FHP1906A
FHP1906A
    FEIHONG(飞虹)
    TO-220-3
    1个N沟道 耐压:60V 电流:100A
FHP1906A 数据手册
N 沟道增强型场效应晶体管 N-CHANNEL MOSFET FHP1906A 主要参数 MAIN CHARACTERISTICS ID VDSS Rdson-typ( @Vgs=10V) Qg-typ 产品特性 FEATURES 低栅极电荷 低 Crss (典型值 275pF) 开关速度快 100%经过雪崩测试 高抗 dv/dt 能力 RoHS 产品 100A 60V 5mΩ 82nC 用途 APPLICATIONS 高频开关电源 Low gate charge Low Crss (typical 275pF ) Fast switching 100% avalanche tested Improved dv/dt capability RoHS product High efficiency switch mode power supplies Power management for inverter systems 逆变电源 封装形式 Package 等效电路 Equivalent Circuit TO-220 FHP 系列 绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25℃) 项目 Parameter 符号 Symbol 数值 Value 单位 Unit FHP1906A 最高漏极-源极直流电压 Drain-Source Voltage 连续漏极电流* Drain Current -continuous * 最大脉冲漏极电流(注 1) Drain Current – pulse(note 1) 最高栅源电压 Gate-Source Voltage 单脉冲雪崩能量(注 2) Single Pulsed Avalanche Energy(note 2) 雪崩电流(注 1) Avalanche Current(note 1) 重复雪崩能量(注 1) Repetitive Avalanche Current(note 1) 二极管反向恢复最大电压变化速率(注 3) Peak Diode Recovery dv/dt(note 3) 耗散功率 Power Dissipation 最高结温及存储温度 Operating and Storage Temperature Range 引线最高焊接温度 Maximum Lead Temperature for Soldering Purposes VDS 60 V ID(TC=25℃) 100 A ID(TC=100℃) 65 A IDM 400 A VGS ±30 V EAS 220 mJ IAR 21 A EAR 13 mJ dv/dt 5.0 V/ns PD (TC=25℃) -Derate above 25℃ 130 W 1.04 W/℃ TJ,TSTG 150,–55 to 150 ℃ TL 300 ℃ *漏极电流由最高结温限制 *Drain current limited by maximum junction temperature 1 Ver-1.0 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 项目 Parameter 符号 Symbol 测试条件 Tests conditions 最小 Min 典型 Typ 最大 Max 单位 Units BVDSS ID=250μA, VGS=0V 60 - - V ID=250μA, referenced to 25℃ - 0.11 - V/℃ VDS=60V,VGS=0V, TC=25℃ - - 1 μA VDS=48V, TC=125℃ - 100 μA VDS=0V, VGS =±30V - - ±100 μA 2.0 - 4.0 V 关态特性 Off –Characteristics 漏-源击穿电压 Drain-Source Voltage 击穿电压温度特性 Breakdown Voltage Temperature Coefficient 零栅压下漏极漏电流 Zero Gate Voltage Drain Current 栅极体漏电流 Gate-body leakage current ΔBVDSS/Δ TJ IDSS IGSS(F/R) - 通态特性 On-Characteristics 阈值电压 Gate Threshold Voltage 静态导通电阻 Static Drain-Source On-Resistance 正向跨导 Forward Transconductance VGS(th) VDS = VGS , ID=250μA RDS(ON) VGS =10V , ID=50A - 5 7 mΩ VDS = 40V, ID=50A(note 4) - 80 - S 3485 - 370 - 275 - 26 - ns 125 - ns 58 - ns 112 - ns 82 - nC 13 - nC 17 - nC - 100 A - 400 A - 1.4 V 38 - ns 44 - nC gfs 动态特性 Dynamic Characteristics 输入电容 Ciss Input capacitance VDS=20V, 输出电容 Coss VGS =0V, Output capacitance f=1.0MHz 反向传输电容 Crss Reverse transfer capacitance 开关特性 Switching Characteristics 延迟时间 td(on) Turn-On delay time VDS=30V, 上升时间 tr ID=5A, Turn-On rise time RG=6.8Ω 延迟时间 td(off) VGS =10V Turn-Off delay time (note 4,5) 下降时间 tf Turn-Off Fall time 栅极电荷总量 Qg VDS =24V , Total Gate Charge ID=10A , 栅-源电荷 Qgs VGS =10V Gate-Source charge (note 4,5) 栅-漏电荷 Qgd Gate-Drain charge 漏-源二极管特性及最大额定值 Drain-Source Diode Characteristics and Maximum Ratings 正向最大连续电流 Maximum Continuous Drain IS -Source Diode Forward Current 正向最大脉冲电流 Maximum Pulsed ISM Drain-Source Diode Forward Current 正向压降 VSD VGS=0V, IS=40A Drain-Source Diode Forward Voltage 反向恢复时间 trr Reverse recovery time VGS=0V, IS=10A ,dIF/dt=100A/μs (note 4) 反向恢复电荷 Qrr Reverse recovery charge 2 pF Ver-1.0 热特性 THERMAL CHARACTERISTIC 项目 Parameter 符号 Symbol FHP1906A 单位 Unit 结到管壳的热阻 Thermal Resistance, Junction to Case Rth(j-c) 1.5 ℃/W 结到环境的热阻 Thermal Resistance, Junction to Ambient Rth(j-A) 62.5 ℃/W 注释: 1:脉冲宽度由最高结温限制 2:L=1mH, IAS=21A, VDD=48V, RG=25 Ω,起始结温 TJ=25℃ 3:ISD ≤100A,di/dt ≤300A/μs,VDD≤BVDSS,起始结温 TJ=25℃ 4:脉冲测试:脉冲宽度 ≤300μs,占空比≤2% 5:基本与工作温度无关 Notes: 1:Pulse width limited by maximum junction temperature 2: L=1mH, ID=21A, VDD=48V, RG=25 Ω ,Start TJ=25℃; 3:ISD ≤100A,di/dt ≤100A/μs,VDD≤BVDSS, Starting TJ=25℃ 4:Pulse Test:Pulse Width ≤300μs,Duty Cycle≤2% 5:Essentially independent of operating temperature 3 Ver-1.0 特性曲线 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)) 4 Ver-1.0 5 Ver-1.0 印记 Marking: 飞虹LOGO FEIHONG LOGO 生产批次代码 ASSEMMBLY LOT CODE 产品代码 PRODUCT CODE 产品型号 PART.NO 6 Ver-1.0 外形尺寸: Package Dimension: TO-220 DIM MILLIMETERS A 10.00±0.30 A1 8.00±0.30 A2 5.00±0.30 B 13.20±0.40 C 4.50±0.20 C1 1.30±0.20 D 0.80±0.20 E 3.60±0.20 F 3.00±0.30 G 6.60±0.40 H 0.50±0.20 J 28.88±0.50 K 3.00±0.30 M 1.30±0.30 N Typical 2.54 P 2.40±0.40 Q 9.20±0.40 S 0.25±0.15 T 0.25±0.15 U 2.80±0.30 DIA 宽 1.50±0.10 深 0.50 MAX (Units:mm) 7 Ver-1.0
FHP1906A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FHP1906A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
