FHP20150A
FHP20150A
    FEIHONG(飞虹)
    TO-220
    电压:150V 电流:10A
FHP20150A 数据手册
肖特极势垒二极管 SCHOTTKY BARRIER DIODE FHP20150A/FHF20150A 主要参数 MAIN CHARACTERISTICS IF(AV) VRRM VF-typ( @IF=10A) TJ 产品特性 FEATURES 共阴结构 低功耗 20(2×10)A 150 V 0.83V 150℃ Common cathode structure Low power loss Improved surge current capability RoHS product 高抗浪涌电流能力 RoHS 产品 用途 APPLICATIONS 高频开关电源 High frequency switch power supply Polarity protection application 极性保护电路 封装形式 Package 123 等效电路 TO-220 FHP series Equivalent Circuit TO-220F FHF series 123 绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25℃) 项 目 Parameter 最大反向重复峰值电压 Repetitive peak reverse voltage 最大直流阻断电压 Maximum DC blocking voltage 正向平均整流电流 整个器件 Average forward per device current 单 侧 per diode 正向峰值浪涌电流 Surge non repetitive forward current (额定负载 8.3ms 半正弦波—按 JEDEC 方法) 8.3 ms single half-sine-wave (JEDEC Method) 最高结温 Maximum junction temperature 储存温度 Storage temperature range 符 号 Symbol 数 值 Value 单 位 Unit VRRM 150 V VDC 150 V 20 IF(AV) A 10 IFSM 290 A Tj 150 ℃ TSTG -40~+150 ℃ 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 项 目 Parameter IR 测试条件 Tests conditions Ta =25℃ VR=VRRM Ta =125℃ VF Ta =25℃ IF=10A Ta =125℃ 1 最小值 Value (min) 典型值 Value (typ) 最大值 Value (max) 单位 Unit - 1.1 10 μA - - 1 mA - 0.83 0.90 V - 0.7 0.81 V Ver-1.0 热特性 THERMAL CHARACTERISTIC 项 目 Parameter 结到管壳的热阻 Thermal resistance from junction to case 符 号 Symbol TO-220 最大值 Value (max) 1.8 ℃/W Rth(j-c) TO-220F 2 单 位 Unit 3.5 Ver-1.0 印记 Marking: 飞虹 LOGO FEIHONG LOGO 生产批次代码 ASSEMMBLY LOT CODE 产品代码 PRODUCT CODE 产品型号 PART.NO 飞虹 LOGO FEIHONG LOGO 生产批次代码 ASSEMMBLY LOT CODE 产品代码 PRODUCT CODE 产品型号 PART.NO 3 Ver-1.0 特性曲线 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)) 4 Ver-1.0 5 Ver-1.0 6 Ver-1.0
FHP20150A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FHP20150A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
