302.CLK Thermo contact-Type Part number example Insulator: FFA.0S.302.ZLK PSA.0S.302.ZLK Plug: FFA.0S.302.CLK Fixed socket: ERA.0S.302.CLK Free socket: PCA.0S.302.CLK J K T L W TH – Collets and insulators 19 ØB ØA TH – Spannzangen u. ISO Part number Collet Reference Series Model Ø ØA ØB C Ø Thermocouple max. (mm) FFA.0S.703.FN FFA.0S.705.FN FFA.0S.707.FN FFA.0S.710.FN FFA.0S.712.FN FFA.0S.715.FN FFA.0S.717.FN FFA.0S.720.FN FFA.0S.722.FN FFA.0S.725.FN FFA.0S.727.FN FFA.0S.730.FN FFA.0S.734.FN FFA.0S.742.FN F F F F F F F F F F F F F F 03 05 07 10 12 15 17 20 22 25 27 30 34 42 0.3 0.5 0.7 1.0 1.2 1.5 1.7 2.0 2.2 2.5 2.7 3.0 3.4 4.2 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3.7 3.7 0.27 0.45 0.60 0.90 1.10 1.40 1.60 1.90 2.10 2.40 2.60 2.90 3.30 4.10 FFA.1S.717.FN FFA.1S.722.FN FFA.1S.727.FN FFA.1S.734.FN FFA.1S.742.FN FFA.1S.752.FN FFA.1S.761.FN F F F F F F F 17 22 27 34 42 52 61 1.7 2.2 2.7 3.4 4.2 5.2 6.1 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.7 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 1.60 2.10 2.60 3.30 4.10 5.10 6.00 FFA.2S.722.FN FFA.2S.727.FN FFA.2S.734.FN FFA.2S.742.FN FFA.2S.752.FN FFA.2S.767.FN F F F F F F 22 27 34 42 52 67 2.2 2.7 3.4 4.2 5.2 6.7 6.0 6.0 6.0 6.0 8.3 8.3 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 2.10 2.60 3.30 4.10 5.10 6.60 0S 1S 2S Dimensions of the collet (mm) Part number Insulator Part number Collet/Insulator, fitted Time of delivery C PSA.0S.30•.ZLLF03 PSA.0S.30•.ZLLF05 PSA.0S.30•.ZLLF07 PSA.0S.30•.ZLLF10 PSA.0S.30•.ZLLF12 PSA.0S.30•.ZLLF15 PSA.0S.30•.ZLLF17 PSA.0S.30•.ZLLF20 PSA.0S.30•.ZLLF22 PSA.0S.30•.ZLLF25 PSA.0S.30•.ZLLF27 PSA.0S.30•.ZLLF30 PSA.0S.30•.ZLLF34 PSA.0S.30•.ZLLF42 B 2-polig: PSA.1S.302.ZLLZ 3-polig: PSA.1S.303.ZLLZ 4-polig: PSA.1S.304.ZLLZ PSA.1S.30•.ZLLF17 PSA.1S.30•.ZLLF22 PSA.1S.30•.ZLLF27 PSA.1S.30•.ZLLF34 PSA.1S.30•.ZLLF42 PSA.1S.30•.ZLLF52 PSA.1S.30•.ZLLF67 B 2-polig: PSA.2S.302.ZLLZ 3-polig: PSA.2S.303.ZLLZ 4-polig: PSA.2S.304.ZLLZ PSA.2S.30•.ZLLF22 PSA.2S.30•.ZLLF27 PSA.2S.30•.ZLLF34 PSA.2S.30•.ZLLF42 PSA.2S.30•.ZLLF52 PSA.2S.30•.ZLLF67 2-polig: PSA.0S.302.ZLLZ 3-polig: PSA.0S.303.ZLLZ 4-polig: PSA.0S.304.ZLLZ b auf Lager (Lieferzeit je nach Lagerbestand) B Auftragsfertigung im Werk b in stock (delivery time depends of stock) B order in production Bestellbeispiel: PSA.0S.302.ZLLF03 Part number example: PSA.0S.302.ZLLF03 B B b B b B b B b B b B B B B B B B B B B B B TH – Collets and insulators TH – Spannzangen u. ISO ØB ØA 20 C Part number Collet Reference Series Model Ø ØA ØB C Ø Thermocouple max. (mm) FFA.0S.703.GN FFA.0S.707.GN FFA.0S.710.GN FFA.0S.712.GN FFA.0S.715.GN FFA.0S.717.GN FFA.0S.720.GN FFA.0S.722.GN FFA.0S.725.GN FFA.0S.727.GN FFA.0S.730.GN FFA.0S.734.GN FFA.0S.742.GN G G G G G G G G G G G G G 03 07 10 12 15 17 20 22 25 27 30 34 42 0.3 0.7 1.0 1.2 1.5 1.7 2.0 2.2 2.5 2.7 3.0 3.4 4.2 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3.7 3.7 0.27 0.60 0.90 1.10 1.40 1.60 1.90 2.10 2.40 2.60 2.90 3.30 4.10 FFA.1S.712.GN FFA.1S.715.GN FFA.1S.717.GN FFA.1S.722.GN FFA.1S.727.GN FFA.1S.732.GN FFA.1S.734.GN FFA.1S.737.GN FFA.1S.742.GN FFA.1S.752.GN FFA.1S.767.GN G G G G G G G G G G G 12 15 17 22 27 32 34 37 42 52 67 1.2 1.5 1.7 2.2 2.7 3.2 3.4 3.7 4.2 5.2 6.7 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.2 8.0 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 4.4 4.4 4.4 1.10 1.40 1.60 2.10 2.60 3.10 3.30 3.60 4.10 5.10 6.60 FFA.2S.722.GN FFA.2S.727.GN FFA.2S.734.GN FFA.2S.742.GN FFA.2S.752.GN FFA.2S.767.GN G G G G G G 22 27 34 42 52 67 2.2 2.7 3.4 4.2 5.2 6.7 6.0 6.0 6.0 6.0 8.3 8.3 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 2.10 2.60 3.30 4.10 5.10 6.60 0S 1S 2S Dimensions of the collet (mm) Part number Insulator Time of delivery B 2-polig: PSA.0S.302.ZLL B b B b 3-polig: PSA.0S.303.ZLL B b B b 4-polig: PSA.0S.304.ZLL B b B B b 2-polig: PSA.1S.302.ZLL b b b 3-polig: PSA.1S.303.ZLL b b B 4-polig: PSA.1S.304.ZLL B B B 2-polig: PSA.2S.302.ZLL 3-polig: PSA.2S.303.ZLL 4-polig: PSA.2S.304.ZLL b auf Lager (Lieferzeit je nach Lagerbestand) B Auftragsfertigung im Werk b in stock (delivery time depends of stock) B order in production Bestellbeispiel: Spannzange: FFA.0S.703.GN Isolationsteil, 2-polig: PSA.0S.302.ZLL Part number example: Collet: FFA.0S.703.GN Insulator for 2 contacts: PSA.0S.302.ZLL B B B B B B TH – Collets and insulators 21 ØB ØA TH – Spannzangen u. ISO Part number Collet Reference Series Model Ø ØA ØB C Ø Thermocouple max. (mm) FFA.0S.703.NN FFA.0S.705.NN FFA.0S.707.NN FFA.0S.710.NN FFA.0S.712.NN FFA.0S.715.NN FFA.0S.717.NN FFA.0S.720.NN FFA.0S.722.NN FFA.0S.725.NN FFA.0S.727.NN FFA.0S.730.NN FFA.0S.732.NN FFA.0S.734.NN FFA.0S.742.NN N N N N N N N N N N N N N N N 03 05 07 10 12 15 17 20 22 25 27 30 32 34 42 0.30 0.55 0.70 1.00 1.20 1.50 1.70 2.00 2.20 2.50 2.70 3.00 3.25 3.40 4.20 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3.7 0.25 0.50 0.65 0.95 1.15 1.45 1.65 1.95 2.15 2.45 2.65 2.95 3.20 3.35 4.15 FFA.1S.717.NN FFA.1S.722.NN FFA.1S.727.NN FFA.1S.734.NN FFA.1S.742.NN FFA.1S.752.NN N N N N N N 17 22 27 34 42 52 1.70 2.20 2.70 3.40 4.20 5.20 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 1.65 2.15 2.65 3.35 4.15 3.55 FFA.2S.722.NN FFA.2S.727.NN FFA.2S.731.NN FFA.2S.734.NN FFA.2S.742.NN FFA.2S.746.NN FFA.2S.747.NN FFA.2S.752.NN FFA.2S.761.NN FFA.2S.767.NN N N N N N N N N N N 22 27 31 34 42 46 47 52 61 67 2.20 2.70 3.10 3.40 4.20 4.60 4.70 5.20 6.10 6.70 8.0/4.1 8.0/4.1 8.0/4.1 8.0/4.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.3 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 2.15 2.65 3.05 3.35 4.15 4.55 4.65 5.15 6.05 6.65 0S 1S 2S Dimensions of the collet (mm) Part number Insulator Part number Collet/Insulator, fitted Time of delivery C PSA.0S.30•.ZLLN03 PSA.0S.30•.ZLLN05 PSA.0S.30•.ZLLN07 PSA.0S.30•.ZLLN10 PSA.0S.30•.ZLLN12 PSA.0S.30•.ZLLN15 PSA.0S.30•.ZLLN17 PSA.0S.30•.ZLLN20 PSA.0S.30•.ZLLN22 PSA.0S.30•.ZLLN25 PSA.0S.30•.ZLLN27 PSA.0S.30•.ZLLN30 PSA.0S.30•.ZLLN32 PSA.0S.30•.ZLLN34 PSA.0S.30•.ZLLN42 B 2-polig: PSA.1S.302.ZLLZ 3-polig: PSA.1S.303.ZLLZ 4-polig: PSA.1S.304.ZLLZ PSA.1S.30•.ZLLN17 PSA.1S.30•.ZLLN22 PSA.1S.30•.ZLLN27 PSA.1S.30•.ZLLN34 PSA.1S.30•.ZLLN42 PSA.1S.30•.ZLLN52 B 2-polig: PSA.2S.302.ZLLZ PSA.2S.30•.ZLLN22 PSA.2S.30•.ZLLN27 PSA.2S.30•.ZLLN31 PSA.2S.30•.ZLLN34 PSA.2S.30•.ZLLN42 PSA.2S.30•.ZLLN46 PSA.2S.30•.ZLLN47 PSA.2S.30•.ZLLN52 PSA.2S.30•.ZLLN61 PSA.2S.30•.ZLLN67 B 2-polig: PSA.0S.302.ZLLZ 3-polig: PSA.0S.303.ZLLZ 4-polig: PSA.0S.304.ZLLZ 3-polig: PSA.2S.303.ZLLZ 4-polig: PSA.2S.304.ZLLZ b auf Lager (Lieferzeit je nach Lagerbestand) B Auftragsfertigung im Werk b in stock (delivery time depends of stock) B order in production Bestellbeispiel: PSA.0S.302.ZLLN03 Part number example: PSA.0S.302.ZLLN03 b B b B b B b B b B b B B B B B B B B B B B B b b B b B TH – Collets and insulators 23 ØB ØA TH – Spannzangen u. ISO Part number Collet Reference Series Model Ø ØA ØB C Ø Thermocouple max. (mm) FFA.0S.702.RN FFA.0S.703.RN FFA.0S.705.RN FFA.0S.707.RN FFA.0S.710.RN FFA.0S.711.RN FFA.0S.712.RN FFA.0S.716.RN FFA-0S.717.RN FFA.0S.720.RN FFA.0S.722.RN FFA.0S.726.RN FFA.0S.727.RN FFA.0S.732.RN R R R R R R R R R R R R R R 02 03 05 07 10 11 12 16 17 20 22 26 27 32 0.25 0.30 0.50 0.70 1.00 1.10 1.20 1.60 1.70 2.00 2.20 2.60 2.70 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 2.40 3.20 3.20 3.20 3.20 3.45 3.45 4.10 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 0.20 0.25 0.45 0.65 0.95 1.05 1.15 1.55 1.65 1.95 2.15 2.55 2.65 3.15 FFA.1S.712.RN FFA.1S.716.RN FFA.1S.717.RN FFA.1S.720.RN FFA.1S.722.RN FFA.1S.727.RN FFA.1S.731.RN FFA.1S.733.RN FFA.1S.734.RN FFA.1S.736.RN FFA.1S.746.RN R R R R R R R R R R R 12 16 17 20 22 27 31 33 34 36 46 1.20 1.60 1.70 2.00 2.20 2.70 3.10 3.30 3.40 3.60 4.60 3.20 3.20 3.20 3.20 3.50 3.70 4.40 4.40 4.40 4.40 5.80 10.2 10.2 10.2 10.2 10.5 10.5 11.2 11.2 11.2 11.2 12.4 1.15 1.55 1.65 1.95 2.15 2.65 3.05 3.25 3.35 3.55 4.55 0S 1S Dimensions of the collet (mm) Part number Insulator 2-polig: PSA.0S.302.ZLLZ 3-polig: PSA.0S.303.ZLLZ 4-polig: PSA.0S.304.ZLLZ 2-polig: PSA.1S.302.ZLLZ 3-polig: PSA.1S.303.ZLLZ 4-polig: PSA.1S.304.ZLLZ b auf Lager (Lieferzeit je nach Lagerbestand) B Auftragsfertigung im Werk b in stock (delivery time depends of stock) B order in production Bestellbeispiel: PSA.0S.302.ZLLR03 Part number example: PSA.0S.302.ZLLR03 Part number Collet/Insulator, fitted Time of delivery C PSA.0S.30•.ZLLR02 PSA.0S.30•.ZLLR03 PSA.0S.30•.ZLLR05 PSA.0S.30•.ZLLR07 PSA.0S.30•.ZLLR10 PSA.0S.30•.ZLLR11 PSA.0S.30•.ZLLR12 PSA.0S.30•.ZLLR16 PSA.0S.30•.ZLLR17 PSA.0S.30•.ZLLR20 PSA.0S.30•.ZLLR22 PSA.0S.30•.ZLLR26 PSA.0S.30•.ZLLR27 PSA.0S.30•.ZLLR32 b PSA.1S.30•.ZLLR12 PSA.1S.30•.ZLLR16 PSA.1S.30•.ZLLR17 PSA.1S.30•.ZLLR20 PSA.1S.30•.ZLLR22 PSA.1S.30•.ZLLR27 PSA.1S.30•.ZLLR31 PSA.1S.30•.ZLLR33 PSA.1S.30•.ZLLR34 PSA.1S.30•.ZLLR36 PSA.1S.30•.ZLLR46 B B b B b b b b B b B b B B b B b B B b b B b b TH – Collets and insulators TH – Spannzangen u. ISO ØB ØA 24 Part number Collet Reference Model FFA.0S.726.QN FFA.1S.731.QN FFA.2S.700.QN FFA.2S.746.QN Q Q Q Q Series Ø 26 31 00 46 Dimensions of the collet (mm) ØA 0S 1S 2S 2.6 3.1 zent. 4.6 ØB 3.45 4.4 8.0 5.8 C 12.5 11.2 13.5 11.5 Ø Thermocouple max. (mm) 2.55 3.05 – 4.55 Part number Insulator 2-polig: PSA.0S.302.ZLLZ 3-polig: PSA.0S.303.ZLLZ 4-polig: PSA.0S.304.ZLLZ 2-polig: PSA.1S.302.ZLLZ 3-polig: PSA.1S.303.ZLLZ 4-polig: PSA.1S.304.ZLLZ 2-polig: PSA.2S.302.ZLLZ 3-polig: PSA.2S.303.ZLLZ 4-polig: PSA.2S.304.ZLLZ b auf Lager (Lieferzeit je nach Lagerbestand) B Auftragsfertigung im Werk b in stock (delivery time depends of stock) B order in production Bestellbeispiel: PSA.0S.302.ZLLQ26 Part number example: PSA.0S.302.ZLLQ26 Part number Collet/Insulator, fitted Time of delivery C PSA.0S.30•.ZLLQ26 b PSA.1S.30•.ZLLQ31 b PSA.2S.30•.ZLLQ70 PSA.2S.30•.ZLLQ46 b b TH – Collets and insulators 25 ØA ØB TH – Spannzangen u. ISO Reference Model Y Ø Dimensions of the collet (mm) ØA 48 0S 5.0 ØA FFA.0S.748.LNY Series ØB 5.7 C 9.2 Ø Thermocouple max. (mm) 4.8 Part number Insulator 2-polig: PSA.0S.302.ZLLZ 3-polig: PSA.0S.303.ZLLZ 4-polig: PSA.0S.304.ZLLZ Part number Collet/Insulator, fitted PSA.0S.30•.ZLLY48 b ØB Part number Collet Time of delivery C Part number Collet Reference Model FFA.0S.748.LN L Series Ø 48 Dimensionsof the collet (mm) ØA 0S 5.0 ØB 5.7 C 9.2 Ø Thermocouple max. (mm) 4.8 Part number Insulator 2-polig: PSA.0S.302.ZLLZ 3-polig: PSA.0S.303.ZLLZ 4-polig: PSA.0S.304.ZLLZ b auf Lager (Lieferzeit je nach Lagerbestand) B Auftragsfertigung im Werk b in stock (delivery time depends of stock) B order in production Bestellbeispiel: PSA.0S.302.ZLLY48 PSA.0S.302.ZLLL48 Part number example: PSA.0S.302.ZLLY48 PSA.0S.302.ZLLL48 Part number Collet/Insulator, fitted PSA.0S.30•.ZLLL48 Time of delivery C b Order information E Series watertight 26 Bestellinformation E Serie wasserdicht Konstruktions-lnformation E Serie wasserdicht 5 2 3 8 4 Fixed socket 1 2 3 4 1 5 6 7 8 Outer shell Earthing crown Retaining ring Hexagonal nut 8 7 Constructions information E Series watertight 6 3 7 6 1 4 10 12 13 11 7 8 9 0 ß “ „ Straight plug 1 2 3 4 5 6 Insulator Male contact Female contact O-ring Bestellbeispiele FFA Outer shel Latch sleeve Inner shell Retaining ring Collet nut Split insert carrier 5 Insulator Male contact Female contact Earthing cone Collet Gasket Washer Part number example Stecker, gerade, wasserdicht Model 2 8 9 1E 302 C Straight plug, watertight L A C 35 (page 28 – 30) Size and Series (page 28 – 31) Contact figuration (page 18, 31, 41) Collet-Ø (page 27, 31) Housing Collet Type (page 27, 31) Contact (page 18, 41) Please see Unipole/Multipole catalogue Insulator Please see Unipole/Multipole catalogue Stecker, gerade, Größe 1, E Serie, 2-polig, Außenkörper aus Messing verchromt, Isolationsteil aus PEEK, männlicher und weiblicher Lötkontakt, Spannzange für geschirmtes Kabel mit einem Durchmesser von 3,2 mm. Straight plug, size 1, E Series, 2 contacts, chromed brass shell, PEEK insulator, male and female solder contact, brazing collet for insulated cable having a diameter of 3.2 mm. Kabelkupplung, wasserdicht PCA Model (page 28 – 30) Size and Series (page 28 – 30) 0E 302 C Free socket, watertight L L R 12 Contact figuration (page 18, 31, 41) Collet-Ø (page 27, 31) Housing Collet Type (page 27, 31) Contact (page 18, 41) Please see Unipole/Multipole catalogue Insulator Please see Unipole/Multipole catalogue Kabelkupplung, Größe 0, S Serie, 2-polig, Außenkörper aus Messing verchromt, Isolationsteil aus PEEK, männlicher und weiblicher Lötkontakt und TH-Spannzange Typ R12. Free socket, size 0, S Series, 2 contacts, chromed brass shell, PEEK insulator, male and female solder contact and TH collet type R12. TH – Collets 27 TH – Spannzangen E Series – Size 0/1/2 E Serie – Größe 0/1/2 Reference ØA ØA L = NG ØB C = AG Ø Collet (mm) Ø Cable (mm) Part number collet Remarks Model Ø ØA ØB Ø Gasket (mm) C C C C C C C C C 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1,6 1,6 2,1 3,1 3,1 4,2 4,2 4,5 5,0 – – – – – 4,2 4,2 4,5 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 4,6 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 1,0 1,3 1,6 2,1 2,6 3,1 3,6 4,1 4,6 FFA.0E.710.CNS FFA.0E.715.CNS FFA.0E.720.CNS FFA.0E.725.CNS FFA.0E.730.CNS FFA.0E.735.CNS FFA.0E.740.CNS FFA.0E.745.CNS FFA.0E.750.CNS B C C C C C C C C C C C K K K K 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 1,6 2,2 3,2 3,2 4,2 4,2 5,2 5,2 6,2 6,2 7,2 7,2 8,2 8,2 9,2 – – – – – – – – 6,2 6,2 6,7 – 8,2 8,2 8,6 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,7 7,0 7,5 8,0 8,5 1,0 1,6 2,1 2,6 3,1 3,6 4,1 4,6 5,1 5,6 6,1 6,6 7,1 7,6 8,1 FFA.1E.715.CNS FFA.1E.720.CNS FFA.1E.725.CNS FFA.1E.730.CNS FFA.1E.735.CNS FFA.1E.740.CNS FFA.1E.745.CNS FFA.1E.750.CNS FFA.1E.755.CNS FFA.1E.760.CNS FFA.1E.765.CNS FFA.2E.770.CNS FFA.2E.775.CNS FFA.2E.780.CNS FFA.2E.785.CNS b C C C C C C C C C C C C C C C K K K K 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 10 11 2,2 2,2 3,2 3,2 4,2 4,2 5,2 5,2 6,2 6,2 7,2 7,2 8,2 8,2 9,2 9,2 10,2 10,2 11,2 – – – – – – – – – – – – 8,2 8,2 8,6 – 10,2 10,2 10,6 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 11,0 1,7 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 11,0 1,5 1,8 2,1 2,6 3,1 3,6 4,1 4,6 5,1 5,6 6,1 6,6 7,1 7,6 8,1 8,6 9,1 9,6 10,1 FFA.2E.715.CNS FFA.2E.720.CNS FFA.2E.725.CNS FFA.2E.730.CNS FFA.2E.735.CNS FFA.2E.740.CNS FFA.2E.745.CNS FFA.2E.750.CNS FFA.2E.755.CNS FFA.2E.760.CNS FFA.2E.765.CNS FFA.2E.770.CNS FFA.2E.775.CNS FFA.2E.780.CNS FFA.2E.785.CNS FFA.3E.790.CNS FFA.3E.795.CNS FFA.3E.710.CNS FFA.3E.711.CNS B Series 0E 0K 1E 1K 2E 2K max. min. 1) Part number adapter Part number Collet nut 2) 2) FFA.00.130.LC FFA.00.130.LC FFA.00.130.LC FFA.00.130.LC FFA.00.130.LC FFA.00.130.LC FFA.00.130.LC FFA.00.130.LC FFA.00.130.LC b b b b b b b b FFA.1E.137.LCN FFA.1E.137.LCN FFA.1E.137.LCN FFA.1E.137.LCN FFA.1E.130.LC FFA.1E.130.LC FFA.1E.130.LC FFA.1E.130.LC FFA.1E.130.LC FFA.1E.130.LC FFA.1E.130.LC FFA.1E.130.LC FFA.1E.130.LC FFA.1E.130.LC FFA.1E.130.LC FFA.2E.130.LC FFA.2E.130.LC FFA.2E.130.LC FFA.2E.130.LC FFA.2E.137.LCN FFA.2E.137.LCN FFA.2E.137.LCN FFA.2E.137.LCN FFA.2E.130.LC FFA.2E.130.LC FFA.2E.130.LC FFA.2E.130.LC FFA.2E.130.LC FFA.2E.130.LC FFA.2E.130.LC FFA.2E.130.LC FFA.2E.130.LC FFA.2E.130.LC FFA.2E.130.LC FFA.2E.130.LC FFA.2E.130.LC FFA.2E.130.LC FFA.2E.130.LC FFA.3E.130.LC FFA.3E.130.LC FFA.3E.130.LC FFA.3E.130.LC B b b b b b b b b b b b b b B b b b b b b b b b b b b b b b b b For individual orders of collets. For individual orders of a collet type K an adapter each is required as well as a collet nut (part number is mentioned above). b in stock B on request 1) 1) 2) 2) Für Einzelbestellung der Spannzangen. Für Einzelbestellung einer Spannzange der Type K benötigt man je einen Adapter und eine Spannschraube (Bestell-Nr. siehe oben). b lieferbar B auf Anfrage K = Adapter to the next size Model E Series 28 Bauform E Serie E Series watertight E Serie wasserdicht Watertight, straight plug Wasserdichter Stecker, gerade Reference ~L Dimensions (mm) Model Series A C L FFA FFA FFA 0E 1E 2E 11 13 16 6.2 7.1 9.2 34 42 52 M S2 ØC ØA ~M 23.0 7.9 28.0 8.9 36.0 11.9 S2 Watertight plug with cable collet and nut for fitting a strain relief Wasserdichter Stecker mit Knickschutzschraube Reference Dimensions (mm) ~L ØC ØA ~M Model Series A C L M S2 FFA FFA FFA 0E 1E 2E 11 13 16 5.2 7.1 8.7 37 45 49 26 31 33 7.0 9.0 11.9 S2 Watertight socket Wasserdichte Einbauapparatedose Reference Model Series ERA ERA ERA 0E 1E 2E L1 Dimensions (mm) A B 18 19.5 20 21.5 25 27.5 e E L L1 L2 L3 L4 L5 M14x1 7.0 19.0 20.0 19.0 26.0 21.4 – M16x1 9.0 26.0 25.4 20.4 36.0 27.2 – M20x1 9.0 29.0 30.0 28.8 45.8 30.3 – L2 L6 M S1 – – – 4.0 4.5 5.0 12.5 17 14.5 19 18.5 24 L3 L M ØA e ØB S3 Unipole L4 E maxi Coaxial L5 High voltage L6 S1 Multipole Triaxial Andere mechanische Bauformen siehe Unipole/Multipole Katalog Other mechanical designs see Unipole/Multipole catalogue Mixed: High voltage + BT Mixec: Coaxial + BT S3 Model E Series 29 Bauform E Serie Watertight plug non-latching Wasserdichte, positive Apparatedose (Einbaustecker) Reference Dimensions (mm) Model Series A B e E L L1 L2 L3 L4 M S1 S3 FAA 2E 25 27.5 M20x1 4 34 29 25 53 37 18 18.5 24 L L1 L3 L2 L4 ØA M e ØB S3 Unipole S1 E maxi High voltage Coaxial Triaxial Multipole Watertight free socket Wasserdichte Kabelkupplung Reference ØC ØA ~L Dimensions (mm) Model Series A C L S2 PCA PCA PCA 0E 1E 2E 13 15 19 6.2 34.0 7.9 7.1 45.0 8.9 9.2 54.0 11.9 S2 Watertight socket with cable collet and nut for fitting a strain relief Wasserdichte Kabelkupplung mit Knickschutzspannschraube ~L ØC ØA Reference S2 Andere mechanische Bauformen siehe Unipole/Multipole Katalog Other mechanical designs see Unipole/Multipole catalogue Dimensions (mm) Model Series A C L S2 PCA PCA PCA 0E 1E 2E 13 15 19 6.2 37.0 7.0 7.1 48.0 9.0 9.2 57.0 11.9 Model E Series 30 Bauform E Serie Watertight fixed socket with cable collet Wasserdichte Einbauapparatedose mit Zugentlastung Reference S2 e ØC ØB S3 M ØA ~L E maxi Andere mechanische Bauformen siehe Unipole/Multipole Katalog Other mechanical designs see Unipole/Multipole catalogue Model Series PSA PSA PSA 0E 1E 2E Dimensions (mm) A B C e E L 18 19.5 6.2 M14x1 7.0 34.0 20 21.5 7.1 M16x1 9.0 45.0 25 27.5 9.2 M20x1 9.0 54.0 M S2 S3 4.0 7.9 17 4.5 8.9 19 5.0 11.9 24 TH – Collets and insulators TH – Spannzangen u. ISO ØB ØA 0-Ring 4 x 0.6 GDA.99.040.060.VK 31 Part number Collet FFA.0E.702.RNS FFA.0E.705.RNS FFA.0E.710.RNS FFA.0E.711.RNS FFA.0E.712.RNS FFA.0E.716.RNS FFA.0E.720.RNS FFA.0E.726.RNS Reference Series Dimensions of the collet (mm) Typ Ø ØA ØB C Ø Thermocouple max. (mm) R R R R R R R R 02 05 10 11 12 16 20 26 0.25 0.50 1.00 1.10 1.20 1.60 2.00 2.60 3.20 3.20 3.20 3.20 2.40 3.20 3.20 3.45 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 0.20 0.45 0.95 1.05 1.15 1.55 1.95 2.55 0E Part number Collet/Insulator, fitted 2-polig: PSA.0S.302.ZLLZ PSA.0E.30•.ZLLR02 PSA.0E.30•.ZLLR05 PSA.0E.30•.ZLLR10 PSA.0E.30•.ZLLR11 PSA.0E.30•.ZLLR12 PSA.0E.30•.ZLLR16 PSA.0E.30•.ZLLR20 PSA.0E.30•.ZLLR26 3-polig: PSA.0S.303.ZLLZ 4-polig: PSA.0S.304.ZLLZ b b b b b b b b Cone FFA.1E.850.RN ØB ØA 0-Ring 4 x 0.6 GDA.99.040.060.VK Part number Insulator Time of delivery C Part number Collet FFA.1E.716.RNS FFA.1E.720.RNS FFA.1E.731.RNS FFA.1E.733.RNS FFA.1E.736.RNS FFA.1E.746.RNS Reference Series Typ Ø Dimensions of the collet (mm) ØA ØB C R R R R R R 16 20 31 33 36 46 0.6 2.0 3.1 3.3 3.6 4.6 1E 10.2 10.2 11.3 11.2 11.3 12.4 1.55 1.95 3.05 3.25 3.55 4.55 Part number Insulator Part number Collet/Insulator, fitted 2-polig: PSA.1S.302.ZLLZ 3-polig: PSA.1S.303.ZLLZ 4-polig: PSA.1S.304.ZLLZ PSA.1E.30•.ZLLR16 PSA.1E.30•.ZLLR20 PSA.1E.30•.ZLLR31 PSA.1E.30•.ZLLR33 PSA.1E.30•.ZLLR36 PSA.1E.30•.ZLLR46 Part number Insulator Part number Collet/Insulator, fitted b b b b b b ØB ØA 0-Ring 9 x 1 GDA.99.090.100.VK 3.2 3.2 4.5 4.4 4.4 5.8 Ø Thermocouple max. (mm) Time of delivery C Part number Collet Reference Typ FFA.2E.746.RNS R Series Ø 46 2E Dimensions of the collet (mm) ØA ØB C 4.6 5.8 12.5 Ø Thermocouple max. (mm) 4.55 2-polig: PSA.2S.302.ZLLZ 3-polig: PSA.2S.303.ZLLZ 4-polig: PSA.2S.304.ZLLZ b auf Lager (Lieferzeit je nach Lagerbestand) B Auftragsfertigung im Werk b in stock (delivery time depends of stock) B order in production Bestellbeispiel: PSA.0E.302.ZLLR02 PSA.1E.302.ZLLR16 PSA.2E.302.ZLLR46 Part number example: PSA.0E.302.ZLLR02 PSA.1E.302.ZLLR16 PSA.2E.302.ZLLR46 PSA.2E.30•.ZLLR46 Time of delivery C b Order information B Series 32 Bestellinformation B Serie Konstruktions-lnformation B Serie 3 6 Fixed socket 1 2 3 4 5 Outer shell Earthing crown Collet nut Insulator Female contact 6 7 8 9 5 4 7 Constructions information B Series 2 8 9 1 FGG (page 34 – 36) Size and Series (page 36 – 36) 4 5 2 6 3 Plug 1 2 3 4 Thermo collet Retaining ring Hexagonal nut Locking washer Bestellbeispiele Model 1 5 Male contact 6 Collet Outer shell Latch sleeve Collet nut Insulator Part number example 0B 302 C L E N 16 Contact figuration (page 37 – 40) Collet-Ø (page 33, 38 – 40) Housing Collet Type (page 33, 38 – 40) Please see Unipole/Multipole catalogue Insulator Contact Please see Unipole/Multipole catalogue Stecker, gerade, mit Führungsnocke (G), Größe 0, B Serie, 2 Kontakte, Außenkörper aus Messing verchromt, Isolationsteil aus PEEK, Thermokontakt Typ E, Thermospannzange Typ N für geschirmtes Kabel mit einem max. Durchmesser von 1,55 mm. PKG 0B 302 (page 37, 41) Straight plug with key (G) and cable collet, size 0, B Series, 2 contacts, chrome plated brass housing, PEEK insulator, thermocouple type E, brazing collet type N for insulated cable with a max. diameter of 1,55 mm. C L E N 16 Collet-Ø (page 33, 38 – 40) Collet Type (page 33, 38 – 40) Model (page 34 – 36) Contact Size and Series (page 36 – 36) Insulator Contact figuration (page 37 – 40) Housing Einbauapparatedose mit Führungsnut (G) und Zugentlastung, Größe 0, B Serie, mehrpolig (2 Kontakte), Außenkörper aus Messing verchromt, Massekrone vernickelt, Isolationsteil aus PEEK, Thermokontakt Typ E, Thermospannzange Typ N für Thermoelemente mit einem Durchmesser von 1,6 mm. (page 37, 41) Please see Unipole/Multipole catalogue Please see Unipole/Multipole catalogue Receptacle with key (G) and cable collet, size 0, B Series, 2 contacts, chrome plated brass housing, nickel earth crown, PEEK insulator, thermocouple type E, brazing collet type N tor thermocouples having a diameter of 1,6 mm. Model B Series 33 Bauform B Serie Reference ØA ØB Collets – Type and Diameter Spannzangen – Typ und Durchmesser Ø Collet (mm) Ø Cable (mm) Part number Collet Serie Ø ØA D D D D D 21 31 42 52 56 2,1 3,1 4,2 5,2 5,6 M M D D D D D 27 31 42 52 62 72 76 M M M D D D D D D 21 31 42 52 62 72 82 92 99 Model 1) 0B 1B 2B 2,7 3,1 4,2 5,2 6,2 7,2 7,6 2,1 3,1 4,2 5,2 6,2 7,2 8,2 9,2 9,9 ØB Part number Reducer max. min. 4,7 4,7 2,0 3,0 4,0 5,0 5,5 1,5 2,1 3,1 4,1 5,1 FGG.0B.721.DN FGG.0B.731.DN FGG.0B.742.DN FGG.0B.752.DN FGG.0B.756.DN 2,0 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1 7,1 FFA.00.727.CN FFA.00.731.CN FGG.1B.742.DN FGG.1B.752.DN FGG.1B.762.DN FGG.1B.772.DN FGG.1B.776.DN FGG.1B.138.LN FGG.1B.138.LN 6,7 6,7 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,5 1,5 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1 7,1 8,1 9,1 FGG.0B.721.DN FGG.0B.731.DN FGG.2B.742.DN FGG.2B.752.DN FGG.2B.762.DN FGG.2B.772.DN FGG.2B.782.DN FQG.2B.792.DN FGG.2B.799.DN FGG.2B.138.LN FGG.2B.138.LN FGG.2B.138.LN 8,6 8,6 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,7 Diese Spannzangen können nicht in Bauformen mit Spannschrauben für Knickschutztüllen verwendet werden. Bei den anderen Steckern mit Kabelspannzangen muß die Bestellnummer der zugehörigen Spannschraube, FFM.._ _.130.LC, ebenfalls in der Bestellung aufgeführt werden. Bestellinformationen und Bauformen zur K Serie siehe Katalog Unipole/Multipole Connectors 1) Part number Reducing Cone Remarks 1) FGG.1B.158.LN FGG.1B.158.LN 1) FGG.2B.158.LN FGG.2B.158.LN FGG.2B.158.LN 1) These collets cannot be used for connector models with nut for fitting a bend relief. For any other plug with cable collets, please indicate the part number of the corresponding collet nut, FFM._ _.130.LC in your order. Order information and designs about the K Series please see catalogue Unipole/Multipole connectors Model B Series 34 Bauform B Serie B Series with alignment key and polarized keying system B Serie mit Codierungssystem Straight plug with key G or keys (code A...M and R), cable collet Gerader Stecker mit Führungsnocke (G) oder Verschlüsselung (Code A...M und R), Zugentlastung Reference ~L ØA ~M S2 Dimensions (mm) Model Series A L M FGG FGG FGG FGG 00 0B 1B 2B 6.4 9.5 12.0 15.0 28.5 36 43 49 S1 S2 20.5 5.5 26 8 32 10 37 13 5 7 9 12 S1 M1 Assembly instruction: see Unipole/Multipole catalogue Montageanweisungen: siehe Unipole/Multipole Katalog Elbow plug with key G or keys (code A...M and R), cable collet Winkelstecker mit Führungsnocke (G) oder Verschlüsselung (Code A...M und R), Zugentlastung Reference L S3 ØA M Model Series A H L M S2 S3 FHG FHG FHG FHG 00 0B 1B 2B 7.7 11.0 13.5 16.5 18 23 28 34 24.5 30.0 36.0 41.5 16.5 20.0 25.0 29.5 5 7 9 12 7 9 11 14 M3 H Dimensions (mm) Assembly instruction: see Unipole/Multipole catalogue Montageanweisungen: siehe Unipole/Multipole Katalog S2 Straight plug, non-latching, nut fixing, with key (code A...M and R) Gerader Stecker ohne Verriegelung, mit Führungsnocke (Code A...M und R), Befestigung mit Mutter L maxi Reference N ØA M e ØB S3 E maxi S1 Andere mechanische Bauformen siehe Unipole/Multipole Katalog Other mechanical designs see Unipole/Multipole catalogue Dimensions (mm) Model Series A B e E L M N S1 S3 FAG FAG FAG FAG 00 0B 1B 2B 8 10 14 18 10.3 12.5 16.0 19.5 M7x0.5 M9x0.6 M12x 1 M15x 1 2.0 3.5 7.0 7.0 15.5 20.0 26.5 25.5 9.0 11.2 12.5 13.8 14.5 18.0 22.5 23.5 6.3 9 8.2 11 10.5 14 13.5 17 P1 Panel cut out: see Unipole/Multipole catalogue Bohrplan der Frontplatte: siehe Unipole/Multipole Katalog Model B Series 35 Bauform B Serie Fixed socket with key G or keys (code A...M and R) Apparatedose mit Führungsnocke (G) oder Verschlüsselung (Code A...M und R), Befestigung mit Mutter L maxi Reference N M Dimensions (mm) Model Series A B e E L EGG EGG EGG EGG 00 0B 1B 2B 8 10 14 18 10.3 12.5 16.0 20.0 M7x0.5 M9x0.6 M12x 1 M15x 1 5.5 7.0 7.5 8.5 15.5 19.5 21.7 25.0 M N S1 S3 12.0 17.5 19.5 21.5 6.3 9 8.2 11 10.5 14 13.5 17 ØA e ØB S3 P1 S1 E maxi 1.0 1.2 1.5 1.8 Panel cut out: see Unipole/Multipole catalogue Bohrplan der Frontplatte: siehe Unipole/Multipole Katalog Fixed socket with key G or keys (code A...M and R), with visible shell Apparatedose mit Führungsnocke (G) oder Verschlüsselung (Code A...M und R), Befestigung mit Mutter, Körper vorstehend L maxi Reference N M ØA e ØB S3 Model Series A B e E L M N S1 S3 EHG EHG EHG EHG 00 0B 1B 2B 8.8 10 14 18 10.3 12.5 16.0 19.5 M7x0.5 M9x0.6 M12x 1 M15x 1 2.0 2.5 4.2 5.2 15.5 19.5 21.7 22.7 8.5 12.5 12.5 12.5 13.7 19.1 20.8 24.3 6.3 9 8.2 11 10.5 14 13.5 17 P1 S1 E maxi Dimensions (mm) Panel cut out: see Unipole/Multipole catalogue Bohrplan der Frontplatte: siehe Unipole/Multipole Katalog Fixed socket with two fixing nuts, with key G or keys (code A...M and R), (back panel mounting) Apparatedose mit Führungsnocke (G) oder Verschlüsselung (Code A...M und R), Befestigung mit Mutter (von der Rückseite der Frontplatte montierbar) L maxi N Reference M ØA e ØB S3 S1 Model Series ECG EGG ECG ECG 00 0B 1B 2B Dimensions (mm) A B e 10 9.5 M7x0.5 12 12.5 M9x0.6 16 16 M12x 1 20 19.5 M15x 1 E L M N S1 S3 4.3 5.5 6.0 6.5 13.7 19.5 21.7 25.0 2.5 2.5 3.2 3.8 13.7 17.5 19.5 21.5 6.3 9 8.2 11 10.5 14 13.5 17 E maxi P1 Andere mechanische Bauformen siehe Unipole/Multipole Katalog Other mechanical designs see Unipole/Multipole catalogue Panel cut out: see Unipole/Multipole catalogue Bohrplan der Frontplatte: siehe Unipole/Multipole Katalog Model B Series 36 Bauform B Serie Fixed socket with key G or keys (code A...M and R), (back panel mounting) Apparatedose mit Führungsnocke (G) oder Verschlüsselung (Code A...M und R), Befestigung mit Mutter, (von der Rückseite der Frontplatte montierbar) L maxi N Reference P S1 Model Series EEG EEG EEG EEG ØA e ØB M P1 S2 Dimensions (mm) 00 0B 1B 2B A B e 10 9.5 M7x0.5 12 12.5 M9x0.6 16 16.0 M12x 1 20 20.0 M15x 1 E L 2.3 2.4 6.0 4.2 15.5 20.7 23.0 26.7 M 2.5 2.5 3.5 3.5 N P 13.7 6.0 19.1 6.3 21.1 11.0 24.6 9.0 S1 S3 6.3 7.5 8.2 9.0 10.5 13.0 13.5 15.0 Panel cut out: see Unipole/Multipole catalogue Bohrplan der Frontplatte: siehe Unipole/Multipole Katalog E maxi Fixed socket, nut fixing, with key G or keys (code A...M and R), cable collet Apparatedose, Befestigung mit Mutter, mit Führungsnocke (G) oder Verschlüsselung (Code A...M und R), Zugentlastung Reference ~L E maxi ØB e S2 M ØA S3 S1 Dimensions (mm) Model Series A B e E L PKG PKG PKG PKG 00 0B 1B 2B 8 10 14 18 10.3 12.5 16.0 19.5 M7x0.5 M9x0.6 M12x 1 M15x 1 6.5 7.0 7.5 8.5 27.0 35.5 40.5 47.0 M S1 S2 S3 1.0 6.3 5 1.2 8.2 7 1.5 10.5 9 1.8 13.5 12 M1 Assembly instruction: see Unipole/Multipole catalogue Montageanweisungen: siehe Unipole/Multipole Katalog P1 Panel cut out: see Unipole/Multipole catalogue Bohrplan der Frontplatte: siehe Unipole/Multipole Katalog 9 11 14 17 Free socket, with key G or keys (code A...M and R), cable collet Kupplung mit Führungsnocke (G) oder Verschlüsselung (Code A...M und R), Zugentlastung Reference ØA ~L S2 S1 Model Series A L S1 S2 PHG PHG PHG PHG 00 0B 1B 2B 6.4 9.5 12.5 16.5 27 35 40 47 5.5 8 10 13 5 7 9 12 M1 Andere mechanische Bauformen siehe Unipole/Multipole Katalog Other mechanical designs see Unipole/Multipole catalogue Dimensions (mm) Assembly instruction: see Unipole/Multipole catalogue Montageanweisungen: siehe Unipole/Multipole Katalog TH – Contact figuration / B Series TH – Kontaktfiguration / B Serie 37 1 2 1 3 3 1 2 2 1 2 Contact-No. 00 Max. Conductor-Ø 1 2 1 2 Contact-Ø Ø A (mm) EGG Number of contacts FGG Series Size Reference ØA TH-lnsulator E 302 00 2 0.5 0.4 1 2 – – – – – – – – LP LN W W 303 00 3 0.5 0.4 1 2 3 – – – – – – – – – – – – LP LN L W W W 302 0B 2 0.9 0.8 1 2 EP EN JP JN KP KN TP TN LP LN W W 303 0B 3 0.9 0.8 1 2 3 EP EN L JP JN L KP KN L TP TN L LP LN L W W W 902 0B 4 0.7 0.6 1-3 2-4 EP EN JP JN KP KN TP TN LP LN W W 302 1B 2 1.3 1.0 1 2 EP EN JP JN KP KN TP TN LP LN W W 303 1B 3 1.3 1.0 1 2 3 EP EN L JP JN L KP KN L TP TN L LP LN L W W W 902 1B 4 0.9 0.8 1-3 2-4 EP EN JP JN KP KN TP TN LP LN W W 903 1B 6 0.7 0.6 1-3-5 2-4-6 EP EN JP JN KP KN TP TN LP LN W W 302 2B 2 2.0 1.8 1 2 EP EN JP JN KP KN TP TN LP LN W W 303 2B 3 1.6 1.4 1 2 3 EP EN L JP JN L KP KN L TP TN L LP LN L W W W 902 2B 4 1.3 1.0 1-3 2-4 EP EN JP JN KP KN TP TN LP LN W W 903 2B 6 1.3 1.0 1-3-5 2-4-6 EP EN JP JN KP KN TP TN LP LN W W 0B 1 1 2 3 3 2 1 4 4 1 2 3 3 2 1 1 2 2 1 1 2 3 3 2 1 4 4 1 2 3 3 2 1 2 3 6 5 4 6 1 2 3 1B 5 4 1 1 2 2 1 2B 1 2 3 3 2 1 4 4 1 2 3 3 2 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3 Bestellbeispiel Isolationsteile: FGG.0B.302.ZLK EGG.0B.302.ZLK Stecker: FGG.0B.302.CLK Apparatedose: EGG.0B.302.CLK Kupplung: PHG.0B.302.CLK Thermo contact-Type Part number example Insulator: FGG.0B.302.ZLK EGG.0B.302.ZLK Plug: FGG.0B.302.CLK Fixed socket: EGG.0B.302.CLK Free socket: PHG.0B.302.CLK J K T L W TH – Collets and insulators TH – Spannzangen u. ISO ØB ØA 38 C Reference Series Model Ø ØA ØB C Ø Thermocouple max. (mm) FGG.0B.706.NN FGG.0B.712.NN FGG.0B.716.NN FGG.0B.721.NN FGG.0B.726.NN FGG.0B.730.NN FGG.0B.733.NN FGG.0B.749.NN N N N N N N N N 06 12 16 21 26 30 33 49 0.6 1.2 1.6 2.1 2.6 3.0 3.3 4.9 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.5 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 7.5 0.55 1.15 1.55 2.05 2.55 2.95 3.25 4.85 2-polig: FGG.0B.302.ZLA 3-polig: FGG.0B.303.ZLA 4-polig: FGG.0B.304.ZLA FGG.1B.721.NN FGG.1B.726.NN FGG.1B.733.NN FGG.1B.749.NN FGG.1B.766.NN N N N N N 21 26 33 49 66 2.1 2.6 3.3 4.9 6.6 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 2.05 2.55 3.25 4.85 6.55 2-polig: FGG.1B.302.ZLA 3-polig: FGG.1B.303.ZLA 4-polig: FGG.1B.304.ZLA FGG.1B.30•.ZLAN21 FGG.1B.30•.ZLAN26 FGG.1B.30•.ZLAN33 FGG.1B.30•.ZLAN49 FGG.1B.30•.ZLAN66 B FGG.2B.733.NN FGG.2B.749.NN FGG.2B.766.NN FGG.2B.781.NN FGG.2B.797.NN N N N N N 33 49 66 81 97 3.3 4.9 6.6 8.1 9.7 6.5 6.5 9.0 9.0 10.5 6.0 6.0 8.5 8.5 10 3.25 4.85 6.55 8.05 9.65 2-polig: FGG.2B.302.ZLA 3-polig: FGG.2B.303.ZLA 4-polig FGG.2B.304.ZLA FGG.2B.30•.ZLAN33 FGG.2B.30•.ZLAN49 FGG.2B.30•.ZLAN66 FGG.2B.30•.ZLAN81 FGG.2B.30•.ZLAN97 B 0B 1B 2B Dimensions of the collet (mm) Part number Insulator Part number Collet/Insulator, fitted FGG.0B.30•.ZLAN06 FGG.0B.30•.ZLAN12 FGG.0B.30•.ZLAN16 FGG.0B.30•.ZLAN21 FGG.0B.30•.ZLAN26 FGG.0B.30•.ZLAN30 FGG.0B.30•.ZLAN33 FGG.0B.30•.ZLAN49 B b auf Lager (Lieferzeit je nach Lagerbestand) B Auftragsfertigung im Werk b in stock (delivery time depends of stock) B order in production Bestellbeispiel: FGG.0B.302.ZLAN06 Part number example: FGG.0B.302.ZLAN06 Time of delivery Part number Collet B b B b B b B b B B B b B B B TH – Collets and insulators 39 ØB ØA TH – Spannzangen u. ISO C Reference Series Dimensions of the collet (mm) Ø Thermocouple max. (mm) Part number Insulator Part number Collet/Insulator, fitted PHG.0B.30•.ZLLN06 PHG.0B.30•.ZLLN12 PHG.0B.30•.ZLLN16 PHG.0B.30•.ZLLN21 PHG.0B.30•.ZLLN26 PHG.0B.30•.ZLLN33 PHG.0B.30•.ZLLN49 b Time of delivery Part number Collet Model Ø ØA ØB C PHG.0B.706.NN PHG.0B.712.NN PHG.0B.716.NN PHG.0B.721.NN PHG.0B.726.NN PHG.0B.733.NN PHG.0B.749.NN N N N N N N N 06 12 16 21 26 33 49 0.6 1.2 1.6 2.1 2.6 3.3 4.9 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.5 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 7.5 0.55 1.15 1.55 2.05 2.55 3.25 4.85 2-polig: PHG.0B.302.ZLL 3-polig: PHG.0B.303.ZLL 4-polig: PHG.0B.304.ZLL PHG.1B.721.NN PHG.1B.726.NN PHG.1B.733.NN PHG.1B.749.NN PHG.1B.766.NN N N N N N 21 26 33 49 66 2.1 2.6 3.3 4.9 6.6 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 2.05 2.55 3.25 4.85 6.55 2-polig: PHG.1B.302.ZLL 3-polig: PHG.1B.303.ZLL 4-polig: PHG.1B.304.ZLL PHG.1B.30•.ZLLN21 PHG.1B.30•.ZLLN26 PHG.1B.30•.ZLLN33 PHG.1B.30•.ZLLN49 PHG.1B.30•.ZLLN66 b PHG.2B.733.NN PHG.2B.749.NN PHG.2B.766.NN PHG.2B.781.NN N N N N 33 49 66 81 3.3 4.9 6.6 8.1 6.5 6.5 9.0 9.0 6.0 6.0 8.5 8.5 3.25 4.85 6.55 8.05 2-polig: PHG.2B.302.ZLL 3-polig: PHG.2B.303.ZLL 4-polig: PHG.2B.304.ZLL PHG.2B.30•.ZLLN33 PHG.2B.30•.ZLLN49 PHG.2B.30•.ZLLN66 PHG.2B.30•.ZLLN81 B 0B 1B 2B b auf Lager (Lieferzeit je nach Lagerbestand) B Auftragsfertigung im Werk b in stock (delivery time depends of stock) B order in production Bestellbeispiel: PHG.0B.302.ZLLN06 Part number example: PHG.0B.302.ZLLN06 B B B b b B b B B B B B B TH – Collets and insulators TH – Spannzangen u. ISO Part number Collet Reference Series Model Ø ØA ØB C Ø Thermocouple max. (mm) FGG.0B.721.FN FGG.0B.731.FN FGG.0B.742.FN FGG.0B.752.FN F F F F 21 31 42 52 2.1 3.1 4.2 5.2 – – – – – – – – 2.0 3.0 4.0 5.0 FGG.1B.727.FN FGG.1B.731.FN FGG.1B.742.FN FGG.1B.752.FN FGG.1B.762.FN F F F F F 27 31 42 52 62 2.7 3.1 4.2 5.2 6.2 – – – – – – – – – – 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 FGG.2B.731.FN FGG.2B.752.FN FGG.2B.772.FN FGG.2B.782.FN FGG.2B.799.FN F F F F F 31 52 72 82 99 3.1 5.2 7.2 8.2 9.9 – – – – – – – – – – 3.0 5.0 7.0 8.0 8.0 0B 1B 2B Dimensions of the collet (mm) b auf Lager (Lieferzeit je nach Lagerbestand) B Auftragsfertigung im Werk Bestellbeispiel: FGG.0B.302.ZLAF21 Part number Insulator 2-polig: FGG.0B.302.ZLA: 3-polig: FGG.0B.303.ZLA 4-polig: FGG.0B.304.ZLA 2-polig: FGG.1B.302.ZLA 3-polig: FGG.1B.303.ZLA 4-polig: FGG.1B.304.ZLA 2-polig: FGG.2B.302.ZLA 3-polig: FGG.2B.303.ZLA 4-polig: FGG.2B.304.ZLA b in stock (delivery time depends of stock) B order in production Part number example: FGG.0B.302.ZLAF21 Part number Collet/Insulator, fitted Time of delivery A 40 FGG.0B.30•.ZLAF21 FGG.0B.30•.ZLAF31 FGG.0B.30•.ZLAF42 FGG.0B.30•.ZLAF52 B FGG.1B.30•.ZLAF27 FGG.1B.30•.ZLAF31 FGG.1B.30•.ZLAF42 FGG.1B.30•.ZLAF52 FGG.1B.30•.ZLAF62 B FGG.2B.30•.ZLAF31 FGG.2B.30•.ZLAF52 FGG.2B.30•.ZLAF72 FGG.2B.30•.ZLAF82 FGG.2B.30•.ZLAF99 B B B B B B B B B B B B Cable assembly Konfektionierungen Konfektionierungs-Beispiel NiCr-Ni (Chromel-Alumel) Configuration Nr. Code Kontaktanordnung Material Material Polarität Polarity Lieferzeit Delivery E Ni-Cr Ko Chromel Constantan EP(+) EN(-) B J Fe Ko Iron Constantan JP(+) JN(-) B K Ni-Cr Ni Chromel Alumel KP(+) KN(-) B L Messing Bronze Brass Bronze LP(+) LN(-) b T Cu Ko Copper Constantan TP(+) TN(-) B W Cu Cu Copper Copper W W B N = Pole negative (-) P = Pole positive (+) L = Standard contact gold plated N = Pol Negativ (-) P = Pol Positiv (+) L = Standardkontakt vergoldet Siehe auch Tabelle TH-Kontaktanordnung: S Serie: Seite 18, B Serie: Seite 37 See also table TH-Contact figuration: S Series: page 18, B Series: page 37 Beispiel: Kontaktanordnung NiCr-Ni (Chromel-Alumel) Cable assembly example NiCr-Ni (Chromel-Alumel) Colorindication Iso-S Series Farbmarkierung Iso-S Serie FFA PCA PSA ERA = Yellow number / gelbe Nummer { = White number / weiße Nummer Magnetic pole formation Magnetische Polanordnung Thermo meterial / Thermomaterial: NiCr-Ni + Pole red, non magnetic / + Pol rot, antimagnetisch (Chromel-Alumel) – Pole green, magnetic / Pol grün, magnetisch Compensation material / Ausgleichsmaterial: Fe-CuNi + Pole red, non magnetic / + Pol rot, antimagnetisch – Pole green, magnetic / Pol grün, magnetisch Example: Configuration NiCr-Ni (Chromel-Alumel) ERA 1 2 FFA 41 1 2 PCA PSA Crimptechnique S/E Series 42 Crimptechnik S/E Serie Insulators for Crimpcontacts Isolationsteile für Crimpkontakte Male insulator Isolationsteil männlich Female insulator Isolationsteil weiblich Male insulators are yellow numbered. Männliche Isolationsteile sind gelb nummeriert. Series Female insulators are white numbered. Weibliche Isolationsteile sind weiß nummeriert. Insulator part number Reference Male 0S 0E 1S 1E 2S 2E Fixed socket without contacts Apparatedose ohne Kontakte Fixed socket without contacts Female Lead time 302 303 304 FFA.0S.302.ZYZ FFA.0S.303.ZYZ FFA.0S.304.ZYZ PSA.0S.302.ZYZ PSA.0S.303.ZYZ PSA.0S.304.ZYZ ERA.0S.302.CLZ ERA.0S.303.CLZ ERA.0S.304.CLZ b 302 303 304 305 306 FFA.1S.302.ZYZ FFA.1S.303.ZYZ FFA.1S.304.ZYZ FFA.1S.305.ZYZ FFA.1S.306.ZYZ PSA.1S.302.ZYZ PSA.1S.303.ZYZ PSA.1S.304.ZYZ PSA.1S.305.ZYZ PSA.1S.306.ZYZ ERA.1S.302.CLZ ERA.1S.303.CLZ ERA.1S.304.CLZ ERA.1S.305.CLZ ERA.1S.306.CLZ b 302 303 304 305 306 307 308 310 FFA.2S.302.ZYZ FFA.2S.303.ZYZ FFA.2S.304.ZYZ FFA.2S.305.ZYZ FFA.2S.306.ZYZ FFA.2S.307.ZYZ FFA.2S.308.ZYZ FFA.2S.310.ZYZ PSA.2S.302.ZYZ PSA.2S.303.ZYZ PSA.2S.304.ZYZ PSA.2S.305.ZYZ PSA.2S.306.ZYZ PSA.2S.307.ZYZ PSA.2S.308.ZYZ PSA.2S.310.ZYZ ERA.2S.302.CLZ ERA.2S.303.CLZ ERA.2S.304.CLZ ERA.2S.305.CLZ ERA.2S.306.CLZ ERA.2S.307.CLZ ERA.2S.308.CLZ ERA.2S.310.CLZ B B b B b B B B B B B B B B b on stock B request Crimpcontacts – standard Crimpkontakte – Standard ØA ØA ØC Ø A (mm) ØC Contact part number Series Reference Ø C (mm) 0S 0E 302 303/304 0,9 0,7 1,1 0,8 FGG.0B.560.ZZC FGG.0B.555.ZZC EGG.0B.660.ZZM EGG.0B.655.ZZM 302 303/304 1,3 0,9 0,9 0,7 0,7 1,4 1,1 1,1 0,8 0,8 FGG.1B.565.ZZC FGG.1B.560.ZZC FGG.1B.560.ZZC FGG.1B.555.ZZC FGG.1B.555.ZZC EGG.1B.665.ZZM EGG.1B.660.ZZM EGG.1B.660.ZZM EGG.1B.655.ZZM EGG.1B.655.ZZM 1,6 1,9 FGG.2B.570.ZZC EGG.2B.670.ZZM 1,3 1,4 FGG.2B.565.ZZC EGG.2B.665.ZZM 1,3 0,9 0,9 1,4 1,1 1,1 FGG.2B.565.ZZC FGG.2B.560.ZCC FGG.2B.560.ZZC EGG.2B.665.ZZM EGG.2B.660.ZZM EGG.2B.660.ZZM Male 1S 1E 305 306 2S 2E 302 303/304 305/306 307 308/310 Female Crimptechnique S/E Series 43 Crimptechnik S/E Serie TH-material mark (groove) Markierung der TH-Materialien (Rillen) Chromel (+) K Copper (+) V Iron (+) J* Alumel (-) F Constantan (-) E * Auf Anfrage * on request Crimpcontacts – TH-material Crimpkontakte – TH-Material ØA Series 0S 0E ØC Reference 302 303/304 1S 1E 302 306 Ø A (mm) ØA Ø C (mm) ØC Male Female TH-Material 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 1,1 1,1 1,1 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8 FGG.0B.560.ZZK FGG.0B.560.ZZF FGG.0B.560.ZZV FGG.0B.560.ZZE FGG.0B.555.ZZK FGG.0B.555.ZZF FGG.0B.555.ZZV FGG.0B.555.ZZE EGG.0B.660.ZZK EGG.0B.660.ZZF EGG.0B.660.ZZV EGG.0B.660.ZZE EGG.0B.655.ZZK EGG.0B.655.ZZF EGG.0B.655.ZZV EGG.0B.655.ZZE NiCr (Chromel) (+) Ni (Alumel) (-) Cu (Copper) (+) CuNi (Constantan) (-) NiCr (Chromel) (+) Ni (Alumel) (-) Cu (Copper) (+) CuNi (Constantan) (-) 1,3 1,3 1,3 1,3 0,7 0,7 1,4 1,4 1,4 1,4 0,8 0,8 FGG.1B.565.ZZK FGG.1B.565.ZZF FGG.1B.569.ZZV FGG.1B.565.ZZE FGG.1B.555.ZZK FGG.1B.555.ZZF EGG.1B.665.ZZK EGG.1B.665.ZZF EGG.1B.665.ZZV EGG.1B.665.ZZE EGG.1B.655.ZZK EGG.1B.655.ZZF NiCr (Chromel) (+) Ni (Alumel) (-) Cu (Copper) (+) CuNi (Constantan) (-) NiCr (Chromel) (+) Ni (Alumel) (-) Crimptechnique S/E Series 44 Crimptechnik S/E Serie Insulators with crimp contacts (in the double pack) Isolationsteile mit Crimpkontakten (im Doppelpack) Series 0S 0E 1S 1E 0S 0E 1S 1E Reference 302 302 Type: E Ni Alumel (-) CuNi Constantan (-) NiCr Chromel (+) NiCr Chromel (+) ØC ØA ØC ØA Type: K Ø A (mm) Ø C (mm) Order number 1,3 0,4 PSA.0S.302.ZLM1 1,3 0,7 PSA.0S.302.ZLM2 0,9 0,3 PSA.0S.302.ZLM4 1,6 0,7 PSA.1S.302.ZLM1 1,6 0,4 PSA.1S.302.ZLM2 1,6 0,6 PSA.1S.302.ZLM3 PSA.0S.302.ZLM1K 302 1,3 0,4 PSA.0S.302.ZLM1E PSA.1S.302.ZLM1K 302 1,6 0,7 PSA.1S.302.ZLM1E Contact material (TH-material) standard gold contacts standard gold contacts standard gold contacts Crimping tool DPE.91.121.2K DPE.91.111.1K standard gold contacts1S standard gold contacts standard gold contacts DPE.99.171.1K NiCr Chromel (+); Ni Alumel (-) NiCr Chromel (+); CuNi Constantan (-) DPE.91.121.2K NiCr Chromel (+); Ni Alumel (-) NiCr Chromel (+); CuNi Constantan (-) DPE.99.171.1K Crimptechnique S/E Series 45 Crimptechnik S/E Serie Insulator / Isolationsteil Contacts / Kontakte Cable / Kabel Female Male Crimpinfo Manual crimping tools / Manuelle Crimp-Werkzeuge Supplier LEMO DANIELS ASTRO Part number contact Ø 0,5-0,7 contact Ø 1,6-2,0 0,9-1,3 (Fig.1) (Fig.2) DPC.91.701.V1) MH8601) 6163361) DPC.91.101.A2) AF82) 6157082) 1) According to specification MIL-C-22520/7-01. 2) According to specification MIL-C-22520/1-01. Pneumatic crimping tools Pneum. Crimp-Werkzeuge Supplier Part number LEMO BALMAR BUCHANAN DPC.91.701.C 85230 621101 According to specification MIL-C-22520/7-01. For LEMO contacts Ø 0,5-0,7-0,9-1,3 mm DCE Positioners for crimp contacts Ø 0,7-0,9 and 1,3 mm DCE Positionierer für Crimp-Kontakte mit Ø 0,7-0,9 und 1,3 mm ØA ØC Series 0S 0E male ØA ØC 1S 1E Positioners part number Reference ØA (mm) ØC (mm) Conductor AWG 302 303/304 0,9 0,7 1,10 0,8 20-22-24 22-24-26 DCE.91.090.BVC DCE.91.070.BVC DCE.91.090.BVM DCE.91.070.BVM 302 303/304 1,3 0,9 0,9 0,7 0,7 1,40 1,10 1,10 0,80 0,80 18-20 20-22-24 20-22-24 22-24-26 22-24-26 DCE.91.131.BVC DCE.91.131.BVM DCE.91.091.BVC DCE.91.091.BVM DCE.91.071.BVC DCE.91.071.BVM 1,3 1,40 18-20 DCE.91.132.BVC DCE.91.132.BVM 1,3 0,9 0,9 1,40 1,10 1,10 18-20 20-22-24 20-22-24 DCE.91.092.BVC DCE.91.092.BVM 305 306 For male contact For female contact female These positioners are suitable for use with both manual and pneumatic crimping tools according to the MIL-C-22520/7-01 standard. 2S 2E 303/304 305/306 307 308/310 DCE Turret for crimp contacts Ø 1,6 mm / DCE Doppelpositionierer für Crimp-Kontakte mit Ø 1,6 mm Note: these turrets can be used with manual crimping tool according to MIL-C-22520/1-01 standard. Series Reference ØA (mm) ØC (mm) Conductor AWG Positioners part number 2S 2E 302 1,6 1,90 14-16-18 DCE.91.162.BVCM Note: a wide variation of strand number and diameter combinations are quoted as being AWG, some of which do not have a large enough cross section to guarantee a crimp as per either MIL-C-22520/101 or /7-01. Our technical department is at your disposal to study and propose a solution to all your applications. Crimptechnique B/K Series 47 Crimptechnik B/K Serie Mechanical components from 3B and mechanical components K Series see Unipole/Multipole-Catalogue. Mechanische Bauteile B Serie ab 3B und mechanische Bauteile K Serie siehe Unipole/Multipole-Katalog. Print (straight) Print (elbow) Test voltage (kW rms) Contact-contact 2 0,9 b b b b 1,30 1,05 1,45 1,20 10,0 303 3 0,9 b b b b 1,20 0,90 1,70 1,60 8,0 3041) 4 0,7 b b b b 0,85 0,70 1,35 1,10 7,0 305 5 0,7 b b b b 1,00 0,70 1,25 1,20 6,5 306 6 0,5 b b b b 0,85 0,65 1,40 1,20 2,5 307 7 0,5 b b b b 0,80 0,70 1,40 1,20 2,5 309 9 0,5 b b B B 0,60 0,50 1,00 0,85 2,0 302 2 1,3 b b b b 1,50 1,35 1,70 1,45 15,0 303 3 1,3 b b b b 1,30 1,55 1,60 1,85 12,0 304 4 0,9 b b b b 1,35 1,45 1,70 1,80 10,0 305 5 0,9 b b b b 1,25 1,15 1,30 1,55 9,0 1B 1K 306 6 0,7 b b b b 1,05 1,20 1,35 1,45 7,0 307 7 0,7 b b b b 0,95 1,05 1,45 1,45 7,0 308 8 0,7 b b b b 0,95 1,15 1,30 1,30 5,0 310 10 0,5 b b b b 0,90 1,50 1,20 1,80 2,5 314 14 0,5 b b b b 0,80 1,20 0,95 1,60 2,0 316 16 0,5 b b b B 0,80 1,25 0,95 1,60 1,5 1) Also available with ceramic insulator (crimp only) Auch mit Keramik-Isolationsteil verfügbar (nur Crimpversion) Rated current (A) Crimp 0B 0K Test voltage (kW rms) Contact-shell Solder Female crimp contacts Test voltage (kW rms) Contact-contact Ø A (mm) 302 Series ØA Male crimp contacts Crimp contact Number of contacts Female solder contacts Male solder contacts Solder contact Reference Contact type Test voltage (kW rms) Contact-shell ØA Multipole  First choice alternative B Special order alternative Crimptechnique B/K Series 48 Crimptechnik B/K Serie Print (straight) Print (elbow) Test voltage (kW rms) Contact-contact 2 2,0    B 2,10 1,75 2,85 2,70 30,0 303 3 1,6     2,40 1,85 1,90 1,90 17,0 304 4 1,3     1,85 1,85 2,20 2,20 15,0 305 5 1,3     1,75 1,60 2,15 2,15 14,0 306 6 1,3     1,35 1,45 2,00 2,35 12,0 307 7 1,3     1,75 1,60 1,95 2,15 11,0 308 8 0,9     1,50 1,25 1,95 1,95 10,0 2B 2K 310 10 0,9     1,45 1,30 1,80 2,10 8,0 312 12 0,7     1,25 1,35 1,65 2,00 7,0 3141) 14 0,7     1,15 1,35 1,55 1,95 6,5 316 16 0,7     0,95 1,25 1,55 1,75 6,0 318 18 0,7     0,85 1,20 1,45 2,10 5,5 319 19 0,7     0,95 1,25 1,55 1,65 5,0 326 26 0,5   B - 0,95 1,30 1,20 1,80 2,0 332 32 0,5   B - 0,80 1,5 From 3B/3K Series see Unipole/Multipole-Catalogue. Ab 3B/3K Serie siehe Unipole/Multipole-Katalog. 1) Also available with ceramic insulator (crimp only) Auch mit Keramik-Isolationsteil verfügbar (nur Crimpversion) 1,2 0,95 1,60 Rated current (A) Crimp Female crimp contacts Test voltage (kW rms) Contact-shell Solder 302 Series Test voltage (kW rms) Contact-shell Ø A (mm) Male crimp contacts Crimp contact Number of contacts Female solder contacts ØA Male solder contacts Solder contact Reference ØA Contact type Test voltage (kW rms) Contact-contact Multipole  First choice alternative B Special order alternative Crimptechnique B/K Series 49 Crimptechnik B/K Serie FGG-EGG Crimp contacts ØC ØA ØA ØC Fig.1 male Contact part number ØA (mm) ØC (mm) 302/303 304/305 306/307/309 0,9 0,7 0,5 1,10 0,80 0,45 FGG.0B.560.ZZC EGG.0B.660.ZZM FGG.0B.555.ZZC EGG.0B.655.ZZM FGG.0B.554.ZZC EGG.0B.654.ZZM 1B 1K 302/303 304/305 306/307/308 310/314/316 1,3 0,9 0,7 0,5 1,40 1,10 0,80 0,45 FGG.1B.565.ZZC FGG.1B.560.ZZC FGG.1B.555.ZZC FGG.1B.554.ZZC EGG.1B.665.ZZM EGG.1B.660.ZZM EGG.1B.655.ZZM EGG.1B.654.ZZM 2B 2K 302 303 304/305 306/307 308/310 312/314/316 318/319 326/332 2,0 1,6 1,3 1,3 0,9 0,7 0,7 0,5 2,40 1,90 1,40 1,40 1,10 0,80 0,80 0,45 FGG.2B.575.ZZC FGG.2B.570.ZZC FGG.2B.565.ZZC FGG.2B.565.ZZC FGG.2B.560.ZZC FGG.2B.555.ZZC FGG.2B.555.ZZC FGG.2B.554.ZZC EGG.2B.675.ZZM EGG.2B.670.ZZM EGG.2B.665.ZZM EGG.2B.665.ZZM EGG.2B.660.ZZM EGG.2B.655.ZZM EGG.2B.655.ZZM EGG.2B.654.ZZM Series 0B 0K Reference ØC ØA Male ØA Series Reference Male Female 0B 0K 302 303 304 3041) 305 306 307 309 FGG.0B.302.YL FGG.0B.303.YL FGG.0B.304.YL FGG.0B.304.YC FGG.0B.305.YL FGG.0B.306.YL FGG.0B.307.YL FGG.0B.309.YL EGG.0B.402.YL EGG.0B.403.YL EGG.0B.404.YL EGG.0B.404.YC EGG.0B.405.YL EGG.0B.406.YL EGG.0B.407.YL EGG.0B.409.YL 302 303 304 305 306 307 308 310 314 316 FGG.1B.302.YL FGG.1B.303.YL FGG.1B.304.YL FGG.1B.305.YL FGG.1B.306.YL FGG.1B.307.YL FGG.1B.308.YL FGG.1B.310.YL FGG.1B.314.YL FGG.1B.316.YL EGG.1B.402.YL EGG.1B.403.YL EGG.1B.404.YL EGG.1B.405.YL EGG.1B.406.YL EGG.1B.407.YL EGG.1B.408.YL EGG.1B.410.YL EGG.1B.414.YL EGG.1B.416.YL 302 303 304 305 306 307 308 310 312 314 3141) 316 318 319 326 332 FGG.2B.302.YL FGG.2B.303.YL FGG.2B.304.YL FGG.2B.305.YL FGG.2B.306.YL FGG.2B.307.YL FGG.2B.308.YL FGG.2B.310.YL FGG.2B.312.YL FGG.2B.314.YL FGG.2B.314.YC FGG.2B.316.YL FGG.2B.318.YL FGG.2B.319.YL FGG.2B.326.YL FGG.2B.332.YL EGG.2B.402.YL EGG.2B.403.YL EGG.2B.404.YL EGG.2B.405.YL EGG.2B.406.YL EGG.2B.407.YL EGG.2B.408.YL EGG.2B.410.YL EGG.2B.412.YL EGG.2B.414.YL EGG.2B.414.YC EGG.2B.416.YL EGG.2B.418.YL EGG.2B.419.YL EGG.2B.426.YL EGG.2B.432.YL Female 1B 1K ØC Fig.2 Series Reference ØA (mm) ØC (mm) Contact part number Male Female 0B 0K 302/303 302/303 304/305 0,9 0,9 0,7 0,80 0,45 0,45 FGG.0B.561.ZZC EGG.0B.661.ZZM FGG.0B.562.ZZC EGG.0B.662.ZZM FGG.0B.556.ZZC EGG.0B.656.ZZM 1B 1K 302/303 304/305 306/307/308 1,3 0,9 0,7 1,10 0,80 0,45 FGG.1B.566.ZZC EGG.1B.666.ZZM FGG.1B.561.ZZC EGG.1B.661.ZZM FGG.1B.556.ZZC EGG.1B.656.ZZM 302 303 304/305 306/307 304/305 306/307 308/310 308/310 312/314/316 318/319 2,0 1,6 1,3 1,3 1,3 1,3 0,9 0,9 0,7 0,7 1,90 1,40 1,10 1,10 0,80 0,80 0,80 0,45 0,45 0,45 FGG.2B.576.ZZC FGG.2B.571.ZZC FGG.2B.566.ZZC FGG.2B.566.ZZC FGG.2B.567.ZZC FGG.2B.567.ZZC FGG.2B.561.ZZC FGG.2B.562.ZZC FGG.2B.556.ZZC FGG.2B.556.ZZC 2B 2K From 3B/3K Series see Unipole/Multipole-Catalogue. Ab 3B/3K Serie siehe Unipole/Multipole-Katalog. EGG.2B.676.ZZM EGG.2B.671.ZZM EGG.2B.666.ZZM EGG.2B.666.ZZM EGG.2B.667.ZZM EGG.2B.667.ZZM EGG.2B.661.ZZM EGG.2B.662.ZZM EGG.2B.656.ZZM EGG.2B.656.ZZM female Insulator part number 2B 2K 1) Ceramic / Keramik Technical informations on request Technische Informationen auf Anfrage Crimptechnique B/K Series 50 Crimptechnik B/K Serie TH-material mark (groove) Markierung der TH-Materialien (Rillen) Chromel (+) K Copper (+) V Iron (+) J* Alumel (-) F Constantan (-) E * Auf Anfrage * on request Crimpcontacts – TH-material Crimpkontakte – TH-Material ØA Series Reference 302/303 0B 0K 304/305 1B 1K 302/303 306/307/308 2B 2K 312/314/316 318/319 ØC Ø A (mm) ØA Ø C (mm) ØC Male Female TH-Material 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 1,1 1,1 1,1 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8 FGG.0B.560.ZZK FGG.0B.560.ZZF FGG.0B.560.ZZV FGG.0B.560.ZZE FGG.0B.555.ZZK FGG.0B.555.ZZF FGG.0B.555.ZZV FGG.0B.555.ZZE EGG.0B.660.ZZK EGG.0B.660.ZZF EGG.0B.660.ZZV EGG.0B.660.ZZE EGG.0B.655.ZZK EGG.0B.655.ZZF EGG.0B.655.ZZV EGG.0B.655.ZZE NiCr (Chromel) (+) Ni (Alumel) (-) Cu (Copper) (+) CuNi (Constantan) (-) NiCr (Chromel) (+) Ni (Alumel) (-) Cu (Copper) (+) CuNi (Constantan) (-) 1,3 1,3 1,3 1,3 0,7 0,7 1,4 1,4 1,4 1,4 0,8 0,8 FGG.1B.565.ZZK FGG.1B.565.ZZF FGG.1B.569.ZZV FGG.1B.565.ZZE FGG.1B.555.ZZK FGG.1B.555.ZZF EGG.1B.665.ZZK EGG.1B.665.ZZF EGG.1B.665.ZZV EGG.1B.665.ZZE EGG.1B.655.ZZK EGG.1B.655.ZZF NiCr (Chromel) (+) Ni (Alumel) (-) Cu (Copper) (+) CuNi (Constantan) (-) NiCr (Chromel) (+) Ni (Alumel) (-) 0,7 0,7 0,8 0,8 FGG.2B.555.ZZK FGG.2B.555.ZZF EGG.2B.655.TK EGG.2B.655.TF NiCr (Chromel) (+) Ni (Alumel) (-) Catalog summary Katalogübersicht Please request the appropriate catalog from our marketing department, or directly: www.lemo.de Connectors  Unipole & Multipole Connectors  Special cable and fibre optic cable  F-Series – Harsh Environment Connectors  Multifunctional connector combinations for the CAMAC-technology  Connectors, Audio-Video  P-Series (REDEL) Fibre optic connectors Monomode and Multimode according to LEMO-Push-Pull-System Coaxial Connectors (COELVER) High voltages connectors for the highest reliability in operation Bitte fordern Sie Ihren entsprechenden Katalog von unserer MarketingAbteilung an, oder direkt unter: www.lemo.de Steckverbindungen  Einpolige & mehrpolige Steckverbindungen  Spezialkabel und LWL-Leitungen  F-Serie – Für harte Anwendungsgebiete  Vielseitige Steckkombinationen in der CAMAC-Technik  Connectors, Audio-Video  P-Serie (REDEL) Glasfaser-Steckverbindungen Monomode und Multimode nach dem LEMO-Push-Pull-System Coaxial Connectors (COELVER) High voltages connectors mit höchster Betriebssicherheit Minimum order value of each cable: 20 m or 60 DM (30,68 EUR), Packing: coil/reel Mindestauftragswert pro Kabel: 20 m oder 60 DM (30,68 EUR), Aufmachung: Ring/Trommel 51
EGG.0B.660.ZZF 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EGG.0B.660.ZZF”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
