FK3-24D05E3
FK3-24D05E3
    AIPULNION(爱浦)
    插件
    降压型 18V~36V ±5V ±300MA 3W
FK3-24D05E3 数据手册
DC/DC 模块电源 FK3-XXXXXE3 系列 产品典型特性 ◆ 宽电压输入 (2:1),输出功率 3W ◆ 转换效率高达 82% ◆ 具有摇控关断功能 ◆ 长期短路保护,自动恢复 ◆ 开关机无过冲 ◆ 隔离电压 3000VDC ◆ 工作环境温度:-40℃~+85℃ ◆ 塑料外壳,满足 UL94-V0 要求 测试条件:如无特殊指定,所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25℃室温环境下测得。 应用领域 广泛应用于仪器仪表、通信、纯数字电路、一般低频模拟电路、继电器驱动电路、数据交换电路等领域 产品选型列表 输入电压范围 输出电压/电流(Vo/Io) (VDC) 产品型号 输入电流(mA) 标称电压 最大 纹波& 效率 (%)@输出 容性 噪声 满载,输入标称电 负载 Max 压 uF mVp-p Min. Typ. 电压 电流(mA) 满载 空载 (VDC) MAX./Min. typ. typ. FK3-05S3V3E3 3.3 700 634 16 2200 100 71 73 FK3-05S05E3 5 600 811 47 2200 100 72 74 9 333 769 54 680 100 76 78 12 250 789 50 680 100 74 76 FK3-05S15E3 15 200 769 54 470 100 76 78 FK3-05S24E3 24 125 769 67 330 100 76 78 FK3-12S05E3 5 600 321 16 2200 100 76 78 12 250 313 20 680 100 78 80 FK3-12S15E3 15 200 313 22 470 100 78 80 FK3-12S24E3 24 125 313 29 330 100 78 80 FK3-24S3V3E3 3.3 600 110 12 220 100 75 77 FK3-24S05E3 5 600 156 8 2200 100 78 80 12 250 156 10 680 100 78 80 FK3-24S15E3 15 200 152 11 470 100 80 82 FK3-24S24E3 24 125 152 13 330 100 80 82 FK3-48S05E3 5 600 82 4.5 2200 100 74 76 12 250 78 5 680 100 78 80 FK3-48S15E3 15 200 78 6 470 100 78 80 FK3-48S24E3 24 125 78 7 330 100 78 80 ±5 ±300 811 47 1000 100 72 74 ±9 ±166 822 30 680 100 70 72 标称值 FK3-05S09E3 FK3-05S12E3 FK3-12S12E3 FK3-24S12E3 FK3-48S12E3 *FK3-05D05E3 5 12 24 48 5 范围 4.5 - 9 9 - 18 18 - 36 36 - 75 4.5 - 9 *FK3-05D09E3 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/1 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2020-01-07 Page 1 of 5 DC/DC 模块电源 FK3-XXXXXE3 系列 FK3-05D12E3 ±12 ±125 789 50 470 100 74 76 FK3-05D15E3 ±15 ±100 769 54 330 100 76 78 *FK3-05D24E3 ±24 ±62 769 67 100 100 76 78 FK3-12D05E3 ±5 ±300 321 16 1000 100 76 78 ±12 ±125 313 20 470 100 78 80 ±15 ±100 313 22 330 100 78 80 *FK3-12D24E3 ±24 ±62 313 29 100 100 78 80 FK3-24D05E3 ±5 ±300 156 8 1000 100 78 80 ±12 ±125 156 10 470 100 78 80 ±15 ±100 152 11 330 100 80 82 FK3-24D24E3 ±24 ±62 152 13 100 100 80 82 *FK3-48D05E3 ±5 ±300 82 4.5 1000 100 74 76 ±12 ±125 78 5 470 100 78 80 ±15 ±100 78 6 330 100 78 80 ±24 ±62 78 7 100 100 78 80 FK3-12D12E3 FK3-12D15E3 12 9 - 18 FK3-24D12E3 FK3-24D15E3 *FK3-48D12E3 *FK3-48D15E3 24 48 18 - 36 36 - 75 *FK3-48D24E3 1、“*”为开发中型号; 2、为了确保该模块能够高效可靠的工作,使用时,其输出最小负载不能小于额定负载的 10%。若您所需功率确实较小,请在输出端并 联一个电阻,建议阻值相当于 10%额定功率。 3、正负输出两路容性负载一样。 输入特性 项目 工作条件 Min. Typ. Max. 4.5-9V 输入 -0.7 - 16 最大输入冲击电压 9-18V 输入 -0.7 - 25 (1 秒) 18-36V 输入 -0.7 - 50 36-75V 输入 -0.7 - 100 4.5-9V 输入 3.5 4 4.5 9-18V 输入 4.5 8 9 18-36V 输入 11 16 18 36-75V 输入 24 33 36 单位 VDC 启动电压 VDC 待机功耗 0.5W (Max.) 输入滤波器 电容滤波 输出特性 正输出电压精度 负输出电压精度 全压全载 空载输出电压精度 +Vo ≤±2.0% -Vo ≤±3.0% Vo 主路:≤±3.0%,辅路:≤±5.0% 电压调节率 标称负载,全电压范围 Vo 主路:≤±0.2%,辅路:≤±0.5% 负载调节率 10% ~ 100%额定负载 Vo 主路:≤±0.5%,辅路:≤±0.75% 交叉调节率 双路输出,主路 50%负载,辅路 10%到 100%负载 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 ≤±5.0% 地址:广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/1 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2020-01-07 Page 2 of 5 DC/DC 模块电源 FK3-XXXXXE3 系列 纹波&噪声* 标称负载,标称电压 ≤100mVp-p (20MHz 带宽) 100﹪满载 ±0.03%/℃ 温度漂移系数 △Vo/△t 25%的标称负载阶跃 动态响应 ≤±5.0%/0.5ms(Typ.) 可持续,自恢复 输出短路保护 注:1.双路输出模块负载不平衡:±5% 2.*纹波&噪声测试采用双绞线法,详见设计与应用电路参考。 2.*纹波&噪声测试采用双绞线法,详见设计与应用电路参考。 一般特性 开关频率 典型值 450KHz (Typ.) 工作温度 使用参考温度降额曲线图 -40℃ ~ +85℃ 储存温度 -55℃ ~ +125℃ 最大壳温 温度降额曲线范围内 +105℃ 相对湿度 无凝结 5%~95% 外壳材料 黑色阻燃耐热塑料(UL94-V0) 产品重量 4.37g(Typ.) 隔离电压 最小无故障间隔时间 输入对输出 3000Vdc ≤ 0.5mA / 1min MIL-HDBK-217F@25℃ 2X10 Hrs 5 封装尺寸 0.70 [0.028] 14.20 [0.559] 20.00 [0.787] 6.45 [0.254] 12.50 [0.492] 注: 单位(Unit):mm[inch] 未注明公差:x.x±0.5mm[x.x±0.020inch] 0.x±0.2mm[x.x±0.008inch] 管长:220mm[8.66inch] 包装数量:9pcs 内盒:235*160*82mm 包装:9管*4层 外箱:335*225*280mm 包装:6盒*1箱 封装尺寸图 包装信息 建议印刷板图 封装代号 LxW xH E 22 × 9.5 × 12mm 0.866× 0.374 × 0.472inch 管脚定义 管脚功能 单路(S) 1 2 3 4 5 6 7 8 GND +Vin Ctrl NP NC +Vo 0V CS 输入地 输入正 控制端 无此脚 无电气 输出正 输出地 外接电容 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/1 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2020-01-07 Page 3 of 5 DC/DC 模块电源 FK3-XXXXXE3 系列 双路(D) GND +Vin Ctrl NP NC +Vo 0V -Vo 输入地 输入正 控制端 无此脚 无电气 输出正 输出地 输出负 注意:电源模块的各管脚定义如与选型手册不符,应以实物标签上的标注为准。 纹波&噪声测试说明(双绞线法 20MHz 带宽) 测试方法: 1、纹波噪声是利用 12#双绞线连接,示波器 带宽设置为 20MHz,100M 带宽探头,且在探 头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 10uF 高频 低阻电解电容,示波器采样使用 Sample 取样 模式。 2、输出纹波噪声测试示意图: 把电源输入端连接到输入电源, 电源输出通过 治具板连接到电子负载,测试单独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输 出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。 产品特性曲线 温度降额曲线图 100% 90% 输出功率百分比 Output Power 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 71 85 90 100 110 温度℃ 设计参考应用 ① CS 端 该端子提供一个连接 DC/DC 转换器输出端内部主滤波电容的连接点(接电容正极),通过在该端子与第 7 脚端子(接电容负极) 之间接一个低 ESR 的电容可以进一步改善输出纹波和噪声(一般 CS≤47uF)。 ② 输出负载要求 a.为了确保该电源模块能够高效可靠的工作,建议其最小负载不能低于额定负载的 10%;若您所需功率确实较小,请在输出端并联 一个相当于 10%额定负载的电阻。如使用正负两路输出的产品,其两路负载尽量不要出现较大的不平衡,否则将不能保证原有的输出电 压精度。 b.产品的最大容性负载为标称满载测试所得;若需要在空载情况下使用时,必须尽可能减小输出端的容性负载或在输出端并联一个 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/1 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2020-01-07 Page 4 of 5 DC/DC 模块电源 FK3-XXXXXE3 系列 相当于 10%额定负载的电阻,否则有可能会导致输出电压不稳定甚至超出原有的输出电压精度范围。 ③ 推荐电路 DC/DC 测试电路:若要求进一步减少输入输出纹波,可将外接电容容值适当增大,但其滤波电容的最大容值需小于最大容性负载, 否则容易造成电源模块启动困难。 一般推荐:Ci:100uF (5V&12V) / 10uF (24V&48V) Li:4.7uH~120uH CS:10uF~22uF Co:100uF (Typ.) Lo:2.2uH~10uH C1:47nF/100V Li 2 Li 6 +Vin +Vo Ci 8 GND 1 2 +Vo 0V 0V GND 1 8 7 Vc C1 D1 Ic R1 3 Co 7 Ci Co CS Lo 6 Vin Vc C1 D1 Ic R1 产品内部原理 Co Lo -Vo 3 产品内部原理 单路输出 正负双路 图十三 ④ CTRL 端 悬空或高阻时,模块正常输出;接高电平时(相对于输入地),模块关断。 注意:流入该引脚的电流在 5-10mA 为宜,电流超过其最大值(一般为 20mA)会造成模块永久损坏。其中 R 值可按以下公式计算 得: R Vc  Vd  0.7  330 Ic (见图十三) 其中 Vc 为 Ctrl 脚输入电压,Vd 为 D1 的正向压降,0.7V 和 330Ω 分别为模块三极管压降和控制脚输入端内部连接电阻,Ic 为控制 端流入电流。 ⑤ 输入电流 当使用不稳定的电源供电时,请确保电源的输出电压波动范围和纹波电压并无超出模块本身的指标,输入电源的输出电流必须足够 应付该 DC/DC 模块的瞬时启动电流 Ip(见下图)。 一般: Ip  1.4 * Iinmax 输入电流 (A) Ip 输入电压范围 输入电压 (V) 注:1.此产品不能并联使用,不支持热插拔; 2.本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准 3.产品规格变更恕不另行通知 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/1 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2020-01-07 Page 5 of 5
FK3-24D05E3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FK3-24D05E3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
