DC/DC 模块电源
FD15-XXSXXA3(C)(-T)(-TS)系列
产品典型特性
◆ 宽范围输入 ( 4:1),输出功率 15W
◆ 转换效率高达 90%
◆ 低待机功耗低至 0.020W
◆ 输出快速启动
◆ 长期短路保护,自动恢复
◆ 输入欠压,输出过压、短路、过流保护
◆ 开关频率 350KHz
◆ 隔离电压 1500VDC
◆ 工作温度范围:-40°C~+85°C
◆ 电磁兼容 EMI 特性好
◆ 国际标准引脚
测试条件:如无特殊指定,所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25℃室温环境下测得。
应用领域
FD15-XXSXXA3(C)为我司新开发的DIP标准1X1封装,15W输出功率,超宽压4:1输入范围,超低待机功耗,隔离
稳压输出,DC-DC模块电源,可广泛应用于工业控制、仪器仪表、通信、电力、物联网等领域。
产品选型列表
输入电压范围
产品型号
输出电压/电流(Vo/Io)
(VDC)
标称值
范围
电压
电流(mA)
(VDC)
MAX./Min.
输入电流(mA)
最大容
(标称电压)
性负载
满载 typ.
空载
uF
typ.
纹波&噪声
满载效率
mVp-p
Typ.
Max.
Min
Typ
FD15-18S3V3A3(C)
24
9-36
3.3
4000/0
626
30
10000
50
100
85
88
FD15-18S05A3(C)
24
9-36
5
3000/0
694
30
5000
50
100
87
90
FD15-18S09A3(C)
24
9-36
9
1667/0
694
30
3000
50
100
87
90
FD15-18S12A3(C)
24
9-36
12
1250/0
694
5
1000
50
100
87
90
FD15-18S15A3(C)
24
9-36
15
1000/0
694
5
800
50
100
87
90
FD15-18S24A3(C)
24
9-36
24
625/0
694
5
500
50
100
87
90
FD15-36S3V3A3(C)
48
18-75
3.3
4000/0
313
30
10000
50
100
85
88
FD15-36S05A3(C)
48
18-75
5
3000/0
347
30
5000
50
100
87
90
FD15-36S09A3(C)
48
18-75
9
1667/0
347
30
3000
50
100
87
90
FD15-36S12A3(C)
48
18-75
12
1250/0
347
5
1000
50
100
87
90
FD15-36S15A3(C)
48
18-75
15
1000/0
347
5
800
50
100
87
90
FD15-36S24A3(C)
48
18-75
24
625/0
347
5
500
50
100
87
90
广州市爱浦电子科技有限公司
邮箱: sales@aipu-elec.com
电话:86-20-84206763
地址:广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼
传真:86-20-84206762
该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有
热线电话:400-811-8032
版本:A/1
网址:http://www.aipulnion.com
日期:2019-01-23
Page 1 of 7
DC/DC 模块电源
1、“*”为开发中型号;
2、-T 为接线式封装,-TS 为导轨式封装,导轨宽度 35mm;
3、最大容性负载是指电源满载启动时输出允许连接的电容容量,超出该容量,电源可能不能启动;
4、为了降低空载功耗和提高轻载效率,IC 在空载和轻载时工作在抖频状态,输出不能空载,至少要带 10%负载或 470uF 以上高频电
阻的电解电容,否则会导致输出电压纹波增大;
输入特性
待机功耗
0.05 W(TYP)
输入滤波器
π型滤波
5~9VDC@FD15-18SXXA3 输入
输入欠压保护
11~18VDC@ FD15-36SXXA3 输入
CTRL*
模块开启
CTRL 悬空或接 TTL 高电平(2.5-12VDC)
模块关断
CTRL 接 GND 或低电平(0-1.2VDC)
关断时输入电流
5mA (TYP)
注:*CTRL 控制引脚的电压是相对于输入引脚 GND。
输出特性
输出电压精度
全压全载
Vo
±2.0%
电压调节率
标称负载,全电压范围
Vo
≤±0.5%
负载调节率
10% ~ 100%额定负载
Vo
≤±1.0%
纹波&噪声
标称负载,标称电压、平行
线测试法
,20MHz 带宽;
≤15%负载时,
5%Vo mVp-p typ
≥15%负载时,
50mVp-p typ,100mVp-p max
120%~200%Vo
输出过压保护
输出过载保护
110%~220%Io
输出短路保护
可持续,自恢复
动态响应
输出电压调节
启动延迟时间
25%的标称负载阶跃
3.3V、5V 输出
±5% typ , ±8% max /500us
△Vo/△t
其他输出
±3% typ , ±5% max /500us
无调节端
250ms
典型值
≤10%Vo
输出启动过冲电压
注:* 纹波&噪声的测试方法采用平行线测试法
一般特性
350KHz
开关频率
典型值
工作温度
使用参考温度降额曲线图
-40℃ ~ +85℃
-55℃ ~ +125℃
储存温度
最大壳温
工作曲线范围内
+105℃
相对湿度
无凝结
5%~95%
外壳材料
铝金属外壳
冷却方式
自然冷却
隔离电压
输入对输出
1500Vdc ≤ 0.5mA / 1min
最小无故障间隔时间
MIL-HDBK-217F@25℃
2X105Hrs
重量
平均值
18g
电磁兼容特性
总项目
EMC
EMI
子项目
检测标准
传导骚扰
CISPR22/EN55032
判断等级
CLASS B
广州市爱浦电子科技有限公司
电话:86-20-84206763
(推荐电路见图②)
传真:86-20-84206762
热线电话:400-811-8032
版本:A/1
日期:2019-01-23
Page 2 of 7
DC/DC 模块电源
EMS
CLASS B
辐射骚扰
CISPR22/EN55032
辐射抗扰度
IEC/EN61000-4-3
10V/m
Perf.Criteria B (推荐电路见图 2)
传导骚扰抗扰度
IEC/EN61000-4-6
3Vr.m.s
静电放电
IEC/EN61000-4-2
Contact ±4KV
浪涌抗扰度
IEC/EN61000-4-5
±2KV
Perf.Criteria B (推荐电路见图 1)
脉冲群抗扰度
IEC/EN61000-4-4
±2KV
电压暂降
IEC/EN61000-4-11
0%~70%
Perf.Criteria B
(推荐电路见图②)
Perf.Criteria B
跌落和短时中断抗扰度
A3 封装尺寸
广州市爱浦电子科技有限公司
电话:86-20-84206763
传真:86-20-84206762
热线电话:400-811-8032
版本:A/1
日期:2019-01-23
Page 3 of 7
DC/DC 模块电源
A3-T 外观尺寸
A3-TS 外观尺寸
封装代号
LxWxH
A3
25.4X 25.4X12.5 mm
A3-T
76X31.5X21.3mm
A3-TS
76X31.5X26mm
管脚定义
管脚定义
广州市爱浦电子科技有限公司
电话:86-20-84206763
传真:86-20-84206762
热线电话:400-811-8032
版本:A/1
日期:2019-01-23
Page 4 of 7
DC/DC 模块电源
单路(S)
正负双路(D)
1
-Vin
输入负极
1
-Vin
输入负极
2
+Vin
输入正极
2
+Vin
输入正极
3
+Vout
输出正
3
+Vout
输出正
4
NP
无此脚
4
COM
输出公共端
5
GND
输出地
5
-Vout
输出负
6
CTRL
远程控制脚
6
CTRL
远程控制脚
注意:电源模块的各管脚定义如与选型手册不符,应以实物标签上的标注为准。
纹波&噪声测试说明(平行线法 20MHz 带宽)
测试方法
注:C1=1uF;C2=10uF;电容耐压值要高于模块输出电压。
应用参考:
1、建议输出最小 10%负载或接 470uF 以上高频电阻的电解电容,否则会导致输出电压纹波增大;
2、建议双路输出产品负载不平衡小于±5%;
3、最大容性负载为纯阻满载条件测试所得;
4、我司可提供电源整体解决方案,或产品订制;因篇幅有限,若有其它疑问请与我司相关人员联系
产品特性曲线
设计参考应用
广州市爱浦电子科技有限公司
电话:86-20-84206763
传真:86-20-84206762
热线电话:400-811-8032
版本:A/1
日期:2019-01-23
Page 5 of 7
DC/DC 模块电源
推荐电路
1、 DC/DC 测试电路:
一般推荐电容:C0:47-100uF;C1;470uF.
2、输入反射纹波电流测试电路:
电容 C 需选取低 ESR 类型电容,耐压值应大于产品输入电压最大值;
3、 EMC 外围推荐电路
参数推荐:
广州市爱浦电子科技有限公司
电话:86-20-84206763
传真:86-20-84206762
热线电话:400-811-8032
版本:A/1
日期:2019-01-23
Page 6 of 7
DC/DC 模块电源
器件代号
FD15-18SXXA3 输入产品
FUSE
FD15-36SXXA3 输入产品
依据客户需求接入相对应的保险丝
MOV
14D560K
14D101K
CX
0.47uF
0.47uF
LCM1
10mH
10mH
C0
1uF/100V
1uF/100V
C1
220uF/100V
220uF/100V
C2
1uF/100V
1uF/100V
LCM2
30uH
30uH
C3
47uF/50V
47uF/50V
CY1,CY2
2.2nF/2000V
注 1:
1、产品应在规格范围内使用,否则会造成产品永久损坏;
2、产品工作于最小要求负载以下,则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标;
3、若产品超出产品负载范围内工作,则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标;
4、以上数据除特殊说明外,都是在 Ta=25℃,湿度
很抱歉,暂时无法提供与“FD15-18S12A3C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+81.95040
- 10+79.30440
