FD30-36S3V3B3C
FD30-36S3V3B3C
    AIPULNION(爱浦)
    插件,50.8x25.4mm
    DC/DC模块电源,宽范围输入,30W输出功率,超薄封装
FD30-36S3V3B3C 数据手册
DC/DC 模块电源 FD30-XXSXXB3(C)(-T)(-TS)系列 产品典型特性 ◆ 宽范围输入 : (4:1)输出功率 30W ◆ 超薄封装:9.5mm ◆ 转换效率高达 90% ◆ 低待机功耗低至 0.2W ◆ 输出超快速启动:启动时间低至 20mS ◆ 长期短路保护,自动恢复 ◆ 输入欠压,输出过压、短路、过流保护 ◆ 开关频率 350KHz ◆ 隔离电压 1500VDC ◆ 工作温度范围:-40°C~+85°C ◆ 电磁兼容 EMI 特性好 ◆ 国际标准引脚 30W,超宽压输入,超待机功耗,超快速 启动,隔离稳压输出,DIP 封装,DC-DC 模块电源 输入特性 输入冲击电压 24Vdc 输入 50Vdc(Max) (1Sec) 48Vdc 输入 100Vdc (Max) 6~8VDC@FD30-18SXXB3C 输入 欠压关断 15~17VDC@FD30-36SXXB3C 输入 启动时间 20ms (Typ) 输入滤波器 Pi 型滤波 模块开启 悬空或接高电平(3.5V-12VDC) 模块关断 接-Vin 或接低电平(0-1.2VDC) 关断输入电流 1mA(Typ) 全输入范围、接测试工装 100mA CTRL* 反射纹波电流 *CTRL 控制脚的电压相对于输入-Vin 引脚 输出特性 输出电压精度 全压全载 Vo ≤±2.0% (Max) 线性电压调节率 标称负载,全电压范围 Vo ≤±1.0% 负载调节率 10% ~ 100%额定负载 Vo ≤±2.0% 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市海珠区石榴岗七星岗四号大院 B 栋 2 楼 ; 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/3 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2019-02-25 Page 1 of 8 DC/DC 模块电源 FD30-XXSXXB3(C)(-T)(-TS)系列 纹波&噪声 ≤100mVp-p (20MHz 带宽) 标称负载,标称电压 110%~200%Vo 输出过压保护 Trim 脚功能 输出电压调节 ±10%(Typ) 输出短路保护 打隔式,可持续,自恢复 输出过流保护 110%~200%Io 25%的标称负载阶跃 动态响应 150%Io(Typ) ≤±5.0%/500μs;(3V3,5.0V 系列≤±8.0%/500μs) △Vo/△t 一般特性 开关频率 典 型 值 350KHz 隔离电容 典 型 值 2000pF 工作温度 使用参考温度降额曲线图 -40℃ ~ +85℃ 储存温度 - -55℃ ~ +125℃ 最大壳温 工作曲线范围内 +105℃ 相对湿度 无 凝 结 5%~95% 外壳材料 - 铝金属外壳 隔离电压 输入对输出 1500Vdc ≤ 0.5mA / 1min 最小无故障间隔时间 MIL-HDBK-217F@25℃ 2X105Hrs 平 均 值 28g 重 量 典型产品列表 纹波及噪声 输入电压范围 输出电压/电流 输入电流 最大容 (VDC) (Vo/Io) 标称电压 性负载 产 品 效 率 20MHz (%) (MAX) 型 号 标称 范围 电 压 电 流 满 载 空 载 值 值 (V) (mA) (mA) (mA) *FD30-18S3V3B3(C) 3.3 6000 948 30 10000 FD30-18S05B3(C) 5.0 6000 1388 30 12 2500 1388 FD30-18S15B3(C) 15 2000 FD30-18S24B3(C) 24 *FD30-36S3V3B3(C) *FD30-36S05B3(C) mVp-p Min Typ 100 84 87 8000 100 87 90 2 2000 100 87 90 1388 2 1000 100 87 90 1250 1388 2 500 100 87 90 3.3 6000 474 30 10000 100 84 87 5.0 6000 694 30 8000 100 87 90 12 2500 694 2 2000 100 87 90 * FD30-36S15B3(C) 15 2000 694 2 1000 100 87 90 * FD30-36S24B3(C) 24 1250 694 2 500 100 87 90 FD30-18S12B3(C) FD30-36S12B3(C) 24 48 9-36 18-75 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 uF (mV) 地址:广州市海珠区石榴岗七星岗四号大院 B 栋 2 楼 ; 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/3 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2019-02-25 Page 2 of 8 DC/DC 模块电源 FD30-XXSXXB3(C)(-T)(-TS)系列 1、“*”为开发中型号;后缀带“C”为产品带 CTRL 控制功能。 2、-T 为接线式封装,-TS 为导轨式封装,导轨宽度 35mm; 3、最大容性负载是指电源满载启动时输出允许连接的电容容量,超出该容量,电源可能不能启动。 4、为了降低空载功耗和提高轻载效率,IC 在空载和轻载时工作在抖频状态。 5、输出不能空载,至少要带 5%负载或 470uF 以上高频电阻的电解电容,否则会导致输出电压纹波增大。 温度特性曲线图 EMC 特性 传导骚扰 CISPR22/EN55032 CLASSB (需加外围电路) 辐射骚扰 CISPR22/EN55032 CLASSB (需加外围电路) EMI 静电放电 EMS IEC/EN61000-4-2 Contact perf.Criteria B ±4KV Air ±6KV 辐射抗扰度 IEC/EN61000-4-3 10V/m perf.Criteria A(需加外围电路) 脉冲群抗扰度 IEC/EN61000-4-4 ±2KV perf.Criteria B(需加外围电路) 浪涌抗扰度 IEC/EN61000-4-5 ±2KV perf.Criteria B(需加外围电路) 传导骚扰抗扰度 IEC/EN61000-4-6 3Vr.m.s perf.Criteria A(需加外围电路) 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市海珠区石榴岗七星岗四号大院 B 栋 2 楼 ; 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/3 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2019-02-25 Page 3 of 8 DC/DC 模块电源 FD30-XXSXXB3(C)(-T)(-TS)系列 电压暂降 、跌落和短时中断 抗扰度 IEC/EN61000-4-29 0%-70% perf.Criteria B EMC 外围推荐电路 参数推荐: 器件代号 48V 输入产品 FUSE MOV 24V 输入产品 根据客户需求接入相对应的保险丝 14D101K LDM1 14D470K 56uH TVS SMCJ80A SMCJ40A C0 560uF/100V 680uF/100V C1,C2,C3 4.7uF/100V 4.7uF/100V LCM1 15mH LCM2 56uH CY1,CY2,CY3 1nF/2KV Trim 的使用以及 Trim 电阻的计算 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市海珠区石榴岗七星岗四号大院 B 栋 2 楼 ; 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/3 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2019-02-25 Page 4 of 8 DC/DC 模块电源 FD30-XXSXXB3(C)(-T)(-TS)系列 Trim 的使用电路(虚线框为产品内部): Vout(VDC) R1(KΩ) R2(KΩ) R3(KΩ) Vref(V) 3.3 24 14.53 68 1.24 5 24 24 68 2.5 9 12.1 4.62 30 2.5 12 18 4.7 30 2.5 15 24 4.78 30 2.5 24 25.5 2.955 18 2.5 B3 封装尺寸与引脚功能图 B3 封装(带散热片)尺寸与引脚功能图 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市海珠区石榴岗七星岗四号大院 B 栋 2 楼 ; 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/3 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2019-02-25 Page 5 of 8 DC/DC 模块电源 FD30-XXSXXB3(C)(-T)(-TS)系列 B3-T 封装尺寸 B3-T(带散热片)封装尺寸 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市海珠区石榴岗七星岗四号大院 B 栋 2 楼 ; 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/3 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2019-02-25 Page 6 of 8 DC/DC 模块电源 FD30-XXSXXB3(C)(-T)(-TS)系列 B3-TS 封装尺寸 B3-TS(带散热片)封装尺寸 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市海珠区石榴岗七星岗四号大院 B 栋 2 楼 ; 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/3 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2019-02-25 Page 7 of 8 DC/DC 模块电源 FD30-XXSXXB3(C)(-T)(-TS)系列 单 路 (S) 1 2 3 4 5 6 +Vin -Vin CTRL Trim -Vo +Vo 输入正极 输入负极 远程控制脚 电压调节端 输出负极 输出正极 *注意:电源模块的各管脚定义如与选型手册不符,应以实物标签上的标注为准。 封装描述 LxWxH 封装代号 B3(不带散热片) 50.80X25.40X9.5mm 2.000X1.000X0.374inch B3(带散热片) 50.80X25.40X19.5mm 2.000X1.000X0.767inch B3-T(不带散热片) 76X31.5X21.3mm 2.99X1.24X0.838inch B3-T(带散热片) 76X31.5X28.5mm 2.99X1.24X1.122inch B3-TS(不带散热片) 76X31.5X26mm 2.99X1.24X1.023inch B3-TS(带散热片) 76X31.5X33.2mm 2.99X1.24X1.307inch 设计与应用参考 推荐电路 ① DC/DC 测试电路: ② 输入反射纹波电流测试电路: 电容 C 需选取低 ESR 类型电容,耐压值应大于产品输入电压最大 一般推荐电容:C0:47-100uF;C1;10-22uF. 值; 纹波&噪声测试方法: 1、纹波噪声是利用 12#双绞线连接,示波器带宽设置为 20MHz,100M 带宽探头,且在探头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 47uF 高频低阻电解电容,示波器采样使 用 Sample 取样模式。 2、输出纹波噪声测试示意图: 把电源输入端连接到输入电源, 电源输出通过治具板连接到电子负载, 测试单独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出 端口取样。功率线根据输出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线 产品使用注意事项: 1、 建议输出最小 10%负载或接 470uF 以上高频电阻的电解电容,否则会导致输出电压纹波增大; 2、 建议双路输出产品负载不平衡小于±5%; 3、 最大容性负载为纯阻满载条件测试所得; 4、 我司可提供电源整体解决方案,或产品订制; 5、 因篇幅有限,若有其它疑问请与我司相关人员联系; 6、 如无特殊指定,所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25℃室温环境下测得。 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市海珠区石榴岗七星岗四号大院 B 栋 2 楼 ; 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/3 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2019-02-25 Page 8 of 8
FD30-36S3V3B3C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FD30-36S3V3B3C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
