FD12-36S05A3
FD12-36S05A3
    AIPULNION(爱浦)
    插件
    FD12-36S05A3 停产
FD12-36S05A3 数据手册
DC/DC 模块电源 FD12-XXSXXA3(C)(-T)(-TS)系列 产品典型特性 ◆ 宽范围输入 ( 4:1),输出功率 12W ◆ 转换效率高达 89% ◆ 低待机功耗低至 0.020W ◆ 输出快速启动 ◆ 长期短路保护,自动恢复 ◆ 输入欠压,输出过压、短路、过流保护 ◆ 开关频率 250KHz ◆ 隔离电压 1500VDC ◆ 工作温度范围:-40°C~+85°C ◆ 电磁兼容 EMI 特性好 ◆ 国际标准引脚 测试条件:如无特殊指定,所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25℃室温环境下测得。 应用领域 FD12-XXSXXA3(C)为我司新开发的DIP标准1X1封装,12W输出功率,超宽压4:1输入范围,超低待机功耗,隔 离稳压输出,DC-DC模块电源,可广泛应用于工业控制、仪器仪表、通信、电力、物联网等领域。 产品选型列表 输入电压范围 输出电压/电流(Vo/Io) (VDC) 输入电流(mA) 标称电压 值 范围 电压 电流(mA) (VDC) MAX./Min. 满载 typ. 容性 效率 纹波&噪声 标称电压 mVp-p 空载 uF typ. (%)@输出 满载,输入 负载 产品型号 标称 最大 Min Typ Typ. Max. . . FD12-18S3V3A3(C) 24 9-36 3.3 2400/0 423 1 5000 50 100 75 78 FD12-18S05A3(C) 24 9-36 5 2000/0 514 1 2000 50 100 78 81 FD12-18S09A3(C) 24 9-36 9 1333/0 595 1 1000 50 100 81 84 FD12-18S12A3(C) 24 9-36 12 1000/0 595 1 1000 50 100 81 84 FD12-18S15A3(C) 24 9-36 15 800/0 588 1 800 50 100 82 85 FD12-18S24A3(C) 24 9-36 24 500/0 581 1 600 50 100 83 86 FD12-36S3V3A3(C) 48 18-75 3.3 2400/0 211 1 5000 50 100 75 78 FD12-36S05A3(C) 48 18-75 5 2000/0 257 1 2000 50 100 78 81 FD12-36S09A3(C) 48 18-75 9 1333/0 297 1 1000 50 100 81 84 FD12-36S12A3(C) 48 18-75 12 1000/0 297 1 1000 50 100 81 84 FD12-36S15A3(C) 48 18-75 15 800/0 294 1 800 50 100 82 85 FD12-36S24A3(C) 48 18-75 24 500/0 290 1 600 50 100 83 86 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/0 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2018-12-30 Page 1 of 7 DC/DC 模块电源 FD12-XXSXXA3(C)(-T)(-TS)系列 1、“*”为开发中型号; 2、-T 为接线式封装,-TS 为导轨式封装,导轨宽度 35mm; 3、最大容性负载是指电源满载启动时输出允许连接的电容容量,超出该容量,电源可能不能启动; 4、为了降低空载功耗和提高轻载效率,IC 在空载和轻载时工作在抖频状态,输出不能空载,至少要带 10%负载或 470uF 以上高频电阻 的电解电容,否则会导致输出电压纹波增大; 5、后缀带“C”为产品带 Ctrl 控制功能。 输入特性 待机功耗 0.05 W(TYP) π 型滤波 输入滤波器 5~9VDC@FD12-18SXXA3 输入 输入欠压保护 11~18VDC@FD12-36SXXA3 输入 模块开启 CTRL 悬空或接 TTL 高电平(2.5-12VDC) 模块关断 CTRL 接 GND 或低电平(0-1.2VDC) 关断时输入电流 、 5mA (TYP) CTRL* 注:*CTRL 控制引脚的电压是相对于输入引脚 GND。 输出特性 输出电压精度 全压全载 Vo ±2.0%(max) 电压调节率 标称负载,全电压范围 Vo ≤±0.5% 负载调节率 纹波&噪声 10% ~ 100%额定负载 Vo ≤±1.0% 标称负载,标称电压、双绞 ≤15%负载时, 5%Vo mVp-p typ ≥15%负载时, 50mVp-p typ,100mVp-p 线测试法 ,20MHz 带宽; 输出过压保护 120%~200%Vo 输出过载保护 110%~220%Io 输出短路保护 可持续,自恢复 动态响应 25%的标称负载阶跃 △ Vo/△ t 输出电压调节 ≤6%/500μ s 无调节端 启动延迟时间 典型值 250ms ≤10%Vo 输出启动过冲电压 一般特性 开关频率 典型值 工作温度 使用参考温度降额曲线图 250KHz -40℃ ~ +85℃ 储存温度 -55℃ ~ +125℃ 最大壳温 工作曲线范围内 +105℃ 相对湿度 无凝结 5%~95% 外壳材料 铝金属外壳 冷却方式 自然冷却 隔离电压 输入对输出 1500Vdc ≤ 0.5mA / 1min 最小无故障间隔时间 MIL-HDBK-217F@25℃ 2X10 Hrs 重量 平均值 18g 5 电磁兼容特性 总项目 EMC 子项目 检测标准 判断等级 传导骚扰 CISPR22/EN55032 CLASS B (推荐电路见图②) 辐射骚扰 CISPR22/EN55032 CLASS B (推荐电路见图②) EMI 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/0 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2018-12-30 Page 2 of 7 DC/DC 模块电源 FD12-XXSXXA3(C)(-T)(-TS)系列 辐射抗扰度 IEC/EN61000-4-3 10V/m Perf.Criteria B (推荐电路见图 2) IEC/EN61000-4-6 3Vr.m.s Perf.Criteria B (推荐电路见图 2) 静电放电 IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV 浪涌抗扰度 IEC/EN61000-4-5 ±2KV Perf.Criteria B (推荐电路见图 1) 脉冲群抗扰度 IEC/EN61000-4-4 ±2KV Perf.Criteria B (推荐电路见图 1) IEC/EN61000-4-11 0%~70% Perf.Criteria B 传导骚扰抗扰 度 Perf.Criteria B EMS 电压暂降 跌落和短时中 A3 封装尺寸 断抗扰度 A3-T 外观尺寸 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/0 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2018-12-30 Page 3 of 7 DC/DC 模块电源 FD12-XXSXXA3(C)(-T)(-TS)系列 A3-TS 外观尺寸 封装代号 LxW xH A3 25.4X 25.4X11 mm 1X1 X0.433inch A3-T 76X31.5X21.3mm 2.99X1.24X0.838inch A3-TS 76X31.5X26mm 2.99X1.24X1.023inch 管脚定义 单路(S) 正负双路(D) 1 -Vin 输入负极 1 -Vin 输入负极 2 +Vin 输入正极 2 +Vin 输入正极 3 +Vout 输出正 3 +Vout 输出正 4 NP 无此脚 4 COM 输出公共端 5 GND 输出地 5 -Vout 输出负 6 CTRL 远程控制脚 6 CTRL 远程控制脚 注意:电源模块的各管脚定义如与选型手册不符,应以实物标签上的标注为准。 纹波&噪声测试说明(双绞线法 20MHz 带宽) 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/0 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2018-12-30 Page 4 of 7 DC/DC 模块电源 FD12-XXSXXA3(C)(-T)(-TS)系列 测试方法: 1、纹波噪声是利用 12#双绞线连接,示波器 带宽设置为 20MHz,100M 带宽探头,且在探 头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 10uF 高频 低阻电解电容,示波器采样使用 Sample 取样 模式。 2、输出纹波噪声测试示意图: 把电源输入端连接到输入电源, 电源输出通过 治具板连接到电子负载,测试单独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输 出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。 应用参考: 1、建议输出最小 10%负载或接 470uF 以上高频电阻的电解电容,否则会导致输出电压纹波增大; 2、建议双路输出产品负载不平衡小于±5%; 3、最大容性负载为纯阻满载条件测试所得; 4、我司可提供电源整体解决方案,或产品订制;因篇幅有限,若有其它疑问请与我司相关人员联系 产品特性曲线 设计参考应用 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/0 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2018-12-30 Page 5 of 7 DC/DC 模块电源 FD12-XXSXXA3(C)(-T)(-TS)系列 推荐电路 1、 DC/DC 测试电路: 一般推荐电容:C0:47-100uF;C1;470uF. 2、输入反射纹波电流测试电路: 电容 C 需选取低 ESR 类型电容,耐压值应大于产品输入电压最大值; 3、 EMC 外围推荐电路 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-811-8032 版本:A/0 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2018-12-30 Page 6 of 7 DC/DC 模块电源 FD12-XXSXXA3(C)(-T)(-TS)系列 参数推荐: 器件代号 FD12-18SXXA3 输入产品 FD12-36SXXA3 输入产品 依据客户需求接入相对应的保险丝 FUSE MOV 14D560K 14D101K CX 0.47uF 0.47uF LCM1 5mH 5mH C0 1uF/100V 1uF/100V C1 220uF/100V 220uF/100V C2 1uF/100V 1uF/100V LCM2 30uH 30uH C3 47uF/50V 47uF/50V CY1,CY2 1nF/2000V 注 1: 1、产品应在规格范围内使用,否则会造成产品永久损坏; 2、产品工作于最小要求负载以下,则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标; 3、若产品超出产品负载范围内工作,则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标; 4、以上数据除特殊说明外,都是在 Ta=25℃,湿度
FD12-36S05A3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FD12-36S05A3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
