FN1-24S24B3
FN1-24S24B3
    AIPULNION(爱浦)
    插件
    DC/DC模块电源
FN1-24S24B3 数据手册
DC/DC 模块电源 FN1-XXXXXB3 系列 产品典型特性 ◆ 定电压输入,隔离非稳压输出,输出功率 1W ◆ 转换效率高达 83% ◆ 小型 SIP 封装 ◆ 无需外加元件 ◆ 隔离电压 3000VDC ◆ 工作环境温度:-40℃~+85℃ ◆ 塑料外壳,满足 UL94-V0 要求 测试条件:如无特殊指定,所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25℃室温环境下测得。 应用领域 广泛应用于仪器仪表、通信、纯数字电路、一般低频模拟电路、继电器驱动电路、数据交换电路等领域 产品选型列表 输入电压范围 (VDC) 产品型号 输入电流(mA) 输出电压/电流(Vo/Io) 标称电压 最大 纹波& 效率 (%)@输出 容性 噪声 满载,输入标称电 负载 Max 压 uF mVp-p Min. Typ. 电压 电流(mA) 满载 空载 (VDC) MAX./Min. typ. typ. 3.3 303 406 38 3000 100 63 65 5 200 390 32 3000 150 62 64 3.3 303 256 19 3000 100 72 74 5 200 254 31 3000 100 75 77 9 111 235 24 3000 100 75 77 12 83 235 22 3000 150 78 80 15 67 215 26 3000 150 76 78 FN1-05S24B3 24 42 238 38 3000 150 77 79 FN1-12S3V3B3 3.3 303 102 6 3000 100 78 80 5 200 108 16 3000 100 75 77 9 111 101 13 3000 100 79 81 12 83 99 12 3000 100 79 81 15 67 100 14 3000 100 81 83 24 42 96 16 3000 100 80 82 13.5 5 200 88 12 3000 100 74 76 - 12 83 79 10 3000 100 81 83 FN1-15S15B3 16.5 15 67 87 12 3000 100 74 76 FN1-24S05B3 21.6 5 200 53 6 3000 100 77 79 - 9 111 54 8 3000 100 75 77 26.4 12 83 50 8 3000 100 81 83 标称值 3.0 FN1-3V3S3V3B3 FN1-3V3S05B3 范围 3.3 3.6 FN1-05S3V3B3 FN1-05S05B3 FN1-05S09B3 FN1-05S12B3 4.5 5 5.5 FN1-05S15B3 FN1-12S05B3 FN1-12S09B3 FN1-12S12B3 - 10.8 12 13.2 FN1-12S15B3 FN1-12S24B3 FN1-15S05B3 FN1-15S12B3 FN1-24S09B3 FN1-24S12B3 15 24 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sale@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 备注:本文件格式受控,未经批准,不可更改。 文件格式编号:YF/ES 005 热线电话:400-889-8821 版本:A/4 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2022-05-10 Page 1 of 5 保存期限:长期 DC/DC 模块电源 FN1-XXXXXB3 系列 FN1-24S15B3 15 67 54 10 3000 100 78 80 FN1-24S24B3 24 42 52 8 3000 100 78 80 FN1-05D05B3 ±5 ±100 239 17 3000 100 75 77 4.5 ±9 ±56 235 23 3000 100 77 79 - ±12 ±42 237 25 3000 150 78 80 5.5 ±15 ±33 231 28 3000 100 79 81 ±24 ±21 237 33 3000 150 75 77 ±5 ±100 104 12 3000 100 79 81 ±9 ±56 102 14 3000 100 80 82 ±12 ±42 105 6 3000 100 80 82 ±24 ±21 108 16 3000 120 75 77 ±15 ±33 80 13 3000 100 81 83 ±12 ±42 50 8 3000 100 81 83 ±15 ±33 50 8 3000 100 81 83 FN1-05D09B3 FN1-05D12B3 5 FN1-05D15B3 FN1-05D24B3 FN1-12D05B3 10.8 FN1-12D09B3 12 FN1-12D12B3 13.2 FN1-12D24B3 13.5 FN1-15D15B3 15 16.5 21.6 FN1-24D12B3 24 FN1-24D15B3 26.4 1、“*”为开发中型号; 2、为了确保该模块能够高效可靠的工作,使用时,其输出最小负载不能小于额定负载的 10%。若您所需功率确实较小,请在输出端并 联一个电阻,建议阻值相当于 10%额定功率。 3、正负输出两路容性负载一样。 输入特性 工作条件 Min. Typ. Max. 3.3Vdc 输入 -0.7 -- 7 5Vdc 输入 -0.7 -- 9 12Vdc 输入 -0.7 -- 18 15Vdc 输入 -0.7 -- 21 24Vdc 输入 -0.7 -- 30 项目 输入冲击电压(1sec. max.) 输入滤波器 单位 Vdc 电容滤波 输出特性 项目 Min. Typ. Max. 单位 0.2 -- 1 W -- ±2 ±5 3.3Vdc 输出 -- -- 20 其它输出 -- -- 15 3.3Vdc 输出 -- -- ±1.5 其它输出 -- -- ±1.2 其它输出 -- 75 100 工作条件 工作条件 输出功率 输出电压精度 负载调节率 线性电压调节率 纹波&噪声① 标称输入,满载 10% 到 100% 负载 输入电压变化±1% 标称输入,满载, 20MHZ 带宽 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sale@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 % mVp-p 地址:广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 备注:本文件格式受控,未经批准,不可更改。 文件格式编号:YF/ES 005 热线电话:400-889-8821 版本:A/4 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2022-05-10 Page 2 of 5 保存期限:长期 DC/DC 模块电源 FN1-XXXXXB3 系列 24Vdc 输出 温度漂移系数 -- 100% 负载 输出短路保护② 100 120 -- ±0.03 %/°C 无 注:① 纹波&噪声的测试方法采用双绞线法。 一般特性 开关频率 典型值 100KHz (Typ.) 工作温度 使用参考温度降额曲线图 -40℃ ~ +85℃ -55℃ ~ +125℃ 储存温度 工作时外壳温升 温度降额曲线范围内 25℃(Typ.) 无凝结 5%~95% 相对湿度 黑色阻燃耐热塑料(UL94-V0) 外壳材料 焊点距离外壳 1.5mm,10 秒 300℃ MAX 隔离电压 测试时间 1 分钟,漏电流小于 0.5mA 3000Vdc 隔离电容 输入/输出,100KHz/0.1V 20 pF (Typ.) MIL-HDBK-217F@25℃ 35X105Hrs 引脚耐焊接温度 平均无故障时间 2.4g (Typ.) 产品重量 25PCS 单管(525*18*10mm) 包装方式 2000PCS(共 80 管) 单箱(542*110*155mm) 封装尺寸 6.00 [0.236] 19.50 [0.768] 主视图 10.00 [0.394] 1 5 2 2.54 [0.100] 印 字 面 6 7 4.10 [0.161] 2.54 [0.100] 2 5 0.90 [0.035] 0.30 [0.012] 0.50 [0.020] 7 印刷板俯视图 Printed board vertical view 栅格间距 Lattic spacing:2.54mm(0.1inch) 封装尺寸图 建议印刷板图 LxWxH 封装代号 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sale@aipu-elec.com 6 侧视图 5 1 7 0.30 [0.012] 6.00 [0.236] 主视图 2 5 0.90 [0.035] 0.50 [0.020] 19.50 [0.768] 1 2 7 4.10 [0.161] 10.00 [0.394] 1 侧视图 印 字 面 电话:86-20-84206763 地址:广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 备注:本文件格式受控,未经批准,不可更改。 文件格式编号:YF/ES 005 热线电话:400-889-8821 版本:A/4 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2022-05-10 Page 3 of 5 保存期限:长期 DC/DC 模块电源 FN1-XXXXXB3 系列 B 19.50× 6.00 × 10.00mm 0.768 × 0.236 × 0.394inch B 管脚功能 单路(S) 双路(D) 1 2 3 4 5 6 7 +Vin GND NP NP -Vo NP +Vo 输入正 输入地 无此脚 无此脚 输出负 无此脚 输出正 +Vin GND NP NP -Vo COM +Vo 输入正 输入地 无此脚 无此脚 输出负 输出公共地 输出正 注意:电源模块的各管脚定义如与选型手册不符,应以实物标签上的标注为准。 纹波&噪声测试说明(双绞线法 20MHz 带宽) 测试方法: 1、纹波噪声是利用 12#双绞线连接,示波器 带宽设置为 20MHz,100M 带宽探头,且在探 头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 10uF 高频 低阻电解电容,示波器采样使用 Sample 取样 模式。 2、输出纹波噪声测试示意图: 把电源输入端连接到输入电源, 电源输出通过 治具板连接到电子负载,测试单独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输 出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。 产品特性曲线 温度降额曲线图 100% 90% 输出功率百分比 Output Power 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 85 90 105 110 温度℃ 设计参考应用 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sale@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 备注:本文件格式受控,未经批准,不可更改。 文件格式编号:YF/ES 005 热线电话:400-889-8821 版本:A/4 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2022-05-10 Page 4 of 5 保存期限:长期 DC/DC 模块电源 FN1-XXXXXB3 系列 1 输出负载要求 a、为了确保该电源模块能够高效可靠的工作,建议其最小负载不能低于额定阻性负载的 10%;若您所需功率确实较小,请在输出端并 联一个相当于 10%额定负载的电阻。 b、产品的最大容性负载为标称满载测试所得,使用时不能超过输出端的最大容性负载,否则很可能会造成启动困难从而损坏产品。 2 推荐电路 a、为确保有效减少输入输出纹波和噪声,可在输入输出端连接一个电容滤波网,应用电路见下图一;但应选用合适的滤波电容,若电 容过大,可能影响产品启动,为确保每一路输出在安全可靠的条件下工作,推荐容性负载值详见下表 1。(但对于实际输出功率小 于 0.5W 的应用电路,建议不外接电容) Vin C1 in GND Vin C1 in GND 3 DC-DC 模块电源 DC-DC 模块电源 推荐容性负载值表(表1) +Vo out C2 -Vo out C2 C3 +Vo com -Vo Vin (Vdc) C1 (μF) Vout (Vdc) C2 (μF) Vout (Vdc) C2,C3 (μF) 3.3/5 4.7 3.3/5 10 ±3.3/±5 4.7 12 2.2 9 4.7 ±9 2.2 15 1 12 2.2 ±12 1 24 1 15 1 ±15 0.47 -- -- 24 0.47 ±24 0.22 输出稳压及过压保护电路 对于输出稳压、过压及过流保护的最简单的装置是在其输入或输出端串接一个带过热保护的线性稳压器并连接一个电容滤波网络(见 下图),滤波电容推荐值详见(表 1),线性稳压器根据实际工作需要的电压、电流来合理选取;或选用我司的 NW 系列产品。 单路 正负双路 注:1、此产品不能并联使用,不支持热插拔; 2、若产品工作于最小要求负载以下,则不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标; 3、本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准; 4、产品规格变更恕不另行通知。 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sale@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 备注:本文件格式受控,未经批准,不可更改。 文件格式编号:YF/ES 005 热线电话:400-889-8821 版本:A/4 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2022-05-10 Page 5 of 5 保存期限:长期
FN1-24S24B3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FN1-24S24B3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
