FD6-110S05A3N3
FD6-110S05A3N3
    AIPULNION(爱浦)
    插件
    DC/DC模块电源,宽范围输入,6W输出功率
FD6-110S05A3N3 数据手册
DC/DC 模块电源 FD6-110SXXA3N3 系列 产品典型特性 ◆ 宽范围输入 ( 4:1),输出功率 6W ◆ 转换效率高达 85% ◆ 低待机功耗低至 0.02W ◆ 输出快速启动 ◆ 长期短路保护,自动恢复 ◆ 输入欠压,输出过压、短路、过流保护 ◆ 开关频率 250KHz ◆ 隔离电压 2100Vac ◆ 工作温度范围:-40°C~+85°C ◆ 电磁兼容 EMI 特性好 ◆ 国际标准引脚 测试条件:如无特殊指定,所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25℃室温环境下测得。 应用领域 FD6-110SXXA3N3为我司新开发的DIP标准1X1封装,6W输出功率,超宽压4:1输入范围,超低待机功耗,隔离稳压 输出,DC-DC模块电源,可广泛应用于工业控制、仪器仪表、通信、电力、物联网等领域。 产品选型列表 效率 输入电压范围 (VDC) 输出电压/电流(Vo/Io) 输入电流(mA) 最大容 标称电压 性负载 纹波&噪声 (%)@输出 满载,输入 标称电压 产品型号 标 称 范围 值 电压 电流(mA) (VDC) MAX./Min. 满载 typ. mVp-p 空载 uF typ. Typ . Min Typ Max. . . * FD6-110S3V3A3N3 110 40-160 3.3 1818/0 70 1 8000 50 100 75 78 FD6-110S05A3N3 110 40-160 5 1200/0 67 1 6000 50 100 78 81 *FD6-110S12A3N3 110 40-160 12 500/0 65 1 2000 50 100 81 84 * FD6-110S15A3N3 110 40-160 15 400/0 65 1 1000 50 100 81 84 * FD6-110S24A3N3 110 40-160 24 250/0 64 1 500 50 100 82 85 1、“*”为开发中型号; 2、最大容性负载是指电源满载启动时输出允许连接的电容容量,超出该容量,电源可能不能启动; 3、为了降低空载功耗和提高轻载效率,IC 在空载和轻载时工作在抖频状态,输出不能空载,至少要带 10%负载或 470uF 以上高频电阻 的电解电容,否则会导致输出电压纹波增大; 4、后缀带“C”为产品带 Ctrl 控制功能。 输入特性 0.05 W(TYP) 待机功耗 输入滤波器 π型滤波 输入欠压保护 34VDC 输入 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/2 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2019-7-11 Page 1 of 6 DC/DC 模块电源 FD6-110SXXA3N3 系列 模块开启 CTRL 悬空或接 TTL 高电平(2.5-12VDC) 模块关断 CTRL 接 GND 或低电平(0-1.2VDC) 关断时输入电流 5mA (TYP) CTRL* *CTRL 控制脚的电压相对于输入-Vin 引脚 输出特性 输出电压精度 全压全载 Vo ±2.0%(max) 电压调节率 标称负载,全电压范围 Vo ≤±0.5% 负载调节率 纹波&噪声 10% ~ 100%额定负载 Vo ≤±1.0% 标称负载,标称电压、双绞 ≤15%负载时, 5%Vo mVp-p typ ≥15%负载时, 50mVp-p typ,100mVp-p max 线测试法 ,20MHz 带宽; 输出过压保护 120%~200%Vo 输出过载保护 110%~220% Io 输出短路保护 可持续,自恢复 动态响应 25%的标称负载阶跃 ≤6%/500μ s △Vo/△t 输出电压调节 无调节端 启动延迟时间 典型值 30ms 输出电压建立时间 额定输入满足输出 2mS ≤10%Vo 输出启动过冲电压 注: 一般特性 250KHz 开关频率 典型值 工作温度 使用参考温度降额曲线图 -40℃ ~ +85℃ -55℃ ~ +125℃ 储存温度 最大壳温 工作曲线范围内 相对湿度 无凝结 +105℃ 5%~95% 外壳材料 铝金属外壳 冷却方式 自然冷却 隔离电压 输入对输出 2100Vac ≤ 5mA / 1min 最小无故障间隔时间 MIL-HDBK-217F@25℃ 2X105Hrs 重量 平均值 18g 电磁兼容特性 总项目 子项目 检测标准 判断等级 传导骚扰 CISPR22/EN55032 CLASS B (推荐电路见图②) 辐射骚扰 CISPR22/EN55032 CLASS B (推荐电路见图②) 辐射抗扰度 IEC/EN61000-4-3 EMI EMC EMS 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 10V/m Perf.Criteria B (推荐电路见图 2) 地址:广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/2 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2019-7-11 Page 2 of 6 DC/DC 模块电源 FD6-110SXXA3N3 系列 传导骚扰抗扰 IEC/EN61000-4-6 3Vr.m.s 静电放电 IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV 浪涌抗扰度 IEC/EN61000-4-5 ±2KV Perf.Criteria B (推荐电路见图 1) 脉冲群抗扰度 IEC/EN61000-4-4 ±2KV Perf.Criteria B (推荐电路见图 1) IEC/EN61000-4-11 0%~70% Perf.Criteria B 度 电压暂降 跌落和短时中 Perf.Criteria B (推荐电路见图 2) Perf.Criteria B 断抗扰度 封装尺寸 LxWxH 封装代号 A3 25.4X 25.4X11.7 mm 1X1 X0.433inch 管脚定义 单路(S) 正负双路(D) 1 -Vin 输入负极 1 -Vin 输入负极 2 +Vin 输入正极 2 +Vin 输入正极 3 +Vout 输出正 3 +Vout 输出正 4 NP 无此脚 4 COM 输出公共端 5 GND 输出地 5 -Vout 输出负 6 CTRL 远程控制脚 6 CTRL 远程控制脚 注意:电源模块的各管脚定义如与选型手册不符,应以实物标签上的标注为准。 纹波&噪声测试说明(双绞线法 20MHz 带宽) 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/2 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2019-7-11 Page 3 of 6 DC/DC 模块电源 FD6-110SXXA3N3 系列 测试方法: 1、纹波噪声是利用 12#双绞线连接,示波器 带宽设置为 20MHz,100M 带宽探头,且在探 头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 10uF 高频 低阻电解电容,示波器采样使用 Sample 取样 模式。 2、输出纹波噪声测试示意图: 把电源输入端连接到输入电源, 电源输出通过 治具板连接到电子负载,测试单独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输 出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。 应用参考: 1、建议输出最小 10%负载或接 470uF 以上高频电阻的电解电容,否则会导致输出电压纹波增大; 2、建议双路输出产品负载不平衡小于±5%; 3、最大容性负载为纯阻满载条件测试所得; 4、我司可提供电源整体解决方案,或产品订制;因篇幅有限,若有其它疑问请与我司相关人员联系 产品特性曲线 设计参考应用 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/2 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2019-7-11 Page 4 of 6 DC/DC 模块电源 FD6-110SXXA3N3 系列 推荐电路 1、 DC/DC 测试电路: 一般推荐电容:C0:47-100uF;C1;470uF. 2、输入反射纹波电流测试电路: 电容 C 需选取低 ESR 类型电容,耐压值应大于产品输入电压最大值; 3、 EMC 外围推荐电路 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/2 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2019-7-11 Page 5 of 6 DC/DC 模块电源 FD6-110SXXA3N3 系列 参数推荐: 器件代号 110V 输入产品 FUSE 依据客户需求接入相对应的保险丝 MOV 14D201K CX 0.47 uF LCM1 10mH C0 1uF/250V C1 100uF/200V C2 1uF/250V LCM2 30uH C3 47uF/50V CY1,CY2 2.2nF/2000V 注 1: 1、产品应在规格范围内使用,否则会造成产品永久损坏; 2、产品工作于最小要求负载以下,则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标; 3、若产品超出产品负载范围内工作,则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标; 4、以上数据除特殊说明外,都是在 Ta=25℃,湿度
FD6-110S05A3N3
物料型号:FD6-110SXXA3N3
器件简介: - 这是一款DC/DC模块电源,具有宽范围输入(4:1)和高达6W的输出功率。 - 转换效率高达85%,低待机功耗低至0.02W。 - 具备长期短路保护和自动恢复功能,以及输入欠压、输出过压、短路和过流保护。
引脚分配: - 单路(S):1-输入负极,2-输入正极,3-输出正,4-无此脚,5-输出地,6-远程控制脚。 - 正负双路(D):1-输入负极,2-输入正极,3-输出正,4-输出公共端,5-输出负,6-远程控制脚。
参数特性: - 工作温度范围:-40°C~+85°C - 电磁兼容EMI特性好 - 隔离电压:2100Vac - 开关频率:250KHz
功能详解: - 模块开启:CTRL悬空或接TTL高电平(2.5-12VDC) - 模块关断:CTRL接GND或低电平(0-1.2VDC) - 输出电压精度:全压全载+2.0%(max) - 动态响应:25%的标称负载阶跃Vo/t ≤6%/500 s
应用信息: - 广泛应用于工业控制、仪器仪表、通信、电力、物联网等领域。
封装信息: - 封装代号:A3 - 尺寸:25.4X25.4X11.7mm
产品选型列表: - 提供了不同输出电压和电流的产品型号,例如FD6-110S3V3A3N3、FD6-110S05A3N3等,具有不同的输入电压范围、输出电压/电流、输入电流等参数。
测试条件: - 所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及25℃室温环境下测得。
注意事项: - 电源模块的各管脚定义应以实物标签上的标注为准。 - 产品超出负载范围内工作时,不能保证产品性能符合手册中的所有性能指标。
设计参考应用: - 提供了DC/DC测试电路、输入反射纹波电流测试电路和EMC外围推荐电路。
