珠海鑫汇电子科技有限公司
ZHUHAI MONEC ELECTRONIC TECHNLOGY CO., LTD.
地址/ Addr:珠海市石花西路(北岭工业区)203 号 5F
电话/Tel:0756-8877880
传真/FAX:0756-8877000
邮箱/E-mail:andyzhu@monec.com.cn
联络人/ Sales:竺锐敏
承
认
书
Approval Sheet
承认书编号/ID:
M19-01-09-16
物料描述/
Product Description:晶振 49SA 4.194304MHz
料号/
Part Number:
ESA4.19430F20M25F
制作人/
Approved by:
审核人/
Checked by:
日期/
Date:
2019-01-09
盖章/
Stamp:
客户签署/
Customer signature required
公司名称/
Company:
客户料号/
Customer Part Number:
承认人/
Approved by:
批准人/
Confirmed by:
日期/
Date:
盖章/
Stamp:
20pF
20ppm
珠海鑫汇电子科技有限公司
石英晶体规格书 CRYSTAL UNIT SPECIFICATIONS
一、电性能参数 ELECTRICAL PARAMETERS:
No.
特性 Characteristic
范围 Limits
1
产品型号
Ackage Type
HC-49SA
2
标称频率
Nominal Frequency
4.194304MHz
3
振动模式
Mode of Vibration
AT-Fund(基频)
4
常温频差
Frequency Tolerance
±20ppm
5
使用温度范围
Operating Temperature Range
-40℃~+85℃
6
温度稳定性
Frequency Stability
±50ppm
7
储存温度范围
Storage Temperature Range
-40℃~+85℃
8
负载电容
Load capacitance
20pF
9
谐振电阻
Equivalent Series Resistance
120Ω max
10
激励功率
Drive Level
100μW(1000μW max)
11
绝缘电阻
Insulation Resistance
500MΩ
12
静电容量
Shunt Capacitance
5pF max
13
年老化率
Aging Per Year
±5ppm
备注 Remark
25±3℃测试
Measure at 25℃±3℃
At 250VDC
14
15
16
17
18
版本:V2.0
网址/Web:www.monec.com.cn
第2 页
共 5页
2
珠海鑫汇电子科技有限公司
二、可靠性试验 Reliability test
测试条件
Test Conditions
测试项目
Intem
No.
1
跌落冲击
Drop
2
模拟回流焊
Reflow
Basis of Verdict
75cm 高度自由下落到 3cm 厚度的硬质木板 3 次
3 Times Free Fall from 75cm height table to
3cm thickness hard wood board
240℃≤T≤265℃ T=60±30s
T=260℃±5℃
T=40±10s
T(max)= 265℃
可焊性
Solder
260℃±5℃焊锡槽浸润 3±0.5 秒
Temperature: 260℃±5℃
Time:
3±0.5 Seconds
4
耐焊接热
Solder Heating
280℃±5℃焊锡槽浸润 10±1 秒
Temperature: 280℃±5℃
Time:
10±1Seconds
5
气密性
Leakage
3
判定标准
△FL≤±5ppm,
△R≤ 5ohm or ≤10%
△FL≤±5ppm,
△R≤ 5ohm or ≤10%
新锡覆盖率≥90%
the solder immersion
surface≥90%
△FL≤±5ppm,
△R≤ 5ohm or ≤10%
4~5Kg/cm2 压力之氦气罐中加压 10±1 分钟
He Pressure:4~5Kg/cm2
Time:
-9Pa.m3/s
≤3*10
10±1min
6
高温储存
High temperature
storage
100℃±2℃烘箱中烘烤 96±1 小时
Temperature: 100℃±5℃
Time:
96±1 Hours
△FL≤±5ppm,
△R≤ 5ohm or≤10%
7
高温老化
High temperature
ageing
85℃±5℃之烘箱中烘烤 30 天
Temperature: 85℃±5℃
Time:
30days
△FL≤±5ppm,
△R≤ 5ohm or≤10%
8
低温储存
Low temperature
storage
-40℃±2℃环境中保持 96±1 小时
Temperature: -40℃±2℃
Time:
96±1 Hours
△FL≤±5ppm,
△R≤ 5ohm or≤10%
恒温恒湿
Humidity
在湿度为 90~95%,温度为 40±2℃环境中保持
96 小时
Temp:40℃±2℃
Humidity:90-95%
Times:96 Hours
△FL≤±5ppm,
△R≤ 5ohm or≤10%
热冲击
Thermal Shock
-40℃和+85℃,各 30±1 分钟,循环 10 次
Temperature: -40℃±2℃←→85℃±2℃
Time:
30±1min
For 10 cycles
△FL≤±5ppm,
△R≤ 5ohm or≤10%
9
10
版本:V2.0
第3 页
共 5页
3
珠海鑫汇电子科技有限公司
测试条件
Test Conditions
测试项目
Intem
No.
判定标准
Basis of Verdict
频率:10~50Hz,幅度:0.75mm
频率 :50Hz~500Hz,加速度幅度:98m/s2
周期:10-500-10Hz,15min
振动方向:X、Y、Z
11
12
振动
Vibration
端子拉力强度
Temsile Strength
振动时间: 每个方向 2 小时
Frequency:10~50Hz,Amplitude:0.75mm
Frequency:50~500Hz,Amplitude:98m/s2
Cycle time:10-500-10H,15min
Direction:X、Y、Z
Duration:2 Hours /direction
在每个端子上,沿端子轴方向施力 900g 的
拉力 30±5 秒
Apply a 900g tensile load to each terminal
and sustain it for 30s±5s
△FL≤±5ppm,
△R≤ 5ohm or≤10%
晶体无损伤
without distinct damage
三、外形尺寸 Outline Dimensions (unit: mm)
Part
HC-49SA
HC-49SB
H
3.5mm Max
2.5mm Max
四、印字 Marking
由 7 位组成,前 6 位:频率 Mhz/7 Digitals, First 6 Digitals: Frequency in Mhz
最后 1 位:公司代码/End 1 Digitals:company ID
H=固定代码 Y=年份(2018=8,2019=9) M=月份(A=1 月份,B=2 月份…..M=12 月份)
当前字样:
4.1943M
版本:V2.0
第4 页
共 5页
4
珠海鑫汇电子科技有限公司
五、包装方式 Packing
HC-49SA &HC-49SB:2000pcs/Box
200pcs/Bag(200 只/袋)
10Bag(2000pcs)/Box(10 袋/小盒)
10Box(20000pcs)/Outer Box (10 盒/箱)
版本:V2.0
Lable(标签)
第5 页
共 5页
5
很抱歉,暂时无法提供与“ESA4.19430F20M25F”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.56052
- 50+0.44648
- 150+0.38945
