FN1-05D15BN
FN1-05D15BN
    AIPULNION(爱浦)
    SIP,19.5x6mm
    升压型 4.5V~5.5V ±15V ±33MA 1W
FN1-05D15BN 数据手册
DC/DC 模块电源 FN1-XXXXXBN 系列 产品典型特性 ◆ 定电压输入,隔离非稳压输出,输出功率 1W ◆ 转换效率高达 78% ◆ 小型 SIP 封装 ◆ 无需外加元件 ◆ 隔离电压 1500VDC ◆ 工作环境温度:-40℃~+85℃ ◆ 塑料外壳,满足 UL94-V0 要求 测试条件:如无特殊指定,所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25℃室温环境下测得。 应用领域 广泛应用于仪器仪表、通信、纯数字电路、一般低频模拟电路、继电器驱动电路、数据交换电路等领域 产品选型列表 输入电压范围 输出电压/电流(Vo/Io) (VDC) 产品型号 输入电流(mA) 标称电压 最大 纹波& 效率 (%)@输出 容性 噪声 满载,输入标称电 负载 Max 压 uF mVp-p Min. Typ. 电压 电流(mA) 满载 空载 (VDC) MAX./Min. typ. typ. FN1-3V3S3V3BN 3.3 300 421 40 47 100 70 72 FN1-3V3S05BN 5 200 410 40 47 100 72 74 9 110 410 40 22 100 72 74 FN1-3V3S12BN 12 83 410 40 22 100 72 74 FN1-3V3S15BN 15 67 410 40 22 100 72 74 FN1-05S3V3BN 3.3 300 270 30 47 100 72 74 5 200 263 30 47 100 74 76 9 110 260 30 22 100 75 77 12 83 260 30 22 100 75 77 FN1-05S15BN 15 67 256 30 22 100 76 78 FN1-05S24BN 24 42 260 30 10 120 75 77 FN1-09S3V3BN 3.3 300 150 22 47 100 72 74 5 200 146 22 47 100 74 76 9 110 144 22 22 100 75 77 12 83 144 22 22 100 75 77 FN1-09S15BN 15 67 144 22 22 100 75 77 FN1-09S24BN 24 42 146 22 10 120 74 76 FN1-12S3V3BN 3.3 300 113 16 47 100 72 74 4.5 5 200 108 16 47 100 75 77 - 9 110 108 16 22 100 75 77 5.5 12 83 108 16 22 100 75 77 15 67 107 16 22 100 76 78 标称值 FN1-3V3S09BN 5 范围 4.5-5.5 FN1-05S05BN 10.8 FN1-05S09BN FN1-05S12BN 12 13.2 FN1-09S05BN 21.6 FN1-09S09BN FN1-09S12BN 24 26.4 FN1-12S05BN FN1-12S09BN FN1-12S12BN - 12 FN1-12S15BN 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/0 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2019-8-1 Page 1 of 6 DC/DC 模块电源 FN1-XXXXXBN 系列 FN1-12S24BN 24 42 108 16 10 120 75 74 FN1-15S3V3BN 3.3 300 90 12 47 100 70 76 5 200 88 12 47 100 73 76 9 110 88 12 22 100 76 77 12 83 87 12 22 100 78 77 FN1-15S15BN 15 67 87 12 22 100 76 76 FN1-15S24BN 24 42 88 12 10 120 72 74 FN1-24S3V3BN 3.3 300 57 8 47 100 70 73 21.6 5 200 55 8 47 100 73 76 - 9 110 54 8 22 100 75 77 26.4 12 83 54 8 22 100 78 77 15 67 53 8 22 100 77 78 ±5 ±100 410 40 22 100 72 74 ±9 ±55 410 40 10 100 72 74 ±12 ±42 410 40 10 100 72 74 FN1-3V3D15BN ±15 ±33 410 40 10 100 72 74 FN1-05D05BN ±5 ±100 263 30 22 100 74 76 4.5 ±9 ±55 260 30 10 100 75 77 - ±12 ±42 260 30 10 100 75 77 5.5 ±15 ±33 256 30 10 100 76 78 FN1-05D24BN ±24 ±21 260 30 4.7 120 75 77 FN1-09D05BN ±5 ±100 146 22 22 100 74 76 8.1 ±9 ±55 144 22 10 100 75 77 - ±12 ±42 144 22 10 100 75 77 9.9 ±15 ±33 144 22 10 100 75 77 FN1-09D24BN ±24 ±21 146 22 4.7 120 74 76 FN1-12D05BN ±5 ±100 108 16 22 100 75 77 10.8 ±9 ±55 108 16 10 100 75 77 - ±12 ±42 108 16 10 100 75 77 13.2 ±15 ±33 107 16 10 100 76 78 FN1-12D24BN ±24 ±21 108 16 4.7 120 75 77 FN1-15D05BN ±5 ±100 88 12 22 100 74 76 13.5 ±9 ±55 88 12 10 100 74 76 - ±12 ±42 87 12 10 100 75 77 16.5 ±15 ±33 87 12 10 100 75 77 ±24 ±21 88 12 4.7 120 74 76 ±5 ±100 55 8 22 100 74 76 ±9 ±55 54 8 10 100 75 77 ±12 ±42 54 8 10 100 75 77 ±15 ±33 53 8 10 100 76 78 FN1-15S05BN FN1-15S09BN FN1-15S12BN 10.8 15 13.2 FN1-24S05BN FN1-24S09BN - 24 FN1-24S12BN FN1-24S15BN FN1-3V3D05BN FN1-3V3D09BN FN1-3V3D12BN 3.0 3.3 3.6 FN1-05D09BN FN1-05D12BN 5 FN1-05D15BN FN1-09D09BN FN1-09D12BN 9 FN1-09D15BN FN1-12D09BN FN1-12D12BN 12 FN1-12D15BN FN1-15D09BN FN1-15D12BN - 15 FN1-15D15BN FN1-15D24BN FN1-24D05BN FN1-24D09BN FN1-24D12BN 21.6 24 26.4 FN1-24D15BN 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/0 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2019-8-1 Page 2 of 6 DC/DC 模块电源 FN1-XXXXXBN 系列 1、“*”为开发中型号; 2、为了确保该模块能够高效可靠的工作,使用时,其输出最小负载不能小于额定负载的 10%。若您所需功率确实较小,请在输出端并 联一个电阻,建议阻值相当于 10%额定功率。 3、正负输出两路容性负载一样。 输入特性 工作条件 Min. Typ. Max. 3.3Vdc 输入 -0.7 -- 7 5Vdc 输入 -0.7 -- 9 12Vdc 输入 -0.7 -- 18 15Vdc 输入 -0.7 -- 21 24Vdc 输入 -0.7 -- 30 项目 输入冲击电压(1sec. max.) 输入滤波器 单位 Vdc 电容滤波 输出特性 项目 工作条件 Min. Typ. Max. 单位 0.1 -- 1 W -- ±2 ±5 3.3Vdc 输出 -- -- 20 其它输出 -- -- 15 3.3Vdc 输出 -- -- ±1.5 其它输出 -- -- ±1.2 75 100 100 120 -- ±0.03 工作条件 输出功率 输出电压精度 负载调节率 线性电压调节率 标称输入,满载 10% 到 100% 负载 输入电压变化±1% 标称输入,满载, 纹波&噪声① 其它输出 mVp-p -- 20MHZ 带宽 温度漂移系数 % 24Vdc 输出 -- 100% 负载 输出短路保护 %/°C 可持续短路保护,自恢复 注:① 纹波&噪声的测试方法采用双绞线法。 一般特性 开关频率 典型值 100KHz (Typ.) 工作温度 使用参考温度降额曲线图 -40℃ ~ +85℃ 储存温度 工作时外壳温升 -55℃ ~ +125℃ 温度降额曲线范围内 25℃(Typ.) 无凝结 5%~95% 相对湿度 外壳材料 黑色阻燃耐热塑料(UL94-V0) 产品重量 2.4g (Typ.) 隔离电压 测试时间 1 分钟,漏电流小于 0.5mA 1500Vdc 隔离电容 0.5mA 输入/输出,100KHz/0.1V 20 pF (Typ.) MIL-HDBK-217F@25℃ 35X10 Hrs 平均无故障时间 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 5 地址:广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/0 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2019-8-1 Page 3 of 6 DC/DC 模块电源 FN1-XXXXXBN 系列 封装尺寸 1 5 2 2.54 [0.100] 0.30 [0.012] 印 字 面 6 2 5 6 7 4.90 [0.19] 注: 单位(Unit):mm[inch] 未注明公差:x.x±0.5mm[x.x±0.020inch] 0.x±0.2mm[x.x±0.008inch] 7 4.10 [0.161] 0.50 [0.020] 2.54 [0.100] 1 侧视图 5 12.40 [0.49] 16.90 [0.67] 6.00 [0.236] 主视图 2 7 0.90 [0.035] 0.50 [0.020] 19.50 [0.768] 1 5 2 7 4.10 [0.161] 10.00 [0.394] 1 侧视图 印 字 面 主视图 10.00 [0.394] 9.60 [0.38] 6.00 [0.236] 19.50 [0.768] 印刷板俯视图 Printed board vertical view 栅格间距 Lattic spacing:2.54mm(0.1inch) 0.90 [0.035] 0.30 [0.012] 封装尺寸图 管长:220mm[8.66inch] 包装数量:10pcs 内盒:235*160*82mm 包装:9管*5层 外箱:335*225*280mm 包装:6盒*1箱 建议印刷板图 包装信息 封装代号 LxW xH B 19.50× 6.00 × 10.00mm 0.768 × 0.236 × 0.394inch B 管脚功能 1 2 3 4 5 6 7 +Vin GND NP NP -Vo NP +Vo 输入正 输入地 无此脚 无此脚 输出负 无此脚 输出正 +Vin GND NP NP -Vo COM +Vo 输入正 输入地 无此脚 无此脚 输出负 输出公共地 输出正 单路(S) 双路(D) 注意:电源模块的各管脚定义如与选型手册不符,应以实物标签上的标注为准。 纹波&噪声测试说明(双绞线法 20MHz 带宽) 测试方法: 1、纹波噪声是利用 12#双绞线连接,示波器 带宽设置为 20MHz,100M 带宽探头,且在探 头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 10uF 高频 低阻电解电容,示波器采样使用 Sample 取样 模式。 2、输出纹波噪声测试示意图: 把电源输入端连接到输入电源, 电源输出通过 治具板连接到电子负载,测试单独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输 出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。 产品特性曲线 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/0 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2019-8-1 Page 4 of 6 DC/DC 模块电源 FN1-XXXXXBN 系列 温度降额曲线图 100% 90% 输出功率百分比 Output Power 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 85 90 105 110 温度℃ 设计参考应用 ① 输出负载要求 a、为了确保该电源模块能够高效可靠的工作,建议其最小负载不能低于额定负载的 10%;若您所需功率确实较小,请在输出端并联一 个相当于 10%额定负载的电阻。 b、产品的最大容性负载为标称满载测试所得,使用时不能超过输出端的最大容性负载,否则很可能会造成启动困难从而损坏产品。 ② 推荐电路 a、为确保有效减少输入输出纹波和噪声,可在输入输出端连接一个电容滤波网,应用电路见下图一;但应选用合适的滤波电容,若电 容过大,可能影响产品启动,为确保每一路输出在安全可靠的条件下工作,推荐容性负载值详见下表 1。(但对于实际输出功率小 于 0.5W 的应用电路,建议不外接电容) Vin C1 C2 模块电源 GND Vin DC-DC C1 in GND ③ out in 模块电源 推荐容性负载值表(表1) +Vo DC-DC -Vo out C2 C3 Vin (Vdc) C1 (μF) Vout (Vdc) C2 (μF) Vout (Vdc) C2,C3 (μF) 3.3/5 4.7 3.3/5 10 ±3.3/±5 4.7 12 2.2 9 4.7 ±9 2.2 15 1 12 2.2 ±12 1 24 1 15 1 ±15 0.47 -- -- 24 0.47 ±24 0.22 +Vo com -Vo 输出稳压及过压保护电路 对于输出稳压、过压及过流保护的最简单的装置是在其输入或输出端串接一个带过热保护的线性稳压器并连接一个电容滤波网络(见 下图),滤波电容推荐值详见(表 1),线性稳压器根据实际工作需要的电压、电流来合理选取;或选用我司的 NW 系列产品。 单路 正负双路 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/0 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2019-8-1 Page 5 of 6 DC/DC 模块电源 FN1-XXXXXBN 系列 注:1、此产品不能并联使用,不支持热插拔; 2、若产品工作于最小要求负载以下,则不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标; 3、本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准; 4、产品规格变更恕不另行通知。 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/0 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2019-8-1 Page 6 of 6
FN1-05D15BN 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FN1-05D15BN”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
