FHA20N65A
FHA20N65A
    FEIHONG(飞虹)
    TO-3P
    1个N沟道 耐压:650V 电流:20A
FHA20N65A 数据手册
N 沟道增强型场效应晶体管 N-CHANNEL MOSFET FHF20N65A/ FHP20N65A/FHA20N65A 主要参数 MAIN CHARACTERISTICS ID 产品特性 FEATURES 20A VDSS 650V Rdson-typ(@Vgs=10V) 0.35Ω PD(TC=25℃) 85W 用途 APPLICATION 高频开关电源 低栅极电荷 Low gate charge 低 Crss (典型值 20pF) Low Crss (typical 20pF ) 开关速度快 Fast switching 100%经过雪崩测试 100% avalanche tested 高抗 dv/dt 能力 Improved dv/dt capability RoHS 产品 RoHS product High efficiency switch mode power supplies 电子镇流器 Electronic ballast LED 电源 LED power supply 封装形式 Package 等效电路 Equivalent Circuit TO-220 TO-220F TO-3PN FHP 系列 FHF 系列 FHA 系列 绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25℃) 项目 Parameter 最高漏极-源极直流电压 Drain-Source Voltage 符号 Symbol 数值 Value FHF20N65A FHP20N65A FHA20N65A 单位 Unit VDS 650 V ID(TC=25℃) ID(TC=100℃) 20* 14* A A 最大脉冲漏极电流(注 1) Drain Current – pulse(note 1) IDM 80* A 最高栅源电压 Gate-Source Voltage VGS ±30 V EAS 550 mJ IAR 3.2 A EAR 50 mJ dv/dt 5.0 V/ns 连续漏极电流* Drain Current -continuous * 单脉冲雪崩能量(注 2) Single Pulsed Avalanche Energy(note 2) 雪崩电流(注 1) Avalanche Current(note 1) 重复雪崩能量(注 1) Repetitive Avalanche Current(note 1) 二极管反向恢复最大电压变化速率(注 3) Peak Diode Recovery dv/dt(note 3) 耗散功率 Power Dissipation PD(TC=25℃) -Derate above 25℃ 62.2 0.5 85 0.68 250 2.17 W W/℃ 最高结温及存储温度 Operating and Storage Temperature Range TJ,TSTG 150,–55 to 150 ℃ 引线最高焊接温度 Maximum Lead Temperature for Soldering Purposes TL 300 ℃ *漏极电流由最高结温限制 Drain current limited by maximum junction temperature 1 Ver-1.0 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 项目 Parameter 符号 Symbol 测试条件 Tests conditions 最小 Min 典型 Typ 最大 Max 单位 Units BVDSS ID=250μA, VGS=0V 650 - - V 0.65 - V/℃ - 1.0 100 μA μA 关态特性 Off –Characteristics 漏-源击穿电压 Drain-Source Voltage 击穿电压温度特性 Breakdown Voltage Temperature Coefficient 零栅压下漏极漏电流 Zero Gate Voltage Drain Current 栅极体漏电流 Gate-body leakage current ΔBVDSS/Δ TJ ID=250μA, referenced to 25℃ - IDSS VDS=650V,VGS=0V, TC=25℃ VDS=520V, TC=125℃ - VDS=0V, VGS =±30V - - ±100 μA 2.0 - 4.0 V - 0.32 0.4 Ω - 2847 - - 252 - - 20 - - 36 - ns - 73 - ns - 166 - ns - 73 - ns - 60 - nC - 14 - nC - 24 - nC - - 20 A - - 80 A - - 1.5 V - 425 - ns - 3.7 - μC IGSS(F/R) - 通态特性 On-Characteristics 阈值电压 Gate Threshold Voltage 静态导通电阻 Static Drain-Source On-Resistance VGS(th) RDS(ON) VDS = VGS , ID=250μA VGS =10V , ID=10A 动态特性 Dynamic Characteristics 输入电容 Ciss Input capacitance VDS=25V, 输出电容 Coss VGS =0V, Output capacitance f=1.0MHz 反向传输电容 Crss Reverse transfer capacitance 开关特性 Switching Characteristics 延迟时间 td(on) Turn-On delay time VDS=325V, 上升时间 tr ID=20A, Turn-On rise time RG=25Ω 延迟时间 td(off) (note 4,5) Turn-Off delay time 下降时间 tf Turn-Off Fall time 栅极电荷总量 Qg Total Gate Charge VDS =325V , ID=20A , 栅-源电荷 Qgs VGS =10V Gate-Source charge (note 4,5) 栅-漏电荷 Qgd Gate-Drain charge 漏-源二极管特性及最大额定值 Drain-Source Diode Characteristics and Maximum Ratings 正向最大连续电流 Maximum Continuous Drain -Source IS Diode Forward Current 正向最大脉冲电流 Maximum Pulsed Drain-Source Diode ISM Forward Current 正向压降 VSD VGS=0V, IS=20A Drain-Source Diode Forward Voltage 反向恢复时间 trr VGS=0V, Reverse recovery time IS=20A ,dIF/dt=100A/μs (note 反向恢复电荷 4) Qrr Reverse recovery charge 2 pF Ver-1.0 热特性 THERMAL CHARACTERISTIC 项目 Parameter 符号 单位 FHF20N65A FHP20N65A FHA20N65A Rth(j-c) 1.47 0.5 0.5 ℃/W Rth(j-A) 62.5 62.5 40 ℃/W Symbol 结到管壳的热阻 Thermal Resistance, Junction to Case 结到环境的热阻 Thermal Resistance, Junction to Ambient Unit 注释: Notes: 1:脉冲宽度由最高结温限制 2:L=10mH, IAS=10.5A, VDD=48V, RG=25 Ω,起始结温 TJ=25℃ 3:ISD ≤20A,di/dt ≤100A/μs,VDD≤BVDSS,起始结温 TJ=25℃ 4:脉冲测试:脉冲宽度 ≤300μs,占空比≤2% 5:基本与工作温度无关 1:Pulse width limited by maximum junction temperature 2:L=10mH, ID=10.5A, VDD=48V, RG=25 Ω ,Start TJ=25℃. 3:ISD ≤20A,di/dt ≤100A/μs,VDD≤BVDSS, Starting TJ=25℃ 4:Pulse Test:Pulse Width ≤300μs,Duty Cycle≤2% 5:Essentially independent of operating temperatur 3 Ver-1.0 特性曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves) 4 Ver-1.0 特性曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves) 5 Ver-1.0 特性曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves) 6 Ver-1.0 印记 Marking 飞虹LOGO FEIHONG LOGO 生产批次代码 ASSEMMBLY LOT CODE 产品代码 PRODUCT CODE 档位 GRANDING CODE 产品型号 PART.NO 飞虹LOGO FEIHONG LOGO 生产批次代码 ASSEMMBLY LOT CODE 产品代码 PRODUCT CODE 产品型号 PART.NO 档位 GRANDING CODE 7 Ver-1.0 飞虹LOGO FEIHONG LOGO 生产批次代码 ASSEMMBLY LOT CODE 产品代码 PRODUCT CODE 档位 GRANDING CODE 产品型号 PART.NO 8 Ver-1.0 外形尺寸: Package Dimension: TO-220F DIM MILLIMETERS A 10.16±0.30 A1 7.00±0.20 A2 3.12±0.20 A3 9.70±0.30 B 15.90±0.50 B1 15.60±0.50 B2 4.70±0.30 B3 6.70±0.30 C 3.30±0.25 C1 3.25±0.30 C2 28.70±0.50 D Typical 2.54 D1 1.47(MAX) D2 0.80±0.20 E 2.55±0.25 E1 0.70±0.25 E2 1.0×45° E3 0.50±0.20 E4 2.75±0.30 (Units:mm) 9 Ver-1.0 外形尺寸: Package Dimension: TO-220 DIM A A1 A2 B C C1 D E F G H J K M N P Q S T U DIA MILLIMETERS 10.00±0.30 8.00±0.30 5.00±0.30 13.20±0.40 4.50±0.20 1.30±0.20 0.80±0.20 3.60±0.20 3.00±0.30 6.60±0.40 0.50±0.20 28.88±0.50 3.00±0.30 1.30±0.30 Typical 2.54 2.40±0.40 9.20±0.40 0.25±0.15 0.25±0.15 2.80±0.30 宽 1.50±0.10 深 0.50 MAX (Units:mm) 10 Ver-1.0 外形尺寸: Package Dimension: TO-3PN DIM A B C D E F G G1 H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z MILLIMETERS 15.60±0.30 13.60±0.30 9.50±0.30 8.00±0.30 11.85±0.30 15.65±0.30 3.80±0.30 5.00±0.30 φ3.50±0.30 φ1.50±0.30 深 0.15±0.15 3.20±0.30 1.00±0.15 3.10±0.15 2.10±0.15 5.45±0.30 8.40±0.30 13.90±0.30 18.70±0.30 40.00±0.60 20.00±0.40 2.40±0.30 4.80±0.30 1.50±0.15 0.60±0.15 1.80±0.40 7.00±0.30 3.20±0.30 (Units:mm) 11 Ver-1.0
FHA20N65A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FHA20N65A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
