FHF8N60A
FHF8N60A
    FEIHONG(飞虹)
    TO-220F-3
    1个N沟道 耐压:600V 电流:8A
FHF8N60A 数据手册
N 沟道增强型场效应晶体管 N-CHANNEL MOSFET FHP8N60A /FHF8N60A 主要参数 MAIN CHARACTERISTICS ID VDSS Rdson-typ(@Vgs=10V) Qg-typ 产品特性 FEATURES 8A 600V 0.9Ω 29nC 用途 APPLICATIONS 高频开关电源 LED 电源 GDS Low gate charge Low Crss (typical 15pF ) Fast switching 100% avalanche tested Improved dv/dt capability RoHS 产品 RoHS product High efficiency switch mode power supplies LED power supply 封装形式 Package TO-220 FHP 系列 低栅极电荷 低 Crss (典型值 15pF) 开关速度快 100%经过雪崩测试 高抗 dv/dt 能力 等效电路 GDS Equivalent Circuit TO-220F FHF 系列 绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25℃) 数值 Value 项目 Parameter 符号 Symbol FHP8N60A 最高漏极-源极直流电压 Drain-Source Voltage 连续漏极电流* Drain Current -continuous * 最大脉冲漏极电流(注 1) Drain Current – pulse(note 1) 最高栅源电压 Gate-Source Voltage 单脉冲雪崩能量(注 2) Single Pulsed Avalanche Energy(note 2) 雪崩电流(注 1) Avalanche Current(note 1) 重复雪崩能量(注 1) Repetitive Avalanche Current(note 1) 二极管反向恢复最大电压变化速率(注 3) Peak Diode Recovery dv/dt(note 3) 耗散功率 Power Dissipation 最高结温及存储温度 Operating and Storage Temperature Range 引线最高焊接温度 Maximum Lead Temperature for Soldering Purposes FHF8N60A 单位 Unit VDS 600 V ID(TC=25℃) 8* A ID(TC=100℃) 5.5* A IDM 32* A VGS ±30 V EAS 400 mJ IAR 3.5 A EAR 60 mJ dv/dt 5 V/ns PD (TC=25℃) 100 54 W -Derate above 25℃ 0.8 0.44 W/℃ TJ,TSTG 150,–55 to 150 ℃ TL 300 ℃ *漏极电流由最高结温限制 *Drain current limited by maximum junction temperature 1 Ver-1.0 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 项目 Parameter 符号 Symbol 测试条件 Tests conditions 最小 Min 典型 Typ 最大 Max 单位 Units 漏-源击穿电压 Drain-Source Voltage BVDSS ID=250μA, VGS=0V 600 - - V 击穿电压温度特性 Breakdown Voltage Temperature Coefficient ΔBVDSS/Δ TJ ID=250μA, referenced to 25℃ - 0.7 - V/℃ IDSS VDS=600V,VGS=0V, TC=25℃ VDS=480V, TC=125℃ - - 1 100 μA μA VDS=0V, VGS =±30V - - ±100 nA 2.0 - 4.0 V - 0.9 1.3 Ω - 6.5 - 1253 - - 115 - Crss - 15 - td(on) - 13 - ns - 15 - ns - 41 - ns - 21 - ns - 29 - nC - 7 - nC - 12 - nC IS - - 8 A ISM - - 32 A - - 1.5 V - 406 - ns - 1.9 - μC 关态特性 Off –Characteristics 零栅压下漏极漏电流 Zero Gate Voltage Drain Current 栅极体漏电流 Gate-body leakage current IGSS(F/R) - 通态特性 On-Characteristics 阈值电压 Gate Threshold Voltage 静态导通电阻 Static Drain-Source On-Resistance VGS(th) RDS(ON) VDS = VGS , ID=250μA VGS =10V , ID=4A 动态特性 Dynamic Characteristics 正向跨导 Forward Trans conductance 输入电容 Input capacitance 输出电容 Output capacitance 反向传输电容 Reverse transfer capacitance gfs VDS=15V, ID =4A Ciss VDS=25V, VGS =0V, f=1.0MHz Coss S pF 开关特性 Switching Characteristics 延迟时间 Turn-On delay time 上升时间 Turn-On rise time 延迟时间 Turn-Off delay time 下降时间 Turn-Off Fall time 栅极电荷总量 Total Gate Charge 栅-源电荷 Gate-Source charge 栅-漏电荷 Gate-Drain charge VDS=300V, ID=8A, RG=10Ω (note 4,5) tr td(off) tf Qg VDS =300V , ID=8A , VGS =10V (note 4,5) Qgs Qgd 漏-源二极管特性及最大额定值 Drain-Source Diode Characteristics and Maximum Ratings 正向最大连续电流 Maximum Continuous Drain -Source Diode Forward Current 正向最大脉冲电流 Maximum Pulsed Drain-Source Diode Forward Current 正向压降 Drain-Source Diode Forward Voltage 反向恢复时间 Reverse recovery time 反向恢复电荷 Reverse recovery charge VSD trr Qrr VGS=0V, IS=8A VGS=0V, IS=8A ,dIF/dt=100A/μs (note 4) 2 Ver-1.0 热特性 THERMAL CHARACTERISTIC 项目 Parameter 符号 Symbol FHP8N60A FHF8N60A 单位 Unit 结到管壳的热阻 Thermal Resistance, Junction to Case Rth(j-c) 1.14 2.56 ℃/W 结到环境的热阻 Thermal Resistance, Junction to Ambient Rth(j-A) 62.5 62.5 ℃/W 注释: Notes: 1:脉冲宽度由最高结温限制 2:L=10mH, IAS=9A, VDD=48V, RG=25 Ω,起始结温 TJ=25℃ 3:ISD ≤8A,di/dt ≤100A/μs,VDD≤BVDSS,起始结温 TJ=25℃ 4:脉冲测试:脉冲宽度 ≤300μs,占空比≤2% 5:基本与工作温度无关 1:Pulse width limited by maximum junction temperature 2:L=10mH, IAS=9A, VDD=48V, RG=25 Ω,起始结温 TJ=25℃ 3:ISD ≤8A,di/dt ≤100A/μs,VDD≤BVDSS, Starting TJ=25℃ 4:Pulse Test:Pulse Width ≤300μs,Duty Cycle≤2% 5:Essentially independent of operating temperatur 3 Ver-1.0 特性曲线 ELECTRICALCHARACTERISTICS (curves) 4 Ver-1.0 5 Ver-1.0 6 Ver-1.0 印记 Marking: 飞虹LOGO FEIHONG LOGO 生产批次代码 ASSEMMBLY LOT CODE 产品代码 PRODUCT CODE 产品型号 PART.NO 飞虹LOGO FEIHONG LOGO 生产批次代码 ASSEMMBLY LOT CODE 产品代码 PRODUCT CODE 产品型号 PART.NO 7 Ver-1.0 外形尺寸: Package Dimension: TO-220 DIM MILLIMETERS A 10.00±0.30 A1 8.00±0.30 A2 5.00±0.30 B 13.20±0.40 C 4.50±0.20 C1 1.30±0.20 D 0.80±0.20 E 3.60±0.20 F 3.00±0.30 G 6.60±0.40 H 0.50±0.20 J 28.88±0.50 K 3.00±0.30 M 1.30±0.30 N Typical 2.54 P 2.40±0.40 Q 9.20±0.40 S 0.25±0.15 T 0.25±0.15 U 2.80±0.30 DIA 宽 1.50±0.10 深 0.50 MAX (Unit:mm) 8 Ver-1.0 外形尺寸: Package Dimension: TO-220F DIM MILLIMETERS A 10.16±0.30 A1 7.00±0.20 A2 3.12±0.20 A3 9.70±0.30 B 15.90±0.50 B1 15.60±0.50 B2 4.70±0.30 B3 6.70±0.30 C 3.30±0.25 C1 3.25±0.30 C2 28.70±0.50 D Typical 2.54 D1 1.47(MAX) D2 0.80±0.20 E 2.55±0.25 E1 0.70±0.25 E2 1.0×45° E3 0.50±0.20 E4 2.75±0.30 (Unit:mm) 9 Ver-1.0
FHF8N60A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FHF8N60A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
