E13003DA
E13003DA
    FEIHONG(飞虹)
    TO-126-3
    E13003DA
E13003DA 数据手册
晶体管 TRANSISTOR E13003DA 主要参数 MAIN CHARACTERISTICS IC VCBO VCEO PC 产品特性 FEATURES 高耐压 高开关速度 高电流容量 高可靠性 RoHS 产品 1.5A 700V 400V 1.5W 用途 APPLICATIONS 节能灯 电子镇流器 高频开关电源 高频功率变换 一般功率放大电路 High breakdown voltage High switching speed High current capability High reliability RoHS product Energy-saving light Electronic ballasts High frequency switching power supply High frequency power transform Commonly power amplifier circuit 封装形式 Package 绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25℃) 项目 Parameter 集电极—基极直流电压 Collector- Base Voltage( IE=0) 集电极—发射极直流电压 Collector- Emitter Voltage(IB=0) 发射极—基极直流电压 Emitter-Base Voltage(IC=0) 最大集电极直流电流 Collector Current(DC) 最大集电极耗散功率 Total Dissipation (TO-92) 最高结温 Junction Temperature 贮存温度 Storage Temperature 符号 Symbol 1 数值 Value 单位 Unit VCBO 700 V VCEO 400 V VEBO 9.0 V IC 1.5 A PC 1.5 W Tj 150 ℃ Tstg -55~+150 ℃ Ver-1.0 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 最小值 (min) 典型值 (typ) 最大值 (max) 单位 Unit IC=1mA,IE=0 700 - - V V(BR)CEO IC=10mA,IB=0 400 - - V V(BR)EBO IE=1mA,IC=0 9.0 - - V ICEO VCE=400V, IB=0 - - 100 μA IEBO VEB=9V, IC=0 - - 1 μA ICBO VCB=700V, IE=0 - - 1 μA hFE(1) VCE =5V, IC=500mA 15 - 30 - VECF IC=1.5A - - 2.5 V VCE(sat) IC=1A, IB=0.2A - - 0.6 V VBE(sat) IC=1A, IB=0.2A - - 1.5 V ts IC=0.25A 1.5 4 μs fT VCE=10V,IC=0.1A,f=1.0MHz 5.0 - MHz 项目 Parameter 测试条件 Tests conditions V(BR)CBO 2 - Ver-1.0 典型特性曲线 Electrical Characteristics 3 Ver-1.0 印记 Marking: 产品型号 PART.NO 生产批次代码 ASSEMMBLY LOT CODE 4 Ver-1.0 外形尺寸:Package Dimension: DIM MILLIMETERS A 10.80±0.30 B 15.00±0.30 C 2.40±0.30 D 7.60±0.30 E 0.40±0.15 F 0.70±0.15 G 1.25±0.25 O 3.15±0.25 P 1.24±0.30 N 2.30±0.30 T 0.25±0.20 DIA 宽:1.10±0.15 深:0.15±0.10 (Units:mm) 5 Ver-1.0
E13003DA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“E13003DA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
