FD30-110S24B3C3
FD30-110S24B3C3
    AIPULNION(爱浦)
    插件
    FD30-110S24B3C3
FD30-110S24B3C3 数据手册
DC/DC 模块电源 FD30-XXSXXB3C3(-T)(-TS)系列 100 ◆ 宽范围输入 : (4:1)输出功率 30W ◆ 薄封装:13mm ◆ 转换效率高达 90% ◆ 低待机功耗低至 2W ◆ 输出超快速启动:启动时间低至 10ms ◆ 长期短路保护,自动恢复 ◆ 输入欠压,输出过压、短路、过流保护 ◆ 开关频率 300KHz ◆ 隔离电压 3000VDC/1500VAC ◆ 工作温度范围:-40°C~+85°C ◆ 电磁兼容 EMI 特性好 ◆ 国际标准引脚 30W DC-DC 模块电源,4:1 宽范围输入电压,超快速启动,隔离稳压输出,DIP/接线柱/导轨封装,单路输出。 隔离电压 3000VDC/1500VAC。具有输入欠压保护、输出过流保护、输出短路保护、输出过压保护等功能,广泛的应 用于 72V,96V,110V 工业控制、电力设备、通信、机车、工业机器人、铁路车载电子设备。 输入特性 110Vdc 输入 输入冲击电压 160Vdc(Max) (1Sec) 欠压关断 36VDC 启动时间 10ms (Typ) 输入滤波器 Pi 型滤波 模块开启 悬空或接高电平(3.5V-12VDC) 模块关断 接-Vin 或接低电平(0-1.2VDC) 关断输入电流 1mA(Typ) 全输入范围、接测试工装 100mA CTRL 反射纹波电流 *CTRL 控制脚的电压相对于输入-Vin 引脚 输出特性 输出电压精度 全压全载 Vo ≤±2.0% (Max) 线性电压调节率 标称负载,全电压范围 Vo ≤±1.0% 负载调节率 10% ~ 100%额定负载 Vo ≤±1.0% 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sale@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 备注:本文件格式受控,未经批准,不可更改。 文件格式编号:YF/ES 005 热线电话:400-811-8032 版本:A/2 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2020-11-27 Page 1 of 10 保存期限:长期 DC/DC 模块电源 FD30-XXSXXB3C3(-T)(-TS)系列 纹波&噪声 ≤200mVp-p (20MHz 带宽) 标称负载,标称电压 输出过压保护 110%~190%Vo 输出电压调节 Trim 脚功能 ±10%(Typ) 输出短路保护 打隔式,可持续,自恢复 输出过流保护 ≥ 120% 动态响应 △Vo/△t 25%的标称负载阶跃 ≤±5.0%/500μs;(3V3,5.0V 系列≤±8.0%/500μs) 一般特性 开关频率 典 型 值 300KHz 隔离电容 典 型 值 2000pF 工作温度 使用参考温度降额曲线图 -40℃ ~ +85℃ 储存温度 - -55℃ ~ +125℃ 最大壳温 工作曲线范围内 +105℃ 相对湿度 无 凝 结 5%~95% 外壳材料 - 铝金属外壳 隔离电压 输入对输出 最小无故障间隔时间 MIL-HDBK-217F@25℃ 2X10 Hrs 平 均 值 30g 重 量 3000Vdc ≤ 0.5mA / 1min 1500VAc ≤ 5mA / 1min 5 典型产品列表 纹波及噪声 输入电压范围 输出电压/电流 (VDC) 产 品 输入电流 (Vo/Io) 效 率 最大容 标称电压 性负载 20MHz (%) (MAX) 型 号 标称值 范围值 电 压 电 流 满 载 空 载 mVp-p uF Min Typ 100 85 88 6800 100 86 89 2 2200 200 85 87 313 2 1000 200 87 89 1.25 313 2 680 200 87 89 0.625 313 2 470 200 87 89 (V) (A) (mA) (mA) FD30-110S3V3B3C3 3.3 8 276 25 8000 FD30-110S05B3C3 5 6 313 25 12 2.5 313 *FD30-110S15B3C3 15 2 *FD30-110S24B3C3 24 *FD30-110S48B3C3 48 FD30-110S12B3C3 110 (mV) 40-160 1、“*”为开发中型号;后缀带“C”为产品带 CTRL 控制功能。 2、-H 为带散热片,-T(H)为接线式(带散热)片封装,-TS(H)为导轨式(带散热)封装,导轨宽度 35mm; 3、最大容性负载是指电源满载启动时输出允许连接的电容容量,超出该容量,电源可能不能启动。 4、为了降低空载功耗和提高轻载效率,IC 在空载和轻载时工作在抖频状态。 5、输出不能空载,至少要带 5%负载或 470uF 以上高频电阻的电解电容,否则会导致输出电压纹波增大。 温度降额特性曲线图 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sale@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 备注:本文件格式受控,未经批准,不可更改。 文件格式编号:YF/ES 005 热线电话:400-811-8032 版本:A/2 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2020-11-27 Page 2 of 10 保存期限:长期 DC/DC 模块电源 FD30-XXSXXB3C3(-T)(-TS)系列 EMC 特性 传导骚扰 EMI CISPR22/EN55032 静电放电 IEC/EN61000-4-2 辐射抗扰度 Contact ±4KV IEC/EN61000-4-3 脉冲群抗扰度 EMS CLASSA (需加外围电路) 10V/m perf.Criteria A IEC/EN61000-4-4 ±2KV (需加外围电路) 传导骚扰抗扰度 IEC/EN61000-4-6 电压暂降 、跌落和短时中断抗扰度 perf.Criteria B 3Vr.m.s perf.Criteria B perf.Criteria A IEC/EN61000-4-29 0%-70% perf.Criteria B EMC 外围推荐电路 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sale@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 备注:本文件格式受控,未经批准,不可更改。 文件格式编号:YF/ES 005 热线电话:400-811-8032 版本:A/2 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2020-11-27 Page 3 of 10 保存期限:长期 DC/DC 模块电源 FD30-XXSXXB3C3(-T)(-TS)系列 参数推荐: 器件代号 110V 输入产品 FUSE 根据客户需求接入相对应的保险丝 MOV 14D201K LDM1 56uH TVS SMCJ170A C0 560uF/200V C1,C2,C3 4.7uF/200V LCM1 15mH LCM2 56uH CY1,CY2,CY3 1nF/3KV B3 封装(不带散热片)尺寸与引脚功能图 B3-H 封装(带散热片)尺寸与引脚功能图 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sale@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 备注:本文件格式受控,未经批准,不可更改。 文件格式编号:YF/ES 005 热线电话:400-811-8032 版本:A/2 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2020-11-27 Page 4 of 10 保存期限:长期 DC/DC 模块电源 FD30-XXSXXB3C3(-T)(-TS)系列 B3-T 封装(不带散热片)尺寸 B3-TH 封装(带散热片)尺寸 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sale@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 备注:本文件格式受控,未经批准,不可更改。 文件格式编号:YF/ES 005 热线电话:400-811-8032 版本:A/2 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2020-11-27 Page 5 of 10 保存期限:长期 DC/DC 模块电源 FD30-XXSXXB3C3(-T)(-TS)系列 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sale@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 备注:本文件格式受控,未经批准,不可更改。 文件格式编号:YF/ES 005 热线电话:400-811-8032 版本:A/2 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2020-11-27 Page 6 of 10 保存期限:长期 DC/DC 模块电源 FD30-XXSXXB3C3(-T)(-TS)系列 B3-TS 封装(不带散热片)尺寸 B3-TSH 封装(带散热片)尺寸 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sale@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 备注:本文件格式受控,未经批准,不可更改。 文件格式编号:YF/ES 005 热线电话:400-811-8032 版本:A/2 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2020-11-27 Page 7 of 10 保存期限:长期 DC/DC 模块电源 FD30-XXSXXB3C3(-T)(-TS)系列 单 路 (S) 1 2 3 4 5 6 +Vin -Vin CTRL Trim -Vo +Vo 输入正极 输入负极 远程控制脚 电压调节端 输出负极 输出正极 *注意:电源模块的各管脚定义如与选型手册不符,应以实物标签上的标注为准。 封装描述 封装代号 LxW xH B3(不带散热片) 50.80X25.40X13mm 2.000X1.000X0.5.11inch B3-H(带散热片) 50.80X25.40X23mm 2.000X1.000X0.905inch B3-T(不带散热片) 76X31.5X22.3mm 2.99X1.24X0.877inch B3-TH(带散热片) 76X31.5X32.5mm 2.99X1.24X1.279inch B3-TS(不带散热片) 76X31.5X27mm 2.99X1.24X1.063inch B3-TSH(带散热片) 76X31.5X37.2mm 2.99X1.24X1.464inch Trim 的使用以及 Trim 电阻的计算 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sale@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 备注:本文件格式受控,未经批准,不可更改。 文件格式编号:YF/ES 005 热线电话:400-811-8032 版本:A/2 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2020-11-27 Page 8 of 10 保存期限:长期 DC/DC 模块电源 FD30-XXSXXB3C3(-T)(-TS)系列 Trim 的使用电路(虚线框为产品内部): Vout(VDC) R1(KΩ) R2(KΩ) R3(KΩ) Vref(V) 3.3 24 14.53 68 1.25 5 24 24 68 2.5 9 12.1 4.62 30 2.5 12 18 4.7 30 2.5 15 24 4.78 30 2.5 24 25.5 2.955 18 2.5 设计与应用参考 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sale@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 备注:本文件格式受控,未经批准,不可更改。 文件格式编号:YF/ES 005 热线电话:400-811-8032 版本:A/2 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2020-11-27 Page 9 of 10 保存期限:长期 DC/DC 模块电源 FD30-XXSXXB3C3(-T)(-TS)系列 推荐电路 ① DC/DC 测试电路: ② 输入反射纹波电流测试电路: 一般推荐电容:C0:47-100uF;C1;470uF. 电容 C 需选取低 ESR 类型电容,耐压值应大于产品输入电压最大值; 纹波&噪声测试方法: 1、纹波噪声是利用 12#双绞线连接,示波器带宽设置为 20MHz,100M 带宽探头,且在探头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 47uF 高频低阻电解电容,示波器采样使 用 Sample 取样模式。 2、输出纹波噪声测试示意图: 把电源输入端连接到输入电源, 电源输出通过治具板连接到电子负载, 测试单独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出 端口取样。功率线根据输出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线 产品使用注意事项: 1、 建议输出最小 10%负载或接 470uF 以上高频电阻的电解电容,否则会导致输出电压纹波增大; 2、 建议双路输出产品负载不平衡小于±5%; 3、 最大容性负载为纯阻满载条件测试所得; 4、 我司可提供电源整体解决方案,或产品订制; 5、 因篇幅有限,若有其它疑问请与我司相关人员联系; 6、 如无特殊指定,所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25℃室温环境下测得。 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sale@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 备注:本文件格式受控,未经批准,不可更改。 文件格式编号:YF/ES 005 热线电话:400-811-8032 版本:A/2 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2020-11-27 Page 10 of 10 保存期限:长期
FD30-110S24B3C3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FD30-110S24B3C3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
