FHS80N08B
FHS80N08B
    FEIHONG(飞虹)
    TO-263(D²Pak)
    1个N沟道 耐压:80V 电流:80A
FHS80N08B 数据手册
N 沟道增强型场效应晶体管 N-CHANNEL MOSFET FHS80N08B/FHD80N08B 主要参数 MAIN CHARACTERISTICS ID VDSS Rdson-typ( @Vgs=10V) Qg-typ 产品特性 FEATURES 低栅极电荷 低 Crss (典型值 230pF) 开关速度快 100%经过雪崩测试 高抗 dv/dt 能力 RoHS 产品 80 A 80 V 8mΩ 73nC 用途 APPLICATIONS 电池管理系统 Low gate charge Low Crss (typical 230pF ) Fast switching 100% avalanche tested Improved dv/dt capability RoHS product BMS 封装形式 Package 等效电路 TO-263 FHS series Equivalent Circuit TO-252 FHD series 绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25℃) 项目 Parameter 数值 Value 符号 Symbol FHS80N08B 最高漏极-源极直流电压 Drain-Source Voltage 连续漏极电流* Drain Current -continuous * 最大脉冲漏极电流(注 1) Drain Current – pulse(note 1) 最高栅源电压 Gate-Source Voltage 单脉冲雪崩能量(注 2) Single Pulsed Avalanche Energy(note 2) 雪崩电流(注 1) Avalanche Current(note 1) 重复雪崩能量(注 1) Repetitive Avalanche Current(note 1) 二极管反向恢复最大电压变化速率(注 3) Peak Diode Recovery dv/dt(note 3) 耗散功率 Power Dissipation 最高结温及存储温度 Operating and Storage Temperature Range 引线最高焊接温度 Maximum Lead Temperature for Soldering Purposes 单位 Unit FHD80N08B VDS 80 V ID(TC=25℃) ID(TC=100℃) 80 56 A A IDM 320 A VGS ±25 V EAS 180 mJ IAR 12 A EAR 10 mJ dv/dt 5.0 V/ns PD (TC=25℃) -Derate above 25℃ 110 0.73 45 0.23 W W/℃ TJ,TSTG -55~+175 ℃ TL 300 ℃ *漏极电流由最高结温限制 *Drain current limited by maximum junction temperature 1 Ver-1.0 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 项目 Parameter 符号 Symbol 测试条件 Tests conditions 最小 Min 典型 Typ 最大 Max 单位 Units BVDSS ID=250μA, VGS=0V 80 - - V ID=250μA, referenced to 25℃ - 0.06 - V/℃ VDS=63V,VGS=0V, TC=25℃ - - 1 μA VDS=50V, TC=125℃ - 100 μA VDS=0V, VGS =±25V - - ±100 nA 2.0 3.0 4.0 V 关态特性 Off –Characteristics 漏-源击穿电压 Drain-Source Voltage 击穿电压温度特性 Breakdown Voltage Temperature Coefficient 零栅压下漏极漏电流 Zero Gate Voltage Drain Current 栅极体漏电流 Gate-body leakage current ΔBVDSS/Δ TJ IDSS IGSS(F/R) - 通态特性 On-Characteristics 阈值电压 Gate Threshold Voltage 静态导通电阻 Static Drain-Source On-Resistance 正向跨导 Forward Transconductance VGS(th) VDS = VGS , ID=250μA RDS(ON) VGS =10V , ID=40A - 8 9.5 mΩ VDS = 20V, ID=40A(note 4) - 70 - S 1.7 - Ω 4900 - 300 - 230 - 50 - ns 50 - ns 130 - ns 40 - ns 73 - nC 20 - nC 20 - nC - 80 A - 320 A 0.82 1.3 V 60 - ns 100 - nC gfs 动态特性 Dynamic Characteristics f=1.0MHz, 栅电阻 Rg V DS OPEN Gate Resistance 输入电容 Ciss Input capacitance VDS=25V, 输出电容 Coss VGS =0V, Output capacitance f=1.0MHz 反向传输电容 Crss Reverse transfer capacitance 开关特性 Switching Characteristics 延迟时间 td(on) Turn-On delay time VDS=40V, 上升时间 tr ID=30A, Turn-On rise time RG=6Ω 延迟时间 td(off) VGS =10V Turn-Off delay time (note 4,5) 下降时间 tf Turn-Off Fall time 栅极电荷总量 Qg VDS =30V , Total Gate Charge ID=40A , 栅-源电荷 Qgs V GS =10V Gate-Source charge (note 4,5) 栅-漏电荷 Qgd Gate-Drain charge 漏-源二极管特性及最大额定值 Drain-Source Diode Characteristics and Maximum Ratings 正向最大连续电流 Maximum Continuous Drain IS -Source Diode Forward Current 正向最大脉冲电流 Maximum Pulsed ISM Drain-Source Diode Forward Current 正向压降 VSD VGS=0V, IS=30A Drain-Source Diode Forward Voltage 反向恢复时间 trr Reverse recovery time VGS=0V, IS=30A ,dIF/dt=100A/μs (note 4) 反向恢复电荷 Qrr Reverse recovery charge 2 pF Ver-1.0 热特性 THERMAL CHARACTERISTIC 项目 Parameter 结到管壳的热阻 Thermal Resistance, Junction to Case 结到环境的热阻 Thermal Resistance, Junction to Ambient 符号 Symbol FHS80N08B FHD80N08B 单位 Unit Rth(j-c) 1.3 2.67 ℃/W Rth(j-A) 62.5 125 ℃/W 注释: 1:脉冲宽度由最高结温限制 2:L=1mH, IAS=12A, VDD=48V, RG=25 Ω,起始结温 TJ=25℃ 3:ISD ≤80A,di/dt ≤300A/μs,VDD≤BVDSS,起始结温 TJ=25℃ 4:脉冲测试:脉冲宽度 ≤300μs,占空比≤2% 5:基本与工作温度无关 Notes: 1:Pulse width limited by maximum junction temperature 2:L=1mH, IAS=12A, VDD=48V, RG=25 Ω,Starting TJ=25℃ 3:ISD ≤80A,di/dt ≤300A/μs,VDD≤BVDSS, Starting TJ=25℃ 4:Pulse Test:Pulse Width ≤300μs,Duty Cycle≤2% 5:Essentially independent of operating temperatur 3 Ver-1.0 4 Ver-1.0 5 Ver-1.0 6 Ver-1.0 7 Ver-1.0 印记 Marking: 飞虹LOGO FEIHONG LOGO 生产批次代码 ASSEMMBLY LOT CODE 产品代码 PRODUCT CODE 档位 GRANDING CODE 产品型号 PART.NO 飞虹LOGO FEIHONG LOGO 生产批次代码 ASSEMMBLY LOT CODE 产品代码 PRODUCT CODE 档位 GRANDING CODE 产品型号 PART.NO 8 Ver-1.0 9 Ver-1.0 10 Ver-1.0
FHS80N08B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FHS80N08B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
