FHA28N50A
FHA28N50A
    FEIHONG(飞虹)
    TO-3P
    1个N沟道 耐压:500V 电流:28A
FHA28N50A 数据手册
N 沟道增强型场效应晶体管 N-CHANNEL MOSFET FHA28N50A 主要参数 MAIN CHARACTERISTICS ID VDSS Rdson-typ( @Vgs=10V) Qg-typ 产品特性 FEATURES 低栅极电荷 低 Crss (典型值 23pF) 开关速度快 100%经过雪崩测试 高抗 dv/dt 能力 RoHS 产品 28A 500V 0.14Ω 102nC 用途 APPLICATIONS 高频开关电源 Low gate charge Low Crss (typical 23pF ) Fast switching 100% avalanche tested Improved dv/dt capability RoHS product High efficiency switch mode power supplies Power management for inverter systems 逆变电源 封装形式 Package 等效电路 Equivalent Circuit TO-3PN FHA 系列 绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25℃) 项目 Parameter 符号 Symbol 数值 Value 单位 Unit FHA28N50A 最高漏极-源极直流电压 Drain-Source Voltage 连续漏极电流* Drain Current -continuous * 最大脉冲漏极电流(注 1) Drain Current – pulse(note 1) 最高栅源电压 Gate-Source Voltage VDS 500 V ID(TC=25℃) 28 A ID(TC=100℃) 16.8 A IDM 112 A VGS ±30 V EAS 618 mJ IAR 28 A EAR 43 mJ dv/dt 4.5 V/ns PD (TC=25℃) -Derate above 25℃ 479 W 3.83 W/℃ TJ,TSTG 150,–55 to 150 ℃ TL 300 ℃ 单脉冲雪崩能量(注 2) Single Pulsed Avalanche Energy(note 2) 雪崩电流(注 1) Avalanche Current(note 1) 重复雪崩能量(注 1) Repetitive Avalanche Current(note 1) 二极管反向恢复最大电压变化速率(注 3) Peak Diode Recovery dv/dt(note 3) 耗散功率 Power Dissipation 最高结温及存储温度 Operating and Storage Temperature Range 引线最高焊接温度 Maximum Lead Temperature for Soldering Purposes *漏极电流由最高结温限制 *Drain current limited by maximum junction temperature 1 Ver-1.0 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 项目 Parameter 符号 Symbol 测试条件 Tests conditions 最小 Min 典型 Typ 最大 Max 单位 Units BVDSS ID=250μA, VGS=0V 500 - - V ID=250μA, referenced to 25℃ - 0.5 - V/℃ VDS=500V,VGS=0V, TC=25℃ - - 1 μA VDS=400V, TC=125℃ - 100 μA VDS=0V, VGS =±30V - - ±100 nA 2.0 - 4.0 V 关态特性 Off –Characteristics 漏-源击穿电压 Drain-Source Voltage 击穿电压温度特性 Breakdown Voltage Temperature Coefficient 零栅压下漏极漏电流 Zero Gate Voltage Drain Current 栅极体漏电流 Gate-body leakage current ΔBVDSS/Δ TJ IDSS IGSS(F/R) - 通态特性 On-Characteristics 阈值电压 Gate Threshold Voltage 静态导通电阻 Static Drain-Source On-Resistance 正向跨导 Forward Transconductance VGS(th) VDS = VGS , ID=250μA RDS(ON) VGS =10V , ID=14A - 0.14 0.18 Ω VDS = 40V, ID=14A(note 4) - 28 - S 4085 - 474 - 60 - 45 - ns 87 - ns 355 - ns 130 - ns 102 - nC 43 - nC 20 - nC - 28 A - 112 A - 1.4 V 656 - ns 11.5 - μC gfs 动态特性 Dynamic Characteristics 输入电容 Ciss Input capacitance VDS=25V, 输出电容 Coss VGS =0V, Output capacitance f=1.0MHz 反向传输电容 Crss Reverse transfer capacitance 开关特性 Switching Characteristics 延迟时间 td(on) Turn-On delay time VDS=250V, 上升时间 tr ID=28A, Turn-On rise time RG=25Ω 延迟时间 td(off) VGS =10V Turn-Off delay time (note 4,5) 下降时间 tf Turn-Off Fall time 栅极电荷总量 Qg VDS =400V , Total Gate Charge ID=28A , 栅-源电荷 Qgs VGS =10V Gate-Source charge (note 4,5) 栅-漏电荷 Qgd Gate-Drain charge 漏-源二极管特性及最大额定值 Drain-Source Diode Characteristics and Maximum Ratings 正向最大连续电流 Maximum Continuous Drain IS -Source Diode Forward Current 正向最大脉冲电流 Maximum Pulsed ISM Drain-Source Diode Forward Current 正向压降 VSD VGS=0V, IS=28A Drain-Source Diode Forward Voltage 反向恢复时间 trr Reverse recovery time VGS=0V, IS=28A ,dIF/dt=100A/μs (note 4) 反向恢复电荷 Qrr Reverse recovery charge 2 pF Ver-1.0 热特性 THERMAL CHARACTERISTIC 项目 Parameter 符号 Symbol FHF28N50A 单位 Unit 结到管壳的热阻 Thermal Resistance, Junction to Case Rth(j-c) 0.26 ℃/W 结到环境的热阻 Thermal Resistance, Junction to Ambient Rth(j-A) 62.5 ℃/W 注释: 1:脉冲宽度由最高结温限制 2:L=12mH, IAS=4A, VDD=50V, RG=25 Ω,起始结温 TJ=25℃ 3:ISD ≤18A,di/dt ≤200A/μs,VDD≤BVDSS,起始结温 TJ=25℃ 4:脉冲测试:脉冲宽度 ≤300μs,占空比≤2% 5:基本与工作温度无关 Notes: 1:Pulse width limited by maximum junction temperature 2: L=12mH, IAS=4A, VDD=50V, RG=25 Ω ,Start TJ=25℃; 3:ISD ≤18A,di/dt ≤200A/μs,VDD≤BVDSS, Starting TJ=25℃ 4:Pulse Test:Pulse Width ≤300μs,Duty Cycle≤2% 5:Essentially independent of operating temperature 3 Ver-1.0 特性曲线 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)) 4 Ver-1.0 5 Ver-1.0 6 Ver-1.0 7 Ver-1.0 印记 Marking: 生产批次代码 ASSEMMBLY LOT CODE 飞虹LOGO FEIHONG LOGO 档位 GRANDING CODE 产品代码 PRODUCT CODE 产品型号 PART.NO 8 Ver-1.0 9 Ver-1.0
FHA28N50A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FHA28N50A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
