DC/DC 模块电源
FD6-XXSXXA3(-T)(-TS)系列
产品典型特性
◆ 宽范围输入 ( 4:1),输出功率 6W
◆ 转换效率高达 85%
◆ 输出快速启动
◆ 短路保护,自动恢复
◆ 短路、过流保护
◆ 开关频率 300KHz
◆ 隔离电压 1500VDC
◆ 工作温度范围:-40°C~+85°C
◆ 国际标准引脚
测试条件:如无特殊指定,所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25℃室温环境下测得。
应用领域
FD6-XXSXXA3为我司新开发的DIP标准1X1封装,6W输出功率,超宽压4:1输入范围,超低待机功耗,隔离稳压输
出,DC-DC模块电源,可广泛应用于工业控制、仪器仪表、通信、电力、物联网等领域。
产品选型列表
输入电压范围
(VDC)
输出电压/电流(Vo/Io)
输入电流(mA)
标称电压
值
范围
电压
电流(mA)
(VDC)
MAX./Min.
满载 typ.
容性
效率
纹波&噪声
空载
typ.
uF
(%)@输出
满载,输入
负载
产品型号
标称
最大
标称电压
mVp-p
Min
Typ
Typ.
Max.
FD6-18S3V3A3
24
9-36
3.3
1818/0
320
1
4000
50
100
75
78
FD6-18S05A3
24
9-36
5
1200/0
312
1
2000
50
100
77
80
*FD6-18S09A3
24
9-36
9
667/0
301
1
1000
50
100
80
83
FD6-18S12A3
24
9-36
12
500/0
301
1
700
50
100
80
83
*FD6-18S15A3
24
9-36
15
400/0
297
1
500
50
100
81
84
*FD6-18S24A3
24
9-36
24
250/0
297
1
400
50
100
81
84
*FD6-36S3V3A3
48
18-75
3.3
1818/0
160
1
4000
50
100
75
78
*FD6-36S05A3
48
18-75
5
1200/0
156
1
2000
50
100
77
80
*FD6-36S09A3
48
18-75
9
667/0
150
1
1000
50
100
80
83
*FD6-36S12A3
48
18-75
12
500/0
150
1
700
50
100
80
83
*FD6-36S15A3
48
18-75
15
400/0
148
1
500
50
100
81
84
*FD6-36S24A3
48
18-75
24
250/0
148
1
400
50
100
81
84
广州市爱浦电子科技有限公司
邮箱: sales@aipu-elec.com
电话:86-20-84206763
地址:广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼
传真:86-20-84206762
该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有
热线电话:400-811-8032
版本:A/0
网址:http://www.aipulnion.com
日期:2018-12-30
Page 1 of 7
DC/DC 模块电源
1、“*”为开发中型号;
2、-T 为接线式封装,-TS 为导轨式封装,导轨宽度 35mm;
3、最大容性负载是指电源满载启动时输出允许连接的电容容量,超出该容量,电源可能不能启动;
4、为了降低空载功耗和提高轻载效率,IC 在空载和轻载时工作在抖频状态,输出不能空载,至少要带 10%负载或 470uF 以上高频电阻
的电解电容,否则会导致输出电压纹波增大;
输入特性
待机功耗
0.3W(TYP)
输入滤波器
π型滤波
输出特性
输出电压精度
全压全载
Vo
±2.0%(max)
电压调节率
标称负载,全电压范围
Vo
≤±0.5%
20% ~ 100%额定负载
Vo
≤±1.0%
负载调节率
标称负载,标称电压、双绞线
纹波&噪声
测试法
50mVp-p typ,100mVp-p max
,20MHz 带宽;
110%~220%Io
输出过载保护
限功率,自恢复,可持续 4 s
输出短路保护
25%的标称负载阶跃
动态响应
≤5%/500μ s
△Vo/△t
输出电压调节
无调节端
启动延迟时间
250ms
典型值
≤10%Vo
输出启动过冲电压
一般特性
开关频率
典型值
300KHz
工作温度
使用参考温度降额曲线图
-40℃ ~ +85℃
-55℃ ~ +125℃
储存温度
最大壳温
工作曲线范围内
相对湿度
无凝结
+105℃
5%~95%
外壳材料
铝金属外壳
冷却方式
自然冷却
隔离电压
输入对输出
1500Vdc ≤ 0.5mA / 1min
最小无故障间隔时间
MIL-HDBK-217F@25℃
2X105Hrs
重量
平均值
18g
电磁兼容特性
总项目
子项目
检测标准
判断等级
传导骚扰
CISPR22/EN55032
CLASS B
(推荐电路见图②)
辐射骚扰
CISPR22/EN55032
CLASS B
(推荐电路见图②)
辐射抗扰度
IEC/EN61000-4-3
10V/m
Perf.Criteria B (推荐电路见图 2)
传导骚扰抗扰度
IEC/EN61000-4-6
3Vr.m.s
EMI
EMC
EMS
广州市爱浦电子科技有限公司
电话:86-20-84206763
传真:86-20-84206762
热线电话:400-811-8032
版本:A/0
日期:2018-12-30
Page 2 of 7
DC/DC 模块电源
静电放电
IEC/EN61000-4-2
Contact ±4KV
浪涌抗扰度
IEC/EN61000-4-5
±2KV
Perf.Criteria B (推荐电路见图 1)
脉冲群抗扰度
IEC/EN61000-4-4
±2KV
IEC/EN61000-4-11
0%~70%
Perf.Criteria B
电压暂降
跌落和短时中断
A3 封装尺寸
Perf.Criteria B
抗扰度
A3-T 外观尺寸
广州市爱浦电子科技有限公司
电话:86-20-84206763
传真:86-20-84206762
热线电话:400-811-8032
版本:A/0
日期:2018-12-30
Page 3 of 7
DC/DC 模块电源
A3-TS 外观尺寸
LxWxH
封装代号
A3
25.4X 25.4X11.5 mm
1X1 X0.433inch
A3-T
76X31.5X21.3mm
2.99X1.24X0.838inch
A3-TS
76X31.5X26mm
2.99X1.24X1.023inch
管脚定义
单路(S)
正负双路(D)
1
-Vin
输入负极
1
-Vin
输入负极
2
+Vin
输入正极
2
+Vin
输入正极
3
+Vout
输出正
3
+Vout
输出正
4
NP
无此脚
4
COM
输出公共端
5
GND
输出地
5
-Vout
输出负
6
NP
无此脚
6
NP
无此脚
注意:电源模块的各管脚定义如与选型手册不符,应以实物标签上的标注为准。
纹波&噪声测试说明(双绞线法 20MHz 带宽)
广州市爱浦电子科技有限公司
电话:86-20-84206763
传真:86-20-84206762
热线电话:400-811-8032
版本:A/0
日期:2018-12-30
Page 4 of 7
DC/DC 模块电源
测试方法:
1、纹波噪声是利用 12#双绞线连接,示波器
带宽设置为 20MHz,100M 带宽探头,且在探
头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 10uF 高频
低阻电解电容,示波器采样使用 Sample 取样
模式。
2、输出纹波噪声测试示意图:
把电源输入端连接到输入电源, 电源输出通过
治具板连接到电子负载,测试单独用 30cm±2 cm
取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输
出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。
应用参考:
1、建议输出最小 10%负载或接 470uF 以上高频电阻的电解电容,否则会导致输出电压纹波增大;
2、建议双路输出产品负载不平衡小于±5%;
3、最大容性负载为纯阻满载条件测试所得;
4、我司可提供电源整体解决方案,或产品订制;因篇幅有限,若有其它疑问请与我司相关人员联系
产品特性曲线
设计参考应用
广州市爱浦电子科技有限公司
电话:86-20-84206763
传真:86-20-84206762
热线电话:400-811-8032
版本:A/0
日期:2018-12-30
Page 5 of 7
DC/DC 模块电源
推荐电路
1、 DC/DC 测试电路:
一般推荐电容:C0:47-100uF;C1;470uF.
2、输入反射纹波电流测试电路:
电容 C 需选取低 ESR 类型电容,耐压值应大于产品输入电压最大值;
3、 EMC 外围推荐电路
广州市爱浦电子科技有限公司
电话:86-20-84206763
传真:86-20-84206762
热线电话:400-811-8032
版本:A/0
日期:2018-12-30
Page 6 of 7
DC/DC 模块电源
参数推荐:
器件代号
FD6-18SXXA3 输入产品
FUSE
FD6-36SXXA3 输入产品
依据客户需求接入相对应的保险丝
MOV
14D560K
14D101K
CX
4.7uF/100V
4.7uF/100V
LCM1
10mH
10mH
C0
4.7uF/50V
1uF/100V
C1
220uF/100V
220uF/100V
C2
4.7uF/50V
1uF/100V
LCM2
30uH
30uH
C3
47uF/50V
47uF/50V
CY1,CY2
1nF/2000V
注 1:
1、产品应在规格范围内使用,否则会造成产品永久损坏;
2、产品工作于最小要求负载以下,则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标;
3、若产品超出产品负载范围内工作,则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标;
4、以上数据除特殊说明外,都是在 Ta=25℃,湿度
很抱歉,暂时无法提供与“FD6-18S09A3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+43.56720
- 10+37.59480
- 30+33.94440
