FW1-12S15B3
FW1-12S15B3
    AIPULNION(爱浦)
    插件
    DC/DC模块电源
FW1-12S15B3 数据手册
DC/DC 模块电源 FW1-XXXXXB3 系列 产品典型特性 ◆ 定电压输入,隔离稳压输出,输出功率 1W ◆ 转换效率高达 73% ◆ 小型 SIP 封装 ◆ 无需外加元件 ◆ 隔离电压 3000VDC ◆ 工作环境温度:-40℃~+85℃ ◆ 塑料外壳,满足 UL94-V0 要求 测试条件:如无特殊指定,所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25℃室温环境下测得。 应用领域 广泛应用于仪器仪表、通信、纯数字电路、一般低频模拟电路、继电器驱动电路、数据交换电路等领域 产品选型列表 输入电压范围 输出电压/电流(Vo/Io) 输入电流(mA) 标称电压 (VDC) 产品型号 标称值 范围 FW1-05S05B3 4.75 FW1-05S12B3 5 FW1-05S15B3 5.25 FW1-05S24B3 FW1-12S05B3 11.4 FW1-12S12B3 12 FW1-12S15B3 12.6 FW1-12S24B3 FW1-24S05B3 22.8 FW1-24S12B3 24 FW1-24S15B3 25.2 FW1-24S24B3 最大 纹波& 效率 (%)@输出 容性 噪声 满载,输入标称电 负载 Max 压 uF mVp-p Min. Typ. 电压 电流(mA) 满载 空载 (VDC) MAX./Min. typ. typ. 5 200 286 40 22 100 68 70 12 83 286 40 10 100 68 70 15 67 286 40 10 100 68 70 24 42 286 45 4.7 100 68 70 5 200 119 17 22 100 68 70 12 83 119 17 10 100 68 70 15 67 114 17 10 100 71 73 24 42 124 22 4.7 100 65 67 5 200 62 11 22 100 65 67 12 83 60 11 10 100 67 69 15 67 60 11 10 100 67 69 24 42 62 12 4.7 100 65 67 1、为了确保该模块能够高效可靠的工作,使用时,其输出最小负载不能小于额定负载的 10%。若您所需功率确实较小,请在输出端并 联一个电阻,建议阻值相当于 10%额定功率。 输入特性 工作条件 Min. Typ. Max. 5Vdc 输入 -0.7 -- 9 12Vdc 输入 -0.7 -- 18 24Vdc 输入 -0.7 -- 30 项目 输入冲击电压(1sec. max.) 输入滤波器 Vdc 电容滤波 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 单位 电话:86-20-84206763 地址:广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/0 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2019-8-1 Page 1 of 4 DC/DC 模块电源 FW1-XXXXXB3 系列 输出特性 项目 工作条件 Min. Typ. Max. 单位 0.1 -- 1 W 标称输入,满载 -- ±2 ±3 10% 到 100% 负载 -- -- 1.0 输入电压变化±1% -- -- ±0.25 纹波&噪声① 标称输入,满载,20MHZ 带宽 -- 75 100 mVp-p 温度漂移系数 100% 负载 -- -- ±0.03 %/°C 工作条件 输出功率 输出电压精度 负载调节率 线性电压调节率 输出短路保护 % 无 注:① 纹波&噪声的测试方法采用双绞线法。 一般特性 开关频率 典型值 100KHz (Typ.) 工作温度 使用参考温度降额曲线图 -40℃ ~ +85℃ 储存温度 -55℃ ~ +125℃ 工作时外壳温升 温度降额曲线范围内 25℃(Typ.) 无凝结 5%~95% 相对湿度 外壳材料 黑色阻燃耐热塑料(UL94-V0) 产品重量 2.4g (Typ.) 隔离电压 测试时间 1 分钟,漏电流小于 1000Vdc 隔离电容 0.5mA 输入/输出,100KHz/0.1V 20 pF (Typ.) MIL-HDBK-217F@25℃ 35X10 Hrs 平均无故障时间 5 封装尺寸 6.00 [0.236] 19.50 [0.768] 1 2 4 1 6 12.40 [0.49] 16.90 [0.67] 6 4.10 [0.161] 2.54 [0.100] 4 2 侧视图 印 字 面 主视图 10.00 [0.394] 9.60 [0.38] 0.90 [0.035] 印刷板俯视图 Printed board vertical view 栅格间距 Lattic spacing:2.54mm(0.1inch) 0.30 [0.012] 0.50 [0.020] 单位:mm(inch) 未注明公差:0.xx±0.1(0.xx±0.004) x.xx±0.25(0.xx±0.01) 封装尺寸图 4.90 [0.19] 注: 单位(Unit):mm[inch] 未注明公差:x.x±0.5mm[x.x±0.020inch] 0.x±0.2mm[x.x±0.008inch] 管长:220mm[8.66inch] 包装数量:10pcs 内盒:235*160*82mm 包装:9管*5层 外箱:335*225*280mm 包装:6盒*1箱 建议印刷板图 封装代号 包装信息 LxW xH B 19.50× 6.00 × 10.00mm 0.768 × 0.236 × 0.394inch 管脚定义 管脚功能 1 2 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 3 4 5 6 地址:广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/0 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2019-8-1 Page 2 of 4 DC/DC 模块电源 FW1-XXXXXB3 系列 单路(S) +Vin GND NP -Vo NP +Vo 输入正 输入地 无此脚 输出负 无此脚 输出正 注意:电源模块的各管脚定义如与选型手册不符,应以实物标签上的标注为准。 纹波&噪声测试说明(双绞线法 20MHz 带宽) 测试方法: 1、纹波噪声是利用 12#双绞线连接,示波器 带宽设置为 20MHz,100M 带宽探头,且在探 头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 10uF 高频 低阻电解电容,示波器采样使用 Sample 取样 模式。 2、输出纹波噪声测试示意图: 把电源输入端连接到输入电源, 电源输出通过 治具板连接到电子负载,测试单独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输 出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。 产品特性曲线 温度降额曲线图 100% 90% 输出功率百分比 Output Power 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 85 90 105 110 温度℃ 设计参考应用 ① 输出负载要求 a、为了确保该电源模块能够高效可靠的工作,建议其最小负载不能低于额定负载的 10%;若您所需功率确实较小,请在输出端并联一 个相当于 10%额定负载的电阻。 b、产品的最大容性负载为标称满载测试所得,使用时不能超过输出端的最大容性负载,否则很可能会造成启动困难从而损坏产品。 ② 推荐电路 a、为确保有效减少输入输出纹波和噪声,可在输入输出端连接一个电容滤波网,应用电路见下图一;但应选用合适的滤波电容,若电 容过大,可能影响产品启动,为确保每一路输出在安全可靠的条件下工作,推荐容性负载值详见下表 1。(但对于实际输出功率小 于 0.5W 的应用电路,建议不外接电容) 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/0 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2019-8-1 Page 3 of 4 DC/DC 模块电源 FW1-XXXXXB3 系列 Vin C1 C2 模块电源 GND Vin DC-DC C1 in 模块电源 GND ③ out in 推荐容性负载值表(表1) +Vo DC-DC -Vo out C2 C3 +Vo com -Vo Vin (Vdc) C1 (μF) Vout (Vdc) C2 (μF) Vout (Vdc) C2,C3 (μF) 3.3/5 4.7 3.3/5 10 ±3.3/±5 4.7 12 2.2 9 4.7 ±9 2.2 15 1 12 2.2 ±12 1 24 1 15 1 ±15 0.47 -- -- 24 0.47 ±24 0.22 输出稳压及过压保护电路 对于输出稳压、过压及过流保护的最简单的装置是在其输入或输出端串接一个带过热保护的线性稳压器并连接一个电容滤波网络(见 下图),滤波电容推荐值详见(表 1),线性稳压器根据实际工作需要的电压、电流来合理选取;或选用我司的 NW 系列产品。 单路 注:1、此产品不能并联使用,不支持热插拔; 2、若产品工作于最小要求负载以下,则不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标; 3、本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准; 4、产品规格变更恕不另行通知。 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/0 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2019-8-1 Page 4 of 4
FW1-12S15B3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FW1-12S15B3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
