D880A
D880A
    FEIHONG(飞虹)
    TO-220-3
    D880A
D880A 数据手册
主要参数 MAIN CHARACTERISTICS IC VCEO PC 产品特性 FEATURES 3A 60V 30W 硅外延 高开关速度 与 B834 互补 RoHS 产品 Epitaxial silicon High switching speed Complementary to B834 RoHS product 用途 APPLICATIONS 高频开关电源 一般功率放大电路 高频功率变换 High frequency switch power supply Commonly power amplifier circuit High frequency power transform 封装形式 Package 绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25℃) 项目 Parameter 集电极—基极直流电压 Collector- Base Voltage( IE=0) 集电极—发射极直流电压 Collector- Emitter Voltage(IB=0) 发射极—基极直流电压 Emitter-Base Voltage(IC=0) 最大集电极直流电流 Collector Current(DC) 最大集电极耗散功率 Total Dissipation (TO-92) 最高结温 Junction Temperature 贮存温度 Storage Temperature 符号 Symbol 1 数值 Value 单位 Unit VCBO 60 V VCEO 60 V VEBO 7.0 V IC 3.0 A PC 1.5 W Tj 150 ℃ Tstg -55~+150 ℃ Ver-1.0 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 最小值 (min) 典型值 (typ) 最大值 (max) IC=10A,IE=0 60 - - V V(BR)CEO IC=50mA,IB=0 60 - - V V(BR)EBO IE=1mA,IC=0 7 - - V ICBO VCB=60V,IE=0 - - 100 μA IEBO VBE=7V,IC=0 - - 100 μA hFE VCE =5V, IC=0.5A 60 - 300 - VCE(sat) IC=3A, IB=0.3A - - 1 V fT VCE=5V IC=0.5A - 3 - MHz 项目 Parameter 测试条件 Tests conditions V(BR)CBO 单位 Unit 放大倍数 hFE Classifications hFE Classifications hFE Range O 60-120 Y 100-200 2 G 150-300 Ver-1.0 典型特性曲线 Electrical Characteristics 3 Ver-1.0 印记 Marking: 放大倍数档位(-Y) HFE Classifications 产品型号 PART.NO 生产批次代码 ASSEMMBLY LOT CODE 飞虹 LOGO FEIHONG LOGO 生产批次代码 ASSEMMBLY LOT CODE 产品代码 PRODUCT CODE 产品型号 PART.NO 放大倍数档位(-Y) HFE ClassificationS 4 ver-1.0 外形尺寸: Package Dimension: DIM MILLIMETERS A 10.80±0.30 B 15.00±0.30 C 2.40±0.30 D 7.60±0.30 E 0.40±0.15 F 0.70±0.15 G 1.25±0.25 O 3.15±0.25 P 1.24±0.30 N 2.30±0.30 T 0.25±0.20 DIA 宽:1.10±0.15 深:0.15±0.10 (Units:mm) 5 ver-1.0 外形尺寸: Package Dimension: TO-220 DIM MILLIMETERS A 10.00±0.30 A1 8.00±0.30 A2 5.00±0.30 B 13.20±0.40 C 4.50±0.20 C1 1.30±0.20 D 0.80±0.20 E 3.60±0.20 F 3.00±0.30 G 6.60±0.40 H 0.50±0.20 J 28.88±0.50 K 3.00±0.30 M 1.30±0.30 N Typical 2.54 P 2.40±0.40 Q 9.20±0.40 S 0.25±0.15 T 0.25±0.15 U 2.80±0.30 DIA 宽 1.50±0.10 深 0.50 MAX Unit:mm 6 ver-1.0
D880A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“D880A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
