DC/DC 模块电源
FN2-XXXXXC3 系列
产品典型特性
◆ 定电压输入,隔离非稳压输出,输出功率 2W
◆ 转换效率高达 79%
◆ 小型 SIP 封装
◆ 无需外加元件
◆ 隔离电压 3000VDC
◆ 工作环境温度:-40℃~+85℃
◆ 塑料外壳,满足 UL94-V0 要求
测试条件:如无特殊指定,所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25℃室温环境下测得。
应用领域
广泛应用于仪器仪表、通信、纯数字电路、一般低频模拟电路、继电器驱动电路、数据交换电路等领域
产品选型列表
输入电压范围
输出电压/电流(Vo/Io)
(VDC)
产品型号
输入电流(mA)
标称电压
最大
纹波&
效率 (%)@输出
容性
噪声
满载,输入标称电
负载
Max
压
uF
mVp-p
Min.
Typ.
电压
电流(mA)
满载
空载
(VDC)
MAX./Min.
typ.
typ.
3.3
600
533
50
100
150
73
75
5
400
519
50
100
150
75
77
9
220
513
50
47
150
76
78
12
167
513
50
47
150
76
78
FN2-05S15C3
15
133
506
50
47
150
77
79
FN2-05S24C3
24
83
506
50
22
150
77
79
FN2-09S3V3C3
3.3
600
296
25
100
150
73
75
5
400
289
25
100
150
75
77
9
220
289
25
47
150
75
77
12
167
285
25
47
150
76
78
FN2-09S15C3
15
133
285
25
47
150
76
78
FN2-09S24C3
24
83
285
25
22
150
76
78
FN2-12S3V3C3
3.3
600
222
18
100
150
73
75
5
400
214
18
100
150
76
78
9
220
211
18
47
150
77
79
12
167
211
18
47
150
77
79
FN2-12S15C3
15
133
216
18
47
150
75
77
FN2-12S24C3
24
83
211
18
22
150
77
79
3.3
600
178
15
100
150
73
75
5
400
173
15
100
150
75
77
9
220
173
15
47
150
75
77
12
167
171
15
47
150
76
78
标称值
范围
FN2-05S3V3C3
FN2-05S05C3
FN2-05S09C3
FN2-05S12C3
4.5
5
5.5
FN2-09S05C3
FN2-09S09C3
FN2-09S12C3
8.1
9
9.9
FN2-12S05C3
FN2-12S09C3
FN2-12S12C3
10.8
12
13.2
FN2-15S3V3C3
13.5
FN2-15S05C3
FN2-15S09C3
15
16.5
FN2-15S12C3
广州市爱浦电子科技有限公司
邮箱: sales@aipu-elec.com
电话:86-20-84206763
地址:广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼
传真:86-20-84206762
该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有
热线电话:400-811-8032
版本:A/0
网址:http://www.aipulnion.com
日期:2019-8-1
Page 1 of 5
DC/DC 模块电源
FN2-XXXXXC3 系列
FN2-15S15C3
15
133
171
15
47
150
76
78
FN2-15S24C3
24
83
169
15
22
150
77
79
FN2-24S3V3C3
3.3
600
113
10
100
150
73
74
5
400
108
10
100
150
75
77
9
220
107
10
47
150
76
78
12
167
105
10
47
150
77
79
FN2-24S15C3
15
133
105
10
47
150
77
79
FN2-24S24C3
24
83
105
10
22
150
77
79
±5
±200
519
50
100
150
75
77
±9
±110
513
50
47
150
76
78
±12
±83
513
50
47
150
76
78
±15
±67
506
50
47
150
77
79
±5
±200
214
18
100
150
76
78
±9
±110
211
18
47
150
77
79
±12
±83
211
18
47
150
77
79
±15
±67
216
18
47
150
75
77
±5
±200
108
18
100
150
75
77
±9
±110
107
18
47
150
83
85
±12
±83
105
18
47
150
84
86
±15
±67
105
18
47
150
85
87
FN2-24S05C3
21.6
FN2-24S09C3
24
FN2-24S12C3
26.4
FN2-05D05C3
4.5
FN2-05D09C3
5
FN2-05D12C3
5.5
FN2-05D15C3
FN2-12D05C3
10.8
FN2-12D09C3
12
FN2-12D12C3
13.2
FN2-12D15C3
FN2-24D05C3
21.6
FN2-24D09C3
24
FN2-24D12C3
26.4
FN2-24D15C3
1、“*”为开发中型号;
2、为了确保该模块能够高效可靠的工作,使用时,其输出最小负载不能小于额定负载的 10%。若您所需功率确实较小,请在输出端并
联一个电阻,建议阻值相当于 10%额定功率。
3、正负输出两路容性负载一样。
输入特性
工作条件
Min.
Typ.
Max.
5Vdc 输入
-0.7
9
9Vdc 输入
-0.7
15
12Vdc 输入
-0.7
18
15Vdc 输入
-0.7
21
24Vdc 输入
-0.7
30
项目
输入冲击电压(1sec. max.)
输入滤波器
单位
Vdc
电容滤波
输出特性
项目
工作条件
Min.
Typ.
Max.
单位
0.2
2
W
±2
±5
3.3Vdc 输出
其它输出
15
3.3Vdc 输出
±1.5
工作条件
输出功率
输出电压精度
负载调节率
线性电压调节率
标称输入,满载
10% 到 100% 负载
输入电压变化±1%
广州市爱浦电子科技有限公司
电话:86-20-84206763
传真:86-20-84206762
热线电话:400-811-8032
版本:A/0
日期:2019-8-1
Page 2 of 5
DC/DC 模块电源
FN2-XXXXXC3 系列
纹波&噪声①
标称输入,满载,
其它输出
±1.2
其它输出
100
150
mVp-p
±0.03
%/°C
20MHZ 带宽
100% 负载
温度漂移系数
输出短路保护
无
注: ① 纹波&噪声的测试方法采用双绞线法。
一般特性
开关频率
典型值
100KHz (Typ.)
工作温度
使用参考温度降额曲线图
-40℃ ~ +85℃
储存温度
-55℃ ~ +125℃
工作时外壳温升
温度降额曲线范围内
25℃(Typ.)
无凝结
5%~95%
相对湿度
外壳材料
黑色阻燃耐热塑料(UL94-V0)
产品重量
3g (Typ.)
隔离电压
测试时间 1 分钟,漏电流小于
3000Vdc
隔离电容
输入/输出,100KHz/0.1V
0.5mA
MIL-HDBK-217F@25℃
20 pF (Typ.)
平均无故障时间
5
35X10 Hrs
封装尺寸
印
字
面
主视图
10.00
[0.394]
1
2
9.60
[0.38]
7.00
[0.276]
19.50
[0.768]
5
1
2.54
[0.100]
0.90
[0.035]
0.30
[0.012]
0.50
[0.020]
单位:mm(inch)
未注明公差:0.xx±0.1(0.xx±0.004)
x.xx±0.25(0.xx±0.01)
印
字
面
主视图
2
7
12.40
[0.49]
16.90
[0.67]
印刷板俯视图
Printed board vertical view
栅格间距
Lattic spacing:2.54mm(0.1inch)
7.00
[0.276]
19.50
[0.768]
1
5
7
4.10
[0.161]
10.00
[0.394]
2
侧视图
5
6
1
5
6
4.90
[0.19]
7
侧视图
7
4.10
[0.161]
0.90
[0.035]
0.30
[0.012]
0.50
[0.020]
2.54
[0.100]
2
单位:mm(inch)
封装尺寸图
印刷板俯视图
栅格间距
注:
单位(Unit):mm[inch]
未注明公差:x.x±0.5mm[x.x±0.020inch]
0.x±0.2mm[x.x±0.008inch]
管长:220mm[8.66inch] 包装数量:17pcs
内盒:235*160*82mm 包装:9管*5层
外箱:335*225*280mm 包装:6盒*1箱
建议印刷板图
包装信息
封装代号
LxW xH
C
19.50×7.00 × 10.00mm
0.768 × 0.276 × 0.394inch
管脚定义
管脚功能
单路(S)
1
2
3,4
5
6
7
+Vin
GND
NP
-Vo
NP
+Vo
输入正
输入地
无此脚
输出负
无此脚
输出正
广州市爱浦电子科技有限公司
电话:86-20-84206763
传真:86-20-84206762
热线电话:400-811-8032
版本:A/0
日期:2019-8-1
Page 3 of 5
DC/DC 模块电源
FN2-XXXXXC3 系列
+Vin
GND
NP
-Vo
COM
+Vo
输入正
输入地
无此脚
输出负
输出公共地
输出正
双路(D)
注意:电源模块的各管脚定义如与选型手册不符,应以实物标签上的标注为准。
纹波&噪声测试说明(双绞线法 20MHz 带宽)
测试方法:
1、纹波噪声是利用 12#双绞线连接,示波器
带宽设置为 20MHz,100M 带宽探头,且在探
头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 10uF 高频
低阻电解电容,示波器采样使用 Sample 取样
模式。
2、输出纹波噪声测试示意图:
把电源输入端连接到输入电源, 电源输出通过
治具板连接到电子负载,测试单独用 30cm±2 cm
取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输
出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。
产品特性曲线
温度降额曲线图
100%
90%
输出功率百分比 Output Power
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-40 -30 -20 -10
0 10 20 30 40 50 60 70
85 90
105 110
温度℃
设计参考应用
①
输出负载要求
a、为了确保该电源模块能够高效可靠的工作,建议其最小负载不能低于额定负载的 10%;若您所需功率确实较小,请在输出端并联一
个相当于 10%额定负载的电阻。
b、产品的最大容性负载为标称满载测试所得,使用时不能超过输出端的最大容性负载,否则很可能会造成启动困难从而损坏产品。
②
推荐电路
a、为确保有效减少输入输出纹波和噪声,可在输入输出端连接一个电容滤波网,应用电路见下图一;但应选用合适的滤波电容,若电
容过大,可能影响产品启动,为确保每一路输出在安全可靠的条件下工作,推荐容性负载值详见下表 1。(但对于实际输出功率小
于 0.5W 的应用电路,建议不外接电容)
广州市爱浦电子科技有限公司
电话:86-20-84206763
传真:86-20-84206762
热线电话:400-811-8032
版本:A/0
日期:2019-8-1
Page 4 of 5
DC/DC 模块电源
FN2-XXXXXC3 系列
Vin
C1
C2
模块电源
GND
Vin
DC-DC
C1
in
模块电源
GND
③
out
in
推荐容性负载值表(表1)
+Vo
DC-DC
-Vo
out
C2
C3
Vin
(Vdc)
C1
(μF)
Vout
(Vdc)
C2
(μF)
Vout
(Vdc)
C2,C3
(μF)
3.3/5
4.7
3.3/5
10
±3.3/±5
4.7
12
2.2
9
4.7
±9
2.2
15
1
12
2.2
±12
1
24
1
15
1
±15
0.47
24
0.47
±24
0.22
+Vo
com
-Vo
输出稳压及过压保护电路
对于输出稳压、过压及过流保护的最简单的装置是在其输入或输出端串接一个带过热保护的线性稳压器并连接一个电容滤波网络
(见下图),滤波电容推荐值详见(表 1),线性稳压器根据实际工作需要的电压、电流来合理选取;或选用我司的 NW 系列产品。
单路
正负双路
注:1、此产品不能并联使用,不支持热插拔;
2、若产品工作于最小要求负载以下,则不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标;
3、本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
4、产品规格变更恕不另行通知。
广州市爱浦电子科技有限公司
电话:86-20-84206763
传真:86-20-84206762
热线电话:400-811-8032
版本:A/0
日期:2019-8-1
Page 5 of 5
很抱歉,暂时无法提供与“FN2-05S05C3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+14.80680
- 10+12.53880
- 30+11.11320
