FHF10N65B
FHF10N65B
    FEIHONG(飞虹)
    TO-220F-3
    1个N沟道 耐压:650V 电流:10A
FHF10N65B 数据手册
N 沟道增强型场效应晶体管 N-CHANNEL MOSFET FHP10N65B/FHF10N65B 主要参数 MAIN CHARACTERISTICS ID 产品特性 FEATURES 10A VDSS 650V Rdson-typ(@Vgs=10V) 0.75Ω Qg-typ 30nC 用途 APPLICATION 高频开关电源 低栅极电荷 Low gate charge 低 Crss (典型值 18pF) Low Crss (typical 18pF ) 开关速度快 Fast switching 100%经过雪崩测试 100% avalanche tested 高抗 dv/dt 能力 Improved dv/dt capability RoHS 产品 RoHS product High efficiency switch mode power supplies 电子镇流器 Electronic ballast LED 电源 LED power supply 封装形式 Package 等效电路 Equivalent Circuit TO-220 TO-220F FHP 系列 FHF 系列 绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25℃) 项目 Parameter 符号 Symbol 数值 Value FHP10N65B FHF10N65B 单位 Unit VDS 650 V ID(TC=25℃) ID(TC=100℃) 10* 6.2* A A IDM 40* A VGS ±30 V EAS 720 mJ IAR 15 A EAR 15.5 mJ dv/dt 5.0 V/ns 最高漏极-源极直流电压 Drain-Source Voltage 连续漏极电流* Drain Current -continuous * 最大脉冲漏极电流(注 1) Drain Current – pulse(note 1) 最高栅源电压 Gate-Source Voltage 单脉冲雪崩能量(注 2) Single Pulsed Avalanche Energy(note 2) 雪崩电流(注 1) Avalanche Current(note 1) 重复雪崩能量(注 1) Repetitive Avalanche Current(note 1) 二极管反向恢复最大电压变化速率(注 3) Peak Diode Recovery dv/dt(note 3) 耗散功率 Power Dissipation 最高结温及存储温度 Operating and Storage Temperature Range 引线最高焊接温度 Maximum Lead Temperature for Soldering Purposes PD (TC=25℃) -Derate above 25℃ 156 1.43 50 0.48 W W/℃ TJ,TSTG 150,–55 to 150 ℃ TL 300 ℃ *漏极电流由最高结温限制 Drain current limited by maximum junction temperature 1 Ver-1.0 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 项目 Parameter 符号 Symbol 测试条件 Tests conditions 最小 Min 典型 Typ 最大 Max 单位 Units ID=250μA, VGS=0V 650 - - V ID=250μA, referenced to 25℃ - 0.67 - V/℃ VDS=650V,VGS=0V, TC=25℃ VDS=520V, TC=125℃ - - 1 100 μA μA - - ±100 μA 3.0 - 5.0 V VGS =10V , ID=5A - 0.75 0.9 Ω VDS = 40V, ID=5.0A(note 4) - 5.7 - S - 1450 - - 150 - - 10 - - 23 - ns - 69 - ns - 144 - ns - 77 - ns - 30 - nC - 6.8 - nC - 10.3 - nC - - 10 A - - 40 A - - 1.4 V - 360 - ns - 3.3 - μC 关态特性 Off –Characteristics 漏-源击穿电压 Drain-Source Voltage 击穿电压温度特性 Breakdown Voltage Temperature Coefficient 零栅压下漏极漏电流 Zero Gate Voltage Drain Current 栅极体漏电流 Gate-body leakage current BVDSS ΔBVDSS/Δ TJ IDSS IGSS(F/R) VDS=0V, VGS =±30V - 通态特性 On-Characteristics 阈值电压 Gate Threshold Voltage 静态导通电阻 Static Drain-Source On-Resistance 正向跨导 Forward Transconductance VGS(th) RDS(ON) gfs VDS = VGS , ID=250μA 动态特性 Dynamic Characteristics 输入电容 Ciss Input capacitance VDS=25V, 输出电容 Coss VGS =0V, Output capacitance f=1.0MHz 反向传输电容 Crss Reverse transfer capacitance 开关特性 Switching Characteristics 延迟时间 td(on) Turn-On delay time VDS=325V, 上升时间 tr ID=10A, Turn-On rise time RG=25Ω 延迟时间 td(off) (note 4,5) Turn-Off delay time 下降时间 tf Turn-Off Fall time 栅极电荷总量 Qg Total Gate Charge VDS =520V , ID=10A , 栅-源电荷 Qgs VGS =10V Gate-Source charge (note 4,5) 栅-漏电荷 Qgd Gate-Drain charge 漏-源二极管特性及最大额定值 Drain-Source Diode Characteristics and Maximum Ratings 正向最大连续电流 Maximum Continuous Drain -Source IS Diode Forward Current 正向最大脉冲电流 Maximum Pulsed Drain-Source Diode ISM Forward Current 正向压降 VSD VGS=0V, IS=10A Drain-Source Diode Forward Voltage 反向恢复时间 trr VGS=0V, Reverse recovery time IS=10A ,dIF/dt=100A/μs (note 反向恢复电荷 4) Qrr Reverse recovery charge 2 pF Ver-1.0 热特性 THERMAL CHARACTERISTIC 项目 Parameter 符号 单位 FHP10N65B FHF10N65B Rth(j-c) 0.8 2.5 ℃/W Rth(j-A) 62.5 62.5 ℃/W Symbol 结到管壳的热阻 Thermal Resistance, Junction to Case 结到环境的热阻 Thermal Resistance, Junction to Ambient Unit 注释: Notes: 1:脉冲宽度由最高结温限制 2:L=10mH, IAS=12A, VDD=48V, RG=25 Ω,起始结温 TJ=25℃ 3:ISD ≤10A,di/dt ≤300A/μs,VDD≤BVDSS,起始结温 TJ=25℃ 4:脉冲测试:脉冲宽度 ≤300μs,占空比≤2% 5:基本与工作温度无关 1:Pulse width limited by maximum junction temperature 2:L=10mH, ID=12A, VDD=48V, RG=25 Ω,Start TJ=25℃. 3:ISD ≤10A,di/dt ≤300A/μs,VDD≤BVDSS, Starting TJ=25℃ 4:Pulse Test:Pulse Width ≤300μs,Duty Cycle≤2% 5:Essentially independent of operating temperatur 3 Ver-1.0 特性曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves) 4 Ver-1.0 特性曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves) 5 Ver-1.0 印记 Marking 飞虹LOGO FEIHONG LOGO 生产批次代码 ASSEMMBLY LOT CODE 产品代码 PRODUCT CODE 产品型号 PART.NO 飞虹LOGO FEIHONG LOGO 生产批次代码 ASSEMMBLY LOT CODE 产品代码 PRODUCT CODE 产品型号 PART.NO 6 Ver-1.0 外形尺寸: Package Dimension: TO-220 DIM A A1 A2 B C C1 D E F G H J K M N P Q S T U DIA MILLIMETERS 10.00±0.30 8.00±0.30 5.00±0.30 13.20±0.40 4.50±0.20 1.30±0.20 0.80±0.20 3.60±0.20 3.00±0.30 6.60±0.40 0.50±0.20 28.88±0.50 3.00±0.30 1.30±0.30 Typical 2.54 2.40±0.40 9.20±0.40 0.25±0.15 0.25±0.15 2.80±0.30 宽 1.50±0.10 深 0.50 MAX (Units:mm) 7 Ver-1.0 外形尺寸: Package Dimension: TO-220F DIM MILLIMETERS A 10.16±0.30 A1 7.00±0.20 A2 3.12±0.20 A3 9.70±0.30 B 15.90±0.50 B1 15.60±0.50 B2 4.70±0.30 B3 6.70±0.30 C 3.30±0.25 C1 3.25±0.30 C2 28.70±0.50 D Typical 2.54 D1 1.47(MAX) D2 0.80±0.20 E 2.55±0.25 E1 0.70±0.25 E2 1.0×45° E3 0.50±0.20 E4 2.75±0.30 (Units:mm) 8 Ver-1.0
FHF10N65B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FHF10N65B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
