DC/DC 模块电源
FN1-XXXXXB3N 系列
产品典型特性
◆ 定电压输入,隔离非稳压输出,输出功率 1W
◆ 转换效率高达 78%
◆ 小型 SIP 封装
◆ 无需外加元件
◆ 隔离电压 3000VDC
◆ 工作环境温度:-40℃~+85℃
◆ 塑料外壳,满足 UL94-V0 要求
测试条件:如无特殊指定,所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25℃室温环境下测得。
应用领域
广泛应用于仪器仪表、通信、纯数字电路、一般低频模拟电路、继电器驱动电路、数据交换电路等领域
产品选型列表
输入电压范围
输出电压/电流(Vo/Io)
(VDC)
产品型号
输入电流(mA)
标称电压
最大
纹波&
效率 (%)@输出
容性
噪声
满载,输入标称电
负载
Max
压
uF
mVp-p
Min.
Typ.
电压
电流(mA)
满载
空载
(VDC)
MAX./Min.
typ.
typ.
3.3
300
421
40
47
100
70
72
4.5
5
200
410
40
47
100
72
74
9
110
410
40
22
100
72
74
5.5
12
83
410
40
22
100
72
74
FN1-3V3S15B3N
15
67
410
40
22
100
72
74
FN1-05S3V3B3N
3.3
300
270
30
47
100
72
74
5
200
263
30
47
100
74
76
9
110
260
30
22
100
75
77
12
83
260
30
22
100
75
77
FN1-05S15B3N
15
67
256
30
22
100
76
78
FN1-05S24B3N
24
42
260
30
10
120
75
77
FN1-09S3V3B3N
3.3
300
150
22
47
100
72
74
5
200
146
22
47
100
74
76
9
110
144
22
22
100
75
77
12
83
144
22
22
100
75
77
FN1-09S15B3N
15
67
144
22
22
100
75
77
FN1-09S24B3N
24
42
146
22
10
120
74
76
FN1-12S3V3B3N
3.3
300
113
16
47
100
72
74
4.5
5
200
108
16
47
100
75
77
9
110
108
16
22
100
75
77
5.5
12
83
108
16
22
100
75
77
15
67
107
16
22
100
76
78
标称值
范围
FN1-3V3S3V3B3N
FN1-3V3S05B3N
FN1-3V3S09B3N
5
FN1-3V3S12B3N
FN1-05S05B3N
10.8
FN1-05S09B3N
FN1-05S12B3N
12
13.2
FN1-09S05B3N
21.6
FN1-09S09B3N
FN1-09S12B3N
24
26.4
FN1-12S05B3N
FN1-12S09B3N
FN1-12S12B3N
5
FN1-12S15B3N
广州市爱浦电子科技有限公司
邮箱: sales@aipu-elec.com
电话:86-20-84206763
地址:广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼
传真:86-20-84206762
该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有
热线电话:400-811-8032
版本:A/0
网址:http://www.aipulnion.com
日期:2019-8-1
Page 1 of 6
DC/DC 模块电源
FN1-XXXXXB3N 系列
FN1-12S24B3N
24
42
108
16
10
120
75
74
FN1-15S3V3B3N
3.3
300
90
12
47
100
70
76
5
200
88
12
47
100
73
76
9
110
88
12
22
100
76
77
12
83
87
12
22
100
78
77
FN1-15S15B3N
15
67
87
12
22
100
76
76
FN1-15S24B3N
24
42
88
12
10
120
72
74
FN1-24S3V3B3N
3.3
300
57
8
47
100
70
73
21.6
5
200
55
8
47
100
73
76
9
110
54
8
22
100
75
77
26.4
12
83
54
8
22
100
78
77
15
67
53
8
22
100
77
78
±5
±100
410
40
22
100
72
74
±9
±55
410
40
10
100
72
74
±12
±42
410
40
10
100
72
74
FN1-3V3D15B3N
±15
±33
410
40
10
100
72
74
FN1-05D05B3N
±5
±100
263
30
22
100
74
76
4.5
±9
±55
260
30
10
100
75
77
±12
±42
260
30
10
100
75
77
5.5
±15
±33
256
30
10
100
76
78
FN1-05D24B3N
±24
±21
260
30
4.7
120
75
77
FN1-09D05B3N
±5
±100
146
22
22
100
74
76
8.1
±9
±55
144
22
10
100
75
77
±12
±42
144
22
10
100
75
77
9.9
±15
±33
144
22
10
100
75
77
FN1-09D24B3N
±24
±21
146
22
4.7
120
74
76
FN1-12D05B3N
±5
±100
108
16
22
100
75
77
10.8
±9
±55
108
16
10
100
75
77
±12
±42
108
16
10
100
75
77
13.2
±15
±33
107
16
10
100
76
78
FN1-12D24B3N
±24
±21
108
16
4.7
120
75
77
FN1-15D05B3N
±5
±100
88
12
22
100
74
76
13.5
±9
±55
88
12
10
100
74
76
±12
±42
87
12
10
100
75
77
16.5
±15
±33
87
12
10
100
75
77
±24
±21
88
12
4.7
120
74
76
±5
±100
55
8
22
100
74
76
±9
±55
54
8
10
100
75
77
±12
±42
54
8
10
100
75
77
±15
±33
53
8
10
100
76
78
FN1-15S05B3N
FN1-15S09B3N
FN1-15S12B3N
10.8
12
13.2
FN1-24S05B3N
FN1-24S09B3N
24
FN1-24S12B3N
FN1-24S15B3N
FN1-3V3D05B3N
FN1-3V3D09B3N
FN1-3V3D12B3N
3.0
3.3
3.6
FN1-05D09B3N
FN1-05D12B3N
5
FN1-05D15B3N
FN1-09D09B3N
FN1-09D12B3N
9
FN1-09D15B3N
FN1-12D09B3N
FN1-12D12B3N
12
FN1-12D15B3N
FN1-15D09B3N
FN1-15D12B3N
15
FN1-15D15B3N
FN1-15D24B3N
FN1-24D05B3N
FN1-24D09B3N
FN1-24D12B3N
21.6
24
26.4
FN1-24D15B3N
广州市爱浦电子科技有限公司
电话:86-20-84206763
传真:86-20-84206762
热线电话:400-811-8032
版本:A/0
日期:2019-8-1
Page 2 of 6
DC/DC 模块电源
FN1-XXXXXB3N 系列
1、“*”为开发中型号;
2、为了确保该模块能够高效可靠的工作,使用时,其输出最小负载不能小于额定负载的 10%。若您所需功率确实较小,请在输出端并
联一个电阻,建议阻值相当于 10%额定功率。
3、正负输出两路容性负载一样。
输入特性
工作条件
Min.
Typ.
Max.
3.3Vdc 输入
-0.7
7
5Vdc 输入
-0.7
9
12Vdc 输入
-0.7
18
15Vdc 输入
-0.7
21
24Vdc 输入
-0.7
30
项目
输入冲击电压(1sec. max.)
输入滤波器
单位
Vdc
电容滤波
输出特性
项目
工作条件
Min.
Typ.
Max.
单位
0.2
1
W
±2
±5
3.3Vdc 输出
其它输出
15
3.3Vdc 输出
±1.5
其它输出
±1.2
75
100
100
120
±0.03
工作条件
输出功率
输出电压精度
负载调节率
线性电压调节率
纹波&噪声①
标称输入,满载
10% 到 100% 负载
输入电压变化±1%
其它输出
标称输入,满载,
20MHZ 带宽
温度漂移系数
mVp-p
-24Vdc 输出
100% 负载
输出短路保护②
%/°C
可持续短路保护,自恢复
注:① 纹波&噪声的测试方法采用双绞线法。
② 有小部分只能保证 5 秒以内。
一般特性
开关频率
典型值
100KHz (Typ.)
工作温度
使用参考温度降额曲线图
-40℃ ~ +85℃
储存温度
工作时外壳温升
-55℃ ~ +125℃
温度降额曲线范围内
25℃(Typ.)
无凝结
5%~95%
相对湿度
外壳材料
黑色阻燃耐热塑料(UL94-V0)
产品重量
2.4g (Typ.)
隔离电压
测试时间 1 分钟,漏电流小于
3000Vdc
隔离电容
0.5mA
输入/输出,100KHz/0.1V
20 pF (Typ.)
广州市爱浦电子科技有限公司
电话:86-20-84206763
传真:86-20-84206762
热线电话:400-811-8032
版本:A/0
日期:2019-8-1
Page 3 of 6
DC/DC 模块电源
FN1-XXXXXB3N 系列
平均无故障时间
5
MIL-HDBK-217F@25℃
35X10 Hrs
封装尺寸
1
5
2
2.54
[0.100]
0.30
[0.012]
印
字
面
6
2
5
6
7
4.90
[0.19]
注:
单位(Unit):mm[inch]
未注明公差:x.x±0.5mm[x.x±0.020inch]
0.x±0.2mm[x.x±0.008inch]
7
4.10
[0.161]
0.50
[0.020]
2.54
[0.100]
1
侧视图
5
12.40
[0.49]
16.90
[0.67]
6.00
[0.236]
主视图
2
7
0.90
[0.035]
0.50
[0.020]
19.50
[0.768]
1
5
2
7
4.10
[0.161]
10.00
[0.394]
1
侧视图
印
字
面
主视图
10.00
[0.394]
9.60
[0.38]
6.00
[0.236]
19.50
[0.768]
印刷板俯视图
Printed board vertical view
栅格间距
Lattic spacing:2.54mm(0.1inch)
0.90
[0.035]
0.30
[0.012]
封装尺寸图
管长:220mm[8.66inch] 包装数量:10pcs
内盒:235*160*82mm 包装:9管*5层
外箱:335*225*280mm 包装:6盒*1箱
建议印刷板图
包装信息
封装代号
LxW xH
B
19.50× 6.00 × 10.00mm
0.768 × 0.236 × 0.394inch
B
管脚功能
单路(S)
双路(D)
1
2
3
4
5
6
7
+Vin
GND
NP
NP
-Vo
NP
+Vo
输入正
输入地
无此脚
无此脚
输出负
无此脚
输出正
+Vin
GND
NP
NP
-Vo
COM
+Vo
输入正
输入地
无此脚
无此脚
输出负
输出公共
地
输出正
注意:电源模块的各管脚定义如与选型手册不符,应以实物标签上的标注为准。
纹波&噪声测试说明(双绞线法 20MHz 带宽)
测试方法:
1、纹波噪声是利用 12#双绞线连接,示波器
带宽设置为 20MHz,100M 带宽探头,且在探
头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 10uF 高频
低阻电解电容,示波器采样使用 Sample 取样
模式。
2、输出纹波噪声测试示意图:
把电源输入端连接到输入电源, 电源输出通过
治具板连接到电子负载,测试单独用 30cm±2 cm
取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输
出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。
产品特性曲线
广州市爱浦电子科技有限公司
电话:86-20-84206763
传真:86-20-84206762
热线电话:400-811-8032
版本:A/0
日期:2019-8-1
Page 4 of 6
DC/DC 模块电源
FN1-XXXXXB3N 系列
温度降额曲线图
100%
90%
输出功率百分比 Output Power
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-40 -30 -20 -10
0 10 20 30 40 50 60 70
85 90
105 110
温度℃
设计参考应用
①
输出负载要求
a、为了确保该电源模块能够高效可靠的工作,建议其最小负载不能低于额定负载的 10%;若您所需功率确实较小,请在输出端并联一
个相当于 10%额定负载的电阻。
b、产品的最大容性负载为标称满载测试所得,使用时不能超过输出端的最大容性负载,否则很可能会造成启动困难从而损坏产品。
②
推荐电路
a、为确保有效减少输入输出纹波和噪声,可在输入输出端连接一个电容滤波网,应用电路见下图一;但应选用合适的滤波电容,若电
容过大,可能影响产品启动,为确保每一路输出在安全可靠的条件下工作,推荐容性负载值详见下表 1。(但对于实际输出功率小
于 0.5W 的应用电路,建议不外接电容)
Vin
C1
C2
模块电源
GND
Vin
DC-DC
C1
in
GND
③
out
in
模块电源
推荐容性负载值表(表1)
+Vo
DC-DC
-Vo
out
C2
C3
+Vo
com
-Vo
Vin
(Vdc)
C1
(μF)
Vout
(Vdc)
C2
(μF)
Vout
(Vdc)
C2,C3
(μF)
3.3/5
4.7
3.3/5
10
±3.3/±5
4.7
12
2.2
9
4.7
±9
2.2
15
1
12
2.2
±12
1
24
1
15
1
±15
0.47
24
0.47
±24
0.22
输出稳压及过压保护电路
对于输出稳压、过压及过流保护的最简单的装置是在其输入或输出端串接一个带过热保护的线性稳压器并连接一个电容滤波网络(见
下图),滤波电容推荐值详见(表 1),线性稳压器根据实际工作需要的电压、电流来合理选取;或选用我司的 NW 系列产品。
单路
正负双路
广州市爱浦电子科技有限公司
电话:86-20-84206763
传真:86-20-84206762
热线电话:400-811-8032
版本:A/0
日期:2019-8-1
Page 5 of 6
DC/DC 模块电源
FN1-XXXXXB3N 系列
注:1、此产品不能并联使用,不支持热插拔;
2、若产品工作于最小要求负载以下,则不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标;
3、本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
4、产品规格变更恕不另行通知。
广州市爱浦电子科技有限公司
电话:86-20-84206763
传真:86-20-84206762
热线电话:400-811-8032
版本:A/0
日期:2019-8-1
Page 6 of 6
很抱歉,暂时无法提供与“FN1-24S05B3N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+14.33160
- 10+12.19320
- 30+10.84320
- 国内价格
- 1+14.19490
- 10+12.07450
- 30+10.73500
